  2. Alessio Menditto
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Eh ma devi vedere tu.
  3. Adelino Rossi
    Trasformatore di isolamento
    Trasformatori di quel tipo, hanno anche una elevata corrente magnetizzante alla chiusura. Sarebbe bene fare delle prove con il magnetotermico previsto a monte onde evitarne lo scatto per massima corrente.
  4. enri88
    Si posso verificare lo sporco, anche se praticamente loro lo hanno smontato tutto, ma soprattutto è tutto molto intermittente. Da domenica mai dato problema.
  5. Alessio Menditto
    I “radiatori” delle macchine esterne, sono completamente puliti? Non ci deve essere sporco TRA le alette, devi verificare con una luce se passa attraverso tutta la superficie.
  6. enri88
    Mai dato un errore, ne sull’app ne sulle macchine interne.
  7. Espongo un caso pratico. Abitazione degli anni '70 di un mio conoscente, contatore con fornitura 6kW, montante fg7 6mmq per una tratta di 10 metri fino al quadro generale abitazione dove c'è un magnetotermico come generale. Assenza di un magnetotermico da 6000A protezione montante appena a valle del contatore. Il mio conoscente dice che ha certificato da professionista che l'impianto è a norma. Domanda: ma l'obbligo di magnetotermico subito a valle del contatore per protezione montante vale per tutti indipendentemente dalla data di realizzazione dell'impianto oppure no? Grazie.
  8. Ciccio 27
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Beko non ha mai prodotto lavatrici a carica dall'alto. Quindi, in questo caso, rimarchia le Whirlpool. 😉
  9. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Che succede se avanzi il timer di uno scatto a mano?
  10. Ciccio 27
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Io lascerei quella, tanto sei sempre in tempo a montare l'altra. 🤷🏻‍♂️
  11. Lockeid
    lavatrice hoover dxp59ahp1-30 problema tastiera
    Salve. Quando una persona scrive qui sul forum si presuppone che abbia un minimo di manualità con queste faccende. In alternativa impossibile aiutare chiunque. Se la macchina è di tipo silenziosa con motore inverter dovrebbe avere 2 schede.(Basta aprire i pannelli per verificare) 1 è quella del cruscotto.(sopra) 2 è quella di potenza.(sotto la macchina vicino al motore) Tu potresti avere un guasto su quella di cruscotto in alternativa non riusciresti nemmeno ad avviare il programma breve. In mancanza di esperienze minime, meglio contattare un professionista diverso da quello che ha rilasciato il preventivo da 480€. Probabilmente la scheda di cruscotto può avere un costo di 70/80€ alla quale va aggiunta la spesa dell'intervento di un professionista. Eventuali ricambi vanno identificati obbligatoriamente mediante etichetta attaccata sulla macchina.(modello e codice commerciale) Ti confermo che eventuali falsi contatti tra le 2 schede creano problemi. Anche ossidi danno avarie, anche se spesso, su questi modelli, si risolve con la sostituzione della scheda di cruscotto. Attendi anche altri pareri. Saluti
  12. Oggi
  13. luckysquid
    No, questo è quello che si "trova facilmente" insieme a tanti altri simili ed è disponibile in giro ovunque (anche su aliexpress) è il "125" SIC-39CE-F125-2 25w a 1350 giri.. SIC-39CE-F130-1 30w a 850giri è quello mio... "raro" e come detto neanche su aliexpress è presente, dopo un pò di contrattazione privata con venditori mi hanno generato dei link "personali" per comprare... motore per cui non mettono neanche le inserzione in quanto "troppo recente" e nessuno compra ancora ricambi... (così dice un cinesino) Vedi quanto son fortunato....
  14. prezio75
    Sony Bravia KD65W859C
    Ho provato a premere il dito sui vari componenti e effettivamente premendo sulla memeoria riparte correttamente, grazie 3kek1 adesso devo capire come fare
  15. giorgio17
    Segnala qualche errore sul display delle macchine interne? Che modello?
  16. Alessio Menditto
    Dunque, posto che qui siamo per parlare, non abbiamo visto le macchine e quindi possiamo solo commentare le tue parole, senza criticare i colleghi per forza, se proprio devo dare il mio parere, hanno fatto troppe cose, non legate tra loro. Se hanno verificato una perdita, l’hanno riparata e ricaricato, e va bene. Ma addirittura cambiare il compressore, che è completamente slegato alla perdita di gas. Cambiare un compressore è proprio l’ultima spiaggia, il problema che dici tu mi fa venire in mente qualcosa legato al gas e a problemi di scambio termico con l’ambiente legati al condensatore.
  17. rimonta
    Approfitto per un ultimo consiglio per la sostituzione. La vecchia bosch era stata montata in origine incollando e avvitando nel lato inferiore del top, una striscia metallica (nr 1 nella foto) che credo servisse a proteggere il top dal vapore. La nuova lavastoviglie dovrebbe arrivare con una simile striscia adesiva plastica. Conviene lasciare la vecchia striscia in metallo secondo voi, per evitare di smadonnare a togliere gli adesivi e di lasciare i fori delle viti, oppure mweglio sostituirla con la nuova? La vecchia non apriva la porta a fine lavaggio per l'asciugatura mentre quella nuova si, quindi dovrebbe fare un pò più di umidità nell'aria.
  18. Buongiorno a tutti sono nuovo sul gruppo. Oramai da novembre 2025 sto combattendo con un problema sulla pompa di calore che ho istallato circa 2 anni fa in casa. Il sistema è composto da due macchine esterne, una collegata a un sistema canalizzato che serve soggiorno e cucina e l'altra collegata a 2 fan coil e una macchina a soffitto che servono le tre camere da letto. Il problema lo ho con la seconda macchina esterna. In modalità riscaldamento dopo un paio di orette di funzionamento normale, la ventola della macchina esterna si blocca e i fan cool interni continuano a mandare aria che poco a poco diventa sempre più fredda. Spegnendo e attendendo un po il sistema riparte per poi bloccarsi di nuovo. I tecnici prima hanno rilevato perdita gas, rifatto cartelle e ricaricato gas. Non passano 2 settimane e problema ritorna, a quel punto tecnici su suggerimento di casa madre cambiano scheda inverte e compressore. Nel frattempo freddo finito e macchine sostanzialmente ferme. Con l'arrivo dell'estate funzionamento pressoché normale fino a arrivare a metà agosto quando in un pomeriggio molto caldo la macchina esterna si blocca, ventola non gira più e da fan coil( che rimangono in funzione) inizia ad uscire aria pian piano sempre più calda; spegnendo e aspettando 30 minuti la macchina non riparte, successivamente aspettando un'altra oretta la macchina riparte normale e mantiene funzionamento normale, cosi come i 3-4 giorni successivi di prove. Vado in ferie e ritorno domenica 6 settembre e il problema si ripresenta identico con stesse modalità, ma da domenica sto eseguendo varie prove e tutto sembra funzionare correttamente. Richiamata assistenza, verranno venerdì. Voi avete qualche idea su questo problema intermittente, da profano e come se ci fosse qualche sensore che mandasse in blocco macchina, considerando che i tecnici mi hanno cambiato già scheda inverte e compressore e in più valutato gas. La macchina esterna che da problemi è su un balcone su cui batte il soletto il pomeriggio, questo non so se può essere d'aiuto.
  19. Infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di pulirle. Se lo fosse sono da cambiare giusto? O può anche dipendere da altro?
  20. giorgio17
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Chissà se ci invita a pranzo...
  21. giorgio17
    Ecoflam,Olimpia splendid,Baxi,Ariston questi un pò di marchi che utilizzano quei motori. E questo : https://www.ricambiericambishop.it/motore-ventilatore-interno-condizionatore-hisense-te35yd01
  22. rimonta
    Confermo, il modello è dfi 544b . In un paio di giorni dovrebbe arrivare, poi la provo subito.
  23. Controlla lo stato delle fotocellule fai un ponte tra 2-C1 , sono adiacenti , vedi se si chiude , ma attenzione esclude le fotocellule .
  24. Dumah Brazorf
    Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
    suppongo ti abbia detto che ha sostituito i condensatori verdi, non che li ha sostituiti perchè verdi.
  25. Marco Fornaciari
    Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
    Se hai paura dell'indendio ha due soluzioni: - togli la cassapanca - riempi la cassapanca di materiale che non si incendia. In ogni caso l'oggetto più pericolo per incendiarsi è lo UPS. Per far prendere fuoco alla carta, o a certi legni, è sufficiente una temperatura >= 250 °C con bassa umidità, non necessariamente la presenza in origine di una fiamma. L'incendio per surriscaldamento potrebbe svilupparsi anche con un assorbimento di 100 mA, quindi gli interruttori non proteggono in quel senso. Infine considera che magari stai indossando un indumento, ovvero mangiando qualcosa, che è più infiammabile della carta.
  26. Ecco!! volevo dire ! Ma c’e anche segnalato , che che devi pigiare +e - per tre secondi !!
  27. Impianto a pavimento con sua PDC con impianto deumidificatore,PDC per sola produzione acqua calda sanitaria.
