  2. Salve a tutti.. l’anno scorso mi avete aiutato a sistemare il mio frigo Bosch KGE49AI40 che ogni tanto non raffreddava.. quest’anno ho di nuovo bisogno di voi.. praticamente 2 giorni fa l’ho trovato spento.. la notte c’è stato uno sbalzo di corrente e al mattino il frigo non dava segni di vita. Smonto la scheda e mi metto alla ricerca del problema. Mi imbatto in un post simile su questo forum dove un utente ha risolto sostituendo una resistenza, un induttanza e un PWM. Trovo gli stessi pezzi presso un negozio di elettronica, li sostituisco e provo a montare la scheda. Magicamente il frigo si accende e sembra funzionare tutto.. ma c’è un ma.. si accende per 2 secondi e poi si spegne, e poi si riaccende per poi rispegnersi dopo 2 secondi e così all’infinito. In tutto ciò il led continua a lampeggiare. Un po disorientato provo a staccare qualche connettore e mi accorgo che se non collego il connettore ST2 tutto funziona, tranne la luce led. Se ricollego quel cavo il loop riparte.. da cosa può dipendere? Ho misurato con il tester e sulle piste ST2 arrivano 4,95v. . me. Questa la discussione dell’anno scorso: Questi sono i componenti che ho sostituito oggi:
  3. Oggi
  4. Maurizio Colombi
    Videocitofono ABB
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo intervento. DISCUSSIONE CHIUSA
  5. gianni1961
    Lavastoviglie Candy Futura CDF 625ax
    Ciao, e grazie, non ho fatto la procedura dei 2 litri, ma all inizio quando andava i protezione, la pompa di scarico rimaneva alimentata per parecchi minuti. Poi partiva direttamente il lavaggio ma senza aver prima caricato l' acqua. E quindi andava in allarme per mancanza di acqua. Ripeto adesso dopo la soffiata sembra aver ripreso a funzionare. Se la vasca dovesse essere piena di calcare e quindi aver ridotto il volume interni, quale soluzione potrebbe esserci ? Adesso ci ho messo una bottiglia di viakal e la lasci agire tutta la notte. Può essere utile ? Grazie
  6. Cerca sul forum, ci sono diverse discussioni passate, che trattano il tuo stesso problema.
  7. Phiber
    Videocitofono ABB
    Il modulo esterno c'è bisogno di una chiave apposita, il modulo interno c'è una linguetta sotto spremila e tira il monitor
  8. Per renderlo smart devi sostituire il monitor interno
  9. gianni1961
    Ho fatto un lavaggio dopo le soffiate con il compressore sui tubicini verso il cestello. All'avvio ha scaricato l acqua e subito caricato la fresca. Ha fatto e terminato il lavaggio senza problemi. Boh....la tengo sotto controllo, ma non mi convince mica. La macchina ha 19 anni.,......sotto è perfetta, almeno alla vista, e semplice ed ha poca elettronica. Circa 15 anni fa cambiai le capacità nella sezione alimentazione della scheda e da allora mai un problema . Se entrassi nell' ordine di idee di sostituirla, perché ormai il suo lo ha fatto e pure bene, che marca e modello poco rognoso mi consigliereste ? Non mi interessano display, led, effetti speciali. Basica, 4 programmi ma robusta e affidabile. A voi la risposta. Grazie
  10. Ciccio 27
    Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
    E usala! Io sono single, e ci possono volere anche 5-6 giorni prima che sia piena, mentre lo sporco dentro si secca senza mai passare prima il carico dal lavello. Eppure ce la fa lo stesso.
  11. Stefano Dalmo
    Se ti ho dato queste informazioni vuol dire che vanno fatte queste verifiche . abbi fede .
  12. matteo55
    Ariston Hotpoint no-frost Errore A2
    Provato a staccare condensatore C004 ... 100n M 310V X2 - 336 2 MKP L1311 (colore GRIGIO CHIARO) dato che alla base sembrava esserci un colore marroncino strano, quindi l'ho dissaldato e tolto dalla scheda e mi ha dato come misurazione 24.75nF, chiedo se qualcuno sa' se la tolleranza tra 24nF ed i 100nF dichiarati possa essere buona oppure debba essere considerato condensatore fallato ? ... dato che M che e' la tolleranza ed dovrebbe eseere di +/- 20%, secondo i calcoli, per essere considerato buono il condensatore di 100nF dovrebbe aggirarsi dai 80nF ai 120nF non di piu' e non di meno... altra ed ultima cosa, misurati direttamente su scheda, i diodi D5 e D7, di cui il D5 con misurazione DIODE MODE mi ha dato da una parte 0.72V (con beep) e quando ho invertito i poli del tester mi ha dato valore 2.27V ma senza beep, mentre tutti gli altri diodi testati davano un beeb in entrambe le 2 misurazioni, mentre per il diodo D7 in una misurazione dava 0.58V ed invertendo i poli dava un beep veloce e nessun valore risultante OL (molto strano) tutti gli altri diodi hanno dato valore costante di 1.24V e 0.56V e segnale acustico beep in entrambe le misurazioni, da considerarsi fallati D5 e D7 ??
  13. Roberto Garoscio
    Motore Faac 400 cbc
    Si, lo puoi sostituire, prima verifica che non sia il cavo rotto. Lo puoi acquistare in un centro di riparazione FAAC oppure on line. Dovrai però sostituire anche le varie guarnizioni e l’olio se vecchio.
  14. Prova a collegarlo al post del tuo vicino, se non funziona neanche lì potrebbe essere guasto.
  15. massimovr
    Ma anche se è spenta può avere questo problema? la resistenza non è inclusa nella pompa? il condensatore è quello classico tondo? È nella parte posteriore dove entra il cavo corrente? grazie
  16. xhorxho
    Inverter Yaskawa VS-606 V7. Trifase
    Grazie 1000 CTEC
  17. piergius
    Tra i tubicini e il pozzetto c' è la Camera di Compressione, un vano che deve contenere un certo volume di aria sufficiente ad Azionare i Pressostati . Ma negli anni si accumulano incrostazioni sulle pareti, riducendo progressivamente il volume utile . . Come nel seguente esempio : l' aria passava, ma l ' incrostazione riempiva l' 80% della Camera . Hai messo l' acqua nel pozzetto come suggerisce michpao ? - Ciao !
  18. Stefano Dalmo
    Prima cosa da controllare resistenza di riscaldamento e condensatore filtro , posto in ingresso del cordone di alimentazione in lavastoviglie . probabile dispersione .
  19. massimovr
    Ciao a tutti questa mattina continuava a saltare la corrente. Chiamato elettricista e quando man mano ha scollegato tutto ha visto che la lavastoviglie faceva saltare la corrente. la lavastoviglie non era in funzione ma collegata. Inoltre essendo da solo lavo a mano e non la userò da 1 mese. senza cambiarla posso comunque controllare qualcosa? ne ho aperte diverse di questi modelli simili. essendo non in uso il problema che possa essere la scheda posta sul fondo in basso frontale? mil tastierino di accensione? grazie a tutti
  20. allora il potenziometro è buono, magari verifica se ci sono dei "buchi" di resitenza intorno al punto in cui stava originariamente...
  21. Se gli interni hanno problemi diversi sicuramente il problema non è solo la pulsantiera esterna Si tratta di un condominio Oppure case singole o schiera? I collegamenti sono fatto con cavo BTicino Oppure fili comuni come da foto Potresti installare la nuova pulsantiera serie 5000 Quel configuratore messo in quel modo mi sembra di capire che e configurato come interno numero 80
  22. piergius
    La fase di carico avviene a condizione che il Pozzetto si sia svuotato correttamente ; dopo aver capovolto la Macchina era presumibilmente vuoto perciò il Ciclo è andato a buon fine . - Consiglierei di : . mantenere, fino a soluzione del difetto, lo scarico inviato in un secchio posto su una sedia, possibilmente graduato in litri ( o segnare con un pennarello indelebile dove arrivano 2 litri ) .. Caricare manualmente 2litri di acqua, prima di avviare ciascun Programma da testare, iniziando dal più breve . ... Avviene lo Scarico iniziale espellendo tutta l' acqua immessa ? .... Impiega circa mezzo minuto? ..... Quindi la Pompa cambia rumore e continua a girare per qualche decina di secondi ? ...... Poi inizia la fase di Carico ? - Fai sapere cosa succede passo passo ! - Buona serata !
  23. Se gli interni hanno problemi diversi sicuramente il problema non è solo la pulsantiera esterna Si tratta di un condominio Oppure case singole o schiera? I collegamenti sono fatto con cavo BTicino Oppure fili comuni come da foto Potresti installare la nuova pulsantiera serie 5000
  24.  borgo77
    Detersivo polvere lana dove trovarlo
    Pienamente d'accordo con te, l'esatto opposto del sunil color che addirittura ha la scorrevolezza dei megaperls
  25. Buonasera a tutti, il ferro con caldaia Rowenta DG8996, dopo circa una mezz'ora di funzionamento, si blocca con la spia rossa di mancanza acqua accesa, ma l'acqua c'è. Facendolo raffreddare rifunziona, carica l'acqua, ma poi dopo una mezz'ora il problema si ripete. Suggerimenti sulle possibili cause ? Grazie
  26. Non sto parlando di chiudere sezioni del forum,sto solo dicendo che le schede delle caldaie rientrano nella categoria della sicurezza.Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole ma se la caldaia è stata manutentata e c'è la firma di un tecnico la responsabilità ricade su di lui.Perciò non dico di non spiegare come si può fare a riparare una scheda,ma avvertire che certi lavori vanno fatti eseguire a chi è autorizzato.Come sui condizionatori esiste Fgas sulle caldaie esiste la firma di chi ha effettuato la manutenzione che avrà tutte le responsabilità di quello che può succedere anche se la caldaia è stata manomessa da persone che non hanno i requisiti. Buona giornata
  27. Il test di vedere se c'e' tensione fra il common e lo status in base alla posizione della serratura e del microswitch lo posso fare e condividero' i risultati qui. Per quanto riguarda il perno in realta' che ci sia o non ci sia non cambia assolutamente niente in termini di quello che riesco a verificare dai test. Detto questo ho comunque seguito il video e le istruzioni di Cisa alla lettera anche nella sequenza dei vari passi.
