- Oggi
Integrare un Accumulo con resistenza elettrica
Leone2285 ha risposto a Ageron alla discussione in Solare termico
Ciao Ageron, che potenza fotovoltaica hai installato? Hai batterie di accumulo? Solitamente ho visto che chi integra un riscaldamento a resistenza ha un fotovoltaico sovradimensionato e devia il surplus verso un boiler elettrico e dando la priorità alla carica delle batterie. Io non ho esperienza su resistenze installate direttamente sul boiler solare. Forse si potrebbe mettere un altro boiler dentro casa in serie a quello solare dove installare la resistenza. Se non ho capito male comunque quest'acqua la farai passare in caldaia per dargli l'ultima scaldata. - Ieri
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Come temevo mi sa che sono dei fake che riescono a funzionare con assorbimenti minimi. Ho trovato un 7812 usato di marca che ha il case tutto in plastica e sembra regolare sia col partitore resistivo che con i diodi. Ecco quanto misurato: con il partitore resistivo ho una tensione a vuoto di 13,72V che scende a 13,3V col carico inserito. Assorbimento sopra i 400mA. Come premesso da Livio una delle resistenze che va verso massa, quella più grande avendone messe due in serie, essendo da 1/4W scalda parecchio e la tensione in uscita sale. con i diodi in serie la tensione a vuoto è 13,2V che scende a 12,9V molto stabili. In entrambi i casi il dissipatore sembra reggere bene. -
Aiuto su cavi e protezioni
Gav ha risposto a Gav alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Attualmente e' un 2x 10 ,cioe' corde semplici,chiedero' casomai di farmi sostituire questi 2 cavi con un 2x10 a doppio isolamento ,in quel caso se non espressamente richiesto potrebbe essere montato un 300 mA anche AC o addirittura solo un magnetotermico se ho capito bene?Grazie. -
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Robdematt ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non c'entra nulla ma non vorrei aprire una discussione apposita: che colla viene usata per gli avvolgimenti delle bobine degli altoparlanti? Nonostante il fusibile da 1A di protezione mi si è bruciato l'avvolgimento di un tweeter e vorrei provare a riavvolgerlo, ho il filo del giusto diametro e ho tolto il vecchio senza causare danni, pensavo a una colla vinilica (Vinavil) magari abbondantemente diluito in modo da lasciarmi ampio margine di tempo per avvolgere con cura e non creare eccessivo "spessore" dopo l'asciugatura, però se non è adatto dubito mi lascerebbe spazio per un secondo tentativo... -
Escluderei che generi termolisi, anche perchè dovrebbe essere specificato (in genere lo è perchè "dovrebbe" rappresentare una argomento di vendita in più), inoltre le macchinette con azione combinata termolisi-elettrolisi si sono diffuse relativamente recentemente mentre la mia ce l 'ho da una vita, comunque vedo di trovare tempo/voglia di smontare la basetta e disegnare uno schizzo dello schema così ci togliamo ogni dubbio. -
Antenna esterna ed interna passiva per migliorare il segnale per i cellulari
ALLUMY ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Scusate ho concluso un po' troppo di fretta, volevo fare notare che l'antenna logaritmica è dentro l'involucro bianco a forma di freccia e che va messa sul tetto, mentre nell' altro a forma di campanella c'è la omnidirezionale da mettere in casa e fuori dal campo d'azione della loga, sennò vanno in conflitto tra di loro. Comunque trovo curioso che questo modello sia ancora disponibile su quel sito, dovrebbe essere obsoleto ormai, ma sta di fatto che da noi funziona ancora per il cellulare, non per il 4G o 5G, quindi attenzione a quel che si cerca. -
Marcomx196 ha aderito alla comunità
Se non ha dove uscire sul circuito primario , caldaia -collettore , è normale che poi vada nei termosifoni , magari i radiatori i di cui parli sono collegati nella parte alta del collettore . Ovviamente sono tutte supposizioni .
ALLUMY ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Dalla foto non riesco a leggere nessuna stampigliatura. Però mi fermo qui perché penso che siamo leggerissimamente OT (e strano che nessuno ci abbia bacchettato 😁) -
ALLUMY ha risposto a Ageron alla discussione in Solare termico
Scusa non avevi detto che usavi il gas? Comunque, come non detto e lascio la parola agli esperti. Ciao! 🙂 -
NP8282 ha aderito alla comunità
Ageron ha risposto a Ageron alla discussione in Solare termico
Col solare termico in inverno non arriverà mai a quella temperatura l'accumulo, non cambierebbe niente da come sono adesso, no? In giornate nuvolose il pannello non si scalda (sonda collettore a 40°c), mentre il fotovoltaico 2/3 kW me li tira fuori... Test di una giornata tipo come oggi. Poi ovvio che la pompa di calore ha un cop decisamente più alto, ma volevo sfruttare il mio impianto prima di affrontare una spesa. O almeno vedere se si può valutare -
Valutazione nuovo frigo
Andreaa85 ha risposto a Andreaa85 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ci sta come ragionamento, effettivamente tra un classe D e un classe A sembra tanta la differenza ma a conti fatti dovrebbero essere intorno ai 30 euro l'anno. Guardando le etichette dei consumi sembra che in A sia la metà di una D, ma a conti fatti.... -
Aiuto con lavatrice Hotpoint
lorenzdv78 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho sostituito una samsung addon con una hotpoint NBT948WMAIT. ho dei problemi: ho messo le tovaglie antimacchia, lavaggio a 40 gradi, prog misto, 1400 giri con vapore, sono uscite grinzose e non c’è modo di rimediare. Ho fatto gli scuri che hanno stinto. Uso gli stessi programmi dell’altra con le stesse caratteristiche ma con questa non esce un bel bucato, cosa sbaglio? -
giorgio17 ha risposto a Ageron alla discussione in Solare termico
Ma se ci sono le nuvole anche il fotovoltaico funziona poco,e mi sembra che questa cosa che devo aumentare l'autoconsumo per risparmiare gas sia come il cane che insegue la sua coda. Prenditi una pompa di calore da 200 litri che consuma un terzo della resistenza e produce di più.L'accumulo del solare lo tieni come preriscaldodell'acqua fredda e l'uscita della calda la fai entrare nella pompa di calore.Avrai acqua calda a volontà. -
Claudio F ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Valori di corrente reali molto diversi da quelli teorici Due circuiti identici potrebbero avere uscite molto diverse Variazioni di venti gradi di temperatura ambientale potrebbero modificare molto il valore in uscita Io un'idea ultrastabile ce l'ho, però volevo essere sicuro che il tuo circuito non generi anche componenti alternate (elettrolisi galvanica vs termolisi). -
suoneria aggiuntiva su tegui T71U
ROBY 73 ha risposto a stepal alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao stepal, Le prime due suonerie sì, visto che funzionano entrambe in Corrente Alternata, che poi tra l'altro credo siano lo stesso articolo, magari vendute da due fornitori diversi, quindi prendi pure quella che costa meno. L'unico "inghippo" è che potrebbe essere che l'alimentatore citofonico condominiale non supporti il loro assorbimento, perché dovrebbero assorbire abbastanza, quindi è solo da provare. Casomai se il suono non fosse sufficientemente forte, scollega il filo dal morsetto 1Z e quello stesso filo lo colleghi solo alla nuova suoneria. Quando ti arriva collegala tra i morsetti 2 (MASA) e 1Z (Llamada zu.), vedi se ti soddisfa e facci sapere come va. https://tegui-distel.com/it/products/tegui-374240-telefono-universal-t71u-blanco-4n-hilos?srsltid=AU7gw4W874xRRx_GLk5PO4cFNPFxxskxrET6oP_E5YxBnIQKRkhKNGhP -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Hoover H-Wash 350 rumore al cestello
Ciccio 27 ha risposto a esco alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Oppure possa, in casi estremi, graffiare la vasca fino a creare un taglio da cui ovviamente perde acqua. -
Occhio alla Legionella, con quella c'è poco da scherzare, devi arrivare a 65-70°C per l'ACS. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Intervento su canna fumaria collettiva
Alessio Menditto ha risposto a Kafer alla discussione in Impianti Riscaldamento
Guarda, non per non rispondere, a parte che non sono sicuro, ma tu DEVI chiedere all’amministratore, è lui il responsabile del condominio. Lui chiederà pareri a dei tecnici e ti riferirà. Cioè la tua domanda avrebbe senso se fossi in una casa per conto tuo, ma il condominio è una cosa molto particolare e molto complessa, dove non è che ognuno fa quello che gli pare dopo aver avuto consigli o addirittura chiesto parere ad un tecnico o un legale. -
Grazie per le risposte !!! Potrò andare tra qualche settimana e spero di poter dare riscontri. Tuttavia penso che, ad occhio, la valvolina dei termosifoni alti sia "più in alto" di quella che dovrebbe essere in caldaia. Ha un impatto questa differenza ? Grazie ancora
Kafer ha risposto a Kafer alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie, ho capito. La mia domanda era un po’ più sull’aspetto burocratico. -
Ma è nuovo o recuperato? Puoi mostrare una foto? E se fosse un fake oppure guasto? -
Mi sono aiutato con un intelligenza artificiale, senza il sostentamento del solare termico e partendo da una temperatura di 15 gradi e una resistenza da 1.5Kw sulle 3/4 ore per un 40°C. Però il discorso del tempo è un po' relativo, il mio scopo principale è aumentare l'autoconsumo elettrico per diminuire il consumo di gas. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Antenna esterna ed interna passiva per migliorare il segnale per i cellulari e Integrare un Accumulo con resistenza elettrica
Ciao @Ageron In attesa che arrivino i più esperti ti chiedo: hai provato a fare un calcolo per avere una stima dei KW necessari per scaldare quel volume di acqua fino alla temperatura voluta e in quanto tempo? -
Circa 10 o più anni fa acquistammo questo ripetitore per gli stessi motivi, è stato un po' rognoso nell'installare l'antenna interna ma alla fine abbiamo trovato un luogo abbastanza funzionale. Diciamo che non è che faccia miracoli ma almeno tre tacche in più sui cellulari in casa le abbiamo avute. N.B.: l'antenna che si vede dentro quell'involucro bianco è una semplice logaritmica.
