Presenza amianto in vecchie asciugatrici
Antonio S ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Avendo l'occasione di poter recuperare una vecchia lavasciuga (nello specifico Candy Alise degli anni '80) sono un po' perplesso perché ho paura che smontandola vengano fuori isolamenti in amianto. Nelle lavatrici mai trovato nulla (anche se in realtà mi viene il dubbio che i pattini delle balestre lo contengano) però pensando ad una asciugatrice, che non mi è mai capitata tra le mani, mi immagino possa avere maggiori necessità di isolamento e quindi possa contenere amianto. Qualcuno saprebbe aiutarmi? -
Citofono Bticino vivavoce 344282 non si sente fuori
stefy69 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L’impianto era esistente , io ho semplicemente sostituito i citofoni interni con nuovo modello ..e subito era tutto perfetto ora a distanza di 1 anno e mezzo circa ci sono problemi sul modello vivavoce (non sentono fuori) invece su quello a cornetta funziona bene , gli altri condomini non lamentano nessun problema , chiamerei anche l’elettricista tramite amministratore se fossi sicuro di un problema condominiale, ma in tutta onestà non lo so avendone in casa 1 su 4 funzionante ma allo stesso tempo un guasto su tutti e 3 i vivavoce mi sembra strano ! Dovrei provare con altro citofono vivacoce nuovo -
Progetto Alimentatore da banco
Mattia0201 ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Eh hai ragione, devo imparare come si fa. Sono partito così per esigenza nel voler creare un alimentatore regolabile, poi una cosa tira l'altra e sono finito a fare sto casotto. Sicuramente la prossima volta che dovrò disegnare qualcosa le userò sicuramente, grazie del consiglio. Secondo te potrei partire con la realizzazione fisica o c'è da sistemare ancora qualcosa? -
Lavatrice Asko Lavatrice 8kg W 2084 B.w???
pureandeasy1978 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti Dopo varie letture, confronti e approfondimenti, mi sarei deciso ad acquistare una lavatrice Asko soprattutto per la presenza del cestello in acciaio. Avrei individuato un'offerta (760e) relativa al modello in oggetto che tuttavia sta uscendo di produzione: un rivenditore evidenzia essere modello obsoleto e consiglia la nuova versione 1084 a 120e in più L'aggiornamento software del nuovo modello giustificherebbe la spesa aggiuntiva? In questo range di qualità e prezzo, alternative fronte Bosch o Miele?? Grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Problema frigorifero
Per il discorso dell'audio sono propense proprio a un problema dell'impianto. Da me per esempio squadretta per un attimo l'immagine su tutti i canali della TV in cucina quando accendo/spengo alcuni elettrodomestici. Il mio problema è che ho il cavo d'antenna che gira nei muri della cucina assieme ai cavi di forza (impianto vecchio fatto d'ammiocuggino) e non ho modo di fare altri giri, se non facendo nuove tracce nei muri che vuol dire smontare tutta la cucina, rifare le piastrelle, ripitturare... Me ne sono fatto una ragione, tanto non mi dà poi così fastidio. 😄
Grazie mille, allora ne compro una e faccio qualche prova
Alessio Menditto ha risposto a eamaxb alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Certo. -
ROBY 73 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Beh, non per farmi gli affari vostri, ma del resto come li hai installati tu a suo tempo, non credo che gli altri condòmini ti neghino il permesso di metterci le mani ora, visto che il problema non è solo tuo, ma anche di altri, porteranno pazienza. Magari non potrai fare tutto in una giornata per l'assenza di uno o dell'altro, ma intanto per iniziare......., poi vedi tu cosa riesci a fare In effetti, in teoria dovrebbe cambiare poco e nulla -
Potrebbe andare bene un apparecchio del genere per misurare? https://amzn.eu/d/8uwG5e2
alfer1 ha iniziato a seguire Home Automation (HAI)
Buonasera, nel 2010 ho installato, con ottimi risultati, una Home Automation (gestione completa di una villetta: Sicurezza, Climatizzazione, Illuminazione, VMC, Irrigazione, Controllo accessi ecc.) con apparecchiature della ditta HAI inc. Purtroppo HAI è stata acquisita dalla Leviton, la quale ha dismesso la produzione e la commercializzazione dei prodotti HAI Chiedo se qualcuno si trova nelle stesse condizioni. Come ha risolto il problema di eventuali ricambi. O se ha preferito traslare su altri sistemi che offrono altrettanta flessibilità. E nel caso quali? Grazie
Sostituzione citofono Urmet a 5 fili con BTicino universale
ROBY 73 ha risposto a kekko00able alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E fin qui ci siamo. No, il condensatore nel tuo caso non serve a nulla, anzi probabilmente non sentiresti proprio nulla. Devi cambiare il ronzatore, oppure metterne un altro in parallelo, magari anche collegandolo esternamente al citofono e collegandolo ai morsetti 3 e 6 o direttamente ai fili arancio e grigio. Potresti provare con un po' di "modo e pazienza", togliere quello del vecchio Urmet ed incollarlo all'interno dell'obbrobrio -
Pareri sul mio primo progetto PCB – pulsantiera retroilluminata
ALLUMY ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Vedo che i grossi fori agli angoli della scheda e sotto i pulsanti non sono metallizzati. Io li farei metallizzati. Vedo anche due bruttine piste di massa morte verso il connettore. Mi piacerebbe vedere una foto dell'interruttore, lato terminali, per il discorso dei fori di saldatura. Puoi postare anche (e ho finito) il bottom layer? -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, ho sfiatato a freddo il solito termo del bagno in alto. Ho alzato la pressione e questa volta è andata su, ad 1.5. Quando ho acceso la pressione è salita a 2. Da due giorni, scende a 1.5 a freddo e la mattina quando si accende va a 2, come da foto. Direi che va un po meglio, lo tengo monitorato! Grazie - Oggi
Non c’è correlazione, a parte eventuali poltergeist, tra compressore e audio televisore. Escludendo campi elettromagnetici, rimane uno sbalzo di tensione, ma quello lo puoi misurare tu collegando il frigo ad un apparecchio misuratore di watt da attaccare alla presa (e a questo attaccchi il frigo) in modo da vedere gli assorbimenti. All avvio leggi un assorbimento di 3 o 4 volte in più del normale funzionamento a regime, ma quando si ferma l’assorbimento va a zero immediatamente, non ci devono essere picchi di ampere e watt. E tu l’azzerramento audio ce l’hai non all avvio ma alla fermata. Io sono in buona fede, ma questo è un fenomeno molto strano. -
Quella vite è una delle due che fa riferimento alla parte inferiore.
Ring intercom la batteria dura solo 2 giorni.
pietro29 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho acquistato Ring intercom per citofano con un solo cancello di apertura ho effettuato i collegamenti come comunicati da ring suppoort funzina tutto sia apertura della cancello si notifica di avviso su l applicazione telefonino ma putroppo la battera si scarica in due giorni. chiedo se qualcuno puo aiutarmi allego foto e copia collegamento al citofono mod. elvox 900-902. Grazie -
Provo a spiegarmi meglio. Molte volte (ma non sempre) nel momento in cui si attacca (o forse stacca) il compressore avverto un rumore metallico e nel contempo va via l'audio della tv. Questo è il problema che mi ritrovo, non succede tutte le volte in cui il compressore attacca (o forse stacca) ma comunque succede. Il tecnico dice che per lui è tutto a posto e quindi mi chiedo cosa possa fare capitare questo problema. I casi secondo me a questo punto sono due: o il tecnico non è riuscito a cogliere l'attimo esatto, e mi rendo conto che non sia per niente semplice, perché un conto è accorgersene mentre si guarda la TV, un altro conto è stare a guardare il frigo per due ore consecutive senza poter distogliere lo sguardo aspettando che faccia l'anomalia, oppure il problema è il mio impianto elettrico. Vorrei capire cosa posso fare io per capire da dove provenga il problema ed eventualmente risolvere o almeno avere nuovi dati da comunicare al tecnico
cucuV1 ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
ho modificato la clerance mettendo 0.35mm; ho impostato i crocini dei piani di massa a 0.5mm. ti ringrazio per aiuto, se trovi altre problematiche fammelo sapere. -
ALLUMY ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Piccola nota critica: non ti era più comodo e comprensibile mettere delle power ports (+Vcc, -Vee, GND, ecc.) anzichè tirarti dietro tutti quei wires?? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
Ciccio 27 ha risposto a sabrina. alla discussione in Lavastoviglie
Ma se ruoti a mano le palette, senti molta resistenza? -
Alimentatore impianto citofonico condominiale Urmet 786/15 emetto un forte ronzio.
ALLUMY ha risposto a Alexmiro75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per capirlo bisogna guardarci dentro, ma se dici che: mi viene il dubbio che il problema può essere nei collegamenti tra la tastiera del palazzo e il resto dell'impianto, magari i fili sono marci, spellati o schiacciati che fanno corto con qualcos'altro (sto sparando ipotesi). Del resto, non posso saperlo da dietro la mia scrivania e dirti con certezza se è l'alimentatore guasto e per giunta se è riparabile. 😇 -
Io passo, ci sono contraddizioni, dici che lo fa sempre poi che non lo fa sempre. Il tecnico ha già detto che va bene. Lascio la parola ai colleghi. -
Puoi mettere tutti i vias che vuoi, male non fanno, ma IMHO quei grossi fori metallizzati sono già più che sufficienti. Ho notato che le clearance sono ancora molto piccole, per carità vanno bene anche così, ma io le allontanerei almeno fino a 0.5mm. Così facendo elimini i rischi di corti in fase di incisione del rame. -
Sincronizzare in velocità 2 assi con i gli oggetti tecnologici con S7-1500 e TIA 18
drn5 ha risposto a drn5 alla discussione in S7-1500
Grazie, lo scopo che voglio raggiungere è che viaggino 1:1. Niente di più. Ti ho scritto un messaggio. Adesso il progetto ha i motori tutti in anello di velocità senza nessun sincronismo. Il sistema sta lavorando, ma mi piacerebbe vedere se migliorano alcuni difettucci sporadici, che sono quasi certamente causati dalla mancanza di sincronia tra i due nastri. Mi sono bloccato su questa cosa dell'encoder perchè non mi fa finire la configurazione dell'oggetto tecnologico. Il motore non è cambiato e questa cosa dell'encoder mi sembra pìù un baco del configuratore che altro... boh... comunque non mollo.... -
Intendevo come testare l'impianto elettrico o come testare il frigo. Il fatto che vada via l'audio è un dato assodato, ma vorrei capirne il motivo per poter risolvere
