  2. Ma al condensatore che monto in parallelo al pulsantino? Purtroppo no. Ho testato il circuito e le luci si accendono, ma premetto che ho molti dubbi. Intanto rimane il problema della gestione dell'accensione. Bisogna premere ogni volta il pulsantino e la scheda della catena led ha quel fastidioso timer in cui rimane acceso per 6h e spento per 18h, dove bisogna nuovamente premere il tasto per riaccendere. L'uscita dei 3,2 volts è sotto PWM ad una frequenza di 247 Hz e un +dutycycle di 1% e un -dutycycle di 99%. Se non ho capito male ci sono quei due mos low-side che aprono e chiudono a massa e per la maggiorparte del tempo scollegano la massa ((-) della pila litio)? Questo sarebbe un rischio per il modulo mt3608? Un condesatore da 1000uF in parallelo mitiga l'effetto del pwm? Carico una foto per una migliore comprensione.
  3. Stefano Dalmo
    Resistenza forno compatibile
    Le foto non si vedono , si vede solo un punto interrogativo . marca ?
  4. Leone2285
    Purtroppo non ho un rivenditore nelle vicinanze.
  5. Roberto Garoscio
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Il fusibile della bassa tensione sarebbe quello dei 30Vdc? Misura la resistenza degli avvolgimenti, tra comune e fasi e tra fase e fase. Misura la tensione che arriva al motore alle due fasi.
  6. Giuseppearmy
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    Rimosso il flat cerchiato di giallo e lasciando in sede l'altro il semischermo è normale
  7. Roberto Garoscio
    passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
    Sì va bene, tra 6 e 7
  8. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Ciao Gabrielegtv, Per caso intendi l'887U? https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf Sei sicuro che anche il campanello / chiamata sia a parte? Te lo chiedo perché vedo che c'è il filo bianco collegato nel morsetto del ronzatore, quindi presumo che a qualcosa serva, magari per la chiamata dal pianerottolo. Comunque se il citofono è un 887U, i collegamenti sono questi: Facci sapere i risultati
  9. Roberto Garoscio
    posto esterno Urmet UTD 1145/500 schema elettrico
    Hai misurato l’impedenza dell’altoparlante? Quelli in foto non sono certo 1145/500.
  10. ecate
    ionizzatore jonix non parte
    Buonsera questo jonix fa capricci andava ora all'accensione le spie di segnalazione si accendono a scaletta come albero di natale e natualmente non parte. Qualc'uno lo conosce? grazie
  11. Oggi
  12. giorgio17
    Modalità circolatore Bosch condens 2200
    Questo lo devi chiedere a chi ha installato la caldaia visto che per normativa l'acqua dell'impianto deve essere trattata dopo aver misurato almeno durezza e pH.
  13. ROBY 73
    Ciao robertopantelleria, Probabilmente no, a parte l'Urmet stessa, anche se ormai si può considerare un "circuito banale", dovrebbe comunque essere coperto da segreto di fabbrica e non credo che lo divulghino. Come del resto per il 99% dei posti esterni di qualsiasi marca / produttore di impianti citofonici, il primo colpevole è sempre appunto il posto esterno e in particolare l'altoparlante
  14. ROBY 73
    Finder 15.81 sempre acceso
    Ciao bruceas, https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB1581IT.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S15IT.pdf Per "Fusibile termico" è inteso come una protezione appunto termica interna al dimmer stesso una volta che il carico va in cortocircuito, oppure l'assorbimento è troppo alto. Non l'ho mai smontato in particolare un 15.81, ma come per la maggior parte delle protezioni di questo tipo, in pratica dovrebbero essere due lamelle che si aprono al raggiungimento di una certa temperatura interna al dimmer stesso (spegnendo quindi il carico) e si riattaccano quando la temperatura scende sotto la soglia impostata in fabbrica, e comunque NON si può sostituire. Puoi vedere il rumoroso, ma "quasi eterno" Finder 26.01.8.230.0000, oppure il pressoché silenzioso 13.91.8.230.0000, sempre che il collegamento del 15.81 sia a quattro fili, altrimenti se fosse collegato con la modalità a tre fili, ci sono altri relè adatti. Casomai posta un paio di foto dei collegamenti attuali. Dati i consumi importanti e già che ci sei, potresti anche pensare di cambiarle con lampade a led, poi vedi tu naturalmente
  15. Stefano Dalmo
    Io compro da un rivenditore da quando portavo i pantaloni corti 😄 50 anni ! prezzi eccezionali e subito Disponibili.
  16. Maurizio Colombi
    Se non ti serve regolare la luminosità, puoi benissimo mettere un normale relè interruttore. Per il collegamento del relè al posto del 15.81, visto che l'apparecchio che hai montato non fa differenza tra fase o neutro ai pulsanti, devi capire cosa è stato utilizzato da chi ha realizzato l'impianto. Se era già previsto di mettere un dimmer elettronico, quasi sicuramente è stata portata la fase ai pulsanti, ma non ci sono problemi perchè all'apparecchio di comando arriva anche il neutro e non dovrai portarcelo.
  17. bruceas
    Dato che comunque non ho quasio mai dimmerato la luce, con quale prodotto più economico potrei sostituire il 15.81? Il carico sono due lampade alogene da 200w l'una.
  18. Chiarella88
    Bonus acquisto condizionatore.
    Per il conto termico c’è una procedura un po’ complessa e il rimborso varia in base a marca e modello dello split, molto facilmente, se rientra, è qualche cento euro.. di solito i marchi mettono a disposizione dei simulatori per bonus casa, se hai diritti reali sulla casa 50%della spesa in 10 anni, 36 su seconda casa bonifico parlante e pratica enea
  19. Leone2285
    Ciao Stefano, cliccando sulla foto dovrebbe vedersi meglio. Le misure originali sono: 40cm lunghezza, 37cm calcolato dalla flangia, 32cm di larghezza e 1200W di potenza. Quella che ho trovato sul web: 36cm lunghezza, 33cm di immersione, 28cm larghezza, potenza e flangia uguale a quella originale. Può andare bene o è troppo piccola? Sapresti indicarmi qualche sito dove magari usualmente compri?
  20. Ma si sa che quelle lamiere non sono eccezionali a livello di trattamento antiruggine. 🤷🏻‍♂️
  21. Andreix
    Ora ho messo potenza proporzionale, curva 3, avendo delle valvole termostatiche però sento ancora un po' di fruscio nei termosifoni, se provassi a mettere a la curva 2 quindi meno potenza avrei problemi di calcare nei tubi perché l'acqua scorre più lentamente?
  22. antonietta.demartis
    Salve, vorrei sapere se acquistando un condizionatore caldo-freddo in classe a+++ è possibile usufruire del conto termico 3.0 ed eventualmente quale è la procedura per ottenerlo, i documenti da conservare etc., grazie.
  23. Stefano Dalmo
    Le foto non si vedono. Basta la staffa uguale e il wattaggio , la sagoma non è tanto importante .
  24. UncleBear
    1515+ComfortPanel
    Grazie Simone sono riuscito a fare la parte comunicazione PLC --> Pannellino
  25. Se tieni premuto il pulsante prima di dare alimentazione i led accendono?
  26. Leone2285
    Il forno ha una resistenza inferiore da 1200W di cui non riesco a trovare l'originale. In termini di dimensioni penso che una più piccola ma con la stessa flangia possa andare bene o mi sbaglio? Allego targhetta e misure della vecchia resistenza.
  27. 4700uF mi sembra un'enormità, hai verificato che effettivamente si caricasse? avrei usato qualcosa di molto più piccolo.
