errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
quirico pepe ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
i fornelli sono a gas e funzionano bene. pre quanto riguarda la prova di far partire la caldaia solo con acqua calda già ststo fatto ma sempre con lo stesso esito -
mistertv ha iniziato a seguire Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
mistertv ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Lo so che la discussione è vecchia ma scrivo lo stesso. Alimentatore guasto. -
reperire schemi hp 8116A pulse/function generator
Nik-nak ha risposto a rfabri alla discussione in Elettronica generica
Dropbox non è un sito, ma un servizio di archiviazione in cloud, come Drive o Onedrive. Sono arrivato al documento indicato, tramite questa pagina facebook: https://www.facebook.com/groups/calibration/posts/10162599408762081/ -
Frigorifero combinato: funziona solo frigo ma non freezer
Stefano Dalmo ha risposto a Skenkz alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quindi il motore funziona . se il frigo è un modello Statico e non no frost . molto probabilmente sta perdendo gas . gli unici vani del frigo sono quelli che hai citato , frigorifero e congelatore . -
Differenzanziale che scatta accendendo grill
Pinoct ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie, ma è una risposta abbastanza tecnica per le mie conoscenze in materia. Volendo agire in modo empirico, potrei staccare tutti gli elettrodomestici mentre provo ad esempio il grill, per vedere se la corrente salta lo stesso? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
Stefano Dalmo ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dovresti resettare l’errore , mettere la caldaia solo in sanitaria , metterti vicino alla caldaia e far aprire la calda . cosi da capire che cosa succede in caldaia appena ha l’input di avvio . In primis devono partire il circolatore e la ventola . altrimenti non si può accedere la fiamma . -
mistertv ha iniziato a seguire attrezzo per sollevamento pannelli tv
Esatto.
BADPI59 ha iniziato a seguire errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
BADPI59 ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
una curiosità ma i fornelli li hai elettrici o a metano/gpl questi con il gas funzionano -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Differenzanziale che scatta accendendo grill
Stefano Dalmo ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Potrebbe essere che salti per il sommarsi di tante dispersioni . magari c’è già una dispersione fissa di base . poi si aggiunge quel poco che fa superare il limite , accendendo altri componenti . Va fatta una ricerca /verifica sia senza che con gli elettrodomestici . ovviamente possono essere gli stessi elettrodomestici a creare la dispersione , pur senza accenderli , basta che gli stessi abbiano la fase in ingresso non aperta dall’interruttore o termostato , ma avere interrotto il neutro e la fase presente sui circuiti di potenza . - Oggi
allora oggi facendo io dei controlli mi sono accorto che collegando direttamente il circolatore alla rete, questo funziona correttamente ed il termostato ambiente (da cui si effettuano tutte le manovre della caldaia) mettendolo su reset lo effettua correttamente ma, dopo un paio di minuti ritorna al normale funzionamento di riscaldamento dove però, non partendo nessuna fiamma, rivà in errore -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Collegamenti cavi eletrici
Alessio Menditto ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Come dice Click, stiamo superando il limite del legale, già superato abbondantemente durante la discussione ma ho chiuso un occhio: la discussione non può più proseguire -
click0 ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
come distruggere l'elettronica dell'unita interna... -
Pinoct ha iniziato a seguire Differenzanziale che scatta accendendo grill
Pinoct ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve, ho un problema con un paio di elettrodomestici. Si tratta del microonde e di un fornetto per la pizza. Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato, salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando. È possibile si tratti di un problema al quadro elettrico (magnetotermico)? Perché a volte va via la corrente senza nessuna causa apparente. Intendo che non ci sono in funzione elettrodomestici energivori. -
giorgio17 ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bisognerebbe essere sul posto e vedere cosa fa la caldaia,comunque cercati un buon tecnico e 1000 euro per pompa e scheda è un prezzo esagerato.E'stato controllato il termostato di sicurezza? -
Salvataggio dati su USB in pannello WEINTEK MT8073IE con EASYBUILDER PRO
ceio1960 ha risposto a ceio1960 alla discussione in Altri HMI & Scada
Grazie Simone, che tu sappia esiste un flag che mi indica lo stato del Backup? mi piacerebbe visualizzare se il backup è in corso o finito perchè dovrei poi sfilare la USB e vorrei che l'utente lo possa fare quando vede tipo la USB verde e non rossa. NON ODIARMI!!!! -
Il testo tratta di s7 1200 e 1500 , ma l immagine non è cosi risolutiva perchè tra i compiti di ciclo del processore c è la comunicazione, a questo punto mi sono chiesto,come vengono gestiti i dati provenienti dalla comunicazione al interno del ciclo? Quando soprattutto?
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire buona pasqua
Camionaro75 ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Collegando la spinetta nera sul 4 e 5 l’unità interna funziona unità esterna porte ma non gira la ventola il compressore si sente che parte -
Simone.Salarsi ha risposto a ceio1960 alla discussione in Altri HMI & Scada
nella pagina in cui salvare il datalog ho usato l'oggetto Backup (per-page). -
Giusto per capire: Quale è il testo di cui parli? intendi portare a ON un tag HMI che compare in serie in un net messo in AND con un'uscita digitale fisica del plc? Oppure un tag HMI progettato come uscita fisica del plc? intendi un ciclo di scansione plc del programma? C'e da dire però che la comunicazione tra HMI e plc è asincrona rispetto al programma utente dentro il plc ed elaborata anche in funzione al numero di tag progettati. La risposta quindi non è così scontata.
Forse ho trovato qualcosa ora provo. -
Grazie Simone, perdonami ma sono alle prime armi, le tue schermate penso possano fare proprio al caso mio ma.... dove le trovo? in che sezione del menù? Porta pazienza. -
io per esportare i datalog in CSV ho impostato l'oggetto backup nel seguente modo. Siccome sto facendo il revamping del pannello da serie IE (che è andata fuori produzione) a serie cmT devo guardare se ci sono altri modi o se è ancora valido solo questo metodo. -
Posso fare la prova -
ALLUMY ha iniziato a seguire buona pasqua
