  2. aisenauer
    frigo indesit “Graffiti” e temperature più alte
    hai ragione scusatemi, ero convinto che fosse un post su QUESTO forum...
  3. Alessio Menditto
    Lo metto io, “Indesit Graffiti”.
  4. Riporto una vecchia discussione, ora ho la necessità di eseguire la seguente modifica all'impianto! Grazie mille per l'aiuto.
  5. Alessio Menditto
    Aisenauer non prendertela, ma non è carino postare il sito di un altro Forum…basta che posti il nome del frigo !!!
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    componenti scheda condizionatore
    Le posizioni sono chiare, ci tenevo solo a dire che non è perché Giorgio ha fatto l’obiezione che eventualmente non hai risposte. Non blocchiamo nessuna risposta, sempre nei limiti ovviamente, quindi se non hai risposte è perché nessuno sa la risposta.
  8. maxim65
    OK, ma MI OCCUPO SOLO DELLE SCHEDE elettroniche, sono un tecnico elettronico e non ho nè la presunzione nè la volontà di occuparmi di qualsiasi cosa appartenente a questa sezione. Chi mi ha portato le schede lo conosco da circa un anno e si occupa, in qualità di idraulico anche di climatizzazione, NON IO. Mi è stato chiesto specificatamente di VERIFICARE l'eventuale presenza di guasti sulle schede dopo avermi dato una sommaria descrizione del problema, ho solo verificato nei limiti del possibile la presenza di guasti. Quindi ho posto una richiesta in merito a COMPONENTI ELETTRONICI e se fosse il caso di obbiettare qualcosa in merito al climatizzatore in questione, CHE si formulino delle domande specifiche senza girarci in torno o fare allusioni di qualsiasi tipo. Avevo posto le domande in merito ai componenti elettronici nella sezione di elettronica, MA è stata spostata qua perchè ritenuta più pertinente, ma non per mia scelta.
  9. aisenauer
    il frigo è quello in questo post, e la ventola è ancora funzionante. XXXXX
  10. Buongiorno a tutti, sono qui nuovamente per un problema con uno scaldabagno, ho interpellato 2 tecnici ed entrambi sostengono che la scheda elettronica sia la causa del malfunzionamento. Quello che succede è che aprendo rubinetto acqua calda lo scaldabagno si accende e dopo pohi secondi si spegne. Dopodiche vengono fatti altri due cicli con accensione/spegnimento e poi lo scaldabagno va in errore 01. Le cause identificate dai tecnici sono la scheda elettronica (o l'elettrodo e ipotesi ancora piu remota la massa). L'elettrodo che lavora anche come rilevatore fiamma l'ho pulito ma non è servito ad eliminare il problema. Prima mia domanda, c'è un modo senza strumenti particolari per diagnosticare se l'elettrodo funziona e rileva correttamente la fiamma ? Supponendo che la scheda sia il problema mi chiedo se qualcuno nel forum ha qualche suggerimento su come identificare il problema nella scheda elettronica il cui costo è molto alto. Alla vista la scheda non presenta componenti danneggiati. Grazie
  11. alpic
    Info su Bosch CT200
    Un saluto a tutti. Attualmente a pilotare la caldaia Bosch condens 2300w c'è il tradizionale CR100 modulante, SENZA sonda esterna. Da quello che ho capito, la sonda permetterebbe di modificare dinamicamente le temperature di mandata e ACS sulla base della curva climatica che si decide di impostare. Purtroppo per me installare la sonda è impraticabile perchè dovrei fare tre fori dall'interno verso la facciata, unica possibilità senza ricorrere a una piattaforma aerea, col rischio per giunta di toccare l'armatura metallica e soprattutto sarei costretto a far passare il cavo bus nello stesso tubo della 220, se non altro per attraversare una stanza. Sembra che il CT200 possa risolvere il problema, grazie alla lettura dei dati di temperatura da remoto collegandosi a qualche servizio che fornisce le temperature di zona (vorrei approfondire il discorso per capire qual è il servizio e se la temperatura viene letta da una stazione vicina). Non mi interessa usare le valvole termostatiche automatiche, ma preferirei la gestione automatica della mandata, anzichè rincorrere costantemente il tempo. Con quel che costa oggi il gas, ogni mmc (altro che mc) è più che mai prezioso.
  12. Alessio Menditto
    Maxim te l’ho già detto, le discussioni non si chiudono o si eliminano così, Giorgio ha detto la sua opinione, che tra l’altro è giusta, ma non è un Moderatore: come già detto mille volte questa è una sezione molto particolare, dove dovrebbero essere chiuse il 98% delle discussioni, ovviamente non è possibile e ci pensiamo noi moderatori nel caso a chiuderle, a nostra discrezione, se si supera il limite.
  13. maxim65
    La rispiego in altro modo.Non ho fatto io la diagnosi del problema apparecchio ma mi sono ritrovato con delle schede che a detta di chi dovrebbe occuparsi del problema in questione, potrebbero essere rotte. Non ho spostato io in climatizzazione questa discussione ma l'avevo piazzata sotto elettronica, proprio per le schede ELETTRONICHE. Evidentemente stà cosa crea problemi per cui chiedo a chi si occupa di questa sezione di cancellare questo argomento, così evitiamo disturbi di vario genere. Grazie
  14. Livio Orsini
    Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
    Bene
  15. armageddon63
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Ok Capito. Grazie ancora per il consulto e suggerimento.
  16. Fiorenzo59
    Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
    Aggiungo, per i posteri : tutti master. Per fare prendere la configurazione giusta : Spegnere. Togliere S9 mettere 1 1 2 3 etc accendere Spegnere. Mettere S9 posto esterno Accendere Ora si che funziona tutto (Per interfono bisogna aggiungere Jumper come da manuale Grazie a tutti per la fattiva collaborazione
  17. Nik-nak
    Lavatrice Siemens la vasca "saltella"
    No,
  18. Luigi Varavallo
    Grazie per la risposta, Nel pomeriggio provo a muovere il cestello per testare la crociera. È possibile, nel caso sia fissata con delle viti, che sia sganciata la crociera dal cestello? Grazie.
  19. Sidney961
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Ultima domanda. Secondo te perchè se è arrivata una scarica di tensione non è saltato il fusibile sulla scheda che è da 500ma di tipo veloce?
  20. Nik-nak
    L'ultimo prodotto che ho postato, era per far capire che ci sono adattatori da collegare ai miscelatori del rubinetto, a cui collegarci lavatrici/doccetta/etc. NON è detto che lo devi usare, lo puoi usare se vuoi mantenere, in parallelo alla lavatrice, la possibilità di usare l'acqua dal miscelatore. Se ti fai un adattatore come ti ho indicato nei primi post, della lunghezza che vuoi il tubo di carico della lavatrice con relativo acquastop, lo posizioni dove ti è più comodo, NON deve essere per forza collegato sotto al rubinetto.
  21. AGGIORNAMENTO: Flussimetro sostituito e la caldaia è tornata a funzionare! 🥳 Grazie a tutti per il supporto!
  22. Secondo me va risaldata e poi probabilmente anche riprogrammata la flash principale, sono lavori un po' tosti
  23. Alessio Menditto
    Sarebbe utile specificare che termostato è, elettronico, meccanico ecc. Anche il modello del frigo.
  24. giorgio17
    Sempre peggio,non vi dice niente a te e ai tuoi amici FGAS?
  25. Robdematt
    Ottimo, grazie! Scatto un paio di foto ai miei elettrodi così poi le allego quì assieme alla spiegazione
  26. Ciccio 27
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Solo Uirpul - Beko - Hotpoint - Indesit a carica dall'alto mi risultano avere la vasca apribile per cambiare anche i due mozzi che supportano il cestello in caso vengano distrutti dalla corrosione galvanica innescata dall'abuso di detersivo liquido e basse temperature, così come i paraacqua dei cuscinetti. Il resto della meccanica, come già detto, viene stressato anche dall'abuso di carichi parziali.
  27. Livio Orsini
    Se hai un attimo di pazienza ti pubblico un circuito che dovrebbe fare al caso tuo. Se puoi e vuoi dare queste notizie, fallo; sono sempre interessanti e gradite.
