BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Il motore è 24Vcc, la prima etichetta riguarda tutto il gruppo, scheda inclusa. Effettivamente potevano sistemarle diversamente. -
Problema scheda cancello came zn2
raid66 ha risposto a raid66 alla discussione in Cancelli elettrici
Volevo sapere se per fare il ponte tra i morsetti 2 e C3 devo togliere il cavalotto tra 2 e C7 e il 2 e C8 come in figura. Grazie per la risposta -
Marco Fornaciari ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Sui comandi delle porte leggo per documentarmi in quanto vorrei far motorizzare anche la mia porta del garage. Quindi per mera curiosità e impararne di più: - nelle foto vedo dei motori ne vedo uno a 230 V in corrente alternata - e un altro a 24 V senza dindicazione del tipo di corrente - nel manuale postato da ROBY 73 alla figura 16 c'è lo schema di cablaggio e vedo un trasformatore da interporre tra centralina di comando e motore per quello a 24 V - quindi la domanda è, cosa c'entrano i 38,5 V in corrente continua? - fermo restando che nei dati tecnici a pagina è citato un motore a 24 Vcc - e a pagina 10 a riguardo delle caratteristiche elettriche della centralina STIR-LF1 leggo dei dati discordanti dallo schema Solo errori di stampa o chi ha scritto il manuale di roba elettrica ne sa tanto quanto io so astrofisica? -
Grazie e grazie per i consigli 🙏
- Oggi
Poi c'era anche l'integrato diverso... Chissà quel TV che versione era. Come scrivono sui manuali? "Eventuali modifiche possono essere apportate dal produttore senza preavviso." 😁 Comunque ben fatto 👍
C’era scritto anche 150k sullo schema e invece è da 270 k quella che c’era ed è l’originale perché si vede dalle saldature e da come sono sagomate le gambette della resistenza, mha ,importante è che funzioni, speriamo che tenga 🤞😅
ALLUMY ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Scusate ma quel motore è da 230Vac (prima etichetta) o da 24V?? (Seconda etichetta?) -
Impianto Urmet
ROBY 73 ha risposto a Grandini Roberto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Grandini Roberto, Se il problema è generalizzato a tutti gli interni, allora sì, quasi sicuramente è la telecamera nel posto esterno. Verifica se c'è il collegamento con cavo coassiale, oppure a 5 fili, casomai posta delle foto della situazione e meglio se riesci a trovare i codici anche di questa. Ma c'è anche un centralino di portineria? C'è un centralino telefonico vero e proprio che smista le telefonate, oppure intendi i VIDEOCITOFONI interni? -
Ottimo! 👍 👍 E il bello è che sullo schema era segnata da 1/4W mentre in realtà ci avevano messo una da 1/8W 😄
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
ok grazie ALLUMY. ringrazio anche tutti gli altri che mi anno risposto. -
ROBY 73 ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
E allora ti direi una bugia, è "una vita" che non vedo un TIR120 o TIR60, ma credo a @bumbo che conosce BFT meglio di me. E allora significa che la tensione arriva, potrebbe esserci un ingranaggio rotto, oppure un blocco da qualche parte Sinceramente non lo conosco, non saprei se si possa adattare -
Problema scheda cancello CAME ZA4
ROBY 73 ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Andvento, https://ismartgate.com/manuals/CAME_ZA4_manual.pdf Anche se vedo che a banco hai fatto il ponte tra 2 e C1, avete già guardato le fotocellule? Magari ci sono "i soliti" insetti all'interno Casomai rimetti la scheda al suo posto e mantieni i ponti che hai fatto tra 1-2 e 2-C1 e vedi se funziona -
Produzione max. Impianto 3 Kw
Marco Fornaciari ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Mi sembra di essere nel tondino (recinto dove i cavalli girano attorno al palo), è dai primi post della discussione che si chiedono i dati reali delle grandezze elettriche in gioco, e ancora siamo qui a chiederli poiché non arrivano. E se l'inverter è limitato a quella potenza solo l'installatore può sapere il perché, con una telefonata a lui il problemma si sarebbe risolto sul nascere. -
Si, ho misurato la tensione a vuoto, sui faston. 38,5 Vcc e -38,5 Vcc quando inverto il senso. La cosa che mi fa pensare sia il motore è che la tensione ai capi del motore segna un picco e poi va rapidamente a zero, come se fosse in corto, quando premo START -
Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
Stefano Dalmo ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Non se ho capito male la tua risposta o non è chiara la mia . i ponti li devi fare in contemporanea . -
Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
ROBY 73 ha risposto a campac alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao campac, https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf Apri le fotocellule e vedi che non ci siano sporcizia e insetti, casomai guarda anche sul retro delle schede delle fotocellule e anche dietro alla ZBX74-78 e se c'è, anche all'interno del selettore a chiave. Posta delle foto della situazione che ci capiamo meglio -
danielescom ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie, domani leggo con attenzione e provo a seguire le tue direttive -
Nono solo il cavo regolazione della tensione del trasformatore accanto ai condensatori. 1 e 2 e 2 e C1 ho già provato, singolarmente, ma niente. Continua il lampeggio. -
ROBY 73 ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Stefano , ha spostato il faston dell'autotrasformatore dalla posizione 2 alla 3, non i fili sui morsetti, o per lo meno io l'ho capita così: -
Ciao danielescom, https://manuals.easygates.co.uk/PDF/CAME/za3.pdf https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/FROG-A-manuale.pdf E ti lamenti che non funzionano? "Povere bestiole" 😁, come tutti noi abbiamo bisogno di mangiare, anche tutti gli organi meccanici in genere hanno bisogno di manutenzione e pulizia e ingrassaggio. Il fatto che hai spostato il faston sul trasformatore da 2 a 3, è una soluzione palliativa, perché se fino a poco fa funzionava bene in posizione 2, significa che è sufficiente. Per andare bene sarebbe da togliere i due FROG-A dalle casse e fare una bella pulizia, l'ideale sarebbe togliere proprio le ante e ingrassare un po' tutto quanto (staffe inferiori, cardini superiori e quant'altro). Se non ne hai già in casa, prendi grasso al litio che si mantiene anche con la pioggia. Poi sposta di nuovo il faston in centrale in posizione 2 e se proprio non vanno, allora li cambi. Per i condensatori, presumo che tu possa mantenere quelli esistenti, a meno che non siano del tutto difettosi e scoppiano per altri motivi interni, dopo un anno di vita non sono da cambiare. Anche se escluso attraverso il dip-switch 8 in ON, fai un ponte stabile tra i morsetti 2 e CX e vedi se funziona tutto. Se ancora non funziona, allora fai un ponte anche tra 2 e C1 e ripeti le prove Poi ancora eventualmente, un altro ponte tra 2 e 1 (sempre che già non ci sia) e ripeti le prove. Eventualmente, metti in cortocircuito i due fili che sono sulle due fotocellule RX i due fili che sono collegate nei morsetti C e NC, prima su una e poi sull'altra, in modo da capire ed escludere una piuttosto dell'altra coppia di fotocellule. Casomai posta le foto anche dei collegamenti delle fotocellule che vediamo il modello. Aprile comunque, non si sa mai, magari ci sono gli insetti che si muovono all'interno e quindi a volte vanno e altre no. Lascialo momentaneamente in OFF finché non trovi "il guaio" -
Buone notizie, era quella stramaledetta piccolissima R816 , è tornata in perfetta salute, ho messo una resistenza di recupero minimo sarà degli anni 80😅 altra non ne avevo, speriamo che tenga. Grazie per avermi aiutato a capirci qualcosa, prima di questi giorni non ne sapevo nemmeno l’esistenza del ABL 😅 , non sapevo nemmeno da dove cominciare 😔
Cosa intendi non mi dire che hai invertito il cavo giallo e verde tra il morsetto n2 e n 3 ?? Perché se hai fatto questo , ritornali subito come stavano . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
Fai un ponte tra 1e2 e 2 e C1 vedi così by passando le fotocellule cosa succede . 1/2 stop aprendoli 2/C1 riapre in chiusura con fot. Impegnate -
DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
lillo2k1 ha risposto a lillo2k1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Come già detto, grazie per il suggerimento, e il doc, che non avevo, ne ho altri che fanno dei test vari, tipo il load test, display e verifica dei caffè erogati. Lunedì vedo di fare il reset, e vi aggiorno, intanto un'altra piccola richiesta, se avete altra documentazione, firmware della scheda, etc. etc., un po' tutto il materiale per questa macchina per il caffè, sarebbe molto gradito, in cambio metto a disposizione tutto quello che ho in mano io... In ogni caso grazie dell'aiuto...mi dispiacerebbe buttare questa compagna di vita quotidiana... Anto -
ROBY 73 ha risposto a raid66 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao raid66, https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/CAME_ZN2_IT_.pdf Strano, sebbene ci sia il dipswitch 10 in ON che esclude l'ingresso C3, il relativo led è acceso, come se fosse aperto. Prima di tutto apri la scheda e prova a spostare il dip 10 in OFF e poi di nuovo in ON, magari c'è solo un po' di ossido. Poi per essere sicuro, fai un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 2 e C3 in modo da chiudere l'ingresso in tutto e per tutto, vedi se si spegne il led e prova l'automazione. Facci sapere i risultati
