  2. atinodemeio
    Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
    Grazie per la risposta, il sale lo consuma e la mia lavastoviglie è abbastanza datata non ha il display
  3. Oggi
  4. Tutto chiaro, ma temo che io non possa andare oltre a quello che ho già fatto. Io davvero non so più a chi chiedere, nessuno conosce una persona di fiducia che operi a Torino? In rete, a parte chi installa che sono i più pubblicizzati, i pochi rimasti, che sembrano specialisti per lo più in tutto, hanno siti che sembrano un po' specchietti per allodole... Se conoscete persone, o ditte, proponete, o proponetevi...
  5. panama
    Consiglio acquisto asciugatrice
    Whirlpool assolutamente da escludere. Il prezzo è oratica commerciale. Poi manco vale 500 euro o più di 600 Se non vuoi spendere molto Electrolux serie 700 che abbiano però la tecnologia delicate (care che sarebbe quella delle Electrolux serie 800 e aeg 8000) o AEG serie 8000 abbastanza affidabili e ottime prestazioni con codice sconto inserito in carrello comprando direttamente dai siti electrolux e aeg cnxit-02-35 o itoi-elx1-9wsq per sito electrolux e aeg (su aeg cambia solo il codice itoi-aeg1-9wsq mentre l'altro cnxit-02-35 rimane medesimo) Oppure miele ma non so se devi salire di spesa
  6. Ieri
  7. Marco Fornaciari
    Strane immissioni di corrente in rete
    Prova a chiedere a google con la frase sotto, e vedi cosa ti risponde. "fotovoltaico, ho scoperto che le mie batterie inviano corrente in rete, è normale"
  8. Ciccio 27
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Si leva lo sporco grosso con una forchetta e stop. Credo troverai il foro chiuso. Però, 19 anni: complimenti! 👏🏼
  9. Ciccio 27
    Beko e carico acqua
  10. Io non riesco a pensare ad altro.
  11. Marco Fornaciari
    Semplice, che tu sei davani al tuo impianto e io seduto di fronte al mio PC, e non credo proprio che tu abiti nel mio stesso condominio.
  12. Ciao, ti ringrazio innanzitutto per la tua risposta, molto chiara e sensata. Ho realizzato di essere gia' in possesso di un alimentatore 12 volt che al momento non utilizzo quindi seguiro' il tuo consiglio e lo utilizzero' per la piantana. Grazie ancora
  13. Stefano Dalmo
    La domanda nasce spontanea , ma il sale lo consuma o no ? non sarà l’elettrovalvola della rigenera bloccata o …
  14. Stefano Dalmo
  15. Buonasera, Avrei bisogno di comunicare con il PLC in oggetto ed un inverter per passargli la velocità, non avete mica un esempio in ladder da farmi vedere? Grazie, saluti
  16. drn5
    Concetti di base
    Possono essere differenziali (hanno un tastino nero o rosso o giallo o blu con una T) oppure magnetotermici (solo con una levetta nera) oppure magnetotermici differenziali (con tastino T e levetta nera). A secondo delle scatole di derivazione che apri dovresti comunque trovarti "mazzetti" diversi di fili blu, marroni o neri. Se apri una scatola di derivazione dove ci passano solo, per esempio linee prese, troverai solo 2 mazzetti uno blu e uno nero/marrone. Poi ci sarà anche quello dei giallo/verdi. Il cercafase si accende se tocchi un filo in tensione. Se per esempio tocchi uno qualsiasi dei due fili che arrivano ad un lampadario spento, ma l'interruttore interrompe il neutro e non la fase allora il cercafase si accende a lampadario spento. Quando accendi il lampadario, il cercafase si accenderà solo sul filo di fase.
  17. mgaproduction
    In realtà, mi ero totalmente scordato di aver già aperto la discussione.
  18. atinodemeio
    Nei ricambi mi dice che è la griglia sfiato vapori
  19. Salve ragazzi. Ho ricevuto in riparazione questa piastra parzialmente carbonizzata che vedete in foto. E' una Dometic piastra Relay per Aria condizionata - 386520013 Avrei necessità di una foto dove si possano vedere bene il valore componenti (vedi seconda foto), o per lo meno una foto migliore di quella che ho anche trovato in rete (prima foto). Anche una foto lato saldature sarebbe utilissima per me. Qualcuno può aiutarmi? Grazie infinite a chi lo farà saluti Mario
  20. mgaproduction
    Unica cosa che ti posso dire con estrema certezza, è che senza ombra di dubbio a quell'ora l'impianto NON produce nulla. E questa è una certezza inprescindibile. Avevo guardato poco tempo fa sul sito di e-distribuzione e mi par di ricordare che in effetti nel giorno che avevo curiosato, c'era effettivamente stata immissione. Che quindi non può che arrivare dalle batterie. Ma ovviamente mi riservo di andare a verificare quando rientrerò. Non ho capito questa tua frase : che significa "a km" ?
  21. Tabs78
    Concetti di base
    Buonasera, premesso che sono ignorante e uso termini non giusto, vorrei chiedere un paio di chiarimenti. 1 Quadro elettrico, ci sono quelli che credo si chiamino differenziali, insomma uno per prese, uno per luci, uno per forno, uno per condizionatore. Nelle scatole di derivazione non dovrebbero esserci matasse separate per prese e luci? cioè L e N per prese e idem per luci? Se ce ne è solo una per la fase e una per il neutro cosa significa? 2 utilizzo del cercafase: è giusto che si accende solo a luce spenta?
  22. atinodemeio
    Ti ringrazio per il tuo contributo, come hai indicato sulla parete sinistra, più vicina alla porta c'è una specie di oblò di plastica a raggiera, ma non è graduato nè si muove. Ho provato a girare a dx e sx, ma non ruota e non noto alcuna graduazione. Spero che tu possa darmi ulteriori indicazioni. Grazie
  23. Marco Fornaciari
    Nella barre blu/viola leggo potenza autoprodotta, che di fatto a me a km dice tutto e niente. Per sapere se il sistema funziona e il diagramma dice +/-il vero devi leggere i kW al contatore. La tensione serve a discriminare se in quel preciso istante il fotovoltaico produce e dove invia l'energia, e con i valori di tensione lavora l'inverter: potrebbe anche andare da nessuna parte. Ma per ragionare sul tutto bisogna anche sapere come sono le regolazioni dell'inverter.
  24. Personalmente trovo inutile e costoso dimmerare 10 o 15 Watt di Led. Se proprio vuoi, comincerei dalla ricerca delle lampade, che ovviamente saranno tutte della stessa marca e dichiarate sicuramente dimmerabili. A questo punto, sapendo la potenza massima necessaria, potresti usare un alimentatore con ingresso PUSH a pulsante. Mi sono trovato bene con i LEF LE20-DP e LE 42-DP, programmabili in corrente e dimmerabili con vari sistemi, tra i quali DALI, 0-10 e Push, appunto. Il primo è adatto fino a 20 Watt, il secondo fino a 42. Il sistema Push consente l'utilizzo di un semplice pulsante, la cui pressione breve accende e spegne, mentre quella lunga, dimmera. Se invece non ti interessa la dimmerazione, evita come la peste i trasformatori elettronici universali, e usa un comune alimentatore a 12 volt o un trasformatore toroidale, forse più adatto ad essere posto nella base.
  25.  borgo77
    assolutamente si, non vi è altro sistema per le pdc l'intervallo di tempa varia in base alla frequenza di utilizzo, all'uso dell'ammorbidente (andrebbe sempre evitato) e dal sistema filtrante
  26. Stefano Dalmo
    Beko e carico acqua
    Bene , grazie per la condivisione 👍
  27. GININS
    Beko e carico acqua
    Ho fatto una prova, ho alimentato la valvola dell'acqua stop direttamente a 220 volt ha fatto un impulso e poi ha smesso di funzionare. Quindi ho pensato che la valvola probabilmente assorbiva troppo e la scheda di controllo in qualche modo smetteva di erogare tensione. Ho comprato un acqua stop nuovo e adesso la lavastoviglie è tornata a funzionare regolarmente. Grazie a tutti per il supporto
  28. Vi comunico un'altra novità. Ora nonostante io faccia partire il programma sempre da uno scatto oltre il punto 5, la lavatrice mi si può comunque fermare più avanti in corrispondenza del primo risciacquo. Oggi è successo, la temperatura impostata era di 60 gradi. Ancora se tolgo e ridò corrente, la lavatrice riparte e porta a termine il programma. Avete qualche suggerimento o devo sempre pensare al timer? Grazie
