  2. Il calcolo è semplice, però devi avere sott'occhio le potenze dei segnali ricevuti dalla parabola e smistati poi dai multiswitch. In linea di massima, alla presa del decoder i segnali dovrebbero restare nel range 50 ... 70 dBuV. Al di sotto li perdi, al di sopra il tuner del decoder può iniziare a dare problemi. Qui però sono stato cauto, le norme direbbero da 47 a 74 dBuV e poi ogni produttore di decoder fa un po' come gli pare. Per il calcolo devi considerare sempre la più alta frequenza dei segnali SAT ricevuti, cioè 2150MHz (freq. IF), dove il cavo attenua di più. Poi prendi il Datasheet del cavo, dove riportano i dati tipici e le attenuazioni suddivise per frequenza e solitamente dichiarate al metro o per 100 metri di lunghezza. Fai un semplice rapporto e hai l'attenuazione del cavo. Partendo dai dBuV in uscita dall'LNB, sottrai tutte le perdite che hai tra multiswitch, cavo e presa demiscelata. In genere un LNB su disco da 80cm dovrebbe sparare dagli 80 ai 90 dBuV (dipende dai transponder), ma senza strumento è impossibile conoscerli, quindi parti più sfavorevole, tipo 70 dBuV (simuli il passaggio di una grossa nuvola). ora devo uscire, lascio la parola agli esperti. Ciao.
  3. Ciao Steganos, Se il citofono e la scatola 503 sono comunicanti tra loro, basta portare i fili del Ring nella 503, oppure pulsante apri cancello e ronzatore tutto nel citofono e collegare tutto lì nel 620R stesso. Questi sono i collegamenti con 620R: C-1 = Morsetto 4 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 3 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 7 (APERTURA) C-6 = Morsetto 6 (CHIAMATA) C-7 = Morsetto 5 (COMUNE CAMPANELLO) Avendo il tuo impianto il ronzatore e l'apertura cancello lo stesso comune (anche se non ne sono sicuro, non l'ho mai collegato e nemmeno mai "preso in mano"), probabilmente ti basterà collegare solo il filo C-1, oppure C-7 del Ring. Rimanendo in casa Vimar IDEA, se vuoi c'è la suoneria 16400 che è uguale per forma e aggancio al ronzatore, ma produce un suono più "squillante", altrimenti bisognerà pensare a qualcos'altro, ma non credere di trovare chissà quali prodotti
  4. Alessio Menditto
    Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
    Sono tutti uguali, sono fatti per rompersi come tutte le macchine, chi prima chi dopo, prendi il più economico e quando si romperà appena finirà la garanzia non tirerai bestemmie per aver speso tanto.
  5. caffettino
    Capisco e mi pare logico. Ma esistono ancora in giro frigo combinati tradizionali (non no frost) che siano affidabili?
  6. Sì direi che è la soluzione più adeguata perché i seguenti costano troppo: SCX516/8evo SCD2-5816W con PSU1430F Non ha senso spendere così tanto per una predisposizione. E' molto probabile che non metta mai Sky Q per cui questi multiswitch non hanno proprio senso. Resterei quindi su questa configurazione e vi ringrazio davvero molto per avermi fatto risparmiare, sono contentissimo: Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 211201 - PENTA85 - 1 Convertitore LNB - 287302 - UX-QT LTE - 1 Antenna UHF - 213229 - ELIKA 700 C - 1 Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 Tappi multiswitch - 290002 - T75IF - 2 Amplificatore antenna - 223615 - MBJ3r345U T2 - 1 Tappi amplificatore antenna - 289085 - CA75F - 3 Edificio Presa TV - 220003 - PDM00 - 6 Cavi e connettori edificio Cavo esterno - 399AL2N250 - Microtek 399AL2N250 6,8 mm Cu (50 m) - 1 Connettori F esterni a vite - 3100000125 - Microtek F Twist on 3100000125 - 10 Cavo interno - 289700 - Fracarro PAS4025202 5 mm Cu (200 m) - 1 Connettori F interni a vite - 287189 - Fracarro CF50B - 8 A vostro avviso può essere idonea? C'è altro da rivedere? Manca qualcosa? Si può limare ancora qualcosina? Il numero pezzi è giusto? Vorrei capire il calcolo matematico che bisogna fare per ottenere la distanza massima del cavo che collega il multiswitch e la presa demiscelata? Mi aiutate per favore?
  7. Oggi
  8. Alessio Menditto
    Sì perché il ghiaccio non è che si scioglie facilmente, serve una resistenza, che a sua volta sarà comandata da una centralina, che riceverà i segnali da sonde ecc ecc. Se per il vano a temperatura positiva basta la fermata per fare sciogliere la brina, per il freezer serve una tecnologia più complessa che non trovi nei normali frigoriferi in vendita. Farai come si è fatto per centinaia di anni, quando il ghiaccio è troppo lo fermi e lo lasci sbrinare a sportelli aperti.
  9. caffettino
    Grazie per la risposta. Intendi che se voglio evitare l'elettronica non troverò il freezer no frost ?
  10. Alessio Menditto
    La vedo una missione impossibile, se vuoi (e sono d’accordo con te) la semplicità, non puoi avere queste cose .
  11. Per una persona anziana mi serve un frigo combinato con freezer basso, larghezza standard 60 cm circa libera installazione, che sia il più semplice possibile nell'uso e con meno elettronica possibile, anche per una questione di affidabilità. Sarebbe utile il no frost anche solo nel freezer. Non ci sono problemi particolari di efficienza energetica perché va installato in un edificio dove c'è un fotovoltaico che copre abbondantemente i consumi. Grazie.
  12. ottobrerosso1981
    Lavasciuga Haier
    Buonasera te Diomede allora ho risolto nel sensoche anno aggiornato il numero di telaio e l'estenzione e sempre valida ora sto aspettando il technico che viene per sostituire il pezzo anche se quando va in centrifuga comicia a fare rumore ... apprescindere da questo non pensavo che vednessero la semivasca pensavo che si potesse solamente sostituire il cuscinetto come si faceva una volta ma finché e in garanzia allora si ti aggiorno come la riparazione e avvenuta grazie ancora per avermi risposto buona serata
  13. Marco Fornaciari
    Due contatori energia unico pozzo
    Se non si vogliono beghe future, la commutazione dovrebbe avvenire in modo interbloccato elettricamente e neccanicamente tramite interruttori a chiave con due chiavi diverse. Tutte le apparecchiature esistono ma non costano 4 soldi, e bisogna anche che il confinante acconsenta alla spesa: e se non vuole spendere per installare i suo contatore e pagarne i relativi canoni? Ma la pompa è una sommersa? Se non la è, con opportune valvole di non ritorno e saracinesche conviene che ognuno si installi la propria pompa.
  14. piergius
    ... Finché uno solo dispone della Fornitura Trifase, per non privarlo dell' uso del pozzo, credo convenga installare un Misuratore di Energia a monte della Pompa, che funzionerà anche se c' è richiesta da entrambe le Utenze, ciascuna delle quali attinge tramite un Contatore idrico dedicato . Manovrando manualmente le Valvole di intercettazione si rischia di andare a far danni a casa d' altri ! - Allora, se l' altro non passa alla Trifase, è preferibile aggiungere una Pompa Monofase e non servono Contatori né manovre manuali : ciascuno usa semplicemente il proprio Impianto . - Buona Domenica !
  15. robertice
    Installazione sistema accumulo con autoclave
    Per fare un buon lavoro il vaso espansione va sempre installato, anche con press-control Personalmente preferisco il pressostato perché posso fare funzionare l'impianto alle pressioni che decido io Conviene usare la pompa che hai già, con pressostato così eviti la chiusura a 7 bar
  16. giugn76
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    Strano che non funzioni nel modo giusto. In teoria quel 24v deve stare fisso
  17. Marco Fornaciari
    Android - Trasferimento chat whatsapp
    Cerca in rete con backup whatsapp su pc
  18. Ciccio 27
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
  19. Marco Fornaciari
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    Come ti stiamo dicendo, l'uso di un ATS comerciale o meno che sia, va sempre contestualizzato, non è come un interruttore per accendere una lampadina del ripostiglio (copio la metafora). E il termine ATS è utilizzato genericamente per indicare apparecchiature d tipo diverso con funzionalità diverse. In ogni caso l'uso di un ATS va sempre contestualizzato. In ogni caso qualsiasi apparecchiatura ATS, di commerio o costruita appositamente, ha dei vincoli funzionali tali che se l'energia elettrica non rientra nei giusti parametri ovvero va e viene in modo continuo (e se manca dal fornitore per guasto funziona così, sulle ragioni tecniche andiamo fuori tema e servono anche altre conoscenze), deve rimanere sulla fonte energetica non di rete, e nei casi peggiori andare in blocco (per esempio è il caso dei supermercati alimentari). Tu vuoi utilizzare due fonti di rete = spendi per ottenere nulla di utile. Il materiale tecnico cinese lo compero solo per i miei hobby modellistici e se non esiste alternativa valida. Per il materiale tecnico che deve rispondere a precise caratteristiche e norme mi rivolgo sempre agli ex colleghi che hanno ditte, ora sono pensionato e P.IVA chiusa. Ultima nota. Sicuramente il fornitore ha portato nel palazzo le tre fasi e poi le ha suddivise tra i contatori, se l'ATS cinese non funziona è manda in corto due fasi è molto alta la probabilità di togliere corrente a tutta la tua zona, e magari di danneggiare i tuoi contatori, e siccome poi il fornitore se ne accorge nel giro di 15 minuti sono dolori forti.
  20. ALLUMY
    Prova con WhatsappWeb. C'è sia per Mac che Win, vedi tutto come dal telefono; con quello dovrebbe essere più semplice fare quello che chiedi.
  21. irudoid
    Il pozzo, come risulta dal rogito notarile, è in comunione tra le due proprietà adiacenti. Per operare correttamente senza invadere la proprietà altrui, si è pensato di installare l'impianto sulla linea di confine, in corrispondenza del muretto divisorio.
  22. zack_46
    Comunicazione HMI Weintek con SQL server Iseries
    Grazie,intanto inizio da questo documento
  23. Ctec
    memoria spazio...? integrato,non ho ben capito
    Sparito tutto. dalla email ricevuta, mi pare tu chieda di quella da 1Kb, che è organizzata in 128 bytes da 8 bit (come da datasheet).
  24. Ciao a tutti, ho preso un ring intercom per aprire il portone da remoto. Sono in condominio, citofono che serve solo come parte audio mentre pulsante, ronzatore, e luci scale sono in una 503 li vicino -citofono elvox 620R che gestisce solo la parte audio -scatola 503 con pulsante apertura portone, ronzatore, luci scale -ronzatore vimar idea 16405 12V (suono terribile magari si può sostituire?) il configuratore mi dice di inserire il filo C2 in 1 C3 in 2 C4 in 3 C5 in 7 C6 in 6 Adesso sul citofono solo collegati i cavi in 1,2,3 ma non sa che pulsante e ronzatore sono esterni quindi non so come devo collegare i cavi e sono qui per chiedere a voi che ne sapete sicuramente piu di me. Grazie in anticipo Nella foto della scatola, il pulsante è a destra, suoneria al centro e luci scale a sinistra
  25. barrachinoq
    memorie integrate
    dentro un circuito video dovrei istallare una memoria prefiribilmente piu' miniaturizzata possibile e perfomante,mi succeridte qualche ssd che abbia pero' il datashhet con i suoi valori?
  26. Infatti. Quello LEM che avevo indicato fa proprio questo.
  27. L'unica soluzione è il multiswitch ibrido, dove ogni uscita si autoconfigura in base al decoder collegato.
