Frigo da incasso atlantic 05 n2630skep 06 (Motore non si spegne)
Giuseppe19734 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buonasera, come da titolo, ho un frigorifero da incasso che ha soltanto due anni di vita. È rimasto spento per circa un anno, a causa della casa rimasta chiusa. Ora, dopo averlo riacceso, il frigorifero si avvia normalmente: il freezer funziona correttamente e congela, mentre la parte posteriore del vano frigorifero è fredda. Ho però notato che il compressore non si spegne mai e continua a funzionare ininterrottamente. Da cosa potrebbe dipendere questo comportamento? Le guarnizioni della porta, a vista, sembrano essere in buone condizioni e garantire una buona tenuta. Grazie in anticipo per l'aiuto -
riosbiles ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Si si -
giugn76 ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta? -
Curra ha aderito alla comunità
Sostituire illuminatore LNB con SCR
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti SAT
É quello che ho fatto. L'unica cosa è che non ho staccato l'alimentazione al decoder -
Civile abitazione passaggio da 3 kw a 6 kw
davidocq ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Se per linea intendi filo elettrico quello c'è già con tanto di presa esterna per esterni. Cerco consiglio/indicazione per scegliere le macchine , una per 16A l'altra per 10A. Le stanze ( 1 letto matrim. 1 letto singolo 1 sala) hanno una metratura normale tipica di quegli anni costruttivi. Anche se non raggiungo temperature polari è lo stesso , vorrei capire solo se ce la faccio con 3,3Kw ovviamente senza mandare a palla tutti e 3 gli split contemporaneamente ma sequenziandoli tra il giorno e la notte (per dormire). -
Se abbasso il c8 il c32 non scatta la notte ma la porta non funziona se invece alzo il c8 la notte il c32 scatta è evidente che il problema è la porta ma è strano che stacchi prima il c32 ( generale) che il c8 dedicato. -
reka ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
l'importante è arrivare all'unità esterna, se riesci a far passare una linea fino fuori sarebbe l'ideale. Poi le macchine tra loro devono essere collegate coi tubi del gas con cui viaggia sempre anche un cavo elettrico e quindi non serve raggiungerle tutte tramite impianto elettrico le macchine devi sceglierle in base al dimensionamento termico non alla corrente che puoi avere, una volta capito se ti può bastare una macchina da 4, 5 o 6kW (termici) vedi che alimentazione prevede. -
Dado puleggia non si svita
Stefano Dalmo ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Meglio tenere il cesto fermo -
reka ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
pneumatica a percussione ok, l'importante è che l'inserto sia fatto bene e non abbia troppo gioco -
"salvo un paio di prese a 16A e viaggiano seguendo percorsi diversi." Le prese da 16 A sono : n° 3 in cucina + n° 1 in sala + n° 1 in bagno + n° 1 in corridoio notte. Quella della sala è fruibile anche dall'esterno ed è in terrazzo dove installerei una macchina per 2 split (sala + letto matrimoniale). Dalla camera matrimoniale presa da 10A fruibile dal terrazzo per macchina da 1 split. Che tipi di macchine + split devo considerare se lascio tutto a 3,3Kw ? Grazie. -
Stefano Dalmo ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa , ma non ho capito se scatta lo stesso il c32 , anche tenendo abbassato il c 8 , che alimenta la porta , perché ti focalizzi sulla porta . ? Ci deve essere un problema di dispersione su altri circuiti . - Oggi
Codificare telecomando su scheda Came ZBX74-78
Onorio81 ha risposto a Onorio81 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per la risposta. Ho seguito la procedura per far apprendere, ma col telecomando "clone" che ho usato come "originale" (non avendone altri) non riesco a farlo funzionare. Qual è la procedura per far apprendere al telecomando il segnale direttamente dalla ricevente montata sul motore? -
Confermo anche questa notte è scattato il c32 . Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Potrebbe essere quello? Ma perche non scatta prima il c8? -
mc1988 ha iniziato a seguire Dado puleggia non si svita
mc1988 ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Direi buona (e sei fortunato a poterlo fare, pensa a chi non ha l'aria compressa a casa...) -
Maurizio Colombi ha risposto a Onorio81 alla discussione in Cancelli elettrici
Il radiocomando in oggetto è un banalissimo codice fisso a 433, quindi è semplicissimo da far apprendere ad un copiatore (se l'originale funziona) o alla ricevente montata sul motore. Alcuni radiocomandi copiatori (quello che presumibilmente comprato) nascono anche con la possibilità di generare codici, ma bisogna seguire una procedura indicata sul foglietto delle istruzioni. Tieni presente che, se inserisci un nuovo codice nella ricevente del cancello, tutti i radiocomandi abbinati in precedenza non funzioneranno più. -
Onorio81 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti. Recentemente il mio telecomando CAME432NA mi ha abbandonato pertanto ho (forse sbagliando) ordinato dei telecomandi su Amazon. Prima di tutto ho provato a clonare il segnale dal telecomando della mia compagna (trattasi di un telecomando universale rettangolare fornito di 4 trasti verticali acquistato presso un negozio) ma non ha funzionato. Ho pertanto provato a configurare i telecomandi direttamente dal cancello: ho smontato la plancia e ho trovato i tasti CH1 e CH2, tenendo premuto CH1 lampeggia ma premendo il il tasto del telecomando non ho nessuna reazione. Ora sono una fregatura i telecomandi acquistati on line o sono io che sbaglio qualcosa? Grazie mille in anticipo. -
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok,scalderò,usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea (oltre a scsldare,ovviamente)? -
Maxfrence ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Si certo i locali comuni, davo per scontato. Non sono tanto d'accordo sul fatto che l'amministratore non abbia responsabilità sui locali " privati" meglio sugli impianti privati. L'amministratore persona giuridica ed è obbligato a segnalare le novità e gli obblighi di legge in quanto l'adeguamento legislativo porta sicuramente una gestione del rischio, in questo caso incendio ed elettrocuzione che coinvolge tutto il condominio, il condominio ha senz'altro dei collaboratori esterni, pulizie, giardinaggio ecc e questi lavoratori debbono essere edotti sul rischio, se l'elettrocuzione avvenisse per mancato adeguamento l'amministratore andrebbe in guai seri per le parti comuni l'eventuale incendio su parti comuni o che innesca su pari private ha senz'altro ripercussioni sull'intero stabile. Perciò nel verbale di assemblea deve essere riportato l'obbligo che scatta dal..... Le proposte dell'amministratore per ottemperare ad esso eventuali preventivi ecc e l'avvertimento che si informerà le competenti autorità se entroxxx l'adeguamento non sarà portato a termine. In questo caso l'adeguamento degli impianti elettrici, ma vi sono gli impianti di sollevamento ( ascensori) impianti a gas, riscaldamento ecc. Non ultimo le autorimesse. Quando si tratta di spendere il braccino corto impera, ma l'ex sed lex -
se c'è frenafiletti forte DEVE essere scaldato. -
click0 ha risposto a davidocq alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Da mia esperienza, gli impianti di quel periodo sono quasi esclusivamente gestiti dalla linea 10A, salvo un paio di prese a 16A e viaggiano seguendo percorsi diversi. Per cui è complesso rivedere senza lavori sostanziosi -
È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra -
E chi lo ha detto che si svita in senso orario ? Dove lo hai letto? -
Che si svita in senso orario -
Comportamento anomalo tasto MODE e display "00" - Caldaia Saunier Duval Hermann Micra Condensing
segrex ha risposto a segrex alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie! E confermo, cambiata la scheda display è tutto tornato a funzionare correttamente (senza nessuna configurazione necessaria).
