Hai usato 2 alimentatori differenti? Credevo di averne un paio in casa, invece ho solo quelle a 1 e 2 relè; queste sicuramente hanno la scelta tra comando positivo e comando negativa. Comunque hai visto che invertire la logica di comando è semplicissimo quando si usa un sistema programmabile.
Vaillant tecnoblock vcw 280xe
comi1988 ha risposto a comi1988 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se svito il raccordo, se allentò il tubetto -
Pressione Caldaia Vitodens 100 w
NovelVino ha risposto a NovelVino alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Questa mattina, prima che partisse il riscaldamento, quindi a Caldaia completamente fredda, la pressione era scesa sotto il 1.2 bar, che era la.pressione stabilità da me ieri ricaricandola. Quindi direi che il vaso intanto lo cambio, visto quello che mi ha detto del comportamento del barometro. Se il vaso non fosse adeguato, a mio avviso, l'aumento di pressione ci sarebbe solo gradualmente ad impianto caldo, non anche istantaneamente quando parte il circolatore, quindi qualche problema vi è. Visto che il vaso è il male minore, e con 100€ me la cavo, lo sostituisco. - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Comportamento strano contatore e Consiglio Riparazione Inverter Danfoss (IBC solar)
Livio Orsini ha risposto a Giuseppe Tom alla discussione in Fotovoltaico
Non credo che sia un problema dovuto ad un relè difettoso, almeno è una causa poco probabile per il tipo di guasto. La sincronizzazione è una funzione abbastanza complessa. Detta in modo semplificato questa funzione legge la fase della tensione della rete elettrica e porta la fase della tensione dell'inverter a coincidere con essa. In questo modo le due tensioni coincidono in fase e, quindi, anche in frequenza. I circuiti di sincronizzazione di fasa sono circuiti abbastanza complessi. Certamente è possibile ripararlo; è necessario che il lavoro sia effettuato da persone competenti ed anche ben attrezzate. L'ideale sarebbe far eseguire la riparazione dal servizio assistenza della Danfoss. Il costo non è possibile ipotizzarlo a distanza. -
Grazie al vostro aiuto, Livio in particolare, sono riuscito a pilotare la scheda relè. Lo schema di collegamento è quello che avevo linkato. Alimentazioni separate tra Arduino e scheda relè. Poi aggiungo lo sketch del programma che ho usato.
Livio Orsini ha risposto a denisjoshua alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si tratta di "contatore", non contattore. Il contattore è un relè in grado di comandare carichi di potenza. Ho corretto il titolo perchè traeva in inganno. -
Cancello automatico a 2 ante Nice problematico: lo riparo o lo cambio?
V6 Busso ha risposto a V6 Busso alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per la risposta. Gli attuatori sono WG1 e non WG10: dev'essere un kit piuttosto vecchiotto. Quanto alla legalità del fai da te sono propenso anch'io a non correre rischi: il problema è che oggi sono già a rischio dal momento in cui non ho nessun documento di installazione del mio attuale kit. - Ieri
Lavastoviglie Hotpoint HIO3C23WF Errore 15
Stefano Dalmo ha risposto a PaoloSet alla discussione in Lavastoviglie
Bisogna capire se scarica perché in quel punto è previsto lo scarico e poi va in errore perché non rileva La vasca vuota , o va in errore per un motivo qualunque e scarica di continuo -
BFT VIRGO R930130 NON SI APRE UN ANTA
ROBY 73 ha risposto a AndreaIT alla discussione in Cancelli elettrici
Eh appunto, da quello che hai scritto prima avevo presunto un problema ai finecorsa. Probabilmente non avendola mai usata, non te ne sei mai reso conto, ma da come la descrivi (o per lo meno da quello che ho capito io), sembra che i motori girino al contrario de se è così, non è proprio per niente una "sciocchezza". Quindi ti chiedo, ma le fotocellule come funzionano? Mentre il cancello si sta chiudendo, se attraversi le fotocellule, il cancello si riapre o come si comporta? Mentre in apertura, se le attraversi, cosa succede? Dalle foto del manuale che hai postato oggi, (da dove spuntano ora queste?), NON coincidono per nulla a quelle del link che hai postato venerdì: Che sono quelle che purtroppo ho seguito finora di una "semplice" LINX e non una LINX-MA ed è per questo che chiedo sempre le foto. E' anche vero che dall'inizio avevi scritto che l'automazione è del 2017, ma me ne sono reso conto solo adesso facendo il confronto appunto dei due manuali e non ho più guardato quelli che ho io in archivio. Ora, guardando meglio il tutto e facendo il punto della situazione, vedo che i morsetti 21 SAFE1 e 24COM sono ponticellati, quindi le fotocellule sono bypassate e non funzionano, quindi non vale nemmeno il principio ed il ragionamento sulla "sciocchezza" che ho fatto sopra. Quindi, ricominciando il discorso, perché le fotocellule sono ancora escluse? Le hai riabilitate dopo averle pulite? Quindi, ri-considerando il tutto e tornando al discorso della chiusura automatica che non funziona, presumo che sia sbagliato il senso di apertura dei motori e quindi dovresti cambiare l'impostazione della LOGICA "INV.DIREZ. AP Inversione direzione di apertura". Come è anche vero che potrebbero essere invertite le polarità dei motori in morsettiera, ma a questo punto dovresti invertire anche i collegamenti dei finecorsa. Ciao prego -
Lavastoviglie beko, si può usare senza sale e brillantante?
Ganimede77 ha risposto a Boom32 alla discussione in Lavastoviglie
Dimmi il nome che lo denunciamo, non aspetto altro, amico avvocato in vacanza, ci si fanno molti soldi. Di che comune stiamo parlando? Se è così, già hai fatto il danno... è fino a 7 che non usi sale e disattivi l'addolcitore. Oltre serve e va regolato. Sicuro che non siano gradi francesi? Beko da solo misurazioni in gradi tedeschi. -
dispersione elettrica accendigas integrato
Leone2285 ha risposto a maxim65 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao Maxim, il lavoro migliore sarebbe quello di cambiare direttamente gli accenditori piezo con dei nuovi che già sono dotati del filo. Se la dispersione non è vicino alla fiamma il termorestringente potrebbe funzionare specialmente se ne metti più di uno in modo da aumentare l'isolamento. L'alta tensione come già ti ha ben detto Maurizio supera facilmente il dielettrico e c'è una forte possibilità che la dispersione poi si verifichi in un altro punto. Provare non costa nulla. Sul cavo dovresti poi crimpare il connettore e cercare di mantenere un ottimo isolamento. Meglio prenderli già pronti a mio avviso. -
PaoloSet ha risposto a PaoloSet alla discussione in Lavastoviglie
Vi confermo che non c'è il pressostato. Per quanto riguarda la pompa di lavaggio, appena possibile provo a smontarla e prima di sostituirla, visto i prezzi, provo a vedere se si può pulire. Anche se il problema è in fase di scarico e, secondo quanto mi avete detto, sembra quasi che la pompa non riesca a capire che non c'è acqua da scaricare. Però la pompa l'ho sostituita e quella che ho tolto sembrava perfetta. Sinceramente non so cosa altro pensare sapete se altri hanno lo stesso mio problema? -
Radiatori non tutti caldi
luciotek ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, farò come dite allora cercando di bilanciare il più possibile. Mi ripeto e cioè a quanto devo impostare la temperatura di lavoro sulla caldaia?io ho messo intorno ai 63 gradi......magari la posso innalzare fino a quanto per rimanere nel range della condensazione e risparmiare gas? Grazie -
Dispersione impianto di difficile individuazione
Marco Fornaciari ha risposto a edo22 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Senza una terra efficente, quindi una puntazza installata correttamente ogni misura è falsa, tanto più quelle di un misuratore d'isolamento (che in ogni caso va saputo usare e interpretare). Con alcni degli attualei elettrodomestici la "scossa" si può prendere anche con la terra efficente, il problema è nell'elettrodomestico: la scossa la si sente anche per valori di 5 V. -
ROBY 73 ha risposto a V6 Busso alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao V6 Busso, Per caso il kit è questo? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/ISTWG20-I.4865.pdf Perché non ho trovato altro con i dati che hai scritto. Da quello che so la Mhouse è la serie economica e venduta dalla grande distribuzione (centri commerciali, fai da te) della NICE, ed in teoria sì, puoi cambiare solo gli attuatori, ma probabilmente come accade di solito, l'intero kit ti costa meno dei soli attuatori. No, in teoria non potresti farla tu l'installazione, ti dovresti rivolgere appunto ad un tecnico abilitato, anche se il kit lo acquisti presso un centro commerciale o in rete, poi nessuno viene a controllare quello che stai facendo in casa tua, ma il problema arriva in caso di eventuale incidente, dove magari qualcuno si può far male seriamente. -
Simone Verde ha aderito alla comunità
Nell'attesa di conoscere il comune e prendendo atto che le connessioni sono state fatte a regola d'arte, ma non sapendo esattamente in che termini è stata spostata l'antenna, le nuove ipotesi potrebbero essere: possibile rottura del connettore del balun, dovuto allo spostamento dell'antenna o alle vecchie e fragili plastiche; possibili nuove riflessioni (che prima non c'erano o erano differenti) che adesso ti vanno a disturbare il 26. possibili segnali laterali isofrequenza che l'antenna vede di lato, magari perché è più esposta sulla facciata rispetto a prima sulla ringhiera. possibili interferenze che adesso l'antenna riceve, avendola alzata oltre che spostata. possibili interferenze da rimbalzo dei segnali, avendola avvicinata al muro della facciata. Vediamo se ne ho azzeccata una 😁
Cancello elettrico faac + 1control solo
giugn76 ha risposto a Stef1980 alla discussione in Cancelli elettrici
intendo questo video https://www.facebook.com/1Control.it/videos/copia-radiocomando-faac-o-genius/1520600274661240/ (Prov. SO) -
Giuseppe Tom ha iniziato a seguire Consiglio Riparazione Inverter Danfoss (IBC solar)
DavideDaSerra ha iniziato a seguire Radiatori non tutti caldi e Problemi riscaldamento fan/coil
Giuseppe Tom ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Salve ho inverter 10 kw trifase ibc solar (danfoss) di 11 anni, non aggancia più la connessione al mattino se non dopo continui autotest. Quando riesce ad agganciare la connessione, arriva più o meno ad una produzione di 1200 watt, fa uno scatto e scende intorno si 100 watt per poi risalire di nuovo, questo per svariate volte… se trova stabilità va in produzione tutto il giorno altrimenti va in allarme rosso e si blocca. Forse potrebbe essere un relè? Si potrebbe riparare, ed eventualmente dove e a che prezzo? grazie -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ticchettio calorifero- tubi
Magari é un problema condominiale su quella colonna. interpella l’amministratore
Giuseppe Tom ha aderito alla comunità
maxim65 ha risposto a maxim65 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Giusto, ma restando sui requisiti del cavo, potrei anche cercarlo sapendo esattamente cosa cercare. Qualcuno sà darmi delle indicazioini o anche dove cercarlo? -
Falu86 ha iniziato a seguire Dispersione impianto di difficile individuazione
Falu86 ha risposto a edo22 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buonasera Per prima cosa io proverei a staccare gli elettrodomestici collegati con la rete e con l@acqua tipo scaldabagno caldaie lavastoviglie ecc Poi dovresti fare delle prove di isolamento con un tester di isolamento non costa tanto però in questi casi risolvi occhio alle tensioni quando fai le prove Grazie -
Meddi ha iniziato a seguire Ticchettio calorifero- tubi
Alimentatore rumoroso buttare o modificare?
ALLUMY ha risposto a olometabolo alla discussione in Elettronica generica
Ok, allora dato che c'è da mettere in conto anche la possibile (anzi certa) caduta di tensione nel filtro LC, mi sa che ti conviene cercare un altro alimentatore, già filtrato e con possibilità di regolarlo a tuo piacimento (tipo 24V±2). -
Buongiorno, sono mesi che riscontro un continuo ticchettio che proviene dal mio calorifero. L’ho fatto sfiatare finche non uscisse acqua, ma il ticchettio persiste; ho provato a spegnere il mio calorifero ma quando la caldaia condominiale si accende il ticchettio continua ininterrottamente anche su il mio calorifero è spento. mi potete aiutare? Cosa può essere? E come si puó risolvere?
Maurizio Colombi ha risposto a edo22 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Allora, senza una terra funzionante non si fa nulla, bisognerebbe creare una terra sicuramente a "zero" e poi cominciare a fare misure. Se hai già il dispersore installato, nessuno ti vieta di collegarlo alla terra dell'impianto e valutare quello che dicevo prima. Dopo aver visto lo strumento, rimangio l'affermazione detta in precedenza, non è uno strumento digitale e questo la dice lunga. Quei 50 volt potrebbero e dico potrebbero, essere effettivi. In ogni modo, sono sempre valori che vanno interpretati quando tutto il sistema è collegato e funzionante ed il cerchio si chiude. Quello potrebbe essere vero, una terra funzionante serve proprio a non farti prendere "la scossa" A questo credo poco, non è certo per la dispersione (se fosse dispersione) che si bucano i tubi, stiamo parlando di 50Hz e stiamo parlando di un tubo zincato che è fatto dello stesso materiale dei dispersori, magari fosse così, avremmo il lavoro garantito a vita a cambiare dispersori di terra. Queste convinzioni lasciamole agli idraulici... -
Meddi ha aderito alla comunità
LAVASTOVIGLIE SIEMENS iQ300 SN65E012EU/D2
Stefano Dalmo ha risposto a Enrico0000 alla discussione in Lavastoviglie
Apri il carter della lavastoviglie , sotto la porta e vedi se c’è acqua sul fondo .
