Uniqua Revolution Sime problemi acqua calda
giorgio17 ha risposto a GiaGio10 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per curiosità che problemi avevi per la canna fumaria? Comunque per l'acqua calda penso siano problemi di regolazione caldaia (valvola gas) e sonde.Temperatura mettila a 45 e la portata acqua deve essere sui 10 liti al minuto -
Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
ALLUMY ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ma perché? La canalina battiscopa la lasci solo in basso sul pavimento, poi dietro al mobile fai salire solo il cavo e il decoder puoi metterlo sotto al TV, che forse sta meglio rispetto all' angolo della stanza. -
Videocitofono Easy kit biticino
grogiu ha risposto a grogiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho notato che nella foto non si vedono i dati, e sono : Modello 60 Watt 12 Volt Entrata AC 100-240 Volt 50-60 Hertz Uscita AC 12 Volt 5 Ampere Max. 60 Watt Ta: 40°C To: 85°C PF>0,5 Protection: OVP/OTP/OCP/SCP -
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Lo devi provare elettricamente , se funziona lo scambio . -
Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
Joeyye1 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non penso, ho visto quello dell’appartamento del vicino, stesso piano, stessi pareti, sono riusciti benissimo. Non uno hanno installato male, anche quello dell’altra stanza. Poi ho scoperto che non è venuto il muratore perché in ferie?. Quelli che hanno fatto i buchi sono competenti? Non lo so. -
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Come da te richiesto ho fatto un disegno della situazione attuale. Come vedi ho la calata da cui esce la presa SAT in basso a DX (e dove avevo collocato in angolo una "vecchia TV". Ora volevo sfruttare sempre quella uscita in basso a DX della SAT lasciando collegato (sopra a un mobiletto ad angolo) il decoder della HUMAX con scheda registrata per i canali TivùSAT e per i canali stranieri (visto che lo lascerei collegato alla presa SAT). Infine il segnale che arriva al decoder HUMAX lo vorrei "trasportare" NON con un cavo che sarebbe visibile (non voglio mettere canaline esterne) al nuovo SMART TV che è fissato al muro (a sinistra del disegno) a cui è collegata l'Antenna "normale" con il digitale terrestre. Per cui pensavo e chiedevo se quella tecnologia (device) riportati sopra potevano fare al caso. Spero di aver illustrato bene la situazione. Non sono molto attratto da questa soluzione anche perchè poi la canalina salirebbe su nel muro per arrivare al nuovo TV. -
Queste sono le foto che sono riuscito a fare, naturalmente non è alimentato poiché non funziona bene con i pulsanti wifi, cioè bisogna premere il pulsante due volte consecutive altrimenti la bobina è sempre sotto tensione. Grazie e buona giornata. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Aiuto per collegare un hard disk esterno ad un smart tv
Adelino Rossi ha risposto a Warrior180 alla discussione in Altri argomenti PC
io nella porta usb del tv utilizzo i dischi SSD e attualmente gli NVMe M.2 vanno che è una meraviglia e consumano pochissimo. -
Beh volendo esistono anche le canaline battiscopa. -
Jesterhead ha aderito alla comunità
- Oggi
Alessio Menditto ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Io comunque ho un ipotesi, sempre per deontologia professionale, visto che non è che siamo solo bravi noi qui e fuori sono tutti incompetenti: i tecnici con quello split si sono trovati i ferri del cemento armato e non hanno trovato un passaggio più in basso (gli altri due li hanno montati bene, non penso sia un caso), solo che invece di dirlo hanno fatto finta di niente. Ora non è che voglio minimizzare, ma per i tubi basta semplicemente fare una prolunga più in basso, coperti da una canalina se non si vuole spaccare, resta l’incognita dello scarico che non sappiamo assolutamente come è messo, e non si può neppure andare contro pendenza. Purtroppo ci sono montaggi difficili, bisogna venirsi incontro, per quello sono così allergico alle cause civili, perché se i tecnici non riescono a fare altrimenti, non è neppure colpa loro. Se si può fare come ho detto con canaline esterne o, quale orrore!!, lo scarico di condensa in un secchio nel caso non si possa abbassare per via dei ferri, bisogna che il cliente ci vada incontro. -
Forse la domanda è troppo sciocca oppure nessuno lo sa ... resterò con il dubbio ! Visto che nel mentre sono riuscito ad integrare la centrale Bentel con Home Assistant, per ora accantono l'idea di "studiare" altre marche.
Differenziale a monte di Autotrasformatore
Carcereri ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, scusate, io lavoro da lunedì a venerdì, il sabato e domenica riposo, il PC ce l'ho in ufficio, a casa ho un PC ma mi guardo bene dall' utilizzarlo durante il weekend, visto che ci passo già 10 ore al giorno davanti al monitor. Quindi chiedo scusa se durante sabato e domenica non leggo il forum. Detto questo, io sono un impiegato tecnico all' interno di un ufficio tecnico che si occupa di progettazione elettrica. La scelta dell'autotrafo non è stata fatta da me; come detto da qualcuno ho iniziato ad analizzare il problema quando, ad installazione fatta, hanno chiamato dal cantiere dicendo che il differenziale a monte scattava. E qui ho iniziato a documentarmi. Questo è successo. Non voglio + fare polemica con i professoroni del forum, io ho chiesto una soluzione pratica per risolvere un problema pratico. I carichi non li conosco neanche io, sono quelli che chiunque può immaginarsi ci siano in un appartamento/attico di un cliente facoltoso. Ho capito che l' unica soluzione è sostituire l'autotrafo con un trasformatore 230 Vac trifase / 400 Vac trifase + neutro. A quel punto, avrò i circuiti primario/secondario isolati elettricamente, potrò creare un sistema TN, potrò mettere a terra il neutro sul secondario. Corretto? -
reka ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se sono pure assistenza sono anche autolesionisti, uno split incastonato in quel modo fa perdere parecchio tempo in caso di intervento tecnico. -
Aiuto per frigorifero tradizionale
mauttantotto ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
allora parte da 2 cm in alto e si estende per 45cm, diciamo dal ripiano vetro allargando al massimo le dita, dal pollice al mignolo è libero diciamo 25cm circa -
LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
UABC80 ha risposto a ste_fdl alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo dalla foto non riesco a capire come arrivarci senza smontare tutto. A orecchio, da dove arriva il rumore? Comunque generalmente ora le pompe non si riparano più, ma si sostituiscono -
adesso l'ho tenuto aperto un minuto per svitare le viti della portiera e tenerla libera, i due termometri sono saliti a 15 gradi sopra.. una curiosità tenendolo chiuso quanto dovrebbe impiegare approssimativamente per perdere 7 gradi e staccare il motore? perché almeno se stacca significa che in teoria funziona, almeno credo.. -
No, sul quale parete installare e stato deciso insieme, non ho assolutamente detto di stare in angolo per fare meno canali a. Ho acquistato da loro aria condizionata più installazione. Dicono di essere centro assistenza. -
Stefano Dalmo ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Adesso la brina a che distanza dal piano del vetro del cassetto frutta si è fermata . ? -
GiaGio10 ha risposto a GiaGio10 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusate la tardiva risposta, non so perché non mi arrivano le notifiche. @giorgio17 miscelatori tutti normali, non ti so rispondere sulla portata dell'acqua. Tutto il resto dovrebbe essere ok visto che fino a metà giugno funzionava regolarmente e sono quasi 3 anni che funziona. @Stefano Dalmo ok se mi dici che è impossibile in questo periodo stabilizzare a causa delle temperature elevate allora credo sia quello. Sì l'impostazione a 42ºC è per non dover miscelare, mi sembra uno spreco scaldare l'acqua più del necesario e miscelarla con la fredda. Solo mi sembrava un'anomalia il fatto che ha funzionato regolarmente fino a 2 mesi fa... Gardando il display indica la la fiamma al minimo anche quando l'acqua esce a quasi 60°C Buona giornata Giorgio -
allora la temperatura è misurata (adresso) con due termometri digitali con sensore esterno (messi in casa i valori della zona giorno sono simili a quelli del temostato caldaia ad esempio) e in genere mi segnava 8° sopra e 4 in basso quando funzionava correttamente per la porta effettivamente è da un anno che si è inclinata un poco, ma era inclinata anche quando la temperatura scendeva a 8 gradi e inoltre quando apro la porta fa resistenza tipica di quando la guarnizione fa il suo lavoro per la brina invece attualmente (a distanza di 12h di funzionamento) c'è una leggera patina invece quando si era formato ghiaccio prima di sbrinarlo copriva quasi due terzi della parete e c'era ghiaccio 1cm mettiamoci pure che la temperatura cucina sta attorno ai 32 gradi attualmente, appena ho aperto la portiera è salita da 9.5 a 10.5 l'acqua non mi sembra fredda come prima e l'odore interno ancora un po' c'è anche se meno rispetto a quando non scendeva oltre i 12 gradi diciamo la situazione è leggermente migliorata ma non sembra risolta del tutto, inoltre il motore è sempre in moto dalle 7 -
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Ho smontato il relè e misurato i due piedini con una scala da 2000 ohm, mi segna 1 fisso mentre se lo testavo da montato mi dava 15/16 ohm, è saltato? -
patatino59 ha risposto a Warrior180 alla discussione in Altri argomenti PC
Spiega il motivo. Se non è rotta ci sono varie soluzioni. Hub alimentato Hub con selettori On-Off per ogni presa -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Aiuto per frigorifero tradizionale
In genere è guardando come si presenta la parete frontale del frigo per azzardare una diagnosi . lo stato di brina presente . La sue estensione -
Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
reka ha risposto a Pappardella alla discussione in Pompe (Oleodinamica)
è meno del 1% ma dire se tanto o poco credo dipenda tutto dall'applicazione, quindi direi che se c'è un valore critico andrebbe cercato nel manuale o chiesto al produttore. ma mi domando: coe mai è stata fatta l'analisi? è successo qualcosa al ponte?
