Chiarmenti circuito
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Si potrebbe anche essere; dalla fote sembra proprio che ci siano due circuiti identici montati sulla scheda. -
Da una ricerca con Google lens relativa all'immagine della scheda: https://www.radiomuseum.org/r/mble_polykit_preampli_stereo.html
Oramai in questa discussione non c'è più alcuna attinenza con il titolo "Impianto fotovoltaico ibrido"!😠
75Leone ha aderito alla comunità
Continui problemi di connessione
drn5 ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Non ho una connessione internet in casa e al forum mi collego da smartphone o PC via hotspot cellulare. Anch'io attendo alcuni secondi prima della homepage, però abbandonato Chrome e passando a Brave questo tempo di è significativamente accorciato, oltre che snellita la navigazione in generale. - Oggi
Scatti una tantum del salvavita generale
adrobe ha risposto a adrobe alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Anzitutto grazie per i vostri contributi Il differenziale a protezione di tutto l'iimpianto è un semplicissimo bticino gc723ac25. Ne avevo proposto la sostituzione con uno analogo da 40A ma mi è stato detto che la corrente non raggiunge mai il valore di 25A. Un differenziale tipo A sarebbe più utile in questo caso? si Ripeto che la soluzione più sensata (fare una analisi certosina su tutto l'impianto) la si vuole escludere perchè data la complessità dello stesso, comportebbe molto tempo e molti soldi. In merito a ciò che si verifica dunque ritenete che ci sia una dispersione diffusa e non significativa? non sono del campo, esiste un interruttore che fa solo da riarmo demandando la funzione di eventuale stacco al differenziale puro o MTD cui è abbinato? Grazie ancora -
Buongiorno,si ci sono 300 volt sul condensatore,il primario sembra funzionare
drn5 ha risposto a adrobe alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ma questo differenziale che caratteristiche ha? Il tecnico che ha misurato le dispersioni le ha trovate su entrambe le linee protette dai due MT? Poi ognuno fa come meglio crede, ma mettere due differenziali è, tecnicamente parlando, la scelta più logica. Senza voler entrare nel discorso che ci sarebbe da localizzarle queste dispersioni. -
Caldaia Riello Residence 30 kis non parte il riscaldamento....
giorgio17 ha risposto a elettr2 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Era il mio lavoro,e prima di dire al cliente bisogna cambiare la scheda una controllata ai parametri la davo per sicurezza,comunque fai come preferisci. Sostituendo la scheda vanno comunque configurati tutti i parametri se è un tecnico serio. -
Maurizio Colombi ha risposto a adrobe alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Personalmente metterei due MTD abbinabili ad un riarmo e, se il fenomeno si ripete.. metterei i riarmi, l'intervento di un solo differenziale a protezione di un impianto vasto, è quasi sempre dovuto alla somma di micro dispersioni fisiologiche nell'impianto. Se poi vuoi fare "lo sborone" e mettere tutti differenziali tipo A, è ancora meglio. Sono del parere, comunque, che la gomma bucata vada riparata e non gonfiata quando esce la spia, ma i soldi sono vostri e ne fate di quel che volete. P.S. implica, implica, eccome se implica. Uno strumento va saputo leggere, ma va soprattutto saputo interpretare. Se il ha realmente detto bisogna farsi due domande sull'effettiva preparazione pratica del tecnico. -
Per strada al posto di viaggiare a 100 km/h, basta viaggiare a 70 km/h, tanto con l'attuale traffico si arriva solo 5 minuti dopo, ma basta un motore da 1000 cc al posto di un 1600 cc e si inquina meno della metà. Hai perfettamente ragione,io mi incazzo ogni volta che vedo un SUV che oltre essere di misure esagerate consumano e inquinano. Come dici tu fanno girare i soldi nella stessa maniera di qualche generatore a benzina venduto assieme ai pannelli fotovoltaici perché non si può restare un paio di ore senza computer o TV.Sempre e solo per comodità non si guarda alla salute nostra e del pianeta.
ciao ho da riparare un cancelletto con elettroserratura cisa 12v vicino al cancelletto ho una cassettina di derivazione linea prese che posso sfruttare e sempre li vicino il pulsante del cancello. come in foto pertanto chiedo se mi dite come collegare i vari fili (intanto quale trasformatorino 220v 12v devo prendere e quali poli utilizzare, sia del trasformatorino (che metterò nella cassetta di derivazione) sia del pulsante. grazie
Problemi funzionamento completo di una ventola aspiratore Oerre temporizzata
Maurizio Colombi ha risposto a morris alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Le "tensioni indotte" esistono perchè il carico è talmente basso che non riesce ad annullarle. Se, anzichè una lampada LED, si potesse montare una lampada tradizionale ad incandescenza, vedresti che queste tensioni indotte sparirebbero o, almeno, rientrerebbero nei limiti di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica che gestisce l'aspiratore. Quindi: o metti un carico in parallelo alla lampada, o interfacci il contatto con un relè in prossimità dell'aspiratore, o tenti di comandare indipendentemente l'aspiratore e la lampada. Non so che giro tu faccia per alimentarli adesso, ma i due comandi che arrivano alla lampada ed all'aspiratore partiranno entrambi dall'interruttore del centro. O no? -
Caldaia Vaillant VCW i 280 E Problema accensione acs
adrobe ha risposto a Ricx alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se parliamo di uno scambiatore a piastre, tre anni e mezzo di lavoro con una T di mandata pari a 82 gradi sono abbondantemente sufficienti per una probabile nuova ostruzione dello stesso. Poi ovviamente dipende da quanto sia stato usato. -
Dò per scontato che le dispersioni ci sono, e sono costanti, perchè un tecnico specializzato con tanto di relativa attrezzatura le ha constatate ed anche misurate . Non so il valore, ma è stato detto a voce; "una significativa dispersione" Una o due volte al mese quell'unico salvavita scatta, e riarmandolo le cose si mettono subito a posto (forse quest'ultimo fatto implica che la dispersione invece non è significativa?) Queste sono le evidenze che mi portano ad prospettare la semplice modifica di due MT con due MTD a riarmo automatico. Se poi mi sbaglio, ben venga -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Chiarmenti circuito e Continui problemi di connessione
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
A volte capita che per alcuni minuti il sito non risponda o risponda molto lentamente. Dipende dalle operazioni che sta eseguendo il server, oppure a volte capita che parecchi agenti AI stiano facendo ricerche in contemporanea sul forum, questo può rallentare gli accessi. Proprio sabato scorso ho notato che, a fronte di una quindicina di utenti registrati presenti, il forum, in quel momento, aveva ben >2300 accessi. -
Chiarmenti circuito
Così non è possibile, a meno di disporre di una scheda identica. Bisognerebbe ricostruire lo schema circuitale, seguendo le piste. Essendo un cs monofaccia è un'operazione abbastanza agevole. - Ieri
Cronotermostato wifi Baxi Luna 3 IN Confort 250
Cristian1984 ha risposto a Cristian1984 alla discussione in Domotica HomePLC
Esattamente! Parte quando switcho col pulsante del telecontrollo tra acqua e termo, sembra quasi che non prenda le impostazioni o che ci sia un ponte -
Marco Fornaciari ha risposto a giorgio17 alla discussione in Fotovoltaico
Direi che nel discorso si sta perdendo la cognizione di a cosa servono veramente le energie e che la loro assenza in tante situazioni crea seri problemi, ovviamente nel serio problema non rientra lo spegnimenento del TV e del social. Se in diversi contesti la presenza di un generatore con motore termico è obbligatoria delle valide ragioni ci saranno! Di contro non è giustificato avere due motori e due fonti di energia su un automobile, anzicchè risolvere un problema se ne cereano altri, già il fatto che il veicolo pesa il 30% in più richiede più energia e quindi più inquainamento è da biasimare: ma tutto ciò alla fine ha solo creato lavoro e fa girare soldi, ma in questo caso allora va bene. Per strada al posto di viaggiare a 100 km/h, basta viaggiare a 70 km/h, tanto con l'attuale traffico si arriva solo 5 minuti dopo, ma basta un motore da 1000 cc al posto di un 1600 cc e si inquina meno della metà. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Continui problemi di connessione
ALLUMY ha inserito una discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Ciao Da un bel po' di mesi ho parecchie difficoltà ad entrare in questo sito, non dico a loggarmi, solo entrare e mi sono deciso a segnalarvelo, perché è diventato oramai insostenibile. Mi succede su pc diversi, sia windows che mac, su smartphone, con vari gestori, vari browser, con o senza vpn, insomma non penso che sia un problema mio. Pertanto se per qualche tempo non mi vedete più è solo per questo motivo... (e qualcuno starà dicendo: Alleluja! 😁) Un caro saluto alla community e a presto! 👋🙂 -
morris ha risposto a morris alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
D' accordo, grazie per risposta. Però, in che modo questo filo aggiuntivo che dovrei inserire in tubo esistente, non dovrebbe essere sede di tensioni indotte come invece succede con l' attuale? Secondo me, la lampada che è asservita dal conduttore che attualmente sto usando come alimentazione ausiliaria, pur essendo a led, è sempre un carico e dovrebbe favorire l' abbattimento di tensioni indotte più che un conduttore libero, o sbaglio? Non c' è modo di scaricare verso morsetto di messa a terra ad esempio con un condensatore di capacità adeguata a non portare su troppo la tensione e contempo a resistere a questa per un tempo indefinito? Magari sto scrivendo stupidate eh. In più questa eventuale corrente drenata fuori dal neutro potrebbe fare scattare il differenziale salvavita? -
Mi giunge fra le maniquesto circuito che posto qui sotto. Chiedo gentilmente agli amici del forum se a loro sia possibile riconoscerne la funzione. Grazie
Sky Q problemi di visualizzazione
Riccardo Ottaviucci ha risposto a rubio2002it alla discussione in Decoder SAT
che c....🤣 -
STK 2028 Guasto controllo an7060
Riccardo Ottaviucci ha risposto a galone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
il guasto dovrebbe essere limitato al solo finale -
Display VFD fievole
Riccardo Ottaviucci ha risposto a sevenhouses alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
sì,purchè sia avvitata sul telaio -
No, devo dire che in parte ha stupito anche me, ma per curiosità prima di smontare la vecchia antenna ho misurato di nuovo essendo sicuro di non aver inserito l'alimentazione dei 12Vcc dallo strumento e mi dava appunto il cortocircuito, probabilmente proprio perché l'anima del cavo andava a toccare il palo. Quello che non mi spiego però sono le misure più o meno corrette rilevate l'altra volta, o per lo meno non mi sembravano poi così male. Sì, oltre a questa ho montato qualche altra antenna anch'io della TELEVES e in effetti ho sempre avuto dei buoni risultati. Devo dire che per quelle poche che installo, le preferisco anche alle "classiche" FRACARRO che monto di solito
