  2. Cheghe62
    Caldaia Hermann Habitat non produce acqua calda
    La caldaia è una Hermann Habitat 23 SE il sensore è il pezzo di plastica bianca con due fili presso fusi all interno , per la sostituzione posso fare un aggiunta con guaine termorestringenti . Per NIK NAK se fosse il rilevatore fumi non si accenderebbe nemmeno il riscaldamento invece lo stesso funziona in più funziona anche l acqua calda perché si inserisce solo il commutatore di circuito non il sensore di flusso . Giusto ? …sono ignorante in materia grazie
  3. Cheghe62
  4. Livio Orsini
    Sintonizzatore Tecnics sts8
    Se non ci sono particolari problemi meccanici sarebbe da sostituire immediatamente. Altrimenti si può fare una prova con altro interruttore montato in modo "volante"; se con il nuovo interruttore il difetto sparisce si ha la conferma.
  5. snipermosin
    Da 1 sola presa TV a 3..si può?
    Sono tutti equivalenti e si trovano facilmente in commercio. La perdita in banda terrestre è di circa -7 db con una separazione (isolamento) di circa 20-23 db, significa che hai un buon margine di sicurezza per quanto riguarda la separazione delle linee, in modo da scongiurare eventuali interferenze con la presa condominiale; a differenza di quanto ti era stato consigliato di fare con la linea di quelle 3 (finte) prese passanti che collegate in quel modo sono paragonate a tre cavi intrecciati tra di loro come si farebbe con i cavi elettrici, e non va assolutamente fatto.... Anche la perdita di 6-7 db non dovrebbe essere un problema se in quella presa condominiale avresti un "presunto" livello di almeno 57-60 dBuV, in quanto togliendo i 6.7 db del partitore e altri, mettiamo 3 db di buon cavo, avresti circa 47-50 dBuV a tutte le prese, livelli che rientrano nel range consigliato dalle normative; e considerando che la stragrande maggioranza delle tv moderne decodifica anche con meno (ma non deve essere una regola...) staresti apposto. Ricordo che anni fa, assieme alla buonanima di Felix, facemmo in parallelo un test che riguardava la capacità delle nostre tv di decodificare un segnale che man mano si riduceva tramite l'utilizzo di derivatori ad alta attenuazione e attenuatori resistivi variabili. Non ricordo alla perfezione i livelli minimi, ma se ben ricordo, il mio Samsung 24" riusciva a decodificare un segnale (di ottima qualità, ovviamente) fino a circa 28-30 dBuV. Non so se abbiamo pubblicato il test, ma per curiosità vado a controllare ed eventualmente lo riposto.
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    Livelli Twindos con detersivi non originali Miele
    Sarà, ma allora prendi una delle lavatrici dove puoi usare i detersivi che vuoi, io questa Miele l’ho presa proprio perché non volevo fare esperimenti, comunque il mondo è bello perché è vario.
  8. snipermosin
    https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/partitori-e-derivatori-induttivi-serie-plugin/partitori-serie-plugin-morsetto-1 https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-083_IT.pdf https://fracarro.com/it/product/287457-pa3m/
  9. puma87
    Alessio, dipende. Posso essere d'accordo in via generale con te. Ma se guardo il mio caso, ad esempio, la lavatrice l'ho pagata meno della metà per via di una svendita, altrimenti mi sarei rivolto ad altri marchi. Chi ha aperto questa discussione l'ha presa usata facendo un ottimo affare etc etc. Quindi ci sono casi e casi. La cosa però che in molti non sanno è che il dosaggio effettivamente necessario dei prodotti originali è veramente minimo, e ti assicuro che ne basta moolto meno anche rispetto a quanto consiglia la confezione (oltre al fatto che la macchina dosa in base a vari fattori, tra cui il livello di carico). Il costo al lavaggio alla fine, non è alto. Ma ovviamente se si considera il costo del flacone originale rapportato al numero di lavaggi dichiarati (37 mi pare, e 50 per lo smacchiatore) le persone pensano, sbagliando, che il costo a lavaggio sia alto... Ma in realtà i lavaggi eseguiti con gli originali sono molti di più
  10. Alessio Menditto
    Ma al netto di tutto, se io spendo (come ho speso) 1200/1400 euro per comprare una twin dose, ma perché dovrei usare i detersivi non suoi? È come comprare una Ferrari e metterla a metano per risparmiare, ci sono centinaia di lavatrici in vendita dove si può fare quello che si vuole invece no, come letto incredibilmente tante volte qui, si compra la twin dose per usarla come lavatrici normali.
  11. puma87
    Io ho un modello quasi top di gamma, quella con il display touch da 1600 giri per capirci, e ho sempre usato i loro originali. Ho scritto più volte che la lavatrice ha sempre avuto problemi con il twindsose ma adesso non voglio andare OT. La lavatrice Miele non legge il livello, cosa che sospettavo già io e che poi mi ha confermato il tecnico più volte durante i suoi interventi. Semplicemente, a partire da una confezione nuova (nel mio caso, di detersivo originale e nel tuo non so come funzioni visto che puoi riempire il tuo contenitore con un livello "X" che non è sempre lo stesso) la macchina calcola quanto detersivo resta nel flacone in base a quanti cicli di lavaggio vengono effettuati, e con che dosaggio vengono fatti. Come dici tu, il contenitore è semplicemente una scatola di plastica con una valvola a molla. L'unica cosa che "legge" la macchina, e che a volte è proprio ciò che causa problemi come nel mio caso, è se il detersivo viene effettivamente immesso/dosato durante il programma, e in caso contrario segnala l'assenza di prodotto nel contenitore. Ciò detto, ti ripeto che non so se il sistema resta affidabile anche nel caso di riempimento del flacone con i tuoi prodotti. In ogni caso, la macchina al massimo conteggia quanto prodotto dovrebbe trovarsi nel sistema (usando l'Ultraphase). Aggiungo una cosa, rispetto ai prodotti da supermercato, ecologici o non, gli originali Miele sono più liquidi e danno meno problemi. E sono così efficaci che si può ridurre al minimo il dosaggio anche rispetto a quanto consigliato sulle confezioni, che secondo me ogni confronto economico e ambientale va a farsi benedire. Quindi rimango fortemente convinto che è sempre meglio usare il prodotto Miele. Io ovviamente lavo spesso con polvere e alte temperature, e la macchina è pulitissima...
  12. Riccardo Ottaviucci
    BARCO SCM2804 MK2: info varie
    purtroppo il sito HR ,vera miniera di informazioni, è chiuso da tempo con grosso disappunto di tutti quelli che ancora lo usavano,me compreso
  13. Riccardo Ottaviucci
    Vaporella Polti 2H Professional non esce il vapore dal ferro da stiro
    può essere la piastra intasata di calcare.A volte si riesce ad aprirla
  14. Riccardo Ottaviucci
    sembrerebbe l'interruttore difettoso
  15. Buongiorno a tutti, Mi trovo ancora qui a chiedere il vostro prezioso aiuto per un problema (l'ennesimo) con una CPU S7-1500 F e periferie ET200SP. Abbiamo un impianto con delle sicurezze già esistenti ed alcune da implementare per una modifica strutturale e di sicurezza alla macchina. Su uno dei rack ET200SP, avremmo la necessità di inserire una nuova scheda di ingressi Safety per mancanza di canali liberi su quelle esistenti. Il rack è composto da 2 schede di ingressi Safety con alimentazione sulla prima, 2 schede 16DI, 1 scheda 2AI, 1 scheda 8DO. Abbiamo inserito la nuova scheda di ingressi Safey in coda al rack con la sua base unit alimentata. Verificati ed impostati i parametri e l'indirizzo, caricando l'hardware ed il progetto, da errore di parametrizzazione su quella scheda e sull'interfaccia. I parametri sono equivalenti a quelli delle altre due schede presenti e l'indirizzo assegnato è nel range ma non ne vuole sapere di funzionare. Abbiamo verificato anche i parametri della CPU, ma non cambia nulla. Aiuto!!
  16. Buongiorno, per completare la configurazione del Ring Intercom devo connettere il morsetto 6 del citofono al cavo C6 di Ring ma non arriva nessun cavetto. questo perché le chiamate arrivano ad una suoneria esterna sopra la porta di ingresso. Qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema? Vorrei evitare di fare scendere un cavo dalla suoneria al citofono che rimarrebbe esterno. Grazie
  17. mrgianfranco
    generatore elettrico
    Salve, possibile è possibile tutto (o quasi!), visto che parli di una manovra da eseguire manualmente io non parlerei di ATS che come dice il nome stesso sono sistemi che lavorano in autonomia ma di un semplice commutatore a comando manuale per esempio il Bticino F62N32C che si monta su guida DIN e occupa pochissimo spazio. Altro discorso è l'autonomia che ti garantisce quell'affare, come vuoi installarlo fisso con funzione UPS oppure collegarlo al momento?
  18. pigroplc
    WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
    Scondo me si, io dovrò prima o poi migrare tutta una serie di runtime su PC che per ora usano Wincc advanced. La gestione di ricette e dati statistici non è fatta tramit widget standard siemens ma da script VBS. Il mio target è migrare tutta la gestione tramite Java su base unified. Per ora sono anora in fase esplorativa quindi faccio micro test per farmi un po di palestra sulla sintassi e migliorare il mio tutorial.... il bello è che quando rispondi che la soluzione proposta non è percorribile per i motivi XY, ti dà pure ragione ...... hahahaha allora cosa me l'hai scritto a fare prima? A me ha aggiunto un disclaimer medico quando facevo una ricerca sui collegamenti di un encoder mah....
  19. Slayer90
    PLC 1511 PN e applicazione WEB
    Buongiorno, Sei sicuro di aver caricato l'hardware nel PLC? dovrebbe essere una di quelle. Fai una prova creando un nuovo utente a cui assegni SOLO la regola selezionata deselezionando tutto il resto. Queste meccanismo dei ruoli funziona al contrario della vecchia gestione utenti tradizionale dove se spuntavi tutto avevi accesso completo, qua, ad esempio spuntando sia HMI Administrator e HMI operator, il tuo ruolo diventa operator e non sei amministratore anche se spuntato perchè prevale il ruolo più basso.
  20. Marco Fornaciari
    CERCO BACKUP / PROGETTO PROTOOL PER SIEMENS OP7 - GIUNTATRICE SCHARPF & KÖGEL ES-SK30 (UNITEC / EGGER)
    A colpo d'occhio il PLC se è beige è S5, se è grigio è S7. In ogni caso sono di fondamentale importanza tutti i codici esatti di ogni componente hardware, compresoo lotti di produzione, specialmente per schede cosiddette intelligenti: cambiano i firmware, e nel caso di S5 tutta la libreria dei blocchi funzione. Libreria specifica S5 che va caricata di volta in volta sul PC: nel 1995 manco l'assistenza Siemens in Germania lo sapeva, lo ho scoperto per caso dopo circa due mesi di accidenti. Una volta individuato l'hardware si può chiedere un preventivo dando quei dati. Poi il Protool si trova ancora in qualche archivio, più difficile trovare un PC, o un PG Siemens, su cui farlo girare, ancora peggio per il sistema S5, poi servono tutti cavi o/e le interfacce per connettersi. Ma la domanda sorge spontanea, avete i files dei software installati sul terminale OP e sulla CPU del PLC? Se li avete metà del lavoro è già fatto. Probalmente, più che sui forum, potrebbe avere più successo una ricerca su linkedin, o presso ditte colleghe del vostro settore. Se lo ritieni opportuno prova a pubblicare tutti i codici dell'hardware, qualche aiuto in più può arrivare.
  21. Ieri
  22. giovanni1946
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Allora nel mio caso il turafalle è l'ideale: è difficile immaginare una micro perdita più piccola di questa.
  23. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    Vorrai scusarmi se ti stavo mandando fuoristrada. Tuttavia non tutto il male viene per nuocere e quindi hai imparato qualcosa che sembra anti intuitivo. Certo la pulizia ai dissipatori se fosse possibile male non farebbe. Valuta tu la migliore soluzione sia tecnica che economica senza dimenticare gli ottimi e onesti consigli che hai ricevuto.
  24. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Infatti quasi tutta la discussione precedente verteva sulla pulizia dell'unità esterna, che non è stata mai toccata in 30 anni di servizio. Ho tentato di pulirla con l'Errecom evap foam e con il Fulcron detergente per clima interno/esterno, sempre schiuma, facendo seguire anche una leggera sciacquata ma la sporcizia permane incastrata fra le lamelle e fra l'altro temo che esse siano anche molto ossidate e "consumate" (sono grigie spente e con una specie di patina/polvere bianca quando asciutte). Insomma, mi sa che mi conviene non pulire più nulla e cambarlo fra qualche anno. Posso ritenermi soddisfatto da 30 anni di servizio senza mai un problema.
  25. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Grazie, siete stati molto chiari. Ho imparato per esempio la differenza fra potenza di raffreddamento e assorbimento.
  26. ermy1964
    Lavastoviglie Bauknecht anni 60
    ed ecco il modello free-standing che cerco
  27. Adelino Rossi
    A livello informativo dovresti dettagliare se si tratta di S5 o S7, sono sistemi completamente diversi. Anche per i profani, il tipo e la sigla dei plc sono chiaramente identificabili. magari una foto, per quanto riguarda il service ufficiale, e bene che vi fate fare un preventivo dettagliato. I costi di un tecnico dalla germania possono essere anche molto elevati, tra trasferta, viaggi, ore lavoro ecc.
  28. stebar1
    Delchi di 30 anni
    Anche nel tuo c'è scritto MAX IMPUT POWER , nell'estratto del Service Manual ci sono anche le temperature in cui può assorbire così. Non so dalle tue parti, ma a Firenze questa estate siamo stati vicino a quelle temperature. Considera anche che in in una trentina di anni di uso ci può stare un calo prestazionale come su tutte le macchine con organi in movimento. Perciò sì, quel consumo è compatibile con il tipo di macchina, la sua età e le condizioni climatiche di questa estate anomala.
