  2. Dovresti fare una prova visiva , accendere una zona per volta tramite il termostato al piano e vedere se istantaneamente parte la caldaia o arriva prima in apertura la valvola di zona e poi parte la caldaia . se si azionano insieme , valvola e caldaia , va modificato il circuito . ovviamente va verificata la valvola , nin si riesce a vedere tra quel groviglio di fili se la valvola è corredata di micro , magari nascosto . non si vedono quanti cavi ci sono . ovviamente se fossero sprovviste di micro , vanno sostituite . ma facendo le prove che ti ho detto , già è un passo avanti
  3. Stefano Dalmo
    consiglio sostituzione ferro da stiro
    Secondo la mia esperienza , non potevi trovare di meglio . senza elettronica è ottimo prodotto .
  4. Oggi
  5. anotherbrick
    Buongiorno, a seguito della dipartita di un Polti Vaporella Forever durata 4 anni devo acquistare un nuovo ferro, non avendo la più pallida idea di come scegliere avrei bisogno di qualche consiglio. In casa sono solo, stiratura una volta a settimana (non io), quindi carico di lavoro concentrato in una unica volta. Vorrei evitare per quanto possibile funzioni delegate all'elettronica (tipo rilevamento del tipo di tessuto...ecc ecc), non so se con caldaia a ricarica singola (?) o con alimentazione continua. Cercavo un modello con robusto e con funzioni basilari....avrei trovato un Top Vapor Sypel nuovo a 160€.....altre possibili soluzioni ? Grazie. GM
  6. Se lo fa ancora, andrebbe cambiato il tubo di carico, che suppongo abbia l'elettrovalvola incorporata vicino al rubinetto.
  7. per quel poco che so questo caricabatterie cinese compatibile con le batterie MAKITA BL1013 a si un contatto per la termica che dovrebbe controllare la temperatura della batteria durante il caricamento bloccando la carica in caso di surriscaldamento,ma a quanto pare è un contatto fasullo. quindi anche se la batteria ha il termostato sulle celle questo non interviene per interrompere la carica in caso di temperatura elevata presumo che la dinamica sia così.
  8. giorgio17
    pdc in zona C
    Con pompa di calore sarebbe opportuno installare un puffer(anche con caldaia a pellet),ovvio che il rompimento di pulire non ci sarebbe più. Dovresti calcolare quante calorie hanno i radiatori e scegliere la PDC adatta anche da poter avere acqua calda sanitaria perchè con il boiler elettrico avrai dei bei consumi. Calcolato il tutto e trovato la PDC adatta vedrai i consumi e dopo puoi decidere i pro e i contro.Basta non avere fretta nel concludere e pensarci bene.
  9. Riguardando lo schema, mi viene un dubbio: sembra che viene sfruttato il primario del trasformatore dell'altoparlante centrale come induttanza di filtro, dopo il primo elettrolitico; è possibile che il ripple vada sugli altoparlanti tramite quel ramo?
  10. click0
    pdc in zona C
    Devi vedere quanto ti costa il totale del kwh non la vola voce energia, come ti hanno gia detto il kwh "oggi" è attorno ai 0,40
  11. Non si vede bene ma mi sembra che non abbiano il micro, e se ci fosse non sono stati fatti i collegamenti elettrici come si deve. Se permetti cambia idraulico e caldaista
  12. Andreadiy
    Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
    GRAZIE 1000. Ho aperto il pannello. aprendo l'acqua non vedo azionarsi il microswitch del depressore. se provassi con una pinzetta a smuoverlo delicatamente e fargli fare su e giu? magari si sblocca. Essendo succeddo dopo aver ricaricato l'acqua magari si è smosso qualcosa
  13. Ho il piano di lavoro a 86,5cm. Intendo misura interna
  14. Marco666
    pdc in zona C
    diretta senza puffer. L'idea di togliere la stufa e mettere la pdc nasce anche dal continuo fastidio di pulire la stufa ogni 2 gg, insieme allo stoccaggio del pellet. Ipoteticamente, quanto può costare un pdc e quanto consuma di elettricità considerando l'accensione dalle 6:00 alle 22:00?
  15. Ok, grazie @Dumah Brazorf per la precisazione.👍
  16. giorgio17
    pdc in zona C
    Dipende dalla qualità del pellet,quello austriaco ritenuto il migliore sei in media 7,50 euro al sacco https://dreosso.com/pellet-udine-friuli/28-bancale-pellet-austriaco-abete-certificato.html Una domanda:la caldaia è collegata direttamente o hai un puffer?
  17. Il mio aspirapolvere Miele S381 Parkett&co da 1800W massimi faceva parecchio rumore. Il motore installato è un MRG 728-42/2. Ho quindi aperto il motore ed estratto i due cuscinetti con evidenti giochi e rumori. Sono siglati NSK 608V3. Innanzitutto, a che velocità girano questi motori? Avevo pensato a due cuscinetti SFK 2RSL. Ecco il link a SFK con la scheda tecnica: https://www.skf.com/it/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-608-2RSL Trattasi però di cuscinetti di precisione e quindi senza gioco C3. Questi motori solitamente montano la versione con gioco normale o con gioco maggiorato C3, quindi, scaldano molto? Ho sentito anche l'assistenza tecnica Miele che ovviamente non sa e rivenditori specializzati di cuscinetti i quali mi hanno detto di stare attenti al gioco maggiorato che se la temperatura non è elevata porta vibrazioni. Voi cosa consigliate? Avete sostituito cuscinetti su questi motori e con cosa? Grazie.
  18. Vedi un pò se trovi qualche dritta dalle pagine finali di questo manuale inglese di assistenza: https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/Vaillant/TurboMax Pro 28 2e.pdf La caldaia dovrebbe essere molto simile alla tua
  19. LorenzoBoletus
    Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
    Certo! Ecco le foto!
  20. Simone Baldini
    Fotovoltaico su tetto azienda ritardo connessione Enel Distribuzione
    ARERA prevede degli indennizzi, dipende dalla fascia dell'impianto e dove la pratica è bloccata. Problemi informatici non saprei a cosa si riferiscano, dovresti guardare sul portale del distributore (e-distribuzione se è il tuo di zona) e vedere lo stato della pratica.
  21. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Avevo detto 7 euro prezzi medi nei supermercati, a bancale effettivamente costa meno.
  22. Ah ok, è vicina. Ma se dopo un giorno di sosta, è l’acqua in quei 4/5 metri è a temperatura ambiente, che appena giri il rubinetto della calda, con qualsiasi caldaia, tu hai IMMEDIATAMENTE l’acqua calda, non ci credo nemmeno se vedo.
  23. Simone Baldini
    pdc in zona C
    E' difficile fare una raffronto teorico, ma il pellet oggi dovresti trovarlo sui 4/5 euro a sacco se comprato a bancale. L'energia elettrica invece oggi ti viene sui 0,40 a kWh copreo oneri (siamo tornati ai tempi dell'inizio della guerra in Ukraina). Secondo me ti conviene rimanere con il pellet per ora se non è un disagio per te la pulizia e la carica.
  24. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Non avevo detto niente a proposito. Non avevo solo capito se erano due sacchi al giorno, anche se di notte non funziona se li mangia durante il giorno.
  25. Davide Cuoghi
    Portone sezionale esposto a Sud
  26. Nik-nak
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Direi di si, visto che nel filtro sono presenti due condensatori Cy, che sono collegati a terra.
  27. Marco666
    pdc in zona C
    @giorgio17Casa singola di periferia 126 mq , consumo dei due sacchi solo calcolati dalla mattina alla sera @Alessio Menditto, la notte la stufa non va. @click0 avendo un costo di 0,17 al kw/h spenderei 4,50 al giorno di corrente con la pdc? Così poco?
