- Oggi
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Robdematt ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Vorrei realizzare un alimentatore a corrente continua costante per elettrolisi ad uso dermatologico con amperaggio regolabile da 1mA a 5mA. Idealmente lo alimenterei con una batteria da 9V in modo da renderlo facilmente portatile e sicuro. L'alimentatore deve quindi darmi la possibiltà di regolare l'amperaggio tra 1mA e 5mA che poi deve rimanere costante (per esempio a 1mA si effettua la depilazione definitiva mentre tra 2mA e 5mA si possono effettuare interventi di rimozione nei, macchie cutanee, etc...). L'importanza di avere un amperaggio regolabile che sia costante appare evidente, regolabile per adattarlo alla specifica esigenza e costante per garantirne il corretto valore durante il trattamento (un amperaggio troppo alto causa una reazione eccessiva (dolore ed esiti cicatriziali) mentre troppo basso risulta inefficace. Forse ingenuamente ho provato con il ZK-4KX (inutile che mi dilunghi in merito, basta cercarlo con un motore di ricerca e si trova immediatamente, venduto anche da Amazon), secondo descrizione si può regolare sia il voltaggio che l'amperaggio ma o mi sfugge qualche cosa o il mio è difettoso in quanto (per esempio) non ottengo alcuna corrente in uscita se non imposto almeno 1A (da specifiche dovrebbe essere regolabile da 0 a 4A)... che ovviamente è di gran lunga troppo. Ho esperienza con l'utilizzo di questi apparecchi ma la progettazione della parte elettronica tende ad andare un po' oltre le mie capacità (nessun problema per la realizzazione, saldatore, realizzazione circuiti stampati e alcune comnoscenze di base) e sarei quindi molto grato a chi volesse darmi una mano così intanto imparo anche qualche cosa di nuovo, naturalmente se qualcuno fosse interessato posso fornire indicazioni dettagliate sull'utilizzo (notevole esperienza) e sulla realizzazione degli elettrodi necessari (egregiamente già realizzati e ben collaudati nel corso degli anni). -
Robdematt ha aderito alla comunità
- Ieri
aisenauer ha iniziato a seguire frigo indesit e temperature più alte
aisenauer ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
salve a tutti, il mio frigo da qualche giorno (in cui tra l'altro le temperature atmosferiche sono sensibilmente più basse) lo trovo sempre su1 10/11 gradi prima che si attacchi il compressore, mentre non più di una settimana fa partiva attorno ai 7/8 gradi, portando il frigo attorno ai 4/5, e tutto questo senza aver toccato il termostato. Qualcuno può dare una spiegazione a ciò? grazie, saluti. -
Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E mettere un temporizzatore all'uscita 22 dell'alimentatore, in modo che la resistenza venga alimentata, ad esempio, solo nelle ore notturne quando il rischio condensa è maggiore? Solo che non saprei esattamente cosa mettere. Dovrebbe essere un timer alimentato dalla solita corrente alternata a 220V che va ad interrompere una corrente continua da circa 20-24V (tanto per tenerci un po' larghi). -
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per le risposte! E come marca? Electrolux (così facciamo contento @Ciccio 27) o altre? O perbacco! E i mozzi dove stanno? I ricambi li vendono? Quali sarebbero le cattive abitudini? Non farla lavorare a carico pieno? -
Motore cancello braccio articolato due ante senza necessità di battente di arresto ferma ante
ROBY 73 ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Mi viene il dubbio, forse volevi scrivere BFT, giusto? -
Ciao Andrea90b, Ma è un'installazione "vecchia", già esistente, giusto? Se non è proprio un problema meccanico interno dell'ATI3000, allora presumo che il colpevole sia il condensatore. Quanti anni hanno i motori e soprattutto i condensatori? Se non hai un tester per misurarli con la funzione di capacimetro, cambiali a prescindere entrambi con il codice ricambio 119RIR295 e attenzione che se ne prendi uno non originale, potresti avere il problema delle dimensioni che non ci sta nell'attuatore stesso. Eventualmente se non risolvi, potresti provare a invertire fisicamente i due ATI3000 fisicamente tra loro e vedere come si comportano La centrale invece cos'è, una ZA3 o ZA3P?
E allora quelli che ti ho suggerito fanno al caso tuo, solo CFT non ho idea di cosa sia, o meglio cercando in rete mi sembra che faccia tutto, tranne automazioni per cancelli. Anche questa è una soluzione e per una sicurezza maggiore non la escluderei, anzi, ma ho visto che ad esempio i blocchi dei BFT e/o ROGER funzionano bene -
ROBY 73 ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Piuttosto sì, propenderei anch'io per questa soluzione e lasciare il tutto come condizioni originali. -
Aiuto per motore somfy basculante a sbalzo
ROBY 73 ha risposto a steno3 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao steno3, prima di tutto sarebbe stato meglio postare la discussione nell'apposito forum AUTOMAZIONI: https://www.plcforum.it/f/forum/343-cancelli-elettrici/ comunque aspetta che eventualmente intervenga un moderatore e la sposti, se lo ritiene necessario. https://service.somfy.com/downloads/it_v5/esit_inst_serenia.pdf Da pag. 75 per l'italiano Beh, è del tutto normale che sia così, non ho ben capito come SOMFY intenda voler chiudere un basculante a contrappesi debordante senza braccio oscillante centrale (oppure chiamato anche archetto o braccio a banana), ma è una condizione fisica e obbligatoria per un'automazione come la tua, (è il primo che vedo, nessun altro produttore lavora in queste condizioni) Il fatto è che con le automazioni come la tua, con i motori a traino, il portone a soffitto scorre in linea retta sulla guida orizzontale. Il basculante debordante esegue un movimento misto, cioè, la parte superiore scorre, mentre quella inferiore ruota e sporge verso l'esterno (cioè appunto, deborda). Senza il braccio oscillante, il motore esercita una spinta orizzontale troppo rigida che non riesce a vincere la rotazione dei 90° (circa) con cui si trova il portone quando è aperto e tenderebbe quindi a bloccare o a deformare la porta stessa. L'uso del braccio quindi asseconda la rotazione, rendendo così il movimento lineare in movimento rotatorio del portone stesso. Eventualmente guarda anche QUESTO video, dove viene spiegata più o meno la situazione -
Radio microfono per sax consuma la pila in mezz'ora.
NovellinoXX ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Hai verificato se in quel punto riscalda parecchio? Prova con un elettrolitico normale di pari capacità. Comunque, per riscontro, quando dissaldi l'SMD controllalo con il tester. -
MAUROTOP ha aderito alla comunità
Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nel mio caso però dovrei utilizzare anche una "L" che mi permetta di collegare il lato sx del prodotto da te postato al tubo mio con l'acqua stop per evitare di far fare al tubo una contorsione a 90° .... 🤔 -
componenti scheda condizionatore
maxim65 ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non mi occupo di condizionatori o altri apparecchi di climatizzazione.E' venuto da me un mio amico che lamentava il NON funzionamento dell'apparecchio in questione con un errore di connessione o qualcosa del genere. Ho chiesto maggiori info ma si tratta di un idraulico e di alcuni suoi colleghi elettricisti.Non sò altro, tanto che aspetto ancora info che non mi sono arrivate.Sono stati LORO a portarmi le schede pensando fossero rotte, dato che mi occupo di elettronica e un pò di schede del più svariato tipo le ho aggiustate, pensano possa aiutarli. Io semplicemente verifico vari problemi tipo componenti guasti sulle schede, sempre che riesca a identificarli e per quel che mi riguarda finisce lì.Li ho già avvisati che le schede al 99% mi risultano sane e probabilmente il problema è sull'inverter o altro. Chiedevo solo se qualcuno conosceva quei due componenti, uno alla fine l'ho identificato l'altro non ancora ma direi che molto probabilmente è sano e tutti gli altri sono stati testati e risulatano funzionanti. Punto. -
Maurizio Colombi ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Puoi orientarti verso una centrale con apprendimento dei tempi, o verso un attuatore con finecorsa in chiusura. A questo punto, per ovviare alla mancanza di fermo centrale per la battuta in chiusura, si potrebbe applicare un fermo laterale fissato poco distante dai pilastri. Si otterrebbe una sporgenza limitata dell'accessorio ed una battuta non eccezionale, ma accettabile. -
moleot ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Ecco l'aggiornamento:riprendendo il lavoro trovo la scheda stabilizzata nell'assorbimento che è circa 60ma,contrariamente a prima che si poneva a oltre 150ma,e anche la tensione rimane stabile.Ma il suono è ora debolissimo.Questa è la situazione.Novellino mi ha dato una indicazione specifica,ringrazio intanto tutti. Pensavo di dissaldare e sostituire in prova con un altro tantalio anche se non li ho in smd devo averne di normali,cosa puoi dirmi?grazie molte -
Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
vecchiomoro ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
certo che e' possibile da li passa anche tutta la potenza quando lavora.anche a me e' capitato la stessa cosa dopo qualche anno. ' -
Buonasera a tutti, ho un problema con un motore Came A3000 praticamente funziona tutto alla perfezione, l unica cosa che uno dei 2 motori quando fa la fase di chiusura oltre a non chiudersi bene rimanendo circa 20 cm aperto se lo spingo a mano dopo aver finito il tempo di lavoro si apre per altri 20 cm circa per poi bloccarsi.cosa può essere?
PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
ALLUMY ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
No, sono impedenze con ferrite, è normale che conducano. Il problema non è lì. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
Stefano Dalmo ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Surriscaldamento dei contatti per falso contatto o umidità entrata nella stessa . ma certamente non centrano nulla gli ammortizzatori . -
steno3 ha iniziato a seguire Aiuto per motore somfy basculante a sbalzo
steno3 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buonasera a tutti. Ho installato un motore Somfy Serenia 700 io su un portone basculante debordante. Il motore e il binario sono sospesi e scendono 26 cm dal soffitto. Il problema è che il carrello spinge sul binario spostandolo e alzandolo senza riuscire a far scendere il basculante. Per l'apertura invece non ci sono problemi. Oltre a bloccarsi non capisco se ho bisogno di altri supporti per tener il binario considerando che è lungo 3,10 metri. Grazie in anticipo -
Samsung Lt22A300Ew/en. Alimentatore Powernet Modello Pd22A0-Bpnvc
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ic910 alla discussione in Samsung
dopo 12 anni credo che nemmeno si ricordi di cosa gli aveva fatto. -
albima ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
albima ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve a tutta la comunità, mi devo togliere una curiosità: è possibile che il meccanismo bloccoporta si possa bruciare in questa maniera? Per quale ragione? Ci può essere un nesso con gli ammortizzatori scarichi? La macchina sicuramente ha lavorato tanto e ultimamente "sobbalzava" un po' troppo, manco fosse un Tagatà. Altrimenti quale potrebbe essere la causa? Grazie in anticipo. -
Sidney961 ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Nella prima e seconda foto a destra delle 2 resistenze ci sono 2 componenti neri messi in piedi. per caso sono i diodi zener? Perchè se lo sono entrambi conducono in nei 2 sensi e questo è indice che sono guasti. Provo a toglierli e ridò corrente. Cosa ne dici? -
Con cosa sostituisco l'Immergas CAR (V1) ?
giorgio17 ha risposto a ramasin alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Lascia perdere il termostato ambiente,ho visto adesso che hai dei crono. O lo cambi o lasci la caldaia con il suo pannello. -
https://www.termoidraulicashop.it/prodotto/3021395/comando-amico-remoto-car-v2-per-caldaia-a-condensazione.htm https://www.subito.it/elettrodomestici/cronotermostato-immergas-car-v2-amico-remoto-bologna-657516832.htm Qua costa un po' meno. Facilmente la caldaia potrebbe funzionare anche con un termostato ambiente e programmarla dal suo pannello(se dici il modello di caldaia si può vedere). Comunque per la comodità io lo cambierei. Tra termostato ambiente e tutto quello che segue risparmi poco. -
Da alcune foto sembra che la scheda sia stata raggiunta da una scarica di sovratensione o fulmine. Se è così può esserci qualsiasi cosa di danneggiato e se si è bruciato anche il microcontrollore fai prima a cambiarla. Per gli schemi non saprei, prova a contattare la casa ma dubito che li divulghino.
