  2. Giuseppearmy
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    grazie
  3. TA78
    Termostato Bpt programmer TH24
    Si,in effetti fa ancora oggi ,in manuale come da foto,il suo onesto lavoro ormai da 40 anni;proverò a togliere e rimettere alimentazione e faccio sapere, grazie
  4. Giuseppearmy
    potrei provarci,se mi date indicazioni dove procedere Grazie
  5. Oggi
  6. Grazie Simone! Io ho valvole Dunfoss RA-FN con testine Dunfoss RA gas. Vorrei mantenere la valvola e sostituire la testina.Quale marca mi consiglieresti? occorre installare un'app.? in generale funzionano bene?,nel senso che è possibile indicare una posizione alla mattina ( tipo 2) e nel pomeriggio alzarla (tipo 5) ? è quello che io faccio ora in modo manuale. grazie ancora
  7. 3kek1
    OLED48A16LABPIYLJP rumore di relè ma il tv non si accende
    può essere, se fai i ponticelli giusti sulla Power board e sconnetti la main board potresti vedere l'auto test schermo, siccome hai un 12v di standby, se hai detto tutto, devi usare uno zener da 4,x e una R da 4k7 o 10k in modo da attivare i segnali tcon-on, power-on, evdd-on, cosi vado a memoria non conosco il modello
  8. patatino59
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Una fibra sana va. Una fibra rotta NON va, nemmeno lentamente...
  9. Ha una frequenza di circa 120 Hz, Duty cycle 50% nel caso in cui deve alimengtare la catena a luce fissa, per i giochi modula il duty cycle del pwm e la frequezna. Non ci sono filtri di separazione.
  10. Mauriziolored
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Fornisco ulteriori informazioni per un quadro più chiaro. Nei giorni scorsi c'è stato un intervento dei tecnici smeg ed è stato sostituito il gruppo alternato e la pompa di circolazione. Alla fine dell'intervento i tecnici hanno visto una lieve perdita di acqua , sul lato sinistro, a loro detta causato da una fascetta lenta che avrebbero ripristinato. Chiudendo il pannello laterale sinistro hanno provocato, non so come, un corto circuito che ha causato lo sgancio del contatore. Finito l'intervento il giorno successivo ho avviato un ciclo di lavaggio che ha funzionato ( scarico, carico e riscaldamento dell'acqua) fino alla fase di asciugatura.. Qui appena si accende la spia dell'asciugatura la macchina va in errore. Leggendo il manuale utente l'errore è 08 cioè anomalia distribuzione acqua nei cestelli. Ho provato altri tre lavaggi e solo uno è terminato regolarmente, gli altri bloccati sempre in fase di asciugatura con errore 08. A questo punto ho aperto lo zoccolo anteriore e come da foto ho trovato quel velo di acqua.... Ho richiamato l'assistenza e quando ho fatto presente che il nuovo problema err. 08 è sorto dopo il loro intervento con annesso corto circuito ( a parte la perdita di acqua non risolta) mi hanno risposto che la lavastoviglie è vecchia.... Cosa devo fare visto che ho anche sborsato una discreta cifra per la"riparazione"?
  11. 3kek1
    Samsung UE50BU8070U no video
    Non puoi sostituire i cof tab che sono saldati, se vai a vederti vecchie discussioni come dicevo , i pin vanno coperti quelli giusti ovviamente, a caso non è semplice
  12. Hai due opzioni, un sistema stand alone che impoti gli orari su ogni valvola elettronica, oppure un sistema connesso che puoi pilotare anche da remoto. Ci sono diversi marchi ormai, da quello collaudato al cinese di turno. Io uso evohome, ma trovi shelly, tado, sonoff ecc..ci sono che delle cinesi a 10 euro
  13. ducabaran
    Ma io, come ho scritto nel primo messaggio ho utilizzato del nastro sulle piste del flat che va al monitor , ed ho risolto il fatto che si continua a riavviare . Ora peró voglio che mi dia le immagini . Penso che ci sia qualche componente sull elettronica del pannello in smd , che vada sostituito . Ma cosa ?
  14. giorgio17
    Caldaia Baxi Luna 240i problemi di blocco
    Può essere la pompa,può essere la taratura valvola gas visto che il bruciatore si spegne durante funzionamento sanitario.Quando prelevi acqua sanitaria il bruciatore deve modulare non spegnersi.Può anche essere la scheda che non fa modulare,per risolvere eil problema bisognerebbe essere sul posto e vedere come funziona e misurare le pressioni gas sul bruciatore durante il funzionamento,
  15. Ganimede77
    Ruggine?
    Ciao, Colonna frigo-congelatore da incasso a marchio Siemes, 15 circa di vita. Usato parecchio "a vuoto" nel senso che è una casa delle vacanze usata prevalentemente nel mesi estivi e natalizi. Quindi passa molto tempo con dentro nulla o quasi, ovviamente chiuso e acceso. Apparentemente non ci sono altri segnali, mi dicono... io non sono sul posto. Casualmente oggi hanno sbrinato, cosa che fanno almeno una o due volte l'anno, e hanno trovato questa specie di ruggine. Si me la descrivono così, come ruggine. Secondo lor non ho residuato di cibo. Non dovrebbero essere in alluminio la serpentina? E' un danno grave? Grazie.
  16. Ma rischi di indebolire il telaio, e poi può avanzare la corrosione. Meglio levare tutta la vasca.
  17. Livio Orsini
    Quadri di automazione seminuovi al macero
    Molto materiale poteva benissimo essere messo in vendita su siti come ebay. Ci sono tantissimi utilizzatori in proprio che acquisterebbero, se in buono stato, elettromeccanica ed elettronica usata. Anche le carpenterie, se non danneggiate, ptrebbero avere riutillzzo. Purtroppo oggi non c'è più questa cultura. Spendere un po' di tempo per recuperare ottimi prodotti è un lavoro che nessuno vuol più fare. poi ci si lamenta perchè ci sono troppi rifiuti, perchè le cose costan care; però l'importante sembra sia il lavorare il meno possibile.
  18. Papacla
    Buongiorno, No, sono fili separati e molto sottili . Sabato ho acquistato il liquido passacavi e devo dire questo ha facilitato le cose. Con un po' di fortuna e un po' di aiuto sono riuscito ad infilare il cavo utp cat 6a awg23 con una sonda e, in apparenza senza fare danni al cavo di fibra (lo speedtest mi dà ancora 2.2 Gb in down). Vi ringrazio per i consigli e l'aiuto.
  19. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
    Ho svuotato un po la casella piena
  20. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    Stai tranquillo facciamo questo da una vita . fai quanto detto e se hai difficoltà , chiedi , vediamo di aiutarti quanto meglio. Buon lavoro .
  21. Stefano Dalmo
    Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
    Ti dispiace escludere le fotocellule per delle prove ?prova pure a dare il comando tra il 3 e il 5 che è il contatto chiude , e vedi cosa succede
  22. Marco Fornaciari
    Fatti due domande diverse: 1- se tu fossi un installatore useresti materiale usato senza documentazione per un nuovo quadro da certifiare o/e dichiarare conforme? 2- sempre se tu fossi un installatore ti metteresti in casa il materiale citato al punto 1 senza nessuna certezza di installazione in breve tempo e senza garanzie al tuo cliente? In casa singola di un privato si può eventualmente fare certi tipi di installazioni/interventi, in industria oggi no: che poi ci sia qualcuno che lo faccia in barba a norme di sicurezza e agevolazioni econimiche è vero, ma poi vediamo i risultati nei giornali.
  23. Il multiplexer per funzionare usa un clock: - con quale frequenza? - il PWM quale frequenza usa? - entrambi generano armoniche? - le frequenze in che rapporto sono? - ci sono filtri di separazione? - ecc. ecc. Con alimentazione a batterie le domande di cui sopra non servono.
  24. Stefano 61
    Tenderei ad escludere un problema di fotocellule in quanto con la stagione calda tutto funziona regolarmente. Ho provato anche a spingerlo a mano quando il motore è teoricamente in chiusura, ma oppone una forza opposta tale che è impossibile muoverlo o aiutarlo a muoversi e questo avvallerebbe il mio sospetto che anche se l'impulso da centralina è di chiusura, il motore si comporti come se ricevesse quello di apertura.
  25. Ogni tanto vado in una azienda che fanno ritiro di metalli e altro,un paio di mesi fa mi vanno gli occhi qualcuno quadri che avevano ritirato da un'azienda chiusa, quadri seminuovi con alimentatori , inverter, azionamenti brusshelss, pulsanteria,PLC, hmi ,ecc.ecc. insomma un bel po' di roba , al che chiedo al titolare cosa ne voleva fare e mi ha risposto che mi faceva sapere in merito, vado l'altro giorno e non vedo più i quadri, allora chiedo che cosa ne avevano fatto, e mi rispondono che li avevano schiacciati così come erano perché gli davano fastidio dove erano. Mahh c'erano un bel po' di soldini da recuperare , peccato...
  26. UncleBear
    1515+ComfortPanel
    Grazie Simone oggi ci dò un occhio e ti faccio sapere
