  2. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Errore 13 . scheda guasta . vedi se a vista riscontri qualcosa . e magari posta una foto sotto sopra .
  3. korkuto
    Aspirapolvere Miele S 275i
    ma può danneggiare qualche cosa?
  4. giorgio17
    pdc in zona C
    Sono calcoli solo teorici,bisogna sapere di quanta potenza per il riscaldamento ha bisogno.Dai metri quadri che ha detto sono sufficienti 15 kw,e con una pompa di calore che produce 6 kw ne hai a sufficienza e con un consumo annuo di 1200 euro (12 mesi compresa acqua calda sanitaria) contro i 2100 di 5 mesi a Pellett senza acqua calda sanitaria questo è un esempio https://calcolopompadicalore.it/
  5. Alessandro Zoppelletto
    Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
    sì il bucato si riscalda cosa serve questa verifica?
  6. puoi indicare un link di riferimento?
  7. Il tecnico Immergas ha suggerito di evitare complicazioni/riparazioni e cambiare Victrix Zeus 27, quasi ventenne, scegliendo tra le due seguenti: una con accumulo ed una con micro-accumulo: VICTRIX ZEUS 32kw € 4000 più iva 10% VICTRIX SUPERIOR 35 € 3900 più iva 10% Per salvaguardare preziosi centimetri nello sgabuzzino, immagino di scegliere quella con micro-accumulo perché ritengo, nel mio caso, gestibile il caso della doccia simultanea nei due bagni di casa.
  8. Donato Cocco
    Grazie Stefano per la risposta. Ho verificato il galleggiante antiallagamento, e sembra essere un contatto normalmente chiuso. Premendo il galleggiante di polistirolo il tastino si preme e il contatto si apre, con molta sensibilità. Sembrerebbe funzionare correttamente. Il fondo di plastica è completamente asciutto. PS: ho misurato meglio i tempi, parliamo di 1 minuto dall'accensione: parte lo scarico. Un minuto esatto dopo, lampeggiano i led come in foto precedente.
  9. Andreadiy
    Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
    Scusate sto facendo casino con le citazioni, il messaggio di prima è mio
  10. Oggi
  11. Marco666
    pdc in zona C
    Non pensavo che 4,5kw del contatore fossero pochi, forse varrebbe la pena valutare 4/6kw di fv anche? O solo per questo uso non ne varrebbe la pena?
  12. Fai la manutenzione del depressore verificando che membrana e premistoppa siano a posto. Se non risolvi passerei ad esaminare il lato dolente di quella caldaia: gruppo acqua combinato con la tre vie, decisamente rognoso da manutenere. Puoi far riferiento a questo tutorial:
  13. lucalazio
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Domani mattina, prima di riaccenderlo, avrei voluto vedere se questo sportellino fosse bloccato, ma non so dove sia... Avresti qualche indicazione? Grazie mille e buona serata.
  14. mah... banalmente... prenderlo più efficiente ?? metti quelli che consumano 0.02wh...
  15. Esatto, non dici fesserie, a patto però che a monte e a valle le resistenze e i condensatori rispettino i valori di progetto. Aumentare le capacità "ad capocchiam" non è una cosa buona con quella configurazione circuitale. Hai provato a inserire, per prova, un condensatore da 10uF sui punti indicati con (1) sul precedente schema ? Serve per capire se il ronzio è causato dal ripple sull'anodica o è indotto a causa di un cattivo cablaggio.
  16. ik4nzd
    Sostituzione comando a chiave FAAC T10E
    Buonasera a tutti. Dopo tanti anni di funzionamento e varie riparazioni, ora è ora di sostituire i selettori a chiave FAAC T10E ormai divenuti introvabili. Su internet vengono dati come compatibili i Dieffematic Kit Selettore Chiave Da Incasso Faac Xk10 Ex T10 Originale Automazione Cancelli che avrebbero un apposito adattatore. Nel mio caso, uno è montato a muro ed un altro a colonnetta, entrambi con la loro scatola blu originale. Cìè qualcuno che mi può assicurare la piena compatibilità dei prodotti, per non dover sostituire le scatolette e non dover rifare fori o adattamenti ? Ringrazio in anticipo. Adam Arzani
  17. Se aggiunti anche i costi delle prese USB da installare, almeno € 10/cad, i conti diventano anche "peggiori".
  18. Stefano Dalmo
    E il riscaldamento ?
  19. saverio81
    Consiglio per sostituire citofono elvox
    Ciao, no Roby col vecchio non si sentiva....ma come detto il ronzio non infastidisce l'ascolto, l'importante è che funzioni. Se avrò modo di aprire l'alimentatore proverò a sostituire qualche condensatore, ovviamente stesso valore e stessa tensione di funzionamento. grazie ancora!!
  20. pippof77
    idradrive FCS01
    Salve , qualcuno ha il software drivetopfc della rexroth per collegarsi da pc su inverter indradrive FC , non sono mriuscito a trovarlo neanche contattando le rexroth perchè mi dicono che è un prodotto obsoleto
  21. click0
    pdc in zona C
    per avere la stessa potenza della idro devi optare per una macchina da 10kw(t) a 55°, "a sentimento" 4kw(e) ti servono solo per la pompa di calore ad oggi, hai un consumo di energia termica di 144 kwh(t) (i due sacchi di pellet considerando PCI 4,8kw(t)/kg) da cui ipotizzando un rendimento della stufa del 89% hai 128 Kwh(t) dissipati, con il COP suddetto (3.01), vai a pari con un consumo di energia elettrica di 48kwh(e)... circa 19 euro giorno (a 0.40 e/kwh) oltre il costo dell'impianto
  22. Stefano Dalmo
    Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
    Immagino che non hai capito , il solo assorbimento che va a gravare sul citofono è la bobina del relè , , insignificante . Dovrebbe fare solo da pulsante in parallelo alla suonata . l’assorbimento della suoneria aggiuntiva va a gravare sull’impianto elettrico di casa . non so se è chiaro . ma questo solo per chiarire , visto che non avevi compreso . poi fai come preferisci .
  23. aceral1711
    Grazie, potrebbe essere una soluzione se riuscissi ad usare il trasformatore a 12v del citofono stesso, così non passo fili supplementari perché i corrugati dell'impianto sono molto stretti.
  24. aceral1711
    E' una persona anziana e non vuole tutte queste soluzioni moderne, già proposte e più volte bocciate.
  25. salve, il codice è 05174600
  26. aceral1711
    Il mio dubbio su questa soluzione è l'amperaggio che è di circa 1A come da descrizione targhetta dell'alimentatore citofonico. I classici cicalini o campanelle sono poco udibili in caso di tv accesa, per questo ho optato per il clacson. Suonerebbe in un salone/ingresso molto grande e giusto il tempo che uno tiene premuto il pulsante del citofono in strada e sicuro sarebbe udibile anche con la tv accesa. In caso basterebbe quindi acquistare un semplice rele raddrizzatore 12v da ca in cc? Il citofono è un vecchio urmet modello 930 mi pare, comunque anno '90. Il fatto di replicare il campanello 220v della porta l'avevo pensato ma mi resta i problema di come farlo suonare quando si preme il pulsante sulla citofoniera del posto esterno nel portone d'ingresso in strada. Dovrei mettere un pulsante stagno a parte e poi passare il filo fino al piano dell'appartamento, insomma è un po' laboriosa la cosa.
  27. ALLUMY
    Se preferisci soluzioni cablate, un bel campanello elettromeccanici come Questo potrebbe fare al caso tuo. Io ne ho uno in garage e lo sento fino al piano di sopra 😁
