Cambio gas da R404a ad R449a ad un armadio freezer baratta con compressore Embraco ad espansione capillare devo diminuire la lunghezza del capillare?
Alessio Menditto ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Sì ma devi caricare, sempre lentamente, fino a raggiungere 0.99 bar, che sono -25. Importante lo rimetti per il giro dell’aria. -
Lavastoviglie Beko DFN05311W quando deve scaricare fa rumore e non scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo la storia si ripete , nessuno accetta di sostituire la pompa se non si accerta personalmente che la pompa è andata . ce ne sono centinaia o migliaia di questo tipo di discussioni che si fermano allo stesso punto . allora , visto che sei un tecnico non ti costa nulla mettere una lampadina spia in parallelo all’alimentazione del motorino di scarico e avrai la certezza che cerchi . se la smonti e la alimenti al 99% funzionerà . si sboccolano e allo sforzo non va in asse e non gira . mentre fuori gira . -
Gennaro1 ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Sì evaporatore e condensatore puliti e tutte e due le ventole girano bene solo all’interno del vanò nel l’evaporatore ho tolto il coperchio di plastica per vedere i tubi dell’evaporatore la temperatura è arrivata a -19,5 poi ho messo un po’ di gas portando la bassa a 0.8 e subito dopo è salita a -19,4 poi è riscesa a -19.5 ora sono una decina di minuti che rimane a -19.5 -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire problemi con citofono urmet mirò 2 voice apertura cancello scorrevole
Roberto Garoscio ha risposto a CrisRs alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quanti posti esterni di chiamata ci sono? -
UABC80 ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Misurando se c'è tensione nel momento in cui dovrebbe scaricare ti leveresti ogni dubbio: in caso positivo ovviamente la pompa sarebbe da sostituire; se invece non ci fosse tensione bisognerebbe prima verificare la continuità del cablaggio che va dalla pompa alla scheda e se questo fosse a posto non resterebbe che indagare sulla scheda… ma di solito, come ti abbiamo già scritto è la pompa che dopo qualche anno di funzionamento inizia a fare i capricci (è un tipo di guasto frequente), oppure dei corpi estranei la stanno bloccando -
Sostituzione Bticino 344502 con nuovo Bticino 344682
AIZZI ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
grazie... -
Problema fotocellule Nice Robus 600
dandi92 ha risposto a dandi92 alla discussione in Cancelli elettrici
Problema risolto. Ho sostituito la scheda con una nuova e il cancello, subito dopo aver fatto l'apprendimento delle fotocellule e della corsa è tornato di nuovo funzionante. Grazie per l'aiuto. -
Allora 0.6 bar sono -30 gradi, 14.9 sono 38.30 gradi, devi aggiungere poco gas, -30 è un po scarico, porta la minima a -25 gradi, circa 1 bar e vedi cosa succede. Mentre carichi tieni sempre d’occhio la temperatura di alta, che non salga troppo. Ovviamente do per scontato che sia tutto a posto, ventole che funzionano, tubi puliti eccetera. -
Sì è fermato a -18.8 e non scende più la bassa e’ 0.6 e l’alta 14.9 - Oggi
Ciccio 27 ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Puoi chiudere l'acqua, smontare la pompa e alimentarla a fianco al pozzetto usando gli stessi cavi che la alimentano normalmente, per vedere cosa succede. Se non la senti nemmeno muggire, allora il problema è sulla scheda, ma ci credo poco. Secondo me, invece, o c'è un corpo estraneo oppure è da cambiare la parte motrice. -
Tuborg ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Operare in sicurezza lo so fare per aver riparato radio e TV. La questione è che ieri quando ho provato il tutto col programma veloce da 30 minuti, la pompa non l'ho proprio sentita. Per questo ho il dubbio tra pompa e circuito di comando della stessa. Il problema è che mentre per i TV avevo gli schemi elettrici e service, su questo elettrodomestico non ho nulla e ne ho trovato nulla. -
Ciao, a seguito delle ultime grandinate padane, si non rotti 3 pannelli di un impianto installato a giugno 2012 composto da: - inverter SMA SunnyBoy SB5000TL-20 - 20 pannelli Schott Perform Poly 240Wp (2 stringhe da 10 pannelli orientamento est e ovest) Le 2 stringhe vengono gestite indipendentemente dall'inverter (2 coppie di cavi + e -) Dato che i pannelli hanno 14 anni e che prevedo altre grandinate estive, vorrei isolare i pannelli guasti, perché quando piove l'inverter segnala una dispersione a massa, che sparisce quando si asciugano, e stacca la serie. Sotto ciascun pannello c'è la scatola di giunzione con i fili che terminano con connettori Tyco Solarlok, collegati in serie ai pannelli limitrofi. Visto che i cavi dei pannelli adiacenti a quelli guasti si raggiungono, volevo chiedere conferma della procedura di esclusione. 1 - Spengo quadro di parallelo (AC) sotto l'inverter 2 - Spegno le 2 stringhe (CC) nel quadro di Campo 3 - Quando fa buio scollego i 2 cavi del pannello guasto e collego assieme i cavi + e - dei pannelli limitrofi 4 - Isolo i connettori Tyco Solarlok dei cavi del pannello guasto (come faccio ? li unisco assieme?) Ci sono altri accorgimenti per rimanere in sicurezza o altri consigli ? Oggi ho notato che la la tensione indicata sull'inverter col sole a picco era circa 275V su ciascuna stringa. Su una stringa è guasto il pannello 3, sull'altra i pannelli 3 e 8 della serie. Grazie molte
Va bene, è un buon segno, tutti i tubi sono alimentati dal refrigerante. Hai troppa fretta, sta andando tutto bene, inutile che apri la porta dell armadio. Quando arrivi a -20 riprendi le pressioni di alta e di bassa, probabilmente manca un po’ di gas ma non lo puoi aggiungere adesso, semmai quando è a regime. -
CAVI DI DIVERSA TIPOLOGIA NELLO STESSO CORRUGATO
Gcagiva ha risposto a Gcagiva alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
ti ringrazio tanto maurizio -
Scende ma lentamente ho aperto il vano un paio di minuti per vedere l’evaporatore ed era brinato su tutti i tubi e da -17 e salito a 9 poi in un quarto d’ora è risceso a -11 -
pannello 4,3" touch colori
Marco Fornaciari ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
L'oggetto quello è, se lo hanno rotto, sicuramente ci sono danni a tutta l'elettronica non solo allo schermo. In ogni caso è un oggetto personalizzato per Honeywell. -
CrisRs ha iniziato a seguire problemi con citofono urmet mirò 2 voice apertura cancello scorrevole
CrisRs ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, premetto che da quasi un anno nel condominio abbiamo sostituito l'impianto citofonico analogico con uno videocitofono della Urmet sostituendo l'intera linea con nuovi cavi. A noi condomini è stato evidenziata la possibilità di acquistare le parti interne scegliendo tra il posto interno video VOG5 1760/6 oppure chi economicamente non poteva affrontare la spesa poteva avere il mirò 2 voce (solo cornetta senza video). Le aperture sono un portoncino d'ingresso pedonale e un cancello scorrevole per le auto. Il problema nasce nel momento in cui bisogna aprire lo scorrevole quando all'interno si trova un'auto che deve uscire. Con il VOG5 è possibile in autonomia aprirlo cliccando sul simbolo "occhio" e una volta accesa la telecamera sul tasto cancelli (il primo a sx), mentre chi ha il mirò non potendo attivare l'"occhio" non può aprire il cancello carraio in autonomia ma solo se l'autista esce dall'auto apre il pedonale con stato fisico posto nelle vicinanze e suona al citofono quindi aprendo la comunicazione sarà possibile attraverso il tasto previsto aprire. Questo oltre ad essere fastidioso dovendo far uscire dall'auto aprire il pedonale e citofonare, immaginate in una giornata di pioggia. L'istallatore a suo dire non ci sono soluzioni avendo scelto la cornetta si devono accettare queste limitazioni, qualcuno potrebbe aiutare per ora si è risolto aprendo con un telecomando e azionandolo dal balcone. Grazie -
Di fatto il una canalizzazione metallica non ti serve, basta un tubo in PVC, dura uguale se non di più: in ogni caso all'aperto un collare ogni metro. E il tubo metallico devi metterlo a terra e dargli continuita elettrica appunto per l'equipotenziale. La fibra ottica è già protetta meccanicamente anche dai roditori e dal punto di vista ambientale. Il discorso fibra vale fino a mezzogiorno, per non dire otti di mattina, dipende sempre dalla zona e dalla centrale con i suo server. Io l'anno scorso ho messo la fibra dato che la hanno portata gratis nel palazzo, di fatto non è cambiato nulla rispetto alla ADSL.
Enzo_tom ha aderito alla comunità
Allora 0.8 bar per il 449A corrisponde a -27.3 gradi, e 15 bar corrispondono a 39 gradi, direi andiamo abbastanza bene, fallo andare a regime, ci vuole tempo. Quando sei a -20 vedi di nuovo le pressioni, col capillare non hai ricevitore di liquido, quindi devi procedere lentamente, altrimenti l’alta ti schizza su Marte. -
Scusami ho sbagliato 0,8 di bassa 15 di alta -13,4 nel vano e 2.3 amperaggio al compressore -
0.9 bassa e 15 alta temperatura nel vano -12 -
Ma funziona direttamente con i pulsanti, o c'è di mezzo una centrale? È molto importante e se non sappiamo quello, possiamo solo tirare ad indovinare..
Maurizio Colombi ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quel selettore e solo quello, va messo come nel vecchio apparecchio, è la terminazione di tratta. Sono riportate, sotto o sopra, le scritte ON / OFF. -
Avevamo pensato anche al corrugato metallico fissato sul muretto alto 130 cm vicino alla ringhiera che separa le due proprietà... Uno stop ed un collare sul muro ogni tanto e si arriva dentro casa.... In cucina sopra al frigorifero.... Potremmo fare mettere li il modem.....
Lui si era orientato per la FIBRA in quanto un vicino suo amico ora con la fibra in casa vola.... Non ha più problemi di velocità...
