- Ieri
Consiglio acquisto lavasciuga
Ganimede77 ha risposto a DrumTeo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Spassionatamente, no. La lavasciuga è da considerare solo e soltanto quando non hai spazio fisico per mettere una asciugatrice e non hai nemmeno modo di stendere all'aria. Tipo micro appartamento londinese a Westminster. Le lavasciuga sono macchine con un ciclo di vita più breve rispetto ad una lavatrice e asciugatrice separata. Inoltre non offriranno mai un risultato (sopratutto nell'ambito dell'asciugatura) paragonabile ai due dispositivi separati. Ad ogni modo, nel tuo budget vedo bene il gruppo Electroux (magari qualche AEG in offerta capita) e LG. -
robertice ha iniziato a seguire informazione wc
Devi prendere un wc filo muro traslato, lo metti su tutti gli attacchi
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Ho acquistato un appartamento e mi sono da poco trasferito. In questo momento è presente una lavatrice classica, sistemata nel bagno, lasciata dal vecchio proprietario, un po' vecchiotta che preferirei cambiare. Nell'appartamento è presente un piccolo ripostiglio dove prima vi era anche un'asciugatrice che è stata portata via e che occupava praticamente tutta la superficie del ripostiglio. Mi sarebbe balenata l'idea di acquistare una lavasciuga da sistemare nel bagno al posto della vecchia lavatrice e avere così libero tutto il ripostiglio che mi farebbe molto comodo. Secondo voi farei bene? Considerate che sono solo e che non ho molte pretese in quanto anche poco esperto. Sapreste consigliarmi un modello decente che non costi una follia? Come budget posso arrivare a 600-700€ massimo. Grazie mille
Interruzione tensione a motore
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
certo -
DrumTeo ha aderito alla comunità
Grazie! Ancora più chiaro. Non sapevo della reazione termica associata ai disgorganti chimici. Purtroppo, le mani non se le vuole sporcare quasi più nessuno, nemmeno per pulire l’insalata. I prodotti chimici avranno sempre la meglio. Grazie ancora.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice rex lb 400 inox
Ciccio 27 ha risposto a Annali alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da manuale dice entro 10sec dell riavvio premere per 5sec il tasto ch/on ho provato per piu di venti volte ma niente da fare
Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
Cutuliscia56 ha risposto a Cutuliscia56 alla discussione in Samsung
Buonasera, nessun altro ha seguito la discussione? Vedo poco interesse. -
Majestic TT 40
Riccardo Ottaviucci ha risposto a kkava alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
com'è il sistema di trasmissione,a cinghia ,puleggia o trazione diretta? -
Si infatti era un tentativo... provo a cercare il ricambio... con Rinnai non è facile recuperarlo...
Raccordi istallati 40 anni fa; qualcuno li conosce?
Marco Fornaciari ha risposto a gettis alla discussione in Tubazioni
Un negozio che vende materiale per idraulica e non ha quei raccordi cosa ci stà a fare? Che non abbia tutte le misure e le varie leghe va bene, ma quelli in ghisa zincata fino a 1" 1/2" deve tenerli, magari anche uno solo. Smontane completamente uno e vai nei negozi con quello, probabilmente non vi capite con il venditore, anzi. Ma ripeto, se il daimetro di quello nuovo è diverso da quello di prima cambiano anche le lunghezze, quindi non è detto che rimontare la pompa sia semplice per un non pratico. -
I centri urbani sono ben diversi dalla campagna, da una parte c'è una concentrazione di scarichi fognari, dall'altra no, e c'è pure ben più dispersione degli odori. Non per nulla le fosse biologiche sono vietate nei centri urbani, salvo ormai rari casi. In campagna sono obbligatoie le fosse Imhoff, e in alcuni comuni sono obbligatori gli impianti di ossigenazione tramiete immissione forzata di aria, che poi è quello che si fa nei depuratori. Buttare prodotti chimici oltre ad alterare appunto enzini e batteri, significa generare calore (è con questo principio chimico che agiscono) quindi siccome già 50 anni fa si usavano tubi in PVC, questi ultimi si danneggiano fino a forarsi, e se i forano sono poi dolori forti per i portafogli. La pulizzia delle fogne e delle caditoie è bene farla fare ogni anno alle ditte specializzate, e non usare prodotti chimici se non in casi totalmente estremi. Siccome in casa a puzzare sono sempre i sifoni dei lavelli della cucina è meglio la pulizia meccanica smontandoli, eventualmene immergendo i tubi in secchio con un po di candeggia dopo la pulizzia meccanica: per meccanica intento unto di gomito e spazzola.
Errore C02 piano induzione whirlpool enpc7712slw
Hat ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Buonasera, ho appena acquistato e acceso per la prima volta il piano a induzione nel titolo. Come gli viene data alimentazione, fa le tre sequenze nelle foto, per poi spegnersi e non reagire più ai comandi. Nel manuale non trovo nessun riferimento all'errore C02. Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere? -
Salve, avrei bisogno di aiuto per questo motore,mi è stato sostituito il condensatore mettendone uno da 16 μF, ho il dubbio che il valore sia errato,ma non ho il vecchio.Potreste aiutarmi.Grazie mille
C’è solo un modo per verificarlo , sostituirlo .
È la prima volta che sento che un sensore starato possa riallinearsi , pulendolo . 🤷♂️
julio chacon ha aderito alla comunità
Salve Stefano, si ci ho pensato... l'ho smontata e pulita perché aveva una leggera crosta, ma non è cambiato nulla... potrebbe essere da sostituire...
Scelta Citofono GSM/4G
asp ha risposto a asp alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mi sembra una valida alternativa! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Raccordi istallati 40 anni fa; qualcuno li conosce? , Caldaia rinnai zen errore 64 e Samsung RT77VBSE ,resistenza sbrinamento rotta
Attenzione , a volte un errore della pompa è imputabile ad un problema del sensore riscaldamento , riporta alla scheda una temperatura oltre la soglia che risponde a pompa bloccata . Anche se questa è funzionante . Non so se mi sono spiegato.
Grazie molto utile. Seguirei questa sequenza: tappi nuovi o riparati, guarnizione su misura, video ispezione se continua, manutenzione straordinaria da risultanze video ispezione. In mezzo, avviso ad evitare uso smodato di disgorganti e gel clorati. Comincio dai tappi perché il cattivo odore viene da lì. Una domanda: perché consideri poco l’aspetto microbiologico della possibile alterazione di batteri ed enzimi? In campagna, a volte col cattivo odore si buttava nella fossa un animale morto o degli scarti di macelleria e si ri-colonizzava di nuovo.
Stefano Dalmo ha risposto a 6RedDevil alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Se la tieni impostata tu -24 è troppo bassa , basta già -18 /20 al limite . Immagino che l'acqua scenda da qualche bocchetta di areazione ? Se fosse così , apri il vano evaporatore dove hai messo la resistenza e vedi in che stato sta , Nel caso non fosse intasato di ghiaccio , magari si è ghiacciato il condotto interno di areazione basta fare uno sbrinamento di 24 ore con le porte aperte . Se puoi regola i piedini in modo che il frigo prenda leggermente indietro e non in avanti. -
click0 ha risposto a gettis alla discussione in Tubazioni
il raccordo completo è composto dalle due parti che si vedono in primo piano in foto -
Stefano Dalmo ha risposto a gettis alla discussione in Tubazioni
Giunto a tre pezzi in ottone o in ferro . M e F / F F Maschio e femmina o femmina e femmina. A seconda dei raccordi adiacenti su cui devi raccordare . Devi solo sapere se è da 3/4 o da 1" -
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Tubazioni
Vi ringrazio per le vostre risposte ma ho girato già due negozi che vendono componenti per idraulica e nessuno ha questo tipo di raccordo. Domani andrò in un altro negozio e vedrò cosa mi dice -
Blocco Compressore Dopo pochi minuti.
alighi ha risposto a domenico900 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
quando è in funzione prima di fermarsi controlla la batteria dello. split se ghiaccia e accendine solo uno per volta la tua è una macchina strana cosi non ne ho viste molte con un motore e due split con una serie di rele e qualche sensore in piu non inverter una cosa è sicura interviene una protezione ma una macchina che funziona per 15/40 min bisogna capire se è scarica se la batteria o la ventola degli split sono sporchi (la differenza tra aria aspirata e esplulsa dallo split che dovrebbe essere in un range di circa 12 gradi se inferiore scarico se di molto superiore non scambia ) da remoto e senza attaccare un manometro si fanno ipotesi. se ricordo parecchi anni fa un elettra si fermava perche non riusciva a prendere aria unita esterna troppo vicina al muro sul lato sx nonostante vi erano circa 10 cm spostato di lato e un po in avanti è ancora la che funziona
