  2. Sarò un vecchio dinosauro abituato alle lavatrici con programmi di durata compatibile col sano criterio delle nonne. Nella nuova LB 62 UE metto a paragone tre programmi: Cotone 90° -6 Kg -180 minuti (due ore) Cotone 60° -6 Kg -240 minuti (tre ore) Colors 40° -3 Kg -190 minuti (+ di due ore) Ora, va bene che a 90° la biancheria si dovrebbe lavare più velocemente, ma posso impostare COMUNQUE MANUALMENTE 40° in tutti e tre i programmi. Visto poi che da single metto normalmente metà carico (né capisco come ci stiano 6Kg in una slim profonda 40 cm con relativo cestello da 30), praticamente ho: Cotone 40° -meno di due ore, se si adatta al carico Cotone 40° - meno di tre ore, se si adatta al carico Cotone 40° -due ore, il carico di 3 Kg è gia previsto Cara vecchia Ariston di 30 anni fa con una unica manopola per l' unico programma (al max toglievi due scatti di durata) e i tasti per temperatura e centrifuga. Ora se ti dimentichi OGNI VOLTA di impostare temperatura e centrifuga rischi di cuocere il bucato e trovartelo annodato come il nodo di gordio.
  3. Maurizio Colombi
    Smontaggio motore BFT
    Per quale motivo vuoi eliminarla? A parte che non è possibile, se non attraverso una richiesta specifica all'amministratore, ma potrebbe sempre essere d'aiuto per qualcuno.
  4. giorgio17
    Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
    Pressione acqua?
  5. Controlla il pressostato, ma non credo sia solo lui Hai cambiato marca di brillantante?
  6. giorgio17
    È meglio stare lontani da una macchina in quelle condizioni.Come al solito montaggio ineccepibile:staffe lunghe e macchina appoggiata al muro per facilitare la pulizia della batteria.
  7. Ok, l'importante è che funzioni. Ciao prego
  8. PhantomEVO1
    FAAC E045: stacca la luce quando deve aprire!
    Ci sono eventualmente le istruzioni?
  9. sevenhouses
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Grazie per gli ulteriori suggerimenti. Il cavo è lungo circa 10 metri ed è costituito da due cavi congiunti con un connettore mascio maschio. Devo quindi comprare l'inseritore? Non so di cosa si tratta, potreste indicarmi qualche modello?
  10. elettromega
    Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
    le cose semplici sono le migliori, come una matita per un astronauta che scrive anche senza gravità👍
  11. Oggi
  12. ciao tutti, il mio forno NV75N7647RS del 2019 non da piu segni vita non si accende nemmeno il display. controllato i 2 termostati termici e sono apposto. tutto porta al modulo di accensione DG92-01089A ho misurato i componenti e tutto sembra apposto. la scheda non porta fusibili classici. che sia il chip a 8 piedini ? ha senso provare a riparare o conviene prendere scheda nuova? 70€ circa o piu. consigli grazie!!
  13. michy1990
    Tecnica Pwm
    Avendo studiato per un esame la tecnica pwm, vorrei poter costruire un circuito per visualizzare sull'oscilloscopio l'onda quadra. Potrei iniziare con un potenziometro una ventola che ho, alimentata a 12v
  14. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Scusate, mi ero dimenticato di scrivere che mio zio ha cambiato un condensatore del settore di alimentazione perché l'aveva trovato con delle perdite dai piedini e l'ha cambiato. Ha dissaldato e rimontato anche il secondo condensatore a fianco, ma non l'ha potuto cambiare perché non ce l'aveva.
  15. giugn76
    perfetto in caso,noi siamo qui
  16. riosbiles
    Dopo l'intervento sulla porta di sabato ovvero ho invertito la fase con il neutro sul trasformatore , inoltre ho sostituito le 2 batterie da 12v da 1.3 ah il problema sembra essere rientrato. L'unica nota stonata é che la porta automatica era "aperta" invece che chiusa come se si fosse attivato l'antipanico ( in assenza di corrente intervengono le batterie per aprire la porta). Domani provvederò a collegare la messa a terra. Vi terrò aggiornati Grazie
  17. Alessio Menditto
    Ma tutti quei fili staccati cosa sono?
  18. Alessio Menditto
    Quello non è inverter, è un on off.
  19. antonietta.demartis
    E' un climatizzatore inverter 12000 btu della ariston mod. a-imw12-hn
  20. Alessio Menditto
    Potrebbe essere intervenuto un pressostato di sicurezza, per quello tutto tace, dovresti fare delle foto della centralina di controllo, poi apri il pannello, fai foto dettagliate pure lì e cerca qualcosa da riarmare, tipo pressostato appunto. Ovviamente devi accertarti che l’acqua scorra libera.
  21. Buonasera, ho testato scheda alimentazione :escono i 24 e i 12,5 V. ho collegato la scheda video e staccando la flat dalla T-con il lampeggio rimane. la scheda è una 17MB130S 23521247 Telaio VE5430QHDL-2D-N11 Grazie a tutti.
  22. frjariello
    Ciao, ho un problema con questo gruppo frigo che da diversi anni non è stato usato, ma funzionava ed è stato utilizzato molto poco, ha il pannellino semplice con i led e segnala un guasto 26, che da manuale potrebbe indicare problemi alla circolazione, all'accensione non parte nulla, si sentono solo i tick dei relè ma nè pompa, nè ventola, nè compressore vengono attivati. La pompa è libera, e scollegandola e provando con un alimentazione esterna parte normalmente, ho provato anche a ponticellare il flussostato ma comunque non dà segnali. Cos'altro potrei verificare? Sulla scheda non ci sono segni di umidità, ed anche qui il led rosso lampeggia. Grazie
  23. giorgio17
    Vendita gas e vari utilizzi
    Pensa che la classe 2L (leggermente infiammabile) è stata creata per poter montare i condizionatori con R32 senza avere tanti problemi.
  24. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Ho trovato una mappa della velocià media del vento in Italia a 25 metri dal suolo o mare editata nel 2010 https://it.scribd.com/document/564590245/Atlante-Eolica-d-Italia-Mappa-Nazionale-2010 Quindi sulla destra ci sono altri documenti da leggere/scaricare esempio https://it.scribd.com/document/49160821/Atlante-Eolico-Italia quindi altri a cascata nelle varia pagine
  25. Leone2285
    Hai saldato la prolunga sulla vecchia chiave?
  26. Non avevo fatto caso, che avevi pubblicato una foto con i dati dell'encoder. Con una ricerca del codice HSE32A-16P, si trovano alcuni codici, che rimandano ad un codice Alps, tipo questo: SDKZ1G0201 Interruttore rotativo a 16 bit per lavatrice a tamburo + selezione modalità https://a.aliexpress.com/_Eyqf3mS Da un confronto dei due Gemini risponde: Sì, l'ALPS SDKZ1G0201 è equivalente all'HSE32A-16P ed è comunemente utilizzato come ricambio diretto. I due componenti condividono la stessa funzione e conformazione di base: Funzione: Commutatore/selettore rotativo per programmi di lavatrici o grandi elettrodomestici, che integra sia la selezione a 16 posizioni sia l'interruttore di alimentazione principale. Compatibilità elettrica e meccanica: L'HSE32A-16P è stato progettato come alternativa o clone dell'originale serie ALPS SDKZ. Entrambi utilizzano lo stesso tipo di piedinatura, ingombro sul PCB e perno di fissaggio.
  27. piergius
    Dimetro cavo 2.5mq
    N. B., oltre quanto già detto : Se estrai i fili dall' interno delle matasse, tendono a somigliare ad una molla e si aggrovigliano dentro il tubo . Utile accorgimento: . Inserendo la sonda di lunghezza nota, stimi quanto filo serve e ne svolgi circa il 60%, .. poi fai passare il capo già svolto dal lato opposto della Matassa e svolgi un altro 60%. Quando viene teso, i due tratti con spire contrapposte si compensano a vicenda, ciascun filo diventa perfettamente rettilineo, con un 20% di scorta . - Oppure ( copiando dai pacchi di Cavo per Rete L. A. N.) : . si incastra un pezzo di tubo a metà spessore di ciascuna matassa, .. quindi si alloggia il tutto in una scatola adatta . - Per tubo di piccolo diametro, può convenire avvolgere la giunta tra sonda e cavi con nastro da carrozzeria, applicato in senso longitudinale,che resta più liscio, invece di fare molti giri con nastro isolante che fa più spessore . - Buona serata !
