  2. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    🤔 ????? 🤔 Come fanno ad esserci due comuni diversi? E soprattutto su due magnetotermici diversi? I magnetotermici proteggono il circuito primario 230V, non quella in bassissima tensione che riguarda il circuito citofonico e proviene a valle dell'alimentatore Quindi l'hai individuato quello che in qualche modo parte dalla targa esterna, passa dall'alimentatore (o giù di lì) e arriva fino all'appartamento, giusto? In teoria ti manca il "presunto comune in più", ma ce l'hai il filo tra quelli che hai individuato? Ripeto ancora una volta:
  3. Se metti il modello esatto forse posso aiutarti benefit residence family ...
  4. francodelta
    Montacarichi Yamato
    Infatti chiedevo per questo, comunque il freno credo che sia libero poiché a scendere scende tranquillamente a salire invece si sente un clik e la ventola si muove per pochi secondi ne poi si blocca, praticamente scende ma non sale.
  5. niente purtroppo non ha funzionato....avete qualche altra soluzione?
  6. proverò a staccare la corrente come primo approccio......ti ringrazio per la chiara risposta sei stato gentilissimo ti faccio sapere🤝
  7. giorgio17
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    Ti ho portato un esempio,e se guardi sono 240 litri di acqua e facendo un confronto su quella capienza neanche un boiler elettrico o riscaldato da una caldaia lo metti in casa.Dopo se dici del rumore o del tempo per la produzione che in caso è solo alla prima accensione posso risponderti di guardare ai consumi.In confronto al gas i consumi sono ridicoli. Per la temperatura di esercizio vanno a circa 60 gradi senza resistenza(quando mai adoperi quelle temperature?). Se adoperi la funzione antilegionella interviene la resistenza e se questa funzione la fai con una caldaia,(facciamo una a gas così puoi vedere il contatore come gira) a parte i consumi ci sono tante caldaie che potrebbero avere problemi solo per farti un esempio termostato di sicurezza. Vorrei vedere se le caldaie a condensazione a temperature alte le puoi chiamare ancora a condensazione. Costi di installazione:una presa elettrica,tubo acqua fredda,tubo aqua calda,prova a montare una caldaia solo produzione acqua sanitaria. Ci sarebbe da scrivere molto sui pro e contro ma come la vedo io adesso le PDC solo acqua sanitaria sono soluzioni molto valide,dopo come dice Leone la soluzione perfetta non esiste.
  8. Aggiornamento. Non ho trovato una soluzione Cher consente con un unico dispositivo controllare i consumi di un quadretto elettrico principale + 3 quadretti elettrici sottostanti, pertanto pensavo di adottare un modulo Airzone AZX8ACCMW1 con 3 pinze per controllare i consumi dei 3 quadretti elettrici sottostanti il quadretto principale. Poi nel quadretto principale, aggiungere un altro misuratore, eventualmente meccanico, per il controllo dei consumi totali. In questo modo, per differenza, potrei controllare i consumi "generali".
  9. Marco Fornaciari
    Pompa Pozzo Sommersa
    Onestamente, senza: - uno schema di quel quadro - uno schema dell'impianto idraulico bisogna essere Mago Merlino per darti una risposta.
  10. Marco Fornaciari
    Montacarichi Yamato
    Se non li hai al link trovi i manuali, ma non c'è lo schema elettrico. Lo schema elettrico è fondamentale. https://www.yamato.ferritalia.it/dettaglio-prodotto/modello/0499/desc/paranchi-elettrici-a-fune-250-500-kg Però avere eliminato il pulsanti arresto non è una bella cosa. I quattro fili del cavo tra pulsantiera e motore ci sono tutti? Dalla foto ne manca uno, dovrebbe essere marrone. Ma se non sei pratico di motori autofrenanti, specialmente dei paranchi monofasi, rivolgiti a chi è pratico, se ci sono fili staccati e non sai dove vanno collegati fai danni e rischi di farti male. Sorvolando su tutte la parti meccaniche.
  11. ROBY 73
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Ma allora il problema è solo su uno dei due videocitofoni interni del tuo appartamento o solo su uno? Non conosco il sistema BiBus di Urmet, ma come sono collegati tra loro? Con un cavo entra / esci tra un apparecchio e l'altro, oppure c'è un distributore / partitore video che li divide? Sei sicuro che tutti gli altri apparecchi del condominio siano perfettamente funzionanti?
  12. Oggi
  13. Jimmy_300
    adattatore mono in bifonia
    perfetto,grazie
  14. hantrax
    Ciao, volevo chiedervi una cosa.. attualmente ho una pompa di un pozzo artesiano sommersa collegata ad un press-control e che a sua volta è collegato ad un quadro elettrico fatto apposta per le pompe. Vorrei eliminare il presso control e mettere un cottattore a 24v AC collegato alla centralina di irrigazione in modo da far partire la pompa solo se la centralina da il consenso La pompa è da 1.5kWh potrei mettere un contattore Finder 22.32.0.024.4320 che da corrente al quadro della pompa quando riceve i 24v? Grazie
  15. Buongiorno, La caldaia in oggetto(con ventilazione forzata tramite ventilatore) è installata in una casa in montagna. Oggi sono venuto per verificare corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e ho trovato la casa senza gas(hanno cambiato i contatori) Così dopo aver aperto il gas ho provato e in sanitario funziona regolarmente mentre quando passo a modalità invernale mi fa 6 lampeggi rapidi e non parte. Nella modalità riscaldamento però se apro acqua calda funziona. Cosa posso verificare? Grazie mille Dario
  16. Franck_one
    Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
    Come dicevo si i fusibili li ho controlati. non ho controllato bene i cavi nello snodo dello sportello, controllerò più a fondo. come dicevo alle altre risposte non mi è ben chiaro il collegamento, da dove arriva la tensione del pulsante passeggero (pulsante singolo) se tutti i contatti sono aperti? ho cambiato tre pulsanti dichiarati compatibili non funzionano, solo uno a metà come dicevo da testo iniziale.
  17. Ipso
    Concepire un anti jammer domestico
    @Andrea AnnoniSi Andrea il Mikrotik funge da Gateway( per l'accesso a internet), non ho un sistema wifi con controller in quanto ho un solo Access Point quello del hAP ac3, ad ogni modo potrei usare questo strumento Netwatch incluso in Mikrotik, per rilevare attività di disturbo del wifi?( jamming) e creare una automazione su Home Assistant che usi come trigger i rilievi di Netwatch per far partire una sirena?una notifica sul cellulare. Grazie mille
  18. Franck_one
    In effetti il mio problema è proprio sullo schema, sul manuale cè scritto che che lo schema è per i veicoli dal 2001 al 2007. ma comè possibile che in questo modo funzioni se i contatti sono tutti aperti?. non ho rifatto nessun cablaggio.
  19. Franck_one
    Si li ho controllati tutto apposto, non mi è chiaro lo schema elettrico con i contatti tutti aperti.
  20. Luca agarla
    Sostituzione citofono
    Buongiorno ho il citofono che non si sente più né audio né microfono in tutti e due i sensi e vorrei sostituirlo con un Urmet 1130/16, l’attuale e’ sempre un Urmet 1130/4g così sembra scritto all’interno del citofono ma non capisco come fare i collegamenti,spero che qualcuno possa aiutarmi
  21. francodelta
    Montacarichi Yamato
    no, non so neanche dove si trova
  22. Altri lavaggi ok, ma permane saltuariamente lo scherzetto dei colpetti senza riuscire a partire, solo nella fase finale di satellizzazione e basta spegnere e riaccendere per far andare avanti il ciclo correttamente. Nessun sobbalzo o sbilanciamento se il ciclo é completato correttamente. Cosa piú facile da fare é cambiare i condensatori anche se durante il ciclo normale é tutto ok. Scheda REMCO, timer... Boh.... Qualche riparatore storico ha in casa i pezzi sopracitati anche usati per fare delle prove? Chiaramente a pagamento si intende. In caso mando foto codici esatti scheda e timer. O provo a cambiare i triac scheda originale? Buona serata a tutti
  23. Andrea Annoni
    Non puoi. Da come descrivi il MikroTik è il GW. non hai un sistema wifi con controller zigbee non centra nulla con wifi
  24. mistertv
    mi occorre il file del firmware per LED32C1600H TV LED CHANGHONG.
    Devi riscrivere la SPI non lo aggiorni da usb se questa è guasta.
  25. mistertv
    TV Samsung curvo, retro illuminazione non va.
    Riportalo al tecnico che te le ha sostituite. Il lavoro è in garanzia.
  26. Domenico Maschio
    Robus 600 Nice
    Ho avuto anche io lo stesso problema con il motore Robus 600 ,alcuni anni fa, ma con cancello scorrevole abbastanza grande . Era un problema meccanico per una ruota rotta che faceva bloccare il cancello a volte , anche avendo aumentato la forza motore al massimo . Prova a sganciare il motore e farlo avanzare a mano per vedere se ci sono intoppi fisici . Ciao
  27. Leone2285
    Come in ogni cosa la soluzione perfetta non esiste. Però dalle vostre parole sono emerse interessanti osservazioni che dovrebbero portare almeno ad una scelta più consapevole.
