  2. aleb2
    Simatic Logon
    Sembra non sia indicato come trovare il numero di licenze "usate" dalle applicazioni HMI e di conseguenza non sappiamo il numero di licenze "libere" da poter assegnare prima di acquistarne di nuove; in pratica abbiamo un server che da Aut.Licence Manger ha N licenze ma non sappiamo quante sono effettivamente disponibili per nuovi HMI, il numero delle disponibili o delle occupate non si vede da nessuna parte, vi risulta?
  3. elettromega
    Cavo interrato in corto
    Ciao se è un tubo rigido del 80mm, 100 mm il sistema migliore è questo, anche rispetto a una sonda per pozzetti che tende ad appoggiarsi sui bordi . Prendi 10 verghe da 3 mt di tubo rigido del 16 mm , 10 manicotti non stagni . nella parte anteriore nastri uno spezzone di cavo e crei una punta flessibile , infili il primo pezzo. nastri manicotto e secondo pezzo e così via ,spingi fino a dove si blocca . Segni con un nastro il punto dove si ferma sul tubo . Sfili e appoggi il tubo per cercare la posizione dell'interruzione, scavi o fai scavare. se vuoi essere certo , ripeti l'operazione dal lato opposto. Dove trovi il problema metti un pozzetto . Il tubo lo puoi usare anche come traino per infilare il nuovo cavo.
  4. murdock73
    Scheda split samsung non fa girarre
    grazie, stasera rimonto e faccio l'autodiagnosi e ti faccio sapere cosa salta fuori.
  5. Oggi
  6. Avrei necessità di misurare 4 bobine di una piastra ad induzione del Whirpool ACM 806 NE . la scheda è W10467059 Rev E( 2 grandi e 2 piccole) una prima volta è saltato l'IGBT della piastra grande di sx poi dopo riparato,dopo 10 gg è saltato l'IGBT della piastra grande a dx questa volta non da solo ma con alcuni componenti pilota . Ora dopo una settimana durante l'uso con 3 piastre è risaltato nuovamente quello della piastra grande di sx. Alla prima riparazione ho sostituito solol'IGBT co n un H30PR5, dopo aver controllato i 2 ponti diodi, condensatori ( capacità ESR e da altri valori con LCR anche qui angolo di fase buono Fattore Q buono e di dissipazione bassissimo, per cui sono a posto. Alla seconda riparazione ho sostituito oltre agli IGBT (migliori consigliati dal produttore stesso degli H30PR5 dalla Farnell no cinesi ) e sempre da Farnell tutta la componenstistica pilota di tutti e due i canali IGBT delle piastre grandi ( i transistori complementari, resistenze smd lo zener di protezione ecc.ecc). Persino i Pad al silicone isolanti nuovi. Per cui IGBT nuovi componenti pilota nuovi. Purtroppo dopo una settimana di lavoro è saltato per la seconda volta l'IGBT della piastra grande superiore sinistra. Ho rimisurato con un LCR Zoyi ZTDQ 01 tutti valori delle 4 bobine: Resistenza Impedenza, induttanza reattanza Fattore Q e Fattore D e mi davano tutti valori identici tra di loro ovviamente a coppia perche 2 sono più piccole come riscontrati fin dalla prima riparazione. Anche l'angolo di fase (theta) è quasi ottimo circa su l'+86° quello di dissipazione minimo e quello Q alto. Il problema è che salta dopo giorni di lavoro non subito.Ora presumo che ci sia qualche spira in corto che LCR non riesce a capire vista il basso valore d'induttanza per cui ho ritenuto di misurare prima con il ring blu di Ivan Lity, ma si accende solo un led e con tutte le 4 piastre; per cui presumo che non sia adatto a misurare queste bobine, poi sto cercando di misurare con il magnetic tester di Aisa , ma vorrei sapere come impostare i jumper e come regolare il trimmer perche per questo tipo di bobina a bassa induttanza è la prima volta che misuro. Credo che da misura statica a freddo la bobina non faccia rilevare nulla all'LCR e forse in riscaldamento succeda qualcosa. Oppure non so cosa succede. Sarei grato nell avere consigli e opinioni su cosa sta succedendo. grazie
  7. Hai mica invertito qualche filo nella morsettiera? La piastra avevi detto che funzionava!
  8. Alessio Menditto
    Ancora su Miele Twindos - problema diverso dal solito
    Rob sono macchine…io che sono sempre in strada vedo continuamente auto nuove sui carri attrezzi, un paio di volte ci sono finito pure io, però un conto è che si rompa un mezzo di 40 anni pagato poco, un altro conto che si rompe dopo poco tempo un mezzo nuovo pagato un botto. Qui si entra nella metafisica Einsteiniana.
  9. Si, ho sempre usato il twindos e fatta la manutenzione richiesta con il sistema di pulizia ma evidentemente non è stato abbastanza purtroppo.. A questo punto non so se sono stato sfortunato io.
  10. Il valore della bobina tachimetrica di circa 180 Ohm è lo stesso per tutte le Candy oppure ci sono altri valori? Sulla mia misuro circa 50 Ohm ma non ho riscontro sul reale valore che deve avere. La mia è lava asciuga Mod. CSWS485D/5-01. Grazie.
  11. giorgio17
    Fai questa prova: Prova un reset elettrico: stacca l'alimentazione (salvavita o interruttore dedicato) per 5 minuti, poi riallaccia Come ottenere il codice esatto con il telecomando Il metodo più affidabile è l'autodiagnosi: Puntare il telecomando verso l'unità interna Con il telecomando spento, premere Mode + SET + < (tasto freccia sinistra) contemporaneamente per 5 secondi Il condizionatore esegue il test diagnostico (7–13 minuti) Al termine, il codice di errore appare sul display del telecomando In alternativa, con alcuni telecomandi: premere Alimentazione + Mode + SET per 5–7 secondi.
  12. Scusa , ma non ti seguo . cosa succede con la scheda nuova .
  13. Stefano Dalmo
    Le soluzioni ci sono , ma non è un lavoro da fai da te .
  14. Francesco Pisano
    Ragazzi qui é un casino. Correggo che il cavo passato é un 2x10mm2 ma non é solo il terreno del giardino , ma il.cavo passa anche sul pavimento esterno quindi non é un lavoro che posso affrontare da solo e senza attrezzatura
  15. Marco Fornaciari
    Si va bene la sonda, ma devi usare quella specifica per i tubi interrato o/e di diametro superiore a 32 mm, quella per corrugato da interni non si riesce a spingerla è troppo flessibile. Tirare 30 m di cavo intubato non è così immediato. Per una tratta di 30 m dubito ci sia un pozzetto a metà percorso, salvo altre derivazioni. In ogni caso se il tubo è rotto, ormai è pino di terra almeno nel punto rotto, quindi la sonda non passa. Perdi meno tempo a chiamare esperti del lavoro e fai rifare tutto il cavidotto. Diversamente se hai tempo e forza, ti armi di: vanga, piccone, zappa e badile e scavi tu. Poi metti un tubo corrugato a doppia parete specifico per posa interrata, normalmente è venduto in bobine da 25/50 m, un diametro 40 ti basta. Va de sche nei pozzeti è opportuno non fare giunte a meno di mettere una cassetta stagna, oppure usare gli appositi kit che rendono stagna a giunta, però poi non è ispezonabile. Io porterei le giunte all'interno dell'edificio e poi farei cavi nuovi e diretti interrati.
  16. piergius
    In questo caso è meglio un Filo Pilota da 6mm in vetroresina o corda in acciaio . Oppure si infila direttamente la sonda sturatubi dell' Idropulitrice che rimuove fango ed altri corpi estranei . - Ciao !
  17. bellastoria84
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    Adesso li ho smontati solo dal lato cestello per testarli ed erano entrambi molto rigidi. mentre anni fa li avevo comprati per cambiarli perché mi avevano che potevano essere gli ammortizzatori ma poi testandolo quelli comprati nuovi erano più “morbidi” degli originali quindi li ho da qualche parte ma nkn li avevo cambiati. il problema mi si pone solo con i tappeti perché si appallottolano e la centrifuga non risulta poi ben bilanciata. Non succede sempre ma una volta l’anno direi ed è fastidioso perché è incassata e perché temo possa causare problemi più grossi es danneggiamenti alla guarnizione dell’oblò
  18. Buongiorno ho montato la scheda nuova, purtroppo non funziona come prima, facendo una riflessione come e' possibile che il ferro funzioni se dalla morsettiera del blocco caldaia non parte 230v verso il ferro? E' evidente che la scheda e' guasta.Ma chi mi ha venduto la scheda mi ha detto che nel ferro sono presenti 3 ricambi: scheda pompa e ferro e che il problema è nel ferro.
  19. piergius
    Se scatta il Magnetotermico del Contatore dovrebbe avere un Corto che presenta una Resistenza inferiore a 3 Ohm . Misurando la Resistenza effettiva da entrambi i capi, il Corto si trova verso il lato che dà il valore più basso.. Eventualmente si approfondisce eseguendo Misure Voltamperometriche . - Mediante un " Localizzatore di Cavi Sotterranei", ad esempio, della Noyafa varie versioni di NF816 , NF820 , NF826 ( a partire da31€ ) si può individuare : . il percorso esatto applicando il segnale ai due estremi tramite un "filo di cortesia" volante , .. il punto Guasto, Corto o Interruzione . Nel caso del Corto si collega il Trasmettitore ( a turno, ad un estremo, o all' altro ) ai 2 fili interessati Esplorando mediante il ricevitore il percorso appena individuato , nel punto Guasto il segnale cala bruscamente.. - Buona giornata !
  20. ecate
    Robot chiede di pulire cassetto
    ci siamo arrivati insieme a capire la situazione, c'era una spazzola bloccata dallo sporco, grazie tutto ok
  21. ENRICO 1051
    SAMSUNG LE26A336J1DXXH
    Sì era un problema di decoder o meglio di collegamento. Lo avevo collegato con cavo HDMI e non arrivava alcun segnale, ho provato con cavo SCART e l'audio è comparso. Non c'è, comunque, luminosità, probabilmente qualche tubo che non funziona, guasto o contatto ossidato. Quando avrò un po di tempo aprirò il pannello, magari se è un solo tubo potrei provare a bypassarlo. Grazie.
  22. murdock73
    Ciao Giorgio e grazie per la risposta. Lo split è un AR07KSFHBWKN senza display. E' un dual e l'altro funziona perfettamente, questo si accendeva e dopo pochi secondi emetteva il bip di spegnimento in qualsiasi modalità (caldo, freddo o solo ventola) anche se l'altro split era spento. Ho verificato e la ventola non girava mai, ho fatto quindi la prova dello scambio con l'altro split per capire se il problema potesse essere il motore della ventola o la scheda o altro.
  23. giorgio17
    Che modello di condizionatore?Ha un display?Se si sul display compare un numero? Perchè smontare scheda?Se è un dual sono accesi tutti e due in freddo o in caldo? Un pò di informazioni in più per favore.
  24. Francesco Pisano
    Purtroppo no, almeno non é visibile. Se poi é stato interrato non saprei .
  25. rubio2002it
    Ciao, non è che ci sia un pozzetto intermedio?
  26. Francesco Pisano
    Proverò stamattina a far passare la sonda e a vedere se riesco ad usare il cavo passato come sonda . Ho provato a smuovere il cavo ma sembra bloccato non scorre di 1 mm . Poi comunque non ho metri per fare presa e tirare ce n'è poco. Il tubo dentro cui passa é grande quindi potrebbe passare eventualmente un altro cavo . Sempre che non ci sia un blocco da qualche parte
  27. rubio2002it
    Ciao, hai provato a far passare una sonda? Oppure hai provato a capire se potresti usare il cavo stesso come sonda?
