È facile che i forellini del cielo della tramoggia siano sporchi di calcare e/o detersivo e che sia necessario smontarlo e metterlo a bagno nell'acido muriatico per pulirlo, ma prima prova a chiudere un po' il rubinetto di carico perché si potrebbe risolvere anche così Aggiungo: potrebbe anche esserci un'ostruzione nel manicotto che porta il detersivo nella vasca (a me capitava di trovarci le linguette di cartone delle confezioni di detersivo o dei grumi di detersivo)
MTD a valle del contatore troppo lontano da SPD?
mircolino ha risposto a mircolino alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Grazie della risposta. Sia selettività temporale che amperometrica? Per esempio, nell'armadio contatore ho un tipo A(S) da 300mA e nel quadro in casa ho differenziali sulle varie linee di tipo A 30mA. Se nel quadro di casa, a monte di tutto (anche del SPD), faccio installare un tipo A(S) da 100mA la selettività sarà rispettata? -
Problema con lavatrice candy
UABC80 ha risposto a toni1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Potrebbe essere un comportamento normale. Sul manuale è scritto così: Quindi se la macchina completa il ciclo normalmente e scalda l'acqua alla giusta temperatura non mi preoccuperei -
Raffreddamento forzato su motore 37kW
Livio Orsini ha risposto a reka alla discussione in Motori - Generatori
Direi attorno ai 45°C Di solito gli allarmi termici non fermano immediatamente i motori. Quando si attiva l'allarme si da la segnalazione acustica-visiva poi, se l'allrme non rientra entro un X tempo si effettua lo stop della macchina. Questo per dare il tempo di chiudere il lavoro con il minor danno possibile. Io con il clixon attiverei un relè con NC ritardato (30" - 180" per esempio) all'apertura e userei questo contatto per comandare tagliare l'abilitazione alla marcia dell'inverter. -
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per ora il problema non si è più ripetuto; già che c'ero, ho fatto 3 cicli di lavaggio con aceto/candeggina, e pulito i filtri. Come nuova 😊 L'unico problemino che ho ancora, è che quando butta acqua nella vaschetta, ho una leggera perdita da sotto la vaschetta (nella parte bassa della stessa, dove ho segnato con freccia rossa). Adesso non ho idea se sia peggiorata da prima o cosa, in quanto ho lasciato immersa la vaschetta alcune ore in acqua con poca candeggina per pulirla, ma credo che il problema fosse della stessa entità anche prima. Non mi sembra che abbia una guarnizione per evitare la perdita, dovrò quindi capire come evitare che trafili acqua da sotto la vaschetta. -
motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Cancelli elettrici
al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? ) -
acquaman ha iniziato a seguire Accedere a IB0 il primo byte degli ingressi con un array usando un ciclo for
acquaman ha risposto a dany T alla discussione in S7-1500
Con gli ingressi non puoi usare un array. - Oggi
reka ha risposto a reka alla discussione in Motori - Generatori
klixon a quanti gradi va? lo metto che sgancia il teleruttore? -
ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
darkyuver ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, l'asciugatrice di mio cognato ha smesso di funzionare durante un'asciugatura non rispondendo più ai comandi. Quando collego il cavo per l'alimentazione si accende, su qualunque programma e anche nella posizione spento "O", con scritto 52 che dovrebbero essere i minuti di asciugatura e non segnala nulla. Se la faccio partire il motore parte regolarmente, confermando quanto mi ha descritto mio cognato. Agendo sulla manopola dei programmi l'asciugatrice invia il messaggio "err". In rete ho trovato la procedura per ricevere il codice di Errore che risulta essere E54 al quale teoricamente sembrerebbe essere motore bloccato/guasto. Ora, il motore come detto sopra in realtà gira, quindi ho pensato di aprirla. Ho trovato un universo di lanuggine (una busta intera di lanuggine sparsa ovunque, il motore era totalmente ricoperto). L'ho ripulita e riprovata ma non è cambiato nulla. Ho controllato il condensatore del motore che ho poi sostituito con un nuovo in quanto misurava 2uF contro i 10 uF previsti. Ho riprovato confidente che fosse questo il problema ma ancora nulla. Sempre stesso comportamento. Pensando che il cestello potesse produrre un attrito eccessivo ho scollegato la cinghia e riprovato ma ancora con scarso risultato. Ora mi chiedo, esiste una procedura di reset da fare? Come fa la scheda a rilevare un problema sul motore visto che gira regolarmente? Non vedo sul motore sensore reed per rilevare velocità, è possibile che la scheda abbia un circuito che rileva la corrente assorbita e quindi il motore sia comunque guasto nonostante giri? Che altre prove potrei fare per indirizzarmi sul guasto? Grazie per qualsiasi idea mi possiate fornire Dario -
Scrauser ha aderito alla comunità
Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Riky 66 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sulla mia ALS948TX del 1998 il tecnico ha cambiato il blocco porta che avevo acquistato io dopo 24 anni di servizio. Dopo 3 anni ho dovuto sostituirlo io nuovamente (avendo visto come ha fatto il tecnico inclinando la lavatrice per farsi spazio). Montati identici dell'originale, probabilmente anche i ricambi non sono buoni come un tempo.... Comunque gira ancora..... -
volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ? -
Concordo. Se non hai spazio metti un ventilatore come il precedente, visto che ha dato buoni risultati. Se il motore non ha una pastiglia termica, monta un clixon in un punto dove non arriva direttamente l'aria del ventilatore, così da avere l'allarme, con fermo ritardato, in caso di temperatura elevata del motore. -
purtroppo esternamente alla carrozzeria non posso mettere nulla, sono presse ad iniezione messe in batteria e hanno già una serie di accessori attorno. lo spazio c'è all'interno ma a lato ma credo che sia meglio posizionarlo dietro al motore come in origine. quindi è inutile complicarsi la vita con un sistema termostatico dici? forse la scelta migliore è collegarsi al teleruttore che inserisce l'inverter, se non ricordo male l'arrivo dell'inverter è sul teleruttore di linea in origine usato per lo stella triangolo. infatti quando premo il tasto di start del motore si sente solo il teleruttore inserirsi mentre il motore si avvia solo coi comandi macchina. -
mistertv ha iniziato a seguire Sony KDL-40R550C
E' un effetto dovuto ai cristalli liquidi che tendono a rimanere "orientati" in una certa direzione per un tempo superiore al dovuto causando questo effetto di persistenza dell'immagine precedente. Lo usi con videogiochi e magari li lasci in pausa? Comunque prova a riprodurre immagini in movimento per cercare di "risvegliare" i cristalli "pigri". P.S. nei virgolettati ho usato termini poco tecnici per facilitare la comprensione ai meno esperti che leggono.
Termosifoni sempre caldi
giorgio17 ha risposto a Marco595 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Valvole di non ritorno su riscaldamento? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Raffreddamento forzato su motore 37kW e Log On to FactoryTalk - Network
Livio Orsini ha risposto a acquaman alla discussione in Rockwell Automation - Allen Bradley
Forse quando hai accettato il regolamento non lo ha letto con attenzione, altrimenti avresti evitato di accodarti ad un'altra discussione, tra l'altro inattiva da oltre 3 anni. Se vuoi risposte devi sempre aprire una tua discussione! Eventualmente prova a contattare l'autore tamite MP. -
Potresti mettere una ventola tangenziale, esterna, con una canalizzazione dell'aria. Più che termostatizzare la ventilazione basterebbe far partire il ventilatore con circa 30" di ritardo, rispetto alla partenza del motore; però secondo me iniziare a ventilare nel momento in cui iul motore si avvia è la soluzione migliore. - Ieri
Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
pinco2 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto scrivo i dati che ci ho letto sopra: SAMXON 390µF 400V LP (M) 85°C. Domani, cerco di mettere qualche foto migliore. -
adeptosat ha iniziato a seguire Rete mesh
Ricapitolando Ho già una rete cablata che copre 1 casa di 3 piani e quella a fianco di 2 piani. Su questa rete ho messo 5 ap per avere 5 reti WiFi x uso telefoni, tablet, firestick. Vorrei eliminare le 5 reti WiFi e farne 1 unica mesh, con gli ap mesh collegati via cavo, questo per avere un unico nome e un unica password è non perdere il segnale, spostandomi sa un ap all'altro. Alcuni ap slave non arriverebbero a vedere l'ap master, ma essendo collegati sugli switch lan, spero non ci siano problemi. Dalle risposte non ho capito se il mio sistema può funzionare o se il mesh lavora esclusivamente in WiFi.
toni1973 ha iniziato a seguire Problema con lavatrice candy
Buonasera a tutti ho bisogno di aiuto ho un problema con la mia lavatrice candy mod Gs1282D3/1-S metto il programma a 60 gradi che dovrebbe durare 3 ore e 56 minuti (vedo sul displei) ok parte solo dopo 4 minuti il tempo sul displei salta subito 2 ore e 02 minuti strano vero eppure e così,premetto che l'acqua scalda tardi ma scalda,chiedk aiuto a voi potete aiutarmi cosa potrebbe essere grazie anticipatamente attendo risposta
brottollo ha iniziato a seguire 'lavaggio' a vapore
Ciao a tutti, volevo capire meglio l' utilizzo del vapore , a parte le nomenclature del tipo di vapore in generale puo' essere utile e in quali condizioni ? non mi chiaro se si puo' usare deterivo e se una volta finito il ciclo necessita di asciugatrice grazie
A guardare la foto mi è venuto il dubbio anche a me, anche prima di caricarla qui. A vederlo dal vivo sembra di no. Anche toccandolo con il cacciavite sembra piatto. Ma è talmente difficile arrivarci... 😠 Ho provato a togliere l'etichetta ma senza riuscirci per adesso. -
toni1973 ha aderito alla comunità
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto, grazie -
Manopola bidet impossibile da svitare
Ggiovanni ha risposto a Ggiovanni alla discussione in Impianti (Idraulica)
Missione fallita: nello svitare la manopola ho rovinato anche la guarnizione che la serra al sanitario. Non trovando il ricambio ho smontato entrambe le manopole e le ho sostituite con un unico miscelatore. Grazie comunque del supporto! -
Roberto Garoscio ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, il guasto è lì, il cavo è rotto propio nel punto dove entra nel cancello. Il tipo di cavo conta poco, il problema è il punto di ingresso nel cancello, quando apre sicuramente il cavo subisce un piegamento troppo accentuato, dovresti secondo me spostare il punto più distante e più alto o più basso rispetto al foro di uscita dal muro.
