TIA Portal V20 - Immagine firmware basic panel parte seconda
anarchico ha risposto a anarchico alla discussione in Siemens HMI & Scada
Il firmware del pannello inserendo dal software rilasciato HMI_PIU_Installer_2.0.0.0,lo cambi al primo trasferimento che provi dopo l'installazione.Nella finestra Fit ti chiede la spunta. Ok risolto,grazie mille!!! -
Aumento pressione caldaia
giorgio17 ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Misteri dell'elettronica -
Ok,grazie
- Oggi
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
fr4nz83 ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao @LorenzoI, Io ho esattamente il tuo stesso modello, ed in effetti non ho mai visto una temperatura così alta durante un ciclo a 40°. Per i vestiti solitamente uso i cicli “misti” o “cotone” a 40°. In entrambi i casi ho notato da pannello che, durante un ciclo, la temperatura raggiunge al massimo i 47 °C (quindi oltre i 40°C attesi), ma questo accade solo quando fai un mezzo carico, o comunque un carico piccolo. In ogni caso ciò non mi hai mai rovinato i vestiti. Se invece la lavatrice è ben piena, il comportamento è diverso: la temperatura viene portata fino a 40 °C e poi la resistenza viene definitivamente staccata. Magari prova anche tu misti o cotone e vedi un po' come va. -
Leggere i manuali è la prima cosa da fare, sempre! Ricordo i vecchi service manual della Tecktronix riportavano, sulla pagina immediatamente dopo l'indice, scritta in grassetto ed al centro della pagina bianca, la frase: "Before operate read your instruction manual!" Quindi quell'inverter, che sarà di un tipo specifico per sollevamento, ha inclusa la funzione che ti ho descritto: metti il motore in coppia da fermo e molla il freno.
condensatore sostitutivo per Decoder
Livio Orsini ha risposto a xam4033 alla discussione in Elettronica generica
Si, per problemi meccanici si intende per la differenza delle dimensioni dei componenti. - Ieri
In effetti non hai nemmeno tutti i torti, sinceramente non ho letto con attenzione ed ero convinto che coprisse frequenze più ampie, anche quelle a 30MHz. Ho cercato ancora in rete e purtroppo sembra che non esista un radiocomando che copra quella frequenza e arrivi fino agli 868MHz, eventualmente partono dai 280MHz. Comunque sì, il TO2 è un codice fisso
Collegamento centralina pompa piscina e faretto a Sonoff 4ch pro R3
tripla ha risposto a maxlugaresi alla discussione in Domotica e Building
Ciao sei riuscito a trovare una soluzione? Io volevo collegare un sonoff mini. Hai qualche consiglio? -
Cancello non funzionante BX-A CAME
ROBY 73 ha risposto a hoja alla discussione in Cancelli elettrici
Ecco, siamo alle solite, non c'è nemmeno "gusto" a cercare il problema quando succede questo 🤣 Comunque, a questo punto da quello che descrivi, presumo anch'io che il problema sia sui relè. Ciao prego -
Netsurfer ha iniziato a seguire Sostituire cartuccia (?) vecchio rubinetto Ideal Standard
Netsurfer ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao a tutti, è il mio primo post in questa sezione e spero possiate aiutarmi. Ho un bagno con tutti i sanitari Ideal Standard di parecchi anni fa e putroppo i rubinetti ogni tanto si bloccano completamente. Certe volte, se vengono usati poco, diventano durissimi da girare mentre altre volte, anche girando completamente in modo molto fluido, non fanno più uscire proprio acqua o ne fanno uscire pochissima. Quest'ultima cosa mi è successa stasera per l'acqua fredda del lavandino. Mi piacerebbe intervenire anche sugli altri che magari fanno uscire poca acqua ma la cosa urgente per me è il lavandino. Ricordo che un mio conoscente idraulico (che ora però non è raggiungibile), fece una operazione che includeva del grasso mi sembra, dopo aver tolto il coperchietto di sopra ed aver smontato forse la cartuccia (?) ma non ricordo esattamente cosa fece. Per favore, potreste dirmi cosa fare e cosa comprare? Ho esperienza in ambito irrigazione ma purtroppo in queste cose sono abbastanza a zero Grazie mille (se serve faccio la foto dopo aver tolto il coperchietto) -
Ciao pasderasis72, https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=703911&token=767e5a01a7aa171af42e7210c615af0f6876ec89 Puoi mettici un temporizzatore universale come il Finder 80.01 ed eventualmente un crepuscolare 11.41 per far accendere le luci solo quando è buio ed un eventuale pulsante manuale manuale per accendere le luci anche a cancello fermo: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf?_gl=1*1jm7xgk*_gcl_au*MTY2NDEwMjA3MC4xNzMwMTQ0MzAz https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB1141IT.pdf In pratica, da collegare così: So che c'è un po' di confusione, ma è la modifica di una modifica di un vecchio schema che avevo fatto per una centrale THALIA, ma il concetto non cambia.
Giovanni 80 ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Giorgio siccome mi piace capire il perché delle cose, mi spieghi perché passando nuovamente su confort la caldaia non va più in blocco? Ovviamente se c'è una particolare motivazione. Non riesco a capire, ho capito a cosa serve la funzione confort, ma non capisco perché in confort mi dava errore, avviandola senza confort é partita senza più blocchi, poi passato nuovamente in confort la caldaia sembra funzionare normalmente. -
Cestello Lavatrice Smeg WMI147-2 non centrifuga
MaryMary ha risposto a MaryMary alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
volevo anche aggiungere che in uno dei test che fatto oggi dove l’errore non è uscito ed il cestello si è avviato, mentre girava faceva un suono strano. -
Ciao Stefano, ho provato a guardare ma non trovo l’informazione. Però ho fatto una ricerca sui pezzi di ricambio x il modello Smeg WMI147-2 e nella lista ci sono le spazzole di carbonio https://www.espares.co.uk/washing-machine/wmi147-2-si00/carbon-brushes/catalogue.pl?shop=smeg&path=253456&model_ref=14695835&refine=carbon+brushes -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cestello Lavatrice Smeg WMI147-2 non centrifuga
Stefano Dalmo ha risposto a MaryMary alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto controlla se è un motore a spazzole o inverter , immagino inverter , ma meglio essere certi . -
Walter7 ha aderito alla comunità
Sostituzione vecchia caldaia a gas
Alessio Menditto ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Giorgio ho lavorato pure io, il tuo discorso è giustissimo ma il problema resta: vendi la scheda a 600? Allora vale 300, e per me 300 euro per una scheda elettronica sono troppi, mi dispiace. Le caldaie che ho avuto si rompevano ogni tanto termocoppie, elettrodi accensione ecc, e ricordo la spesa era giusta, e con 50/60 euro di materiale (più manodopera) la caldaia era di nuovo pimpante. Non andiamo fuori tema anche se questo È il tema, il nostro amico ha una vecchia caldaia, la deve (o vuole? Boh) sostituire, e io gli ho dato come do a tutti il mio parere, poi io sono un frigorista dovrei spingere con le pdc invece proprio perché conosco i frigoriferi sconsiglio a tutti di usarli come caldaie. Ad ognuno il suo mestiere, la caldaia scalda e il frigo raffredda, poi chi legge magari è stimolato ad approfondire e a informarsi sui costi quando la garanzia finisce, perché finisce…la pubblicità è sempre rose e fiori, ma ci sono anche le spine… -
Grazie Diomede, ma avevo già guardato ieri sul manuale che ho a casa. Avrei dovuto specificarlo nel mio messaggio. E011 indica generalmente un problema al circuito del motore, spesso riconducibile al triac della scheda elettronica (PCB) in corto, al motore stesso o a un errore di comunicazione. Forse anche spazzole di carbone consumate. Visto che l’errore E011 non esce sempre e oggi il cestello si è avviato, volevo capire fra le opzioni sopra quale sia la più plausibile e quanto costerebbe ripararlo. O se sia meglio cambiare la lavatrice che ha già 9 anni. Magari si è staccato qualcosa connettore? Grazie -
Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
Stefano Dalmo ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quindi era attaccata ? o no . penso che dalle mie parole si intuisce che il calore della boccia deve essere diretto con la vaschetta . -
giorgio17 ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se sei un centro assistenza la casa madre ti obbliga ad avere un tot di ricambi in magazzino...quelli che non usi cosa fai? Al cliente finale la scheda la vendo al doppio del prezzo per rifarmi dei pezzi in magazzino che occupano spazio e devo pagare le tasse per sempre. -
simuffa ha iniziato a seguire Maledetti alimentatori a prezzi stracciati.
simuffa ha risposto a bbrun_2 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao, vai in una discarica trovi un vecchio PC fisso, gli togli l'alimentatore e via...😀 -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti ho scritto in pvt -
Diomede Corso ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui è istallata la lavatrice ... -
Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
Diomede Corso ha risposto a Dragonlance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
le pompe di calore non sono adatte a chi fa uso intensivo di asciugatrice specialmente con grandi carichi le valide alternative, purtroppo difficilmente reperibil in commercio, indipendentemente dalla capacità sono - a gas - ad evacuazione Vogliamo fare gli americani e poi non sappiamo fare gli americani -
Smontaggio cestello
Diomede Corso ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
no mi riferivo a @Pippoloneddo non ha competenza, non ha strumenti. Con i cuscinetti in quello stato rischia di danneggiare la sede, poi andrebbe sostituita anche la crociera, Con le vasche apribili, lo so che è un immenso spreco di materiale e non è la scelta più sostenibile, ma spesso è la soluzione migliore, più rapida e anche più economica. Quando per 2 cuscinetti e un corteco ha speso 35 euro e magari con 60 prendi la semivasca completa, fossero anche 90 ma vuoi mettere meno sbatti e un lavoro più pulito, completo, sicuro e affidabile ? -
Mokona Bialetti CF41
NovellinoXX ha risposto a porkemon alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Non so questa in particolare, ma altre hanno un temporizzatore che attiva la pompa per brevi periodi in modo da immettere acqua nella caldaia un poco alla volta.
