biagiocaccia ha aderito alla comunità
Robot chiede di pulire cassetto
MAURO-6402 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao. Se è un iRobot Roomba come il mio vecchio 770, concordo con Simone Baldini devi pulire i sensori del cassetto, sono due quadretti neri ai lati, quando togli il cassetto li vedi, e li passi con un panno leggermente umido. Sul mio succede quando c'è un atmosfera secca e per elettricità statica si accumula la polvere che aspira. -
Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
alighi ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.puntoclimatizzatori.it/wp-content/uploads/2019/06/collegamenti-panasonic-mono-e-multi-split-inverter.pdf&ved=2ahUKEwiLp5vYz6iXAxUVg_0HHfBtKuUQFnoECHIQAQ&usg=AOvVaw3CL4xffVp28SSEDOjEO0XN -
Frigo Lg Gtf744pzpzd non funzionante
Stefano Dalmo ha risposto a stewecar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
🤷♂️ mi dispiace. grazie per l’aggiornamento . -
click0 ha iniziato a seguire raddrizzare tubo in polietilene e Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
click0 ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
interna L 2 3 -
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
aggiorno.. tecnico arrivato e spesa preventivata intorno ai 400 euro..intervento rifiutato per l'acquisto di un nuovo frigorifero. Ancora grazie per la pazienza al mitico Stefano. A presto (gli si è rotta anche la lavastoviglie..😆) -
click0 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Impianti (Idraulica)
se lo vuoi diritto, lo si compra in barre e non a rotolo... se no, lo srotoli un 10 metri e lo lasci srotolato dei giorni (anche una settimana) e ne prelevi una sezione che non sia nei primi metri, ma tende sempre a essere "gobbo" PS magari da non fare quando hai -10° - Oggi
Controllo remoto caldaia ENERGAS BRIGIT 24 on EXAcontrol E 7 C.
giorgio17 ha risposto a vince59 alla discussione in Componenti Riscaldamento
La tua caldaia se vuoi mettere un termostato deve essere configurata la centralina della caldaia. Devi leggere tutto il manuale tecnico,se non trovi niente domani posto la pagina giusta. -
giorgio17 ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Puoi dire le sigle delle macchine,perché a vedere i morsetti non mi sembra siano giuste. S1 non deve essere fase,deve essere segnale di comunicazione. Più che un dual split la macchina interna dai morsetti sembra un monosplit. -
Ciao , sono un nuovo utente 😁
Maurizio Colombi ha risposto a luigi69 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Luigi, come stai? Mi fa piacere ritrovarti. -
Salve ragazzi ho comprato una scheda nuova dovrei sostituire però della vecchia scheda e metterla sulla nuova perche quella nuova ne l’hanno inviata vertigine qualcuno mi può dire quale il chip
Salvavita che scatta dopo aver tolto cavo Hdmi
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Non si capisce il giro che fa la terra, ragion per cui l'elettricista l'ha derivata da una presa. Ora risulta collegate le prese con l'impianto di Terra,ma risulta una tensione anomala di 12 v sui poli centrali della schucko. Potrebbe essere dovuto a delle dispersioni nel mio impianto, oppure a degli alimentatori switching? -
vince59 ha risposto a vince59 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ho diversi manuali e non so a quale tu ti riferisca. comunque sia le connessioni, se si usa EXAcontrol basta collegare i due cavi dell'EXA all'entrata BUS della scheda. Manetnendo il contatto T ambiente ponticellato su chiuso. Altro non ho visto -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
Alessio Menditto ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Massimo scusa, partire con lo smontare la scheda e portarla a far vedere mi sembra eccessivo, se prima non si è capito se i collegamenti sono stati fatti bene o male. Cosa vuol dire quel “no” che hai scritto? No perché non l’hai collegato? E se è quello che alimenta lo split perché non è collegato? -
Massimo-1964 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Condizionatore Panasonic dual split con un motore . Fatto tutto ma non mi parte lo Split interno non sente il telecomando non fa nulla non Capisco allego immagini dei collegamenti . Ho smontato la scheda al banco in un centro che ripara scheda la collegata con il telecomando E il ricettore dove ci sono le spie si sono accese le spie . Lui mi ha detto che non ho eseguito correttamente i contattati . -
Antenna esterna ed interna passiva per migliorare il segnale per i cellulari
ALLUMY ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Di nulla, figurati. @Domenico Maschio ho guardato anche adesso il link e mi dà ancora disponibile. Ma come è possibile? Tu lo vedi ancora come NON disponibile? -
oreste22 ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità -
Hai il manuale tecnico? Se si devi configurare come da pagina 26. -
Massimo-1964 ha aderito alla comunità
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Beh siamo li come costo e come prestazioni di entrambi i sistemi..per quanto riguarda i moderni contatori si può in genere selezionare cosa devono conteggiare se trifase pura, se trifase con neutro, se è un carico equilibrato o meno quindi vanno bene un po' per tutto, ne esistono anche certificati MID che vanno bene anche su carichi monofase distribuiti sulle tre fasi più neutro con letture precise -
Eugenio Alfonso ha aderito alla comunità
LuJhonny ha aderito alla comunità
reka ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ma tu lo hai fatto e nonostante quello dopo 2 minuti riesce il messaggio? io ho un samsung e fa tutto col software, ha pochissimi sensori. in pratica anche se gli pulisco il filtro dopo un po mi chiede di pulirlo, ma è tutto deciso dal tempo di funzionamento. magari quello è più sofisticato ma non credo. prova con un reset se c'è modo di farlo -
vince59 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Ho necessità di remotizzare una caldaia ENERGAS Brigit 24 (dentro sembra una saunier duval) controllata da una centralina modulante Saunier Duval Exacontrol E 7 C che colloquia con BUS proprietario. Dopo le ricerche mi è sembrato che non è possibile installare e non esiste dispositivo che possa sotituire l'EXAControl modulante con modello wifi su questa caldaia. Ho risolto il problema del comando da remoto con uno shelly ed un rele passo passo che intenderei usare per tenere chiuso il contatto T ambiente, condizione essenziale richiesta dal manuale installazione per il corretto funzionamento della caldaia. Ora il dubbio che ho è quello della correttezza di questo mio intervento. In sostanza mi chiedo se questo tipo di "spegnimento" forzato attraverso l'apertura del contatto T ambiente interferisca negativamente su controllo dell'EXAcontrol e quindi della caldaia. Al momento non ho ancora potuto provare fisicamente ne tanto meno verificare se la scheda abbia qualche porta disponibile. Grazie PS: per correttezza ho unthread aperto anche su altro forum ma forse qui è più specifico. -
Dumah Brazorf ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
magari il robot capisce che il cestello è pieno dalla riduzione nella pressione di risucchio? ci sarà un filtro/prefiltro da pulire/sostituire ogni tot. -
mc1988 ha iniziato a seguire Colore fili
Ecco, qui sollevo un'obiezione. L'arancio si usa per i "circuiti esclusi" ovvero in tensione dopo il sezionamento. A scanso di equivoci io utilizzerei l'arancio solo per quest'uso, mentre per gli usi comuni adopererei un diverso colore.
Simone Baldini ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Se dice che il cassetto è pieno, guarda il sensore che rileva che è pieno. Si sarà sporcato o guastato. -
Attraverso camera tubi metano
Simone Baldini ha risposto a sertor185 alla discussione in Impianti Gas
La posa della tubazione gas deve rispettare la 7129 li trovi tutti i divieti. Nei locali non serviti è preferibile non passare se non con accorgimenti tipo tubazione senza giunte (quindi saldata) e alle volte controtubata. Per quanto mi riguarda in locali non serviti io non faccio mai passare con tubazioni del gas. Quindi se la caldaia è in cucina passi in cucina entrando da fuori. Poi la stessa norma prevede che in prossimità dell'abitazione esternamente sia intercettabile. Secondo me devi contattare un idraulico e fargli vedere il tutto per capire con lui come modificarlo, dato che poi sarà lui a rilasciarti la conformità. -
Salve questo robot dopo che e' andato per poco 1-2 minuti si ferma e chiede se si preme pulsante per ripartire di ripulire cassetto , o spazzole, non si capisce bene l'inglese, dopo aver eseguito pulizia riparte ma si ferma di nuovo e cosi continuamente.Ho provato a alzarlo da terra e anche con questa strategia riparte ugualmente.naturalmente il cassetto e' pulito e anche la batteria e' carica.Cosa potrebbe essere?Robot senza marca.
