Parto dal fatto che io non sono la cassazione ma esprimo la mia opinione che non per forza deve coincidere con quella degli altri. Non mi sembra che Domenico abbia detto di voler fare qualche esperimento o prova perché sono l'ultimo a scoraggiare gli altri a non farli. Siccome tra le righe ho spiegato a mio modo perché non userei quel generatore trovami tu il motivo per cui dovrebbe usarlo. Se vogliamo vedere qualche cosa che gira senza fare lavoro utile guardiamoci pure i video sul moto perpetuo. Come dice Livio, non ci sono pasti gratis in natura.
strano collegamento di un finder 26.01
Mario Tempesta ha inserito una discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
salve a tutti, in un impianto elettrico è presente un punto luce (che sono 3 faretti in parallelo) comandati tramite 4 pulsanti (ognuno fa ON-OFF sul punto luce) collegati a un relè passo passo finder 26.01 (foto allegata). dal manuale del finder 26.01 i morsetti sono (da sinistra a destra) 1 - A1 - A2 - 2 sto cercando di capire come sono collegati questi 4 pulsanti al finder e il collegamento verso il punto luce ma tutti gli schemi che trovo non corrispondono al collegamento fatto in questo impianto, in particolare: a) sul morsetto 1 (primo a sinistra, filo nero) con un cacciavite cerca fase c'è fase quando il punto luce è acceso, non c'è fase quando il punto luce è spento b) il morsetto 2 è ponticellato con il morsetto A2 il mio obiettivo è sostituire questo finder 26.01 con un relè tapo s110e, poiché i faretti saranno sostituiti da faretti tapo L630 che dovranno essere sempre alimentati e il relè tapo invierà il comando wifi ai faretti invece di fare on-off come accade ora. però intanto vorrei capire il collegamento di questo finder. grazie mille in anticipo -
Codificare telecomando su scheda Came ZBX74-78
ROBY 73 ha risposto a Onorio81 alla discussione in Cancelli elettrici
Questa è la procedura giusta per la programmazione dei nuovi radiocomandi, strano che non funzioni. "Alla mal parata", se non ti serve per altri scopi, come ad esempio l'apertura parziale, prova a memorizzare il secondo canale premendo il tasto CH2 anziché CH1 della centrale ZBX74-78, poi se funziona (dovresti sentire il relè che scatta), allora fai un ponte tra i morsetti B1 e 2 e un altro ponte tra B2 e 7. Controlla anche se hai inserito bene la scheda AF43S nell'apposita sede e come da manuale, questa va inserita in assenza di tensione sulla centrale. Controlla anche com'è impostato il jumper nella ricevente AF43S e quindi se i radiocomandi sono impostati come TOP con jumper inserito sulla ricevente e led del TOP432NA lampeggiante continuo e regolare, oppure come codifica TAM e quindi con il jumper della AF43S aperto ed led del radiocomando che fa due lampeggi, una brevissima pausa e poi ancora due lampeggi, pausa e così via. https://mgelettroforniture.it/wp-content/uploads/2017/08/CAME-BX-74-78-MANUALE.pdf -
VOGLIO ELIMINARE IL MIO ACCOUNT DI PLC Forum COME DEVO FARE ?
MAURO-6402 ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao elettromega Il consiglio di togliere il fusibile per una notte con tutto l’impianto in tensione, era solo per discriminare l’eventuale problema della porta automatica (che a mio avviso al 99%) non centra con il problema esposto dall’autore del topic. Se ci fosse un corto sulla porta che fa intervenire un 32A non ci sarebbero rimaste nemmeno le ragnatele sulla scheda. Il fatto della mancanza della connessione alla linea di terra della porta automatica, ho indicato che non è una buona cosa e che spero che l’interessato di cui sopra, provveda a collegarla quanto prima. Ho invitato eventualmente a verificare l'impianto dalla porta al mtd, perchè il problema secondo me sta lì. -
Ma i motivi perché non consigli quel generatore quali sono? Sempre restando che a qualcuno interessi quel modello per esperimenti o per un utilizzo per esempio ricaricare uno smartphone o un tablet o un portatile o qualsiasi cosa non energivora o anche a qualcuno con una baita in montagna dove hai solo due lampadine.Non tutti hanno una villa con giardino e quello che segue.Un po di elasticità mentale...su coraggio.
- Oggi
Guasto amplificatore pioneer a-z370
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Giulio1095 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
qui trovi il service manual -
ALLUMY ha iniziato a seguire Guasto amplificatore pioneer a-z370
ALLUMY ha risposto a Giulio1095 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao @Giulio1095. Credo che abbia i finali andati. Se hai un tester e magari anche il service manual, non dovrebbe essere difficile sistemarlo. EDIT: ho visto che come finale ha un singolo integratone, siglato STK4192-2GP, cioè questo, e il relativo datasheet lo trovi qui. -
Il paragone è come il frigo a celle di Peltier. Non mi sembra che voi usate questa tecnologia per produrre freddo in casa. Andate a controllare quali debbono essere le condizioni perché producano la potenza nominale. Cominciare a produrre con 1m/s significa nulla. Il titolo è generatore eolico quindi consigliare un generatore ad asse orizzontale rispetto al verticale non mi sembra fuori tema. Comunque io non sono contrario a nessuna fonte energetica anzi penso che una combinazione delle varie fonti sia importante per chi vuole una certa indipendenza energetica. Personalmente non consiglierei quel generatore.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30 e Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
Stefano Dalmo ha risposto a victor09 alla discussione in Lavastoviglie
Sgancia prima il coperchio /cappello , ha dei gancetti , ma forzando , si sgancia . Guarda bene . Poi la scheda ha il cordone di alimentazione posteriore che va sganciato , tirando indietro , e due fermi sul fronte che vedi in foto , basta fare un po' di leva con un cacciavite , dopodiché bisogna tirarla verso sinistra per liberare il blocchetto di alimentazione e alzarla . -
MixMax68 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a Cribor alla discussione in Lavastoviglie
Intanto controlla il carico dove arriva , aprila porta dopo una decina di minuti di lavaggio e vedi quanto spazio sta tra acqua e bordo vasca sotto la porta -
Convertitore AC/DC 380V per applicazione industriale - Confronto tra topologie
MusicIsLife ha risposto a MusicIsLife alla discussione in Elettronica generica
Ciao Livio e grazie per la risposta. Avevo trovato anche la topologia forward facendo un po' di ricerche online, ma ho trovato varie application notes che lo suggerivano per potenze sotto i 250W, affermando che l'efficienza sarebbe stata bassa per potenze più elevate a causa delle perdite nel circuito. Pensavo quindi di utilizzare un'altra topologia. -
Sì stiamo in tema per favore…
elettromega ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao il fusibile della porta in caso di problemi di cortocircuito sarebbe aperto e salterebbe anche il C6.Se non c'è collegato il gv è perché probabilmente c'erano problemi di disposizione. -
E685X ha risposto a Cribor alla discussione in Lavastoviglie
Ciao La probabile causa è il detersivo troppo schiumoso (che detersivo usi?) Il problema è aggravato dal risciacquo manuale delle stoviglie prima di caricarle Il cura lavastoviglie è molto schiumoso e questo avvalora la tesi -
Il discorso è cominciato con eolico da 500 watt,capisco che 3 mt di pala è più efficiente e sotto sono giocattoli ma è la stessa cosa del fotovoltaico da tetto min 3 kW e il fotovoltaico da balcone. Il discorso iniziato da Domenico era l'eolico verticale da 500 watt. Qualcuno ha esperienza?
come costruire erogatore automatico igienizzante sciacquone wc
patatino59 ha risposto a truceta alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ci sono già pronti da almeno 30 anni -
Aeg carica dall’alto
Lockeid ha risposto a daddi 48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Potresti provare ad sollevare la lavatrice inserendo degli spessori sotto i piedini tanto da inserire una bacinella sotto il tappo filtro. A macchina spenta versa acqua nella vasca e vedi se i tappo viene fuori. In alternativa andrebbe smontato almeno il manicotto di scarico. -
A livello di rendimento le pale verticali non sono il massimo. Quindi pale orizzontali con almeno 3m di diametro su zone ben ventilate potrebbero avere un senso. Sotto certe dimensioni sono dei giocattoli.
Cribor ha iniziato a seguire Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30
Cribor ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera a tutti Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager Modello: TT993R5 Type: GHE613CB3 PNC: 911434326 Problema: La lavastoviglie va frequentemente in errore i30 (antiallagamento). Sintomi riscontrati: - L'errore non compare all'inizio del ciclo ma circa a metà programma. - Si verifica più facilmente durante i programmi ad alta temperatura. - Con il programma P4 il problema si è manifestato quando l'acqua era molto calda. - Ho trovato acqua nel vassoio antiallagamento inferiore. - La pompa di scarico funziona regolarmente e non presenta perdite evidenti. - Ho controllato il braccio irroratore inferiore e non presenta crepe visibili. - I filtri sono puliti. - La guarnizione inferiore della porta era stata sostituita circa due anni fa con ricambio originale Electrolux ordinato tramite numero di serie. - La guarnizione tendeva a non rimanere perfettamente in sede. - Ho inoltre sistemato una guarnizione laterale che sembrava essersi leggermente ritirata. Verifiche effettuate: - Smontato lo zoccolo inferiore. - Ispezionata la zona della pompa e dei raccordi senza trovare evidenti perdite o tracce di calcare. - Verificate le canaline laterali di raccolta acqua presenti ai lati della vasca. - Sembra che tali canaline tramite tubi corrugati rientrino verso il gruppo filtro/pozzetto anziché scaricare direttamente nel vassoio antiallagamento. Ulteriori osservazioni: - Durante un ciclo con prodotto cura-lavastoviglie il programma si è interrotto per errore i30. - Dopo diversi scarichi era ancora presente una leggera schiuma residua nel pozzetto filtro. - A circa 36 minuti dal termine del ciclo l'acqua nel fondo appariva fredda e leggermente schiumosa. Vorrei capire se il problema è più probabilmente dovuto a: 1) perdita dalla zona porta/guarnizioni; 2) perdita dalla pompa di lavaggio o dalla relativa tenuta; 3) perdita dal gruppo pozzetto/filtro sotto la vasca; 4) presenza anomala di schiuma che provoca infiltrazioni e conseguente attivazione dell'antiallagamento. Qualcuno ha esperienza specifica con questo modello TT993R5 / PNC 911434326? Grazie -
nandonano ha aderito alla comunità
buonasera qualcuno conosce il modo per cambiare i parametri a dell'addolcitore Termotek Idropur 2500 v 1.1? grazie
click0 ha iniziato a seguire Generatore eolico
La produzione dell'eolico è quella meno prevedibile tra le rinnovabili ed è estremamente soggetta alla zona di istallazione Se la zona è "favorevole" (non tanto vento, ma presenza di vento quasi sempre o stagionalità) è un impianto da prendere in considerazione, altrimenti, è una spesa "di sentimento" Per le installazioni domestiche c'è sempre da prendere in considerazione il fattore rumore
Ma tu stai parlando di eolico min 3KW,questa in foto produce 0,5 kW e ha bisogno di vento di 1 m/s e non occupa tanto spazio (24 cm diametro per 60 di altezza)la puoi mettete dove vuoi e ne puoi mettere quante ne vuoi e il prezzo dovrebbe partire dai 300 euro.Penso che se ci sono quelli che montano i pannelli da balcone da 400w a circa 500 euro,potrebbero esserci persone che per 300 euro se lo sapessero lo monterebbe. Daltronde anche dai tecnici del settore non saprai mai niente perché non lo sanno neanche loro. Anni fa ho montato condizionatori in uno studio di ingegneri e mi hanno chiesto come si calcolano le frigorie di un locale,perché stavano facendo un progetto di una scuola e non sapevano come fare il calcolo delle frigorie.Stiamo messi bene...
Dado puleggia non si svita
Leone2285 ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché sono dei 🤘😂. -
Giulio1095 ha iniziato a seguire Guasto amplificatore pioneer a-z370
Giulio1095 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Salve a tutti ho un problema sul mio amplificatore pioneer in pratica arriva la continua ai diffusori che posso fare per risolvere grazie
