  1. Ieri
  2. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Fatto un ciclo di lavaggio rapido 60' di controllo e verifica (il secondo, dopo il primo con biancheria). Ciclo a vuoto e senza bucato, con le orecchie che sembravo Dumbo. Praticamente la Smeg: lava per circa 30' scarica + breve centrifuga poi circa 10' di carico acqua + risciacquo + scarico + centrifuga (non al max dei giri, mi e parso, ma potrebbe essere per il fatto che era vuota) VENTI MINUTI in cui il cestello continua a girare con rumore che si ripete ogni pochi secondi (per 20 minuti non può essere la pompa di scarico, visto che gli altri scarichi durano meno di un minuto). La cosa strana è che nel primo lavaggio (con bucato) alla fine la biancheria non era né inzuppata né schiumata. In definitiva mi pare di capire che: O in tutta Italia sono l' unico ad avere una SMEG LBW O chi ha una smeg LBW non risponde a nessun forum di lavatrici Lascerò quasta valle di lacrime senza sapere cosa fa la lavatrice in quei 20 minuti 😔. Se fossero sbuffi di acqua, come dice Gemini, la biancheria uscirebbe fradicia, visto che non c' è centrifuga finale.
  3. Ciao , puoi ricaricare il firmware della tv , é un modello changhong col nr di matricola lo scarichi dal sito service. https://aftersales.changhong.cz/it/firmwaresearch/
  4. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Fatto un ciclo di lavaggio rapido 60' di controllo e verifica (il secondo, dopo il primo con biancheria). Ciclo a vuoto e senza bucato, con le orecchie che sembravo Dumbo. Praticamente la Smeg lava per circa 30', poi circa 7/8' di scarico + centrifuga (non al max dei giri, mi e parso, ma potrebbe essere per il fatto che era vuota) e poi per altri VENTI MINUTI continua a girare con rumore che si ripete ogni paio di secondi (per 20 minuti non può essere lo scarico, visto che il primo scarico dura si e no un paio di minuti). La cosa strana è che nel primo lavaggio (con bucato) alla fine la biancheria non era né inzuppata né schiumata. In definitiva mi pare di capire che: O in tutta Italia sono l' unico ad avere una SMEG LBW O chi ha una smeg LBW non risponde a nessun forum di lavatrici Lascerò quasta valle di lacrime senza sapere cosa fa la lavatrice in quei 20 minuti 😔. Se fossero sbuffi di acqua, come dice Gemini, la biancheria uscirebbe fradicia, visto che non c' è centrifuga finale.
  5. Stefano Dalmo
    Sonde Temperature Starate POLA HD98
    E quello cartaceo ti dice come modificare i parametri e non li trovi o non ne parla proprio ? Hai visto a cosa corrispondono questi parametri che hai trovato , ? magari viene chiamato in altro modo la calibrazione dei sensori .
  6. Stefano Dalmo
    Centralina Nice MC424L collegamento fotocellule
    Mi sa che impegnando foto 1 il cancello si arresta fino al disimpegno . il collegamento lo devi fare con entrambe le fotocellule su foto . collegando il serie tra loro il 4e il 5 Delle foto e sui morsetti 8 e 10 sulla scheda. Altrimenti credo che con il collegamento che hai effettuato , impegnando la coppia di foto che collegata sul 10 , il cancello si riapre se sta in chiusura o continua ad aprirsi in apertura , mentre l’altra , collegata su 11 , lo fa bloccare fino al disimpegno. quindi M 8 su 4 della prima fotocellula 5 della prima foto su 4 della seconda foto 5 della seconda foto su M 10
  7. Marcodeb998
    Grazie Stefano, ho provato come scritto sopra, non ho capito una cosa il parametro "Ad. Te" si trova nei parametri dopo il menù "cost" o è un altro menù a parte? perchè se entro nel menù cost ho i paramentri: roG = CYCL = Anti 7.0° ° Loc =8 tYPE =1 tinE 1h del.P 0" Punp =8 diFF Nessuna traccia del parametro Ad.Te ho provato anche a muovermi con le frecce quando compare la scritta cost ma vedo i parametri scritti sopra, se provo a premere gli altri pulsanti torna alla visualizzazione principale. Il manuale che si scarica dal sito è identico a quello cartaceo che ho, come posso fare? Grazie
  8. Marco Fornaciari
    interferenze inverter coelbo con citofono comelit
    Il cablaggio dall'inverter al motore è in cavo trefolato o in fili singoli intubati? E tutti quisti cavi/fili passano nelle stesse canalizzazioni? Quindi tutte le terre devono fare capo al collettore generale, salvo qualla del motore che deve partire dall'inverter, come da suo manuale d'installazione. E se l'inverter richiede cavo schermato lo devi mettere e collegarlo sempre secondo il suo manuale. I filtri li hai scelti te o te li ha indicati il produttore dell'inverter? Siccome è un inverter monofase, è stata rispettata la polarità in alimentazione, e la stessa cosa è stata fatta sull'alimentatore del citofono?
  9. Riccardo Ottaviucci
    TELEFUNKEN TE32550B42V2H VESTEL 17MB181TC
    prova qui
  10. LUDIK1976
    problema odore canalizzato
    Il plenum è avvitato nel cartongesso, non credo sia previsto lo smontaggio per la sanificazione. Piuttosto è prevista da sotto, aprendo la macchina dopo aver tolto i pannelli che ti ho mostrato nelle foto. La casa è piccola ed è vicino al bagno, ma se hai letto la sequenza degli eventi che ho scritto, lo ha cominciato a fare d'estate in dei momenti precisi legati al ciclo di raffreddamento. Quindi non credo sia il bagno, decisamente
  11. Riccardo Ottaviucci
    Sony KDL 46W905A a volte non si avvia
    era l'unica soluzione
  12. Marco Fornaciari
    tubazioni a vista
    Onestamente per un tubo all'esterno che mi porta acqua in casa sono più proccupato dell'acqua gelida in inverno e dell'acqua calda in estate. Posato in quell condizioni è preferibile coibentarlo bene e magari poi rivistire il tutto con l'apposito alluminio. Sorvolando che probabilmente servono anche i giunti di dilatazione più di due. Tra coibentazione e rivestimento forse vale la pena il muratore.
  13. Lockeid
    Salve. Ho risolto sostituendo la scheda madre. Saluti
  14. giorgio17
    Se non smonti il plenum non arrivi a vedere la batteria da sanificare. Purtroppo penso che con il calore l'odore si amplifichi.Devi comprare del sanificante spray e spruzzarlo durante il funzionamento sulla ripresa. Non sapendo come e dove è montata la macchina di più non ti so dire. Potrebbe essere anche che la macchina aspiri aria da un bagno se è vicino.
  15. Certo che esiste, l'originale ha codice 5011, ma ci sono anche i compatibili. Perchè è un conduttore a se, che parte dall'interruttore ed arriva alla scheda elettronica della ventola, senza essere collegato (da spento) alla lampada. Non devi scaricare verso il morsetto di terra (faresti intervenire il differenziale, ma a devi annullare la tensione indotta con un carico (come si fa con tutte le tensioni indotte) un carico che rimane permanentemente inserito tra fase e neutro, anche a lampada spenta. Come racconto sempre ai miei ragazzi: se misurate con il tester una tensione indotta di 20, 30 40 volt e siete sicuri che sia una tensione indotta, mettete una lampada ad incandescenza da macchina (che generalmente funziona a 12 volt) e questa tensione indotta, anche se fosse di 50 volt.. sparisce. Ovviamente non va alimentata a tensione di rete, altrimenti il gioco finisce.
  16. gattoverde
    tubazioni a vista
    Se il multistrato fa lunghi percorsi su un ballatoio scoperto esposto a sole, al caldo, etc., può stare nudo o va rivestito? Oppure per l'esterno è meglio l'acciaio?
  17. Salve ho collegato 2 coppie di fotocellule per un cancello a battente... Ho usato lo schema allegato collegando l alimentazione delle fotocellule su 6 e 7 della centralina mentre sul 8 ho portato entrambi i morsetti n 4 delle foto Infine sul morsetto 10 della centralina ho collegato il 5 di una fotocellula mentre sul 11 della centralina il 5 dell altra fotocellula. Spero di essermi spiegato e di aver fatto giusto.. Ora vorrei capire come faccio a modificare la funzione e fare in modo che ad ogni intervento delle fotocellule il cancello faccia una manovra di apertura.... Grazie
  18. Grazie. Pannello tolto e staccato il connettore della ventola che ha insieme due fili che provengono credo dal compressore o comunque dalla parete del frigo. Credo di aver individuato il termofusibile con 4 fili che però anche lui ha un unico connettore con la resistenza. In caso per cambiarlo si dovrebbe prendere tutto il kit termofusibile +resistenza o tagliare i fili e saldarci su il nuovo? Stacco unico connettore,lo misuro in ohm ma 2 alla volta?. Cioè rosso e nero e poi test tra grigio e blu? Spostandolo è venuta fuori dalla sua guaina nera un po'd'acqua. Il sensore di defrost non ho capito se è quella pipetta bianca attaccata alla parete laterale dx; non vedo al momento altro tra la serpentina. Ho notato che ci sono delle alette tagliate/rotte sul finale e dove poggia la parte bassa della resistenza. Consigli? Grazie
  19. LUDIK1976
    Nel controsoffitto c'è solo lui... E neanche una traccia di umidità..la sanificazione l'ha appena fatta un tecnico, non so come , visto che non si capisce bene per uno come me non esperto come si possa santificare aprendo di lato in spazi così angusti. Adesso per la ripresa ho aperto mezzo pannello, così almeno prende aria diretta. Volevo chiederti in base ai sintomi, c'è probabilità secondo te che questo odore vada a scemare con l'uso adesso invernale? Grazie mille sei molto gentile
  20. Buonasera nel quadro elettrico della mia abitazione ho deciso di istallare uno scaricatore di sovratensione di tipo 2. Informandomi un po' online sull istallazione ho potuto capire che la terra proveniente dal picchetto di terra deve andare all spd e dall spd al connettore di terra. Il collegamento di terra Dell spd alla barra non deve però superare 50cm nel mio caso invece lo supera. Come posso risolvere questo problema? Inoltre un altra cosa che non mi è molto chiara è la protezione dello scaricatore. Essendo uno scaricatore di tipo 1+1 va bene istallato a valle del magnetotermico generale del appartamento nel mio caso un 25a? Oppure occorre dei fusibili di protezione? Grazie
  21. giorgio17
    E allora la macchina si prende aria dal controsoffitto.Una bella sanificazione alla batteria con prodotti buoni no prodotti con schiuma e controllare cosa c'è nel controsoffitto.I soliti lavori fatti alla leggera,mandata e ripresa vanno fatte nella stanza da climatizzate.
  22. Fabian96
    Piano induzione AEG
    Buonasera, mio un piano induzione Aeg allego foto per indentificazione. errore E9 e B1 già provato a staccare il magnetto terminico ma nulla. ho manualità ma non ho trovato bruciature nelle schede.
  23. marcofumagalli
    Buonasera a tutti. Ho installato un inverter Coelbo 1112MM in un vano elettrico all'interno del quale sono presenti tutti i servizi dell'abitazione dei miei clienti, tra i quali anche l'alimentatore del citofono Comelit a due fili. Quando l'inverter è acceso, ma in stand-by, il citofono funziona, quando l'inverter modula ed aziona la pompa che gestisce, il citofono smette immediatamente di funzionare. Premetto che ho modificato il parametro dell'inverter portando la frequenza di commutazione da 8Khz a 4 Khz unica scelta possibile, ma non è cambiato nulla, ho provato a staccare la terra collegandola ad un picchetto sicuro li vicino, ho installato un antidisturbo sull'alimentazione del citofono ed in ultimo un filtro sinusoidale in uscita dall'inverter. Non ho avuto successo. C'è qualcosa che posso fare per rimediare? Grazie
  24. Ciao a tutti ho un tv TELEFUNKEN TE32550B42V2H VESTEL 17MB181TC con spia rossa accesa lampeggiata dopo che accendo la tv e schermo griggio ho controllato le tensioni e sono ok quindi è l'eprom sto cercando il firmware per ricaricarlo mi potete aiutare. grazie
  25. LUDIK1976
    La ripresa e nel controsoffitto. A chiudere la macchina da sotto ci sono pannelli microforati. I condotti sono in alluminio come il plenum credo con dell'alluminio . Credo siano flessibili ma veramente il tratto della canalizzazione e di pochi cm.
  26. Non so che dirti, ma sono adesso 8 giorni con shelly scollegato e questi ultimi due ha piovuto molto notte e giorno, il cancello è rimasto chiuso. 🤷🏻
