  2. Si
  3. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Grazie per l'interessamento, allora blocco con display lampeggiante dopo pochi minuti dell'avvio lavaggio, acqua nel fondo, tolgo l'acqua a mano, pulito anche se non c'era niente di particolare la girante della pompa di scarico avevo avviato la "macchine care" scarica acqua dalla pompa nel secchio (posizionato per evitare giri e curve) del primo ciclo di pulizia dura mezz'ora poi si blocca è rimane acqua sul fondo.
  4. Oggi
  5. Maurizio Colombi
    Problema ronzatore 220v
    Quasi tutti i pulsanti porta nome hanno la scritta MAX 24 VAC,molti sono collegati direttamente a suonerie che funzionano a tensione di rete e stanno funzionando da decenni. Non farti problemi.
  6. intende 2 e 13 vero ?
  7. Controlla i termostati di sicurezza 12 e 13 se sono chiusi . Bisogna scollegarli . se sono chiusi , chiama un tecnico .
  8. Buonasera, ho acquistato il citofono vimar 887U perche il mio urmet si erano rotte le viti di fissaggio insieme alla plastica del citofoni, ho seguito da manuale l'installazione , funziona tutto molto bene a parte il campanello, quindi sembra inutilizzabile, imvio di seguito le foto del vecchio e del nuovo.. grazie per le eventuali risposte, ho gìa messo CN5 su E perche avevo già viso una risposta qui sul forum..
  9. ho fatto il collegamento diretto con il ponte ed aprendo l'acqua calda NON SI ACCENDE
  10. bruceas
    Ho smontato il campanello, è un BTicino 5008 che dovrebbe quindi reggere i 220v. Il campanello è al coperto.
  11. Non su diodo . Su Ohm . e deve dare circuito chiuso o aperto a seconda se acqua aperta o chiusa . altrimenti fai il ponte sui cavi e vedi se si accende , con acqua calda aperta .
  12. Stefano Dalmo
    Bosch sms4evi14e
    Devi riportare tutto quello che fa nei minuti di funzionamento
  13. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Buongiorno e grazie per la possibilità di risolvere il mio problema, ho lavastoviglie Bosch sms4evi14e che parte e blocca dopo pochi minuti a volte anche 5 oppure 10 , lampeggia il display rimane acqua dentro nella parte di sotto e non compare nessuno codice di errore.
  14. snipermosin
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Dipende dal livello dei segnali in zona e dalla distribuzione dentro casa. Se adesso vedi senza amplificatore è probabile che i livelli di segnale sono abbastanza sostenuti ma senza strumento è un ipotesi. Lascia tutto com'è, eventualmente puoi fare una prova semplicissima. Vedi se una delle tue tv ha nel menu' installazione canali l'opzione test di ricezione canali; ad esempio gli LG e qualche Panasonic ce l'hanno. Se hai questa funzione esegui il test e dicci che percentuali leggi nelle barre di segnale; ci dovrebbe essere anche la barra della qualità, non meno importante, anzi.... E se ti va ce lo fai sapere, così possiamo stabilire se occorre amplificare o meno. Vedi di fare la prova nella presa tv piu' distante.
  15. ok ho staccato i fil i che andavano sul termostato ed impostando il tester su diodo mi da sul display valore 1 ovvero il contatto è aperto. mentre invertendo i puntali del tester mi da il valore di 4,8
  16. Tarquinius
    Libro per iniziare a programmare Plc
    https://GirlSingle.com/it/ È pronta a essere la tua compagna [url=https://GirlSingle.com/it/] La tua notte perfetta è a un clic di distanza [/url]
  17. lavaca
    Differenziale scatta con il forno
    Grazie piergius, appena mi riesce proverò a fare queste verifiche.
  18. rigoales
    Allora, ho tolto l'amplificatore e attaccato il cavo dell'antenna direttamente ai cavi dell'impianto tv della casa. La TV la vedo bene, anche senza amplificatore. Posso rimanere così o esiste qualche motivo per cui è necessario metterlo? Grazie
  19. BEnrico7
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Cioè. Dopo un tot qualcosa di elettronico non funziona più e ciao orologio? Ciao, puoi spiegarti meglio... grazie Cioè ... puoi spiegarti meglio? grazie
  20. gettis
    Chiavi magnetiche Faac
    Ok per quello che hai detto; un'altra cosa. Leggo che vendono delle chiavi digicard già programmate con numeri 01 02 03 04 05 06 07 ed altre. Ma come faccio per sapere la mia chiave che numero é? dal decodificatore che é nella centralina dai dip si può risalire alla codifica? Grazie
  21. Leone2285
    Come interpretare il valore dei resistori SMD
    I primi due numeri indicano le cifre significative del valore della resistenza. Nel tuo caso 12 è 47. La terza cifra il moltiplicatore. Nel primo caso è 2 quindi vanno aggiunti due 0 a 12 per cui la resistenza è 1200ohm. Nel secondo caso è 4 quindi vanno aggiunti 4 0 al 47 per cui vale 470000ohm o 470kohm. Anche se molto semplice farlo a mente, online ci sono delle app per il calcolo.
  22. bruceas
    Grazie, ma se uso un 35N BTicino, poi devo far passare la 220 per il pulsante del campanello? Come faccio a sapere se li regge o se serve solo a chiudere il circuito? E' simile a questo: E poi non è che costi poco il 35N 😞 Mentre la suoneria Magic a 230v è quella da montare nella 503? (che non ho, dovrei lasciarla volante). Come si collega?
  23. Ma che rumore , il rumore non si sente . devi prendere il tester e dopo aver sganciato i cavi collegare i puntali ai faston e vedere se si chiude il contatto . Oppure se è a due fili e non hai tester , aprire l’acqua e fare un ponte tra i due cavi
  24. Buona giornata a tutti. Sono alle prese per la riparazione di un inverter ibrido solare (Cina). Mi sono incotrato con due resistenze SMD che mostrano una il n° 122 e l'ltra n° 474. La particolarità che non so è la sottolineatura del'ultimo n°2 sulla 122 e l'altra sul n° 7 con 474. Tali resistene sono cablate tra il G - S rispettivamente su due Mosfet IRF640N . Cordiali saluti. Grazie
  25. quando apro l'acqua sento il flusso dell'acqua ma non riesco a capire se chiude o apre , nel senso che non sento nessun rumore
  26. Stefano Dalmo
    Forno incasso raffinerad Ikea non si accende più
    Lo devi aprire e vedere se fosse intervenuto qualche termico di sicurezza . Magari seguendo i cavi di alimentazione fin ai comandi
  27. Buongiorno, Il mio forno a incasso raffinerad Ikea non si accende più, dopo aver fatto un ciclo di pirolisi. Ho già fatto le prove elementari compreso controllare il cavo di alimentazione che funziona correttamente. Mi potete suggerire cosa posso controllare prima di portarlo al centro assistenza? vi ringrazio anticipatamente
