  2. Eolox
    Controller alimentazione HDD
    ok
  3. Stefano Dalmo
    Lavatrice Bosch serie 2
    Se l’ho detto , ci sarà pure un motivo , non ti pare ?. conviene accertarlo .
  4. Stefano Dalmo
    Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
    Meglio così 😄
  5. Oggi
  6. ALLUMY
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Può essere ma senza vedere quella scheda non mi sbilancio. Se riesci a postare qualche foto...
  7. rrriga
    Il termostato è un 100°C NO, in ogni caso ho contattato Alpes inox e hanno detto che mi inviano il pezzo di ricambio senza dover pagare niente, neppure la spedizione, pur essendo la garanzia ormai scaduta da diverso tempo.
  8. Ciao Marty, quello che lamenti dovrebbe essere un guasto all'encoder rotativo. Purtroppo col tempo non fanno bene contatto e ciò lo dimostra il fatto che facendo una certa pressione il funzionamento migliora. Utilizzando degli spray per contatti si potrebbe migliorare la situazione ma a mio avviso è sempre una soluzione provvisoria e non affidabile. Ho visto che whirlpool vende tutto il pannello ad un costo che io direi proibitivo. Bisognerebbe smontarlo e vedere se si riesce a trovare un encoder uguale o con le stesse caratteristiche. Non è proprio un lavoro facilissimo. Questo dovrebbe essere l'esploso del forno. Quello del microonde lo trovi sul loro sito. Aspetta anche altri pareri e consigli dai ragazzi del forum che sono molto più competenti di me.
  9. piergius
    Impianto idrico vaso espansione
    Magari, per chi non è sul posto, sarebbe utile : . una descrizione più dettagliata della situazione attuale, compreso volume del Vaso esistente ; .. È allacciato al di sotto della tubazione come nel particolare "C)" della figura ? ... Ora è presente qualche malfunzionamento ? .... Dal disegno si evince che i due tipi di vaso in Oggetto vanno installati in posizioni diverse rispetto alla tubazione . Come è stato già detto, quello senza membrana necessita, in più, un sistema per reintegrare la Pressione dell' aria, che, in mancanza di una barriera, col passar del tempo si va mescolando con l' acqua "ospitata" . Sicuramente, a livello Hobbistico, è molto più semplice aggiungere uno o più Vasi supplementari, del tipo con diaframma . - Buona serata !
  10. aljffox
    frigo vini let pe**** champs cavs8 - alimentatore guasto
    Ciao Giorgio, dalle foto originale c'è la possibilità di lettura di valori di resistenza? Sto cercando di fare una riparazione. Grazie
  11. Nik-nak
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Scegli tu la soluzione che preferisci, in base a costi/benefici, ed alla frequenza di utilizzo di questa lavatrice in modo volante. La soluzione di modificare l'impianto idraulico, predisponendo un attacco dedicato per la lavatrice, è la soluzione tecnica migliore, ma più costosa(se la fai fare ad un artigiano) e laboriosa. La mia è una soluzione provvisoria, in quanto nel mio caso, mi capita di utilizzala una/due volte all'anno. Nel mio caso devi utilizzare l'uscita del rubinetto, e NON il doccino, inoltre il tubo di carico della lavatrice, NON LO DEVI MODIFICARE/TAGLIARE/ETC, sviti e avviti Qui l'esempio di un miscelatore utilizzato per alimentare la lavatrice
  12. Matteo199
    AEG Oko Favorit 50750 U
    Riprendo questa vecchia discussione riguardo la mia lavastoviglie AEG. Il vecchio problema è stato risolto negli anni precedenti, in pratica la lavastoviglie aveva una perdita durante il carico dell'acqua perché la tasca era sporca e l'acqua fuorisciva, la lavastoviglie faceva scattare l'anti-allagamento. Accorgendomi di questa problema troppo tardi, ho bruciato il motore che faceva scattare il salvavita. Ad oggi però il problema è un altro. in pratica nel lavaggio BIO, finita la fase del lavaggio, la lavastoviglie carica l'acqua normalmente, solo che nella fase del risciaquo si sente un forte rumore di acqua, come se la pressione fosse aumentata. Non si sentono altri rumori solo un forte spruzzo dell'acqua. Ho controllato i filtri e sono puliti e ho controllato la tasca e anch'essa è pulita. Da cosa potrebbe dipendere? Premetto che la fase di risciaquo e la successiva fase di erogazione del brillantante durano meno di quello che dovrebbero.
  13. Livio Orsini
    Collegamento pompa sommersa
    Se usi una termica unipolare, con il contatto della termica vai a tagliare l'alimentazione della bobina del contattore. Altrimenti se usi una normale termica bipolare la iserisci subito dopo il contattore.
  14. GiuseppePort
    Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
    Buongiorno, oggi con il tester ho verificato la resistenza verso terra ed ho riscontrato anche la resistenza circolare più quella inferiore in dispersione. Entrambe sono a 0,4Mohm. Quella che invece ho già sostituito ha un valore infinito. Per scrupolo ho verificato anche la presenza di tensione a forno spento in entrambe le posizioni della spina, ed ho constatato che a spina dritta ho 0 V verso massa e a spina invertita ho 10 V verso massa su tutte e tre le resistenze. Visto la presenza di una scheda con dei tele ho pensato che con manopola a zero la tensione viene tagliata a monte delle resistenze
  15. Sidney961
    Ti ringrazio per la risposta. Ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto e mi fa saltare il fusibile. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda, quello da 500ma, non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico. Ora darò un'occhiata alla scheda. Pensi possa essere il condensatore che fa da filtro in corto?
  16. gattoverde
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Ciao, è che volevo affrontare la questione delle impurità, partendo da metodi meno invasivi e più semplici, prima di passare a filtri costosi o peggio, a rifacimenti dell'impianto.
  17. robertoelverdadero
    Sì la terra è del cavo tripolare che viene dalla pompa. Ok, ma se voglio aggiungere un salvamotore prima del contattore che faccio collego in ingresso e in uscita solo la monofase ? Interviene poi il salvamotore se “manca” un polo del motore ?!
  18. Leone2285
    KRUPS xn250A10/FBI
    Io proverei a spingere nella direzione della freccia arancione. L'asse diminuisce di diametro e dovrebbe consentirti di toglierlo. Purtroppo non avendolo tra le mani e non avendo mai smontato questa macchinetta mi risulta difficile darti indicazioni precise. Hai verificato se i denti della cremagliera in cui deve aderire l'ingranaggio sono integri?
  19. Maurizio Colombi
    Se hanno usato la terra del cavo che va alla pompa è giusto. L'alimentazione, da sopra il teleruttore, arriverà al morsetto con il filo di terra e ad un morsetto a caso con un filo del condensatore. L'altro morsetto con l'altro filo del condensatore, non avrà sopra niente.
  20. Nik-nak
    stampante multifunzione Brother MFC-6490
    Le cartucce come sono messe, visto che non hai fatto menzione al loro stato? Te lo chiedo, perchè con la mia Epson, dove avevo un problema simile, ho risolto cambiando cartuccie.
  21. robertoelverdadero
    Ciao a tutti ragazzi, devo riattivare una pompa sommersa in disuso da anni per verificare il funzionamento. Non mi torna qualcosa: fornitura monofase 230V e pompa a tre fili … i due poli del condensatore si trovano uno su un polo della pompa e uno sull altro polo della pompa … tutto sull uscita del contattore … che immagino la bobina sia comandata dal galleggiante che si trova sul serbatoio di accumulo … è corretto ? Il condensatore è da 50Uf Allego immagini
  22. Dumah Brazorf
    vedendo il colore delle plastiche e la discolorazione dello sticker a destra direi che il suo lo ha fatto.
  23. maxim65
    componenti scheda condizionatore
    ecco la targa dell'apparecchio
  24. Sidney961
    Ti ringrazio per la risposta. No non ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto. Ora lo farò. Credevo fosse il trasformatore il problema perchè quando ho messo quello usato il fusibile in ingresso non mi saltava più, non ho pensato che potesse essere la scheda. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico.
  25. Buongiorno, come da oggetto ho sia il forno che il microonde con lo stesso problema: l'unica manopola che imposta timer/selezione quando la giro non imposta i sec/min ma va a saltoni (solitamente in avanti=aumenta). Ho notato che se metto più forza nel premere funziona meglio. Il bottone centrale funziona ancora bene. I modelli degli elettrodomestici sono questi. FORNO LINEA URBAN AKZM8610IX MICROONDE LINEA URBAN AMW731IX Cosa potrebbe esserci di rotto? Possiamo riuscire a sistemare da soli in casa o devo per forza rivolgermi ad un centro di riparazione elettrodomestici? (il mio compagno solitamente se la cava bene con questo genere di riparazioni). Grazie
  26. Un saluto a tutti. Mi ritrovo a combattere con questa stampante che non ne vuole più sapere... Come potete vedere dalla foto, mi stampa solo 2 dei 4 colori. Ovviamente ho fatto numerosi tentativi (una decina almeno) di pulizia, compreso quello con isopropilico nelle cannette di aspirazione delle cartucce. Chiedo consiglio a chi ha esperienza in tale ambito. Grazie.
  27. armageddon63
    Scusami anche tu, ma non ho capito bene se devo fare quello che suggerisce Nik-nak oppure se quello che intendi tu è solamente di non collegare il tubo carico acqua al miscelatore. 😢
