Acqua su fondo smeg pl1144ne
Mauriziolored ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Si, li lascio sporchi. Grazie a tutti per i consigli - Oggi
Illuminazione balcone con led programmabili per visualizzare colori di bandiere.
esco ha inserito una discussione in Illuminazione a Led
Su un balcone si desidera applicare un sistema di illuminazione led programmabile con l'obiettivo di visualizzare i colori della bandiera italiana ed eventuali loghi natalizi, anche impostare programmi di illuminazione. Sarebbe necessario un sistema costituito da led applicati ai fili verticali (come una tenda), non un pannello "pieno". Ho trovato diverse soluzioni un po' "giocattolo" e un po' "cinesi", ma desidero una soluzione di illuminazione architettonica un po' professionale, analoga alle illuminazioni verticali che si osservano sulle pareti di edifici. In questo caso, non c'è una parete, ma lo spazio vuoto tra il parapetto e il soffitto soprastante il balcone: quindi sarebbero adatte soluzioni con led verticali con la possibilità di gestire le immagini con una centralina/PC. Suggerimenti? -
Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
esco ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Gli spazi di una ex-soffitta di un fabbricato condominiale, condonati molti anni fa, sono stati ristrutturati riducendo ogni possibile centimetro dal pavimento per incrementare l'altezza interna dei locali ed è stato anche aggiunto un secondo bagno a cui è stato montato un sanitrit (o simile). Questo apparecchio è molto rumoroso già nell'appartamento dove è installato, come riferiscono gli affittuari, ma ancora più rumoroso nell'appartamento sottostante dove il rumore si propaga mediante vibrazioni insopportabili, soprattutto di notte. E' molto strano che il motore di questo apparecchio debba attivarsi così frequentemente, almeno 2-3 volte ogni ora. Sono state inviate segnalazioni alla proprietà con richiesta di verificare la possibilità di valutare un sistema di controllo dell'apparecchio e di isolamento se necessario, purtroppo senza sortire effetti. Siccome il tema dei rumori molesti dai vicini non così raro, ho cercato in rete di comprendere altre esperienze analoghe ed ho trovato la soluzione di Brett Houston e della sua Instant Karma Machine: Noisy Neighbor Retraining Device (Karma Machine: dispositivo di ri-addestramento del vicino rumoroso) che consente di replicare e rispondere al rumore dei vicini mediante un dispositivo applicato al soffitto, link al KARMA MACHINE. Magari qui nel forum è possibile acquisire suggerimenti meno drastici, magari una modalità almeno per monitorare/registrare gli eventi in modo automatico. - Ieri
Per l'apertura d'un cancello condominiale FAAC sono state fornite 2 tessere di prossimità e non possono essere fornite altre. Per mia comodità, a me occorrono 3 tessere: è possibile eseguire la duplicazione, come per i radiocomandi?
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Si potrà adattare questo Meross? https://www.amazon.it/dp/B0DYJKLF9M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1Meross -
sataxy ha aderito alla comunità
Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
ROBY 73 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Facci sapere gli sviluppi allora, ciao prego -
Consiglio per sostituire citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è che funzioni. Mentre per il ronzio, non credo si riesca ad eliminare, potrebbe essere causato dai vecchi cavi o dai condensatori nell'alimentatore che dovrebbero essere sostituiti, ma prima con il vecchio citofono non sentivi il ronzio? Ciao prego -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
ROBY 73 ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora. Ciao prego -
Perno motore tapparella elettrica
ROBY 73 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ok, se non riesci a procedere, forse è la cosa migliore. Facci sapere gli sviluppi però, ciao -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavasciuga Hotpoint Ariston Errore F15 in asciugatura e prende acqua
Stefano Dalmo ha risposto a flavm alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Verifica se la ventola gira libera , senza nessuna forma di resistenza . controlla che il condotto dell’aria dove sta la resistenza sia libero , non basta rilevare che riscalda l’intero , potrebbe essere particolarmente occluso . controlla la dispersione della resistenza asciugatura . la sua dispersione potrebbe mandare in tilt la scheds -
Da remoto non accedo al nvr
paolo.musso ha risposto a paolo.musso alla discussione in Interfacce seriali e protocolli
Salve ,grazie per indicazione ,ho provato a fare questa procedura ,mi da tempo scaduto riprova. Ho provato a seguire guide ,ma tutte con esito negativo . ho aperto porte nel router rct ,niente il dvr mi dice connesso alla rete ,il tutto e ‘ successo qualche mese fa ,ho cambiato gestire mobile ,sono passato da tim a ho e li ho incominciato ha non vedere niente ,poi sono ritornato a Tim ma niente,solo con wifi di casa e non sempre .. -
mcgyver83 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Alla fine quel perno, che somiglia moltissimo allo schema postato da @ROBY 73, non si muove, nè in un senso nè nell'altro. Quella guarnizione sembra per forza avere la funzione di una coppiglia ma non sono riuscito a far muovere di un millimetro il rotolo. Oltre al fatto che non mi ci passavano le mani nel cassonetto. Amen. Sentiro' qualcuno che monta serramenti e tapparelle. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Folletto VK150
Folletto VK150
Alessio Menditto ha risposto a Alessandro60 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Alessandro non è più entrato in Forum nel giorno stesso che si è iscritto, se è di nuovo interessato riaprirà una nuova discussione. -
beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
giorgio17 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai spiegato tutto bene,però manca il tipo di impianto.Sembra di capire dalle temperature un impianto a pavimento.Come è fatto?Ci sono valvole miscelatrici?Esiste un compensatore che non monta mai nessuno?I parametri della caldaia? -
flavm ha iniziato a seguire Lavasciuga Hotpoint Ariston Errore F15 in asciugatura e prende acqua
flavm ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve a tutti. Mi suocera ha lavasciuga Hotpoint Ariston RDSG 86207 da alcuni anni. Avrà utilizzato asciugatura solo 7/8 volte. Ora ha riprovato ad utilizzarla dopo l'inverno scorso e gli si ferma con errore F15 Domenica ho provato io ed inizia ad asciugare, il ciclo asciuga per 20/25 minuti scaldando i panni, poi ad un certo punto ha segnalato errore F15, lampeggiavano tutti i led, ed ha iniziato a prendere acqua!!! Ho provato a cercare info online, ma parlano di controllare resistenza e etc... ma la sua scalda, ma poi si blocca e inizia a prendere acqua... Sembra impazzire... può essere colpa della scheda? Aggiungo che il filtro è pulito e nel frattempo l'ha sempre usata ( e sta continuando ad utilizzarla ) con i programmi di lavaggio senza problemi. Grazie a tutti per i consigli -
Scusate ma in questi giorni non riesco a fare tutti i controlli chiesti Metto una foto che avevo già il tubo più caldo era quello a sx
spidi70 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sono proprietario di una caldaia Beretta Exclusive Green . Vorrei sottoporvi un problema di funzionamento relativo alla modulazione del bruciatore durante il riscaldamento. Descrivo dettagliatamente il comportamento riscontrato: ● La caldaia viene comandata da 2cronotermostatiambiente 200 metri di superficie titti a piano terra ● Non sono presenti sonde esterne di temperatura. ● La temperatura di mandata viene impostata manualmente tramite la manopola della caldaia, attualmente regolata per lavorare a circa 32 °C. ● All’avvio del riscaldamento la caldaia funziona regolarmente: il bruciatore si accende, modula correttamente la fiamma e riesce a mantenere la temperatura di mandata intorno ai 32 °C. ● Dopo un certo periodo di funzionamento, però, il comportamento cambia. Inizia infatti una sequenza continua di microcicli: 1. Il bruciatore si spegne, mentre la pompa di circolazione continua regolarmente a funzionare. 2. La temperatura visualizzata scende gradualmente fino a circa 26 °C, nell’arco di circa due minuti. 3. Il bruciatore riparte con una fiamma apparentemente a potenza elevata, accompagnata da un rumore sensibilmente più forte rispetto alla normale modulazione. 4. In circa 8-10 secondi la temperatura risale rapidamente fino a circa 32 °C. 5. Il bruciatore si spegne nuovamente e il ciclo ricomincia. La cosa che mi lascia perplesso è che inizialmente la caldaia funziona perfettamente in modulazione, mentre successivamente sembra perdere la capacità di modulare la potenza e passa continuamente da acceso a spento. 1. Questo comportamento potrebbe dipendere da una regolazione non corretta dei parametri della caldaia? o cosa? Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Cordiali saluti f -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
Stefano Dalmo ha risposto a Francesco Mar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Se quando sta fermo , più di mezz’ora , toccando o smuovendo il termostato , il motore riparte , si deve sostituire il termostato . Parlo del classico termostato meccanico a bulbo . -
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
gino ct ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Veronico ha aderito alla comunità
spidi70 ha iniziato a seguire beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
spidi70 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Francesco Mar ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buona sera, ieri ho notato nel frigorifero una temperatura più alta del normale, ho provato a regolare il termostato anche al massimo del freddo ma la situazione non cambia. ho verificato che in ogni regolazione il compressore parte e lavora per una decina di minuti o anche meno e poi si ferma, per poi ripartire dopo tanto tempo magari 2 ore. Il frigorifero ha 18 anni quindi sono nell'ottica di sostituirlo ma dal sintomo mi sembra quasi problema di termostato. Cosa posso iniziare a verificare? grazie -
spidi70 ha aderito alla comunità
Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
Angel1950 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L' altezza standard delle lavatrici Electrolux è di 84,3 cm, in poche parole NON STANNO sotto un piano di cucina che non sia alto almeno 88 o più cm (dipende dallo spessore del piano), e questo lo puoi vedere te con metro a nastro: l' altezza pavimento-parte inferiore del top dovrebbe essere minimo 86 cm. Se l' altezza lo consente, una lavatrice sotto al 42 cm di profondità non ha il minimo problema, fermo restando che la larghezza interna del vano deve essere minimo di 60 cm e il mobile deve essere predisposto (niente ripiano in basso, apertura su un fianco per raggiungere il rubinetto). -
commodo155 ha iniziato a seguire led inseritore antifurto CIA
Salve a tutti dovrei installare dei led ulteriori per visualizzare lo stato dell'antifurto dato che ho dei genitori con età avanzata e non riescono a vedere bene. la mia domanda è la seguente : quali sono i contatti dove collegare i led supplementari . Grazie a tutti anticipatamente
Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
gerko ha risposto a ciasco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Magari gli arriva una notifica e "batte un colpo".
