  2. Leone2285
    Differenziale scatta con il forno
    Però, se non sbaglio, le resistenze che hanno assorbito umidità sono in dispersione sin dall'inizio. Visto che gli saltava il differenziale dopo un minuto sarei più propenso per un guasto della resistenza che si evince solo dopo il minuto di riscaldamento.
  3. a321680
    lavaca, Molte volte si risolve collegando il forno senza differenziale e farlo scaldare bene fino ai suoi limiti, le resistenze si asciugano e poi lo rimetti sotto differenziale e forse tutto funzionerà come nuovo.
  4. Oggi
  5. massimo7210
    Problema basculante BFT
    @ROBY 73 Ho controllato il cavo lato costa con il tester come avevi suggerito e funziona... leggendo su altri forum stranieri chi ha avuto questo problema ha poi resettato la scheda riprogrammando tutto... in questo caso chiamerò l'assistenza per risolvere, non conosco le impostazioni o quelle che fanno in fabbrica per il collaudo finale, grazie per l'aiuto con i tuoi consigli sono riuscito almeno a farlo funzionare!
  6. Nik-nak
    Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
    Sensore microonde installato a soffitto/parete, che pilota direttamente la spia luminosa. Se l'interuttore che accende la luce, è in una scatola 503 fuori dal bagno e vicino alla porta dello stesso, installi il sensore a soffitto vicino al lampadario/plafoniera, sfrutti il la linea del lampadario per arrivare alla scatola dell'interruttore, e prevedi un frutto spia. In questo caso devi tirare solo qualche cavo, e rimani sotto i €50. Come sensore intendo un oggetto come questo: https://amzn.eu/d/00eyLDmW Se nell' appartamento è presente una connessione internet con rete wifi, si può valutare una doluzione smart, dove il sensore microonde, non necessita di una connessione fisica.
  7. ALLUMY
    Esistono i rilevatori radar, che rilevano sia persone in movimento che ferme, vanno a microonde e costano fino a pochi euro. Da valutare, chiedere info ecc. perché io non li ho mai provati.
  8. Alessio Menditto
    CODICE FH caldaia Junkers BOSH junkers zwe 24-1 ade
    Samuele, il giorno dopo essersi inscritto, Freddy non è più entrato in forum: puoi fare due cose, o aspettare in eterno, oppure apri una discussione tutta tua e cerchiamo di aiutarti.
  9. SamueleG.
    Buonasera Federico, Oggi mi si è presentato lo stesso codice... nessuno sembra riuscire a venirne a capo. Ti ricordi come hai risolto? So che è passato del tempo, ma non ho trovato altre informazioni utili a riguardo. Cordialmente, Samuele
  10. Marco Fornaciari
    Si, ma per il WC la soluzione è anche semplice: un sensore magnetico o microiterruttore con circuito a 5 V sotto l'asse. Ma poi c'è il problema di: lavandini, vasca, doccia, ecc.; ne occore più di uno e pure con controllo di mera presenza, quindi un PIR o consimile non va bene. I tuoi 50 € è un attimo farli diventare 500 €.
  11. Sorgenia non è il soggetto desinato a rispondere alla domanda che gli ha posto: è vero che per 4,5 kW la sezione 2,5 è precisa precisa ma a 30°C, ma poi c'è il + 30% per 3 ore, e non è detto che il tuo interruttore da 25 A intervenga a limitare l'assorbimento. In quasto caso i conduttori potrebbero arrivare a 60°C, ed essendo intubati sotto traccia non è una buona cosa, anzi. Anche l'interruttore entro 3 metri dal contatore è definitivamente obbligatorio, e lo era anche nel 2012 anche se ammetteva deroghe, direi che lì hanno osato, e interpretato a gusto e piacere le norme. Se nei tubi non passavano i fili andava posata una canala esterna o al limite rifatte le tracce. il posto per gli interruttori si deve trovare, tra la'ltro l' avendo crdine quindi non isolamento in classe 2 serve un MTD tipo A 300 mA con portata minima 25 A. Se adesso qualcuno chide la fornitura a 6 kW, che oggi è un attimo serva (basta che a qualcuno venga voglia del piano di cotturaa induzione e abbia la climatizzazione), c'è da rifare tutto. I conduttori a valle del contatore vanno protetti, e il contatore non soddisfa questa necessità, il suo interruttore è un limitatore di assorbimento, tra l'altro gestito a tempo variabile. Questo è un problema che doveva valutare l'amministratore del condominio assieme all'elettricista che ha fatto i lavori, se capita un problema ora sono parecchio affari suoi e dei condomini. Per i morsetti ci sono, per es.: 1- i Gewiss tipo GW44671 - 44672, ecc. 2- i Cembre serie Z6 e Z16, ecc.
  12. Leone2285
    ECOASPIRA 710 POLTI - comando aspirazione KO
    Il micro del vapore agisce direttamente sulla elettrovalvola. Non è strano che funziona visto che l'elettrodomestico può lavorare sia come solo vaporizzatore che come aspirapolvere. Quando premi il pulsante dell'aspirapolvere questo chiude il contatto? Se si, probabilmente c'è qualcosa che non va nella scheda che gestisce il motore o nel motore stesso. Se non erro premendo una volta l'aspirapolvere dovrebbe accendere e tenendo premuto si regola la velocità del motore in salita e discesa, una sorta di dimmer.
  13. reka
    stavo pensando di tirare un cavetto volante per parallelare il bianco/marrone e provare
  14. Ciao Marco, grazie per la risposta! Provo a risponderti punto per punto. Considera che sia l'impianto elettrico dell'appartamento (certificato) sia quello dello stabile (anch'esso certificato) sono stati realizzati nel 2012. 1) Il mio appartamento si trova al terzo piano: ottimisticamente la distanza tra contatore e centralino è di una quindicina di metri. Mettere un MTD, o qualsiasi altro interruttore, subito dopo il contatore è impossibile perché nel vano contatori non c'è spazio disponibile. 2) Passare un cavo da 6 mm² è, per quanto ho verificato, praticamente impossibile: nel corrugato non c'è spazio sufficiente. Considera inoltre che, quando ho richiesto a Sorgenia l'aumento della fornitura a 4,5 kW, ho chiesto espressamente se, sulla base della dichiarazione dell'elettricista e dell'impianto esistente, fossero necessari adeguamenti. Mi è stato risposto che non era necessario effettuare alcuna modifica. 3) Il conduttore di terra arriva nell'appartamento nello stesso corrugato di fase e neutro, quindi abbiamo lo stesso problema: far passare tre conduttori da 6 mm² sarebbe impossibile. Come ulteriore informazione, i conduttori di terra dei sette appartamenti convergono in una scatola di derivazione condominiale nell'androne e da lì proseguono verso il dispersore di terra. La scatola non l'ho mai aperta, ma ho visto il dispersore nel pozzetto: il conduttore che vi arriva è decisamente più grosso, direi almeno 6 mm². 4), 5) e 6) Per realizzare le modifiche che suggerisci ai circuiti clima e caldaia dovrei necessariamente sostituire il centralino con uno più grande. Il problema è che sulla parete dove è installato abbiamo rifatto il rivestimento/parato l'anno scorso, quindi al momento vorrei evitare, se possibile, di intervenire sulla muratura. 7) Ho valutato diverse volte la possibilità di sostituire quei morsetti con una soluzione più ordinata, ma, a parte i WAGO, non ho mai trovato qualcosa di sufficientemente compatto che permetta di gestire tutti quei conduttori. Se hai qualche soluzione da suggerirmi, soprattutto per realizzare in modo ordinato i collegamenti di terra, fase e neutro all'interno della scatola di derivazione, indicamela volentieri: provo a verificare se fisicamente ci sta. Per quanto riguarda invece lo SPD, potrei eventualmente valutare di sostituire il differenziale attualmente presente con un MTD, e poi verificare se sia possibile installare lo SPD a valle dell'MTD e a monte dei magnetotermici dei vari circuiti. Ovviamente è una soluzione che devo ancora verificare sotto il profilo del corretto coordinamento delle protezioni. Grazie ancora per la risposta e per i suggerimenti! MASSIMO
  15. reka
    sono riuscito ad aprrire la spina e il collegamento è: partenza micro/vapore -bianco - nero partenza pulsante asp -marrone - rosso arrivo pin1 rosso/nero arrivo pin3 bianco/marrone tra il nero e il rosso c'è continuità, tra il marrone e il bianco no! la cosa strana è che il vapore funziona.
  16. reka
    potresti mettere un frutto a lampade verde/rosso nella scatoletta con l'interruttore, se il corridoio non è troppo lumnoso dovrebbe notarsi. poi come su comandare le luci ci si ragiona, il limite 50 euro è un problema
  17. giovanni1946
    Trattasi di una semplice porta da interni con la chiave a "palettina" . Il problema della chiave l'ho già risolto. Il problema è che sono certo che se anche gli si dice di chiudersi a chiave, non lo fanno. Del resto anche attaccare all'esterno un cartello rigirabile con occupato/libero, prima di tutto fa pietà... e, comunque, non lo userebbero. Difatti ricordo che trattasi di 3 novantenni di cui una è semicieca e un altra in lista per l'alzaimer. Quindi l'idea del sensore e della luce esterna mi sembtava l'unica percorribile.
  18. giovanni1946
    Di giorno le luci non si accendono. La luce arriva da una finestra grande.
  19. L'impianto è condominiale.A questo punto credo che non mi conviene fare tutto questo casino per aggiungere una suoneria supplementare.Grazie mille per le info
  20. Riccardo Ottaviucci
    SHARP LC-40LE814E rotta
    allora non ci sono errori,meglio così. Puoi aiutarti con spray freezer per individuare il componente termosensibile
  21. Marco Fornaciari
    installazione suoneria supplementare urmet
    Si, come da manuale, la cornetta va programmata almeno con il codice utente, per la programmazione serve Urmet Programming Kit Bibus 1072/58 o una sequenza da pulsantiera principale a seconda di come è stato strutturato l'impianto. Ma l'impianto è condominiale o solo e soltanto tutto tuo? Nel primo caso devi chiedere all'amministratore e poi lasciare fare all'elettricista del condominio, se fai danni, essi sono molto costosi, anche perchè quella serie è fuori produzione. Nel secondo caso devi studiarti i manuali, poi agire con cautela. Spiacente, ma in un caso come questo il fai da te non è prorio la soluzione migliore o/e la più economica.
  22. Onestamente in quell'impianto prima di preoccuparmi di un SPD, mi preoccuperei di: 1- mettere un interruttore MTD ,(o solo MT, dipende da tipo di cablaggio) se il centralino dell'appartamento è più distante di 3 metri 2- sostituire il montante da 2,5 mmq con uno da 6 mmq, ora con 4,5 kW di fornitura, che per 3 ore possono essere 6, sei abbondantemente fuori limite del conduttore 2,5 mmq 3- sostituire montante di terra con sezione minimo 6 mmq 4- climatizzazione con MTD indipendente dal resto delle altre utenze 5-caldaia con almeno MT indipendente quindi 6-se necessario il centralino lo sostituisci con uno più capiente 7- poi a livello di cablaggio hai troppi fili in un unico morsetto, nella cassetta ci stanno dei ripartiroti a barre o più morsetti di uscita.
  23. ho questo vecchissimo ecoaspira, non è mai stato usato moltissimo però, il vapore va che è una meraviglia mentre l'aspirazione sembra morta. PErò credo che sia il collegamento al comando che non funziona, infatti la spia lampeggia sulla prima velocità come quando è in stand-by. siccome la lancia aveva il tubo che tendeva a staccarsi credo che sia possibile che si sia stirato il cavetto elettrico. nel manico c'è un micro che comanda il vapore e un pulsante che regola l'aspirazione progressivamente. Qualcuno sa come sono collegati? non riesco ad aprire la connessione alla macchina e al tester risultano collegati al pin 1 sia il micro che il pulsante mentre gli altri 4 pin non danno nulla. C'è dentro qualche schedina? per intenderci sto parlando di questo: dimenticavo, sia il micro che il pulsante rispondono bene al contatto
  24. Miky2147
    Ho attuato questa procedura per accedere alla mode K spegnere il televisore dal pulsante power e tenere premuto per 5 secondi fin tanto che non fa un flash la v e togliere subito il dito dopo premi VOL- insieme a INPUT e accendi tieni premuto fin tanto non viene fuori la K Poi devi premere VOL - e CH- ed entri nel menu Ma da lì non capisco come effettuare questo reset del lamp error... Comunque c'è scritto 0
  25. Leone2285
    Sono perfettamente d'accordo. A questo punto mi chiedo perché @lavaca abbia inserito il secondo differenziale durante il controllo. Forse pensava che il suo scatto avrebbe confermato che il problema non stava nel primo differenziale ma nella resistenza in dispersione?
  26. Stefano Dalmo
    BEKO DIN 14210 SPENTA
    Posta una foto della scheda sotto sopra ben a fuoco
  27. giorgio17
    Sostituzione caldaia
    Scegli quella che più ti ispira fiducia,oramai non esistono più costruttori di caldaie ma solo assemblatori.I componenti delle caldaie sono di diversi marchi.
