Provocazione: i danni da grandine come si contano?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Ok. La metti questa voce in conto? -
Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
supremoITA ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Credo sia un 1133/35A, ma non è scritta da nessuna parte la specifica del modello -
reka ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
un pannello costa meno secondo me adesso. comunque come già detto, ad oggi la copertura per gli eventi atmosferici fatta singolarmente comincia a costare ma non essendo obbligatoria come la RCA non ci sono cartelli quindi varia molto da compagnia a compagnia, comunque si parla sempre di manciate di decine di euro non di centinaia. io se non ricordo male pago 500 euro/anno per la copertura totale della casa -
https://imgur.com/mqBoxMT Ecco la foto dell'attuale. Credo che l'urmet 1150/35 possa andar bene? - Oggi
Basculante motore Gibidi ha smesso di funzionare
RamRam ha risposto a RamRam alla discussione in Cancelli elettrici
Aggiorno la situazione, e chiedo un parere ad esperti come voi. Non riuscendo a risolvere in autonomia, in quanto i fusibili erano a posto, fotocellule funzionanti e nessun pulsante bloccato a muro, ho chiamato un'azienda della mia citta'. Oggi e' venuto il tecnico, che, dopo una visita iniziale nei giorni scorsi, ha sostituito la centralina in quanto la vecchia scheda elettronicamente non rispondeva piu' ai comandi ( dopo 30 anni ci puo' stare ). Alcune domande, giusto per capire se il lavoro e' stato eseguito correttamente. Dopo aver montato la nuova scheda, ha avuto alcuni problemi con i tempi di chiusura del basculante: una volta chiuso, infatti il motore continuava a "spingere" per almeno un minuto e mezzo, dopodiche' interveniva il tecnico per spegnerlo. Ha fatto diverse prove in tal senso, finche' il motore ( Gibidi Modo 500 ), caldissimo, immagino sia andato in protezione e non riusciva piu' a far aprire il basculante. A forza di girare i Trim sulla scheda, pare aver trovato la giusta tempistica di chiusura, in quanto il tecnico mi ha segnalato che quel basculante non ha il "fine corsa", o meglio, aveva una barra pneumatica che serviva a quello scopo, ma che ora e' "sgonfia", o comunque non piu' funzionante, per cui il basculante si chiude solo a "tempo". ( Anche se schiacciandola, i led della precedente scheda si accendevano e spegnevano ... ) Questa cosa puo' avere un senso ? Le prove che hanno fatto surriscaldare il motore, potrebbero averlo danneggiato, siccome poveretto e' gia' parecchio vecchio di suo ? Non vorrei trovare a dover cambiare anche quello nel giro di qualche settimana a causa di queste manovre... Inoltre ho visto che ha agito sulle due viti che dovrebbero essere le Valvole di Forza e Pressione, sia in Apertura che in Chiusura, girandole in senso orario, quindi aumentando la forza rispetto a prima. Mi chiedo: poiche' il basculante si e' aperto e chiuso per 24 anni senza problemi, per quale motivo occorreva agire su quelle valvole ? Se provassi a tornare alla configurazione precedente, rigirando le due valvole, siccome ho le foto delle posizioni precedenti ( ovviamente non so esattamente il numero di giri da lui fatti ), posso creare problemi ? Non vorrei che aprendo troppo quelle valvole, si accorciasse ulteriormente la vita del motore... Grazie a tutti ! -
Perché un pannello non penso costa come una tapparella. Io sto chiedendo quanto costa assicurarlo, se non lo sapete pazienza, ma siccome mi sembra che voi avete tutti i pannelli solari, mi pare strano non lo sapete. Io so quanto pago di assicurazione il mio camper e la mia assicurazione contro danni a terzi. -
la grandine la metti in conto per tutto, ho visto tapparelle in pvc devastate, auto ecc ecc non capisco che c'è di diverso per il fotovoltaico, se hai la casa di proprietà metti in conto tutte le possibili calamità. -
Dopo aver penato con diversi fornitori l'unica verità alla quale si può fare riferimento è quello sottoscritto nel contratto di fornitura Da un punto di vista contrattuale la velocità minima garantita, per il più famoso fornitore telefonico italiano, per la fibra 2,5 Giga è di 300 Mbits/s in download e 100 Mbits/s in upload. Questo è quello che vale, tutto il resto è grasso che cola.
Ragazzi per favore non andiamo fuori tema. Io qui ho chiesto SOLO della grandine, non allarghiamoci, per quello ognuno può aprire la sua discussione e andare avanti all infinito. Stiamo solo sui danni da grandine, se uno si trova come succede in questi giorni, e probabilmente in futuro ad ogni estate, i pannelli distrutti dalla grandine. Perchè poi non credo nemmeno che sia obbligatorio per tutti fare l’assicurazione (seppur ovviamente consigliabile) sarebbe interessante approfondire, cioè io vado al Tecnomat, mi compro il mio set di pannelli batterie ecc ecc, DOVE è scritto che lo devo assicurare. Per favore STIAMO IN TEMA. -
io i conti li avevo fatti sul lungo periodo fino all'ammortamento completo poi ho smesso di farli. adesso ricomincio a farli perchè l'anno prossimo mi scade il conto energia e posso metter mano all'impianto. potrei: A aggiungere le batterie B cambiare i pannelli aumentando la potenza e la produzione. penso che le batterie non si ripagherebbero, lo farei più per avere un sistema di back-up visto che nell'ultimo anno le interruzioni sono aumentate parecchio. i pannelli invece secondo me si potrebbero anche ripagare in tempi decenti -
giorgio17 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
https://www.dday.it/redazione/57821/fotovoltaico-servono-sempre-piu-anni-servono-per-ripagarsi-limpianto-domestico-analisi-di-un-caso-reale -
...vi ringrazio.....domani in mattinata farò queste prove.....
Potrebbe esserci un microcontrollore sulla mainboard, penso che è da riprogrammare ma ci vuole il file e il programmatore RT809, però può essere pure che se segui il 5vsby sulla main dall' ingresso , nei pressi del micro controllore qfp 48 pin circa, se vuoi guardo la marca , vedi un chip sot23 3 pin che è un regolatore 5v-3,3v che spesso se ne parte e va cambiato, e alimenta il microcontrollore, non so se con il m. spento si accende la spia però.. penso di no.. PS: mic. marca Weltrend
Telecomando Sony RM-ED053
Riccardo Ottaviucci ha risposto a antoniob alla discussione in Telecomandi
ci sono quelli programmabili tipo Madeforyou,che però ha chiuso,oppure quelli della Bravo.Ci vuole però un programmatore o lo compri già programmato. Ci sono tutte le funzioni di quelli originali. -
samsung LE46B620 led rosso stby fisso
Riccardo Ottaviucci ha risposto a dino.dp alla discussione in Samsung
prova a riscaldare con phon o con la punta del saldatore gli elettrolitici SMD attorno alla gabbietta del processore. Se riparte sai cosa fare -
Forse sapendo a cosa serve o cos'è ... ... così .. è impossibile .. e perchè lo vuoi sapere ? E' guasto ? E se fosse guasto sarebbe partito solo lo zener ? Comunque visto che è una luce da frigo.. basta fare 2 misure.. ma visto il costo esiguo...
Forno REX cielo rovinato?
RobCorb ha risposto a RobCorb alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie dell'idea, ci penserò! Roberto -
Ok, non scende se non a 30cm da terra. Però quando è in qualsiasi altra posizione si sente che il motore parte, ma non ce la fa? Oppure tu premi il pulsante e non senti proprio niente? Qualche rumorino dal motore? Sganci di qualche tipo? Niente? A me pare il micro di discesa che non dà il consenso, avete provato a bypassarlo?
Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un valore corretto di un diodo zener? Allego foto, grazie
Buongiorno a tutti gli amici del forum sono alle prese di questo Tv piuttosto vecchiotto, che sta presentando il led rosso di stby acceso in maniera fissa e non si avvia; ho provato a staccare il flat che dalla psu porta alla main, e la retroilluminazione va; provato anche il reset (piedini 5 e 6) della eeprom; nessun risultato...; prima di buttare via tutto (non saprei come fare a riprogrammare/sostituire la eeprom), c'è qualche altra cosa che potrei controllare ? Un grazie in anticipo
No non c'è la centralina. ieri anche l'elettricista è passato a dare un'occhiata, Non sa spiegarsi il motivo. Elettrcamente è tutto ok. Secondo lui non può essere il condensatore altrimenti dice, nemmeno in salita doveva funzionare. Ipotizza un problema dell'avvolgimento del motore. Dice che qualcosa non funziona fino a quando non raggiunfe i 30 cm da terra. Ma non ha saputo spiegarmi come mai l'avovlgimento però funziona perfettamente in salita
Si ma la mia domanda è: a fine anno, quando si fanno i conti e si dice ho speso (o risparmiato) tot euro, la spesa per l’assicurazione si aggiunge (o si toglie), o si fa finta di niente? Stesso discorso per le batterie. Perché altrimenti il conto è falsato. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Considerazioni Sul Cortocircuito Minimo (a Fondo Linea)
Livio Orsini ha risposto a giorgiodavid alla discussione in Altri argomenti elettrici
Gli accodamenti non sono mai permessi per regolamento! Accodarsi ad una discussione inattiva da oltre 20 anni è, oltre a tutto, una cosa...sconveniente. Se vuoi apri una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse. -
ha ragione, cerca le immagini di alcuni disastri fatti dal gpl e noterai che c'è una nebbiolina tipo film horror che rimane a pochi cm dal suolo e poi esplode tutto. io il gpl in casa non ce lo vorrei..
se hai un contratto fibra1000 (1giga) diciamo che sei in una zona abbastanza trafficata ma per un uso domestico 600/600 circa ci fai tutto quello che serve se già ti hanno promesso e paghi per una fibra 2,5 allora, anche se comunque ci fai tutto, è un po' scarsa come velocità
