  2. click0
    piastra di ricarica non funzionante
    la foto che aveva più "senso" è inservibile serve una foto nitida del connettore
  3. Edit. Quello non è il parziale, errore mio. Ho sistemato meglio la forchetta e sembra che il problema sia diminuito. L’asta però per me continua a lavorare male poiché rispetto all’altra cassetta che ho, chiude molto dopo. Provo a spiegarmi meglio, scarico dal pulsante grande, scarica, inizia a caricare l’acqua e dopo qualche secondo l’asta si abbassa e chiude. L’altro scarico che ho invece chiude quasi in simultanea all’inizio del carico d’acqua.
  4. devilx
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Altra cosa strana staccando il filo CA il parla-ascolta non va nemmeno
  5. Livio Orsini
    Velocità ripetitore wi-fi
    Se non risponde l'autore è inutile che facciamo supposizioni.
  6. Maurizio Colombi
    Ripeto, se si tratta solamente di un problema di banda, questi apparecchi non hanno grandi pretese e riescono a funzionare perfettamente con ripetitori o extender di qualsiasi tipo.
  7. reka
    ho lasciato la fonte visto che è istituzionale.
  8. Oggi
  9. Livio Orsini
    Sarà, ma io non credo sia così. Comunque ti voglio vedere a contestare un venditore che ti risponde che la garanzia è scaduta perchè sono trascorsi più di 24 mesi dalla data di acquisto. Specie se l'oggetto ha un costo di un centinaio di euro o meno.😀
  10. Livio Orsini
    No lo ha scritto l'autore della discussione.😄
  11. Marco Fornaciari
    Inverter DC-AC
    Per provare correttamente quell'inverter hai tre possibilità di alimentazione: 1- la batteria 2- un alimentatore in CC con potenza doppia di quella dell'inverter 3- collegarlo a una dinamo con potenza 1,5 volte quella dell'inverter Scegli. Però scusa, se non fai le prove che ti indichiamo stai menando il can per l'aia, e noi da km di distanza dovremmo avere la sfera di cristallo.
  12. michpao
    Bosch morta, cambiare o riparare ?
    Considerato il modello e quello che scrivi sopra … una volta tolta la scheda devi essere in grado di riconoscere i componenti guasti, dissaldarli e sostituirli, perché non c’è un fusibile (come lo intendi tu), ma una resistenza a filo e un microprocessore da provare / sostituire.
  13. reka
    no, l uno o due mesi in più, non ricordo di preciso, ci sono perchè per legge si hanno 60 (o 30) giorni per richiedere l'intervento in garanzia da quando si scopre il problema.
  14. Maurizio Colombi
    ..se lo dici tu.
  15. Livio Orsini
    Si ma la sua richiesta non è questa. Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender. Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz
  16. giomatt94
    Problema con campana GEBERIT
    Ho lo stesso identico problema anche io ma non riesco a trovare una discussione o un’informazione su internet su come risolverlo. Ho provato a pulire tutto, cambiare guarnizioni, cambiare campana, abbassare il livello del carico acqua, ma fuoriesce sempre l’acqua dal troppo pieno bagnando il muro. Questo è accaduto solo dopo aver smontato tutto e pulito le componenti, prima non lo faceva. Al secondo bagno ho smontato tutto un’infinità di volte e non è mai successo.
  17. Maurizio Colombi
    Livio, i fornitori dei modem puntano a settare i loro prodotti sullo standard dei 5 giga per fare i fighi, ma non sanno che tutti i prodotti consumer che utilizzano il wifi (citofono, videocamere, interruttori e quant'altro) funzionano a 2,4. Capita tutti i giorni, o quasi, di dover smanettare sui modem per risolvere questo problema. Per la banda i problemi sono minimi, questi apparecchi ne occupano pochissima.
  18. Livio Orsini
    La garanzia legale per prodotti acquistati da perivati è pari a 24 mesi dalla data di acquisto; poi se il venditore, motu proprio, non si formalizza per un paio di mesi in più ti va bene.
  19. reka
    direi che sono usb anche dall'etichetta che dice 5V. comunque se hai lo scontrino e non sono passati 25/26 mesi sono in garanzia.
  20. Livio Orsini
    Inverter DC-AC
    Sono 240W, per un inverter che rende 3kW! C'è oltre un ordine di grandezza. Anche con un carico che assorba 10W-20W quell'alimentatore potrebbe andare in protezione, specialmente all'avvio dell'inverter.
  21. Riccardo Ottaviucci
    Sony Crt condensatori ?
    è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato
  22. Livio Orsini
    Non si capisce cosa sia la presa,è forse USB? Inoltre hai scritto che la presa si è staccata all'interno, quindi dovresti mettere delle foto, non sfuocate, dell'interno dove si veda cosa si è staccato
  23. Livio Orsini
    No il problema è la banda, infatti ha scritto: Io vado ad oltre 150M in download, dal router, ed i due estensori che ho mantengo la stessa velocità. Dipende dall'estensore di rete che usi.
  24. Stefano Dalmo
    Per estrarre la scheda devi sganciare il connettore di alimentazione della 220 posto direttamente sulla scheda , dal retro e dopo aver tolto il coperchio sui fili, sganciare due clips laterali e tirare in su la scheda , alzando in modo obliquo , la parte anteriore più alta rispetto al posteriore per far uscire il connettore posteriore dalla sede.
  25. Maurizio Colombi
    Soprattutto quella dell'attacco, che sembrerebbe un USB.
  26. Salve a tutti Ho un impianto composto da postazione esterna 1148/21 monofamiliare e due cornette modello 1130/16. Fino a stamattina il citofono funzionava tranquillamente, avevo montata una sola cornetta interna, poco fa ho rimontato la seconda cornetta ( dopo che i pittori hanno finito il loro lavoro). Risultato ? Da tutte e due le cornette sento , suonano e apro la porta , ma non mi sentono da fuori da tutte e due le postazioni. Può essere questione di jumper da configurare??. Adesso se provo ha smontare la cornetta che ho montato stamane stesso risultato non mi sentono ma funziona tutto...
  27. ALLUMY
    Inverter DC-AC
    Prova, mal che vada va in protezione.
