Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Come già scritto in più post lascia perdere quelle misure di resistenza: se ti studi tutta l'elettrostatica e l'elettrotecnica, compre le misure elettriche, poi capisci da solo che non hanno senso. Carcassa metallica a parte, se quella centralina non è terra una ragione c'è, e magari fa capo alle ragioni delle righe appena sopra: hai il suo manuale d'installazione? Per centralina datata cosa intendi? Anno 1853 o anni post anni 1970, per non dire post 2000? Magari se indichi marca e modello riceverai più indicazioni mirate. -
BEKO WTX71232W - motore non gira
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
si giusto, non avevo letto che ci sono pure le asciugatrici. E' del 2019 , e l' ultimo lavaggio è stato regolare . Non ci sono errori sul display, il condensatore è quello che allego, forse antidisturbo? -
Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
Ginohw79 ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Si, Buongiorno, si è interrotta una spira delle due e l'altra credo che abbia patito, allego due foto. allego anche foto della pista sottostante. Chiedevo nel caso non riesca a determinare quale tipo di componente serve, se esiste una alternativa adeguata per far funzionare la centralina. Grazie mille -
michpao ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
michpao ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto dovresti dire che si tratta di una lavatrice e se hai cambiato le spazzole (inutilmente se non erano finite) quel motore non ha condensatore. Descrivi che cosa hai notato durante l’ultimo programma eseguito o se ti indica lampeggi? Quanti anni ha? -
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Piuttosto investi in isolamento, fai cappotto interno anche artigianale, finestre molto isolanti, cioè in queste discussioni si parla solo di come fare a risparmiare sull uso dei generatori, ma non è quello il risparmio, il risparmio è evitare il calore esca ! È inutile avere generatori ultra performanti e delle fughe di calore enormi, meglio avere generatori semplici, economici, affidabili, con rendimenti sicuramente inferiori, ma con un isolamento che tiene il calore in casa. Dove abitavo prima avevo una cantina seminterrata adibita a stanza per mio padre, i muri erano ghiacciati, e ho fatto un semplice rivestimento a parete con legno due cm, e in mezzo lana di roccia, una cosa artigianale, e questo legno ha trasformato l’ambiente rendendolo confortevole, i muri non erano più ghiacciati e bastava una pdc in riscaldamento per fare caldo in pochissimo tempo. Perché fare caldo ci vuole poco, ma se hai muri ghiacciati innanzitutto il comfort va a farsi benedire, poi il consumo sale moltissimo. -
ovviamente la cinghia è integra -
Vaillant VCW I280 XE I
adrobe ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Esce aria se premi sull'otturatore o esce a prescindere? Se vale il primo caso la valvola funziona regolarmente, per cui una eventuale futura perdita di pressione d'aria all'interno del vaso sarà da addebitare alla sua membrana di gomma (lesionata), -
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
reka ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
ho trovato in rete immagini di altre schede termostato sime e usano tutte il tipo di contatto fatto con due piste intrecciate che vengono messe in chiusura con ul fondello conduttivo del tasto. di solito o è solo da aprire e pulire oppure a volte, ed è probabile vista l'età, va ravvivato il fondello conduttivo del tasto. tutto fattibile in casa o al limite in laboratorio. se invece opti per un ricondizionato devono assicurarti che i tasti siano nuovi sennò rischi di ritrovarti a capo dopo pochi anni -
mrflab ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Improvvisamente impostando il programma, vedo che il motore tenta di muovere il cestello , ma poi non va. Il cestello è libero, ho cambiato le spazzole del motore che erano consumate ma non finite, ed infatti non è cambiato niente. L' IA suggerisce di cambiare il condensatore , che è specifico, FC86-A-25016-19 Qualche idea , prima di fare prove inutili? grazie anticipatamente flab -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a un tutti. Non e previsto nessuno morsetto sulla carcassa, ora provvedo a creare un bullone con dado e faston a occhiello. Non mi convince questa alta resistenza tra polo + e fase, e neutro e polo -. Durante la misura non tocco i puntali durante le misure. Buona giornata - Oggi
Ariston microCombi 23 MFFI - Scintilla continua con fiamma accesa dopo sostituzione relè ventola
giorgio17 ha risposto a Fausto87 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ricordo che la schede sono apparecchiature di sicurezza e se non abilitati non si possono toccare. Della sicurezza vedo che non importa a nessuno. -
andreaguidolin ha iniziato a seguire INIM
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ariston microCombi 23 MFFI - Scintilla continua con fiamma accesa dopo sostituzione relè ventola
Stefano Dalmo ha risposto a Fausto87 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Devi invertire la polarità sull’interruttore . O sulla presa . Ovviamente è la prima cosa da controllare , visto che hai messo mano sulla linea di alimentazione -
Se stai ristrutturando e pensi alla pdc, sicuramente l’impianto a pavimento, poi se la vuoi usare anche per acqua calda, l’abbini a una caldaia che intervenga solo per colmare la differenza di temperatura che vuoi avere e alla quantità di acqua. Se però me lo chiedi e ti devo rispondere sinceramente, io farei come si è sempre fatto fino ad ora, pdc per gli split d’estate e mezze stagioni, e caldaia per sanitaria e riscaldamento. Sono noioso e banale lo so. -
Maurizio Colombi ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Butto lì anche la mia idea che mi sono fatto vedendo funzionare queste benedette pompe di calore. Positivo ed immediato è il riscontro che si ha con lo scambio gas aria, con convettori di questo tipo il beneficio è rapido e la differenza si vede in un attimo. Non occorrono alte temperature e le attuali macchine sono già molto avanti. Per lo scambio gas acqua, ahimè, siamo ancora molto indietro ed i risultati sono insoddisfacenti per tanti motivi arriviamo si è no a 50/55 gradi con tempi biblici (e con 50 gradi ai termosifoni ci fai girare i pinguini). La grande massa d'acqua presente nell'impianto radiante è in movimento e non è facile mantenere una temperatura costante.. la PDC non ce la fa, altra teoria per il riscaldamento a pavimento, dove le temperature sono più basse. Le macchine che arrivano a 75 gradi non non avranno problemi, quando queste macchine saranno abbordabili, commercializzate ed efficienti, ma nel frattempo, si battono i denti. -
Fabrizio_C ha iniziato a seguire Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
Fabrizio_C ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, devo cambiare lavatrice e dopo un po' di ricerche sono rimasto indeciso tra Asko e Miele. Siamo in due e la lavatrice viene usata per ogni tipo di lavaggio. Uso detersivo in polvere. Le mie priorità, in ordine: solidità costruttiva e affidabilità, poi qualità del lavaggio, poi silenziosità. Le coppie che sto valutando (prezzi trovati online): fascia più contenuta (circa 1270 €): Asko W3096CW - Miele WWE380 fascia superiore (circa 1770 €): Asko W5096CW - Miele WCR870 Vi chiederei: Per la vostra esperienza, quale dei due marchi è da preferire, in particolare per questi modelli? In Italia ci sono differenze nella reperibilità dell'assistenza e dei singoli ricambi? I costi di riparazione sono paragonabili? (Piccoli interventi li farei in autonomia). I modelli di fascia superiore valgono la differenza o si paga soprattutto interfaccia e accessori? In particolare, tra le due Miele, il Waterproof (WPS) della WCR870 rispetto al Watercontrol (WCS) della WWE380 è un buon motivo per salire di fascia? Ringrazio in anticipo chi, magari lavorando nel settore, vorrà darmi un parere. -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I condensatori elettrolitici hanno una durata limitata; quando son vecchi meglio cambiarli direttamente. -
Gabr0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Buongiorno Alessio, Tu cosa consiglieresti nella mia situazione? -
piergius ha iniziato a seguire Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
piergius ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Non si accendono perché hanno già il Neutro diretto . Quindi il Neutro non serve . il Morsetto 1 vuole la Fase - Buona notte !! - Ieri
Fausto87 ha iniziato a seguire Ariston microCombi 23 MFFI - Scintilla continua con fiamma accesa dopo sostituzione relè ventola
Fausto87 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, chiedo aiuto per un problema su una caldaia Ariston microCombi 23 MFFI (scheda madre codice 999724). Storia e intervento effettuato: Inizialmente la caldaia non partiva perché la ventola non girava. Ho diagnosticato e sostituito il relè della ventola (RL302 - FAN) saldandone uno nuovo (Panasonic JW1FSN-DC24V). La ventola ora gira perfettamente e la caldaia si accende. Ho anche sostituito l'interruttore a muro che era bruciato, rispettando la fase e il neutro. Il problema attuale: La caldaia si accende, ma la scintilla (ticchettio delle candele) non si ferma mai, anche se la fiamma è ben accesa. La cosa strana è che: 1. Succede solo con i rubinetti lontani dalla caldaia (dove la portata d'acqua è minore). 2. Con i rubinetti vicini (portata maggiore), la fiamma è più alta e la scintilla si ferma normalmente. 3. L'acqua esce più fredda dai rubinetti lontani. 4. Importante: Prima di cambiare il relè della ventola, questo difetto non si presentava. Cosa ho già controllato: · La pressione dell'impianto è ok. · I connettori A03 (Scintilla) e A04 (Rilevazione fiamma) sono collegati correttamente. · Ho letto un vecchio thread in cui si parlava di un condensatore X2 (100nF) o del generatore di scintilla, ma non so se è il mio caso. Le mie domande: 1. È un problema noto di questa scheda legato al condensatore X2 (0.1uF 275VAC) che degradandosi non filtra più il segnale di ionizzazione (A04)? 2. Potrebbe essere l'elettrodo di rilevazione che non sente la fiamma bassa? Qualcuno ha già riscontrato questo difetto specifico (fiamma accesa + scintilla continua) sulle schede MFFI? Grazie a chiunque mi darà una dritta! -
Fausto87 ha aderito alla comunità
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Ciccio 27 ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Facci sapere. 😉🙏🏼 -
Programma protetto da password
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in PLC Omron
Teoricamente NI, dipende dal livello della password e da come è stato sviluppato il programma di funzionamento. In pratica dipende se hanno protetto tutta la CPU, e come, o solo sezioni del programma, in pratica: - protezione in lettura - protezione in modfica e scrittura. Devi provare a collegarti impostanto correttamente il modello della CPU o tentare il riconoscimento automatico, in questo ultimo caso non avere fretta, e vedere che tipo di risposta c'è al termine del tentativo di connessione. Senza PSW neanche Omron può connettersi. Una opportunità è avere un recatipo dei tecnico che scritto il programme o/e collaudato la macchina. Ma se la macchina è di serie, spesso il tecnico collaudatore alla consegna non è autorizzato ad accedere al programma. -
Pappardella ha iniziato a seguire Programma protetto da password
Ciao a tutti. Abbiamo un PLC Omron della serie CP1L con il SW protetto da password. Purtroppo la ditta che ha creato il SW è fallita, ed il sorgente non è più reperibile. Esiste un modo per poter fare il download del programma a soli fini diagnostici senza la password? Grazie a tutti come sempre.
alex31 ha iniziato a seguire Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
alex31 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Buonasera, Viemmelle , ho tutte le attrezzature che hai mostrato. Le utilizzo regolarmente ma per ciò che vorrei fare non son sufficienti Dumah , si certamente lo farò. Sto terminando un lavoro e non ho ancora avuto tempo per farlo. Tengo a precisare che la mia domanda riguardo al microscopio l'ho fatta per riuscire a capire se mi può aiutare a capire quale o quali siano i componenti o connettori che per la maggiore mi guastano la scheda. Rifare le saldature a caso certamente è fattibile quando si ha una ...due schede, ma a me capita di averne anche 10 col medesimo problema . Non avendo mai usato un miroscopio non ho idea se mi aiuterà ne se sarà semplice da utilizzare. Quindi butterei dei soldi inutilmente. Questa settimna mio fratello mi ha portato il suo che utilizza per vedere le monete a livello di numismatica. A primo impatto ci si deve prender la mano , ma già si vedono le saldature molto bene sebbene sia poco potente per poterne vedere i difetti. Per ora grazie a tutti per la collaborazione -
Maurizio Colombi ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Allora: 1 del Vemer su 1 e su A1 del Finder 2 del Vemer su 2 del Finder 4 del Vemer su A2 del Finder 3 del Vemer lo lasci staccato e isolato. -
Videocitofono Vimar-Elvox K42945
ROBY 73 ha risposto a Giancarlo Avigliano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Giancarlo Avigliano, Prova a invertire l'impostazione di Master e Slave tra i due apparecchi, oppure ancora impostarli entrambi come Master e vedi se funziona
