esatto qui entriamo nel campo delle 100 pertiche, ognuno fa come gli pare, io per esempio nelle macchine di alcuni clienti ho le ricette, i parametri tipici della macchina tipo velocità, extracorsa, quote di zero e ciarpame vario che stanno su file su PC a bordo macchina, quindi non mi interessa memorizzare pure quelle DB. Dopo aver asfaltato rinfresco tutti i dati in una botta sola e ciao. Nulla ti vieta di fare tutto, ci metterà più tempo ma non fa male......
Consiglio acquisto cellulare da usarsi come router per casa.
Maurizio Colombi ha risposto a Superbibbo alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Se il "budget" è di 300 europei e le ristrettezze sono così "potenti" da dover rinunciare ai 30 euro al mese per il contratto fibra, spendi meno a comprarti un telefono nuovo (o mantenere quello) ed un modem a SIM da mettere in casa. Ma ognuno la pensa a suo modo. -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
P È il positivo ed in un altro corrugato ce ne sarà uno nero, il negativo. Così per ogni pannello e poi da una fila di pannelli all'altra, come si fa solitamente. Visto che eri sul tetto potevi alzare un pannello e guardare sotto, di quei cavi, ne avresti visti parecchi addirittura senza guina... Quella guaina spiralata ha una vita ben più breve del cavo e quasi nessuno la usa, dopo un'estate al sole ed un inverno al gelo, altro che lesionata. Quanto tempo ha l'impianto? In ogni modo: i cavi per solare sono realizzati appositamente per il solare ed il solare... sta al sole; che siano in una guaina o che siano legati insieme senza protezione, poco cambia. Sempre al sole sono. Identico a tutti gli altri miliardi che ci sono in giro, ne più e ne meno. - Oggi
Amplificatore con Massa Segnale.. flottante
Livio Orsini ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Il guaio è che quando capitano queste cose, in cui si trova una soluzione ma non la spigazione del perchè, è che il problema potrbbe rimanifestarsi. Comunque sino a che la pezza tiene...potrebbe anche non ritornare mai più.😁 -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Mercedes S 221 600 2012. Misfire on RH bank
Livio Orsini ha risposto a Bentivoglio alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa cosa c'entrano i problemi di un'automobile con i cancelli elettrici? Assolutamente nulla. Se vuoi ricevere eventuali risposte apri la discussione nel forum di meccanica. -
Fede Parlani ha aderito alla comunità
- Ieri
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Immergas Mini Eolo 24 - La caldaia non parte aprendo l'acqua sanitaria , Geberit perde acqua nel muro solo quando carica , Acqua tecnica che trafila nel sanitario a tal punto da corrodere tutto e 1 altro
Stefano Dalmo ha risposto a Luigi_1965 alla discussione in Tubazioni
Ma hai tolto la placca pulsanti e visto se spruzza dal galleggiante -
Asciugatrice Candy GOC 570B -s Non si accende più
GiuseppePort ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Risolto!!! in pratica non avevo fatto bene le saldature sul lato superiore della scheda in corrispondenza dei pin 1278. Questi pin tra l'altro vanno a finire su una piazzola abbastanza grande che credo serva anche a dissipare un po il calore. Adesso finalmente funziona bene. -
Stefano Dalmo ha risposto a Orny78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Orny quello è calcare accumulato , devi pulirlo con muriatico . -
Videocitofono 344782
Mauro7 ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie davvero -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Partiamo dal fatto che la pressione bassa di rete non ci azzecca niente con la pressione che si svuota nel circuito di riscaldamento . si tratta di trovare dove perde e se c’è una causa che la fa perdere . Quindi si parte dal ricaricare la caldaia a 1,5 e si accendono i riscaldamenti , impostando una temperatura di 60/65 gradi . Si aspetta che l’impianto vada a temperatura e nel mentre si tiene sotto controllo il barometro , se quando l’acqua arriva ai gradi impostati o a anche prima , e la pressione supera i 2,5 bar , è ovvio che si svuoterà , il vaso ha un problema , ma lo si deve vedere prima , che succede , poi si ragiona -
Come ultima spiaggia si potrebbe pensare ad una soluzione PWM + driver motori a ponte H. Generatore PWM digitale oppure Generatore PWM con NE555 Driver motori a ponte H più qualche altro componente di contorno. Inoltre questo sistema ti elimina anche lo sfarfallio tipico dei 50hz sui led, che per alcuni (come a me) può essere fastidioso. Semplicemente perché la frequenza di oscillazione la puoi impostare tu sul generatore PWM, ad esempio a 200Hz. Il tutto ti costerebbe più o meno come un (introvabile) trasformatore da 3V, lo puoi alimentare con un alimentatore USB da 2A, e si può inserire in una piccola scatola.
Stefano Dalmo ha risposto a MrRipple alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti avviso fare questo lavoro non è una passeggiata . si è vincolati di smontare altri componenti per aprire la campana porta membrana -
Maurizio Colombi ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si aprirebbero insieme con il tasto chiave, senza possibilità di scegliere se con, o senza chiamata. -
Come ha detto Livio, devi cambiare la coppia conica per avere il giusto rapporto che cerchi, ma lo vedo un lavoraccio nel tuo caso che ti costringerà a modificare un bel pò di cose. Se erano ingranaggi a modulo allora vresti potuto fare ciò che volevi, modificando solamente il pignone ed ovviamente i centro del suo asse per poter far girare i due ingranaggi. Nel tuo caso però è una coppia conica quindi il discorso è totalmente diverso. Ma il tutto è azionato da un motore o manualmente? Se c'è un motore fai prima ad usare un'inverter.
In base a quanto riporti . controlla i filtri e soffioni , magari decalcificandoli . se persiste , devi controllare la membrana posta nel gruppo acqua . e magari , trovandoti a smontare lo scambiatore , per fare il cambio della membrana , lo metti in ammollo , in acido muriatico per essere certo che non sia parzialmente ostruito . poi dovrebbe funzionare tutto -
MrRipple ha risposto a MrRipple alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa ma forse ho sbagliato ad indicarti il modello della caldaia. In allegato trovi una foto della pagina 21 e della mia caldaia. -
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Risolto .. uno di quei casi strani.. il telaio o meglio il contenitore è fatto di due piani sepati e isolati.. ho messo punto dove la massa del pre convergeva su un altro punto di massa del telaio.. e il ronzio se n'è andato.. è qualcosa di molto anomalo, anche perchè l'altro finale non ha collegamento a massa è isolato controllato con il tester.. comunque sia si è silenziato. Riparazioni strane ne ho viste .. questa va segnata nell'elenco. Grazie a tutti del supporto -
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie mille! L'ex proprietario mi ha detto che capita per la bassa pressione dell'acquedotto e dell'aria in mandata dello stesso. È possibile? Inoltre, la valvola di sicurezza è dentro la caldaia? E il vaso di espansione potrebbe essere anche se la pressione non sale mai oltre 1,5? Grazie! -
Bentivoglio ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti Ho appena comprato questa bellezza di auto ma comincio avere un po di problemi. Dopo un po di ricerche ho capito che c’era da cambiare il Ignition Coil destro. cosa che ho fatto. Mi ritrovo comunque al lo stesso problema. Una foto in allegato Dando quello che osservo : La mattina la machina è fredda e si accende senza problemi. la luce del ENG è spenta. Dopo una mezz’ora di marcia la luce gialla avaria motore si accende ce una piccola vibrazione e sembrerebbe che uno dei cilindri non funziona come si deve Sembra anche che la batteria si scarica a zero se la macchina non è in uso da due/tre giorni. Qualsiasi consiglio è molto apprezzato. grazie Petrit -
Signor Maurizio mi permetto di quotarla per capire se ha qualche risposta rispetto all'ultimo messaggio inviato! Magari è una stupidaggine...in caso aspetto il rimprovero Grazie in anticipo -
Giovanniloporto90 ha iniziato a seguire Tv Sony bravia 55" morta
Buonasera a tutti Sto provando a riparare questa scheda di alimentazione della TV Sony Bravia ma non riesco a capire cosa succede, ho controllato i condensatori di filtro è lì arrivano 320 volt di tensione, poi ho controllato i due cavetti bianchi che suppongo siano i cavetti di standby e danno una tensione di 2.1 volt quindi a questo punto Io suppongo che la scheda di alimentazione non sia il problema ma è il problema la mainboard, voi Che ne pensate Avete dei consigli? Allego le foto fronte retro della scheda di alimentazione. Questa è la prima volta che posto, spero sia la sezione giusta.
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
captec ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
C2 a 1, C3 a 2, C4 a 3, C1 a 4, C5 a 7 e C6 al cavo verde della suoneria. Prima tra le varie prove il ring ha iniziato a fare una puzza di bruciato. Non so però come verificare se lo fa ancora -
Allo stato attuale il portone giù resta sempre aperto (sembra che l'intercom mandi energia che lo tiene sbloccato e non si chiude). Altra cosa, da giù arriva l'audio dall'app, mentre il segnale da giù non arriva (arriva solo disturbo e un Echo della voce del telefono) -
click0 ha iniziato a seguire Acqua tecnica che trafila nel sanitario a tal punto da corrodere tutto
click0 ha risposto a Orny78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
chi? dove? quando? -
se non vuoi impazzire cambia tutta la scheda,non dovrebbe costare molto usata
