  2. cellula1
    Caldaia Biasi contract 24,non si avvia il sanitario
    Le 3 spie indicano: la prima a sinistra lampeggia regolare, in attesa di richiesta sanitario. La centrale indica i vari blocchi ( spenta, ed è anche rossa ) la terza indica quando c'è prelivo dal sanitario o sono accesi i termosifoni ( in questo caso è spenta ) La schedina del sensore ha un accesso obbligato quindi non ti puoi sbagliere, inoltre i 3 fili li ho testati dal sensore alla scheda madre in continuità e sono ok. Unica cosa che non ho provato è : L'ingresso dell' acqua alla caldaia è a valle di una valvola termostatatica ( solare termico in serie alla caldaia ) non vorrei che questa valvola sia rimasta aperta verso l'appartamento e quindi bypassa la caldaia. Vi farò sapere.
  3. cellula1
    Grazie Stefano per i tuoi consigli. Oggi devo andare a lavoro, faccio la notte se riesco domani pomeriggio ricomincio i controlli da zero. Forse mi è scappata qualcosa.🤷🏻‍♂️
  4.  borgo77
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    me la sono persa comunque la capacità efffettiva con 50 litri di volume è 5 kg reali dipende molto da quanti siete e come la usate, ma considera che fino a 20 anni fa i cesti erano normalmente di 40 litri, e veniva usata da famiglie con 4 o 5 persone Le electrolux slim, almeno fino a qualche anno fa erano su base Ardo, ottime macchine, tempi giusti , livelli accettabili di acqua e 4 agitatori la rendevano decisamente performante. ma una carica dall'alto l'hai presa in considerazione ?
  5. Alessio Menditto
    Giulio forse è sfuggita, non mi sembra che gli utenti si risparmiano nelle risposte…
  6. giulio2014
    volevo ringraziare tutti per avermi risposto 😒
  7. Oggi
  8. Anzitutto complimenti a te e a simuffa per aver risolto il problema. In effetti la risaldatura delle vecchie schede elettriche è un'operazione (un pò delicata) che spesso consente di rigenerare schede che sembrano morte. Bisognerebbe comunque informare chi ha scritto il manuale della diagnostica Vaillant Vcw che in un caso del genere la scheda di accensione è la prima imputata, ma non la sola...occorre controllare anche le altre tre! Se hai tempo e voglia, a questo punto puoi provare a verificare una alla volta le varie schede di accensione acquistate, e magari restituire o rivenderne qualcuna. Una di scorta però la terrei. Lunga vita alla tua VCW!
  9. E quindi ?
  10. Ok per il grasso nei cardini. Il condensatore mi è stato mandato insieme al motore, faceva parte del kit
  11. Buon pomeriggio torno a voi per il prosieguo. In tarda mattinata son riuscito a rimontare le schede e i cablaggi per il test. Avevo poca fiducia infatti al primo tentativo di accensione in modalità riscaldamento il comportamento della caldaia era il medesimo. Avevo vicino un grosso martello da fabbro ero tentato di farne buon uso😂. Come ultimo tentativo sfiduciato provo a ruotare il nottolino dell’ acs e con stupore sento il ticchettio tipico delle candelette di accensione e la caldaia finalmente si accende! Rifaccio il tentativo in modalità riscaldamento e parte anche in questo caso ( nella prima accensione la valvola a 3 vie non aveva chiuso completamente il contatto micro.)Ora devo testare se funziona alla distanza. Il problema comunque era imputabile alla scheda del ventilatore che magari scaldandosi aveva sciolto la saldatura del condensatore che alimenta rele k2 che attraverso i terminali 16 e 17 dà il consenso agli altri componenti per fare partire l’accensione. Sicuramente l’utente Simuffa, che non smetterò mai di ringraziare potrà spiegare tecnicamente meglio il tutto ( infatti gli farò domande in merito). Ringraziamneti particolari come dicevo al sopradetto Simuffa che con pazienza mi ha guidato nel testare la scheda ed individuare il guasto e ad Ardrobe che dall’inizio del problema mi ha seguito, aiutato ad individuare i possibili guasti, fornito schemi e fatto conoscere i vari componenti e funzionamento della caldaia. Adesso provo a vedere se funziona e ci risentiamo sicuramente a breve in questo splendido forum (anche perché ho ancora altri interventi da fare alla caldaia 😃)
  12. Beh, dopo tutto questo lavoro di risaldatura sulla scheda possiamo sapere se si è ottenuto qualcosa?
  13. Intendo il lamierone bianco o nero che sia (1)
  14. giorgio17
    manuale telecontrollo baxi
    https://techarea.baxi.it/2k19/wp-content/uploads/2019/06/telecontrolli-cronotermostati/luna_in_telecontrollo_ss.pdf
  15. giorgio17
    Tipo caldaia?
  16. Stefano Dalmo
    Guasto Hotpoint Ariston mod. ENTM 182A no frost
    Ma l’hai alimentata per stabilire che non funziona ? in genere con questa tempistica non è la resistenza a non funzionare , si gela il condotto di scarico e da li parte tutto . abbi pazienza e smonta l’evaporatore dopo 4/5 giorni e vedi cosa trovi . oppure dopo aver sbrinato e pulito dal ghiaccio , e buttato acqua nel dotto di scarico , devia lo scarico esternamente in un recipiente e vedi se fa gli sbrinamenti nel corso delle 24 ore . se non dovesse scendere acqua , apri e vedi la situazione che trovi , magari ci fai vedere .
  17. Livio Orsini
    Tester led autocostruito
    Non ci sono parametri. Per misurare la corrente misurano la tensione ai capi di un resistore posto in serie al negativo. Quel resistore di piccolo valore è detto "shunt". Per ridurre di 1/10 la portata (999mA), bisogna montare uno shunt di valore 10 volte quello attuale. Purtroppo è realizzato tutto in modo molto compatto ed è difficile individuare il componenete e, soprattutto, sostituirlo. Tieni presente anche che la tensione minima di alimentazione è di 4,5V, quyindi tu lo sottoalimenti con il rischio reale di fare misure molto poco precise, già la precisione dello strumento non è eccezionale. Io ne ho montato uno come visualizzatore su di un caricabatterie e in questo caso svolge egregiamente il servizio.
  18. grazie ma non vedo nessuna finestra trasparente
  19. Hai rimosso la copertura esterna? Nei forni a microonde si accede da li. Stacca prima la spina dalla presa ... mi raccomando 😁
  20. vingio
    Salve a tutti, mia madre ha appena cambiato appartamento, vi è installata una caldaia baxi con il termostato interno che allego in foto, non abbiamo idea di come funzioni ed il proprietario non sa dove reperire il manuale, qualcuno ha la possibilità di darmi una mano nel reperirlo? ho provato ma non ci riesco. Grazie a tutti, anche a chi non puo' aiutarmi
  21. Stefano Dalmo
    Le tre spie a sinistra cosa indicano , in che stato sono prima e dopo aver aperto l’acqua . il sensore , visto che lo hai sostituito , ti sei accertato di averlo inserito bene in sede .?
  22. sebastiano58
    Ok capito, cortesemente mi potresti indicare che tipo di strumento potrei istallare sempre di quel genere + o - ma che non costi una cifra. Oppure dimmi che parametri cercare.
  23. Simone Baldini
    contatore dell'acqua radio
    Le batterie solitamente durano 10 anni, poi cambi tutto anche perchè lo stesso contatore dopo 10 anni accusa delle starature.
  24. simuffa
    Programmazione telecomando da centrale came zr22
    Ciao, ti serve un telecomando programmabile con i dip switch. Dovrai mettere gli switch come quelli sulla centralina Zr22 Poi potrai usare lui per copiare altri radiocomandi a 433,92 MHz a codice fisso tramite autoapprendimento.
  25. Matte915
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Ok provo!
  26. Stefano Dalmo
    Comunque rileggendo , hai scritto che il sensore ha tre fili , in questo caso non puoi verificarlo , visto che è presente un integrato . magari puoi vedere se è presente un led sulla schedina e questo si accende quando c’è prelievo oppure è sempre acceso o cosa fa . Fai sapere, o posta una foto del sensore , magari non è quello che penso io
  27. In primis prova a spruzzare del WD40 e aziona per più volte il deviatore a slitta che apre la conversazione quando alzi la cornetta.
