  2. Dumah Brazorf
    convertitore segnale hdmi firestick: meglio verso scart o av?
    ha senso spendere 40-50euro per un convertitore quando con meno di 200 si prende un televisore?
  3. Oggi
  4. Diomede Corso
    problema con lavastoviglie candy cmls 1252
    Il pressostato scatta ok. Ma verifica anche l'altra estremità drl tubicino verso il pozzetto (camera d'aria) potrebbe essere sporco/ostruito ... soffiati dentro o eventualmente plus i facendo passare una fascetta eletrtrica
  5. Diomede Corso
    Problemi con scarico, errore "P" a fine lavaggio - Rex Techna IT963 WRD
    Anche senza cappuccio, ci metti un tappo di plastica con 3 buchinibfatti con una punta da 3, non è importante la forma ma la funzione
  6. Diomede Corso
    Lavatrice Candy Smart mod. CSS 14102T3-01
    E perche mai? Il forum è uno strumento di condivisione della conoscenza reciproca, non un sito di assistenza online.
  7. Diomede Corso
    Lavatrice LG F4J7TN1W smontaggio oblò
    Mangiamo (io poco e si vede) anche noi tecnici... mica viviamo di aria Cmq si apre a scatto facendo leva tra le due cornici partendo dal basso (c'è un forellino rettangolare e giro in senso antiorario verso la cerniera poi il sopra e ultimo la parte della maniglia Occhio a rimontare perché devi tensionare correttamente la molla altrimenti il gancio resta molle Gratis, non dico altro🤫
  8. Diomede Corso
    Sportello del cestello della lavatrice a carica dall'alto
    Guarda che c'è scritto pure in evidenza!
  9. Diomede Corso
    Asciugatrice hotpoint Ariston non gira il cestello
    Ma hai sostituito il condensatore motore? Occhio me hai due vicini a no sbagliare (quello motore ha i fili arancioni se non ricordo male)
  10. Diomede Corso
    Timer programmatore cod.481928218342
    Ai miei tempi si univano. Buono a sapersi Cmq quando avevo il mio lab, quelle erano restauri che facevo mentre giravo il sugo
  11. Diomede Corso
    Perdita IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Come nessuno? E io sarei nessuno?🤣 Sai quante Ignis carica dall'alto molto vecchie della kpiu ho ancora io in casa perfettamente funzionante? 🤫 meglio non dirlo
  12. Diomede Corso
    È a ore 12 in posizione obbligata dalla forma del convogliatore Domani scendo nel caveau vediamo cosa trovo. Cmq la vasca smaltata se perde è bucata. Bisogna 1 aprire 2 raschiare 3 richiudere col sigillante Le guarnizioni vecchie quando non tengono vanno rinnovate
  13. Ciao, i commutatori di ingresso li ho sostituiti nel 2023 a entrambi i finali .. sono 2 amplificatori mono.. l'altro amplificatore non fa nessun problema.. ha lo stesso deviatore.. quella era la foto originale.. che feci all'epoca.
  14. Non ho adesso una foto dell'installazione, ma in questi giorni ho adocchiato la valvola di bypass, è una Caleffi serie 519 (vedi qui: https://www.caleffi.com/it-it/valvola-di-by-pass-differenziale-regolabile-con-scala-graduata-519-caleffi-519500). Il pomello di regolazione è completamente svitato, ovvero l'idraulico a fine installazione ha impostato la soglia di intervento al valore minimo possibile di 1 m c.a. (poco meno di 0,1 bar). Quindi se la pressione differenziale tra mandata e ritorno dovesse esser maggiore di 0,1bar, il bypass si apre e lascia circolare l'acqua. Vista questa soglia di pressione molto bassa non mi spiego l'errore 937, dovrebbe bastare niente per far circolare l'acqua anche quando tutte le valvole termostatiche sono chiuse. Guardando nello storico degli errori della pompa di calore ho trovato anche un paio di errori 945 (flussostato incollato), sempre in orari notturni ed in corrispondenza degli errori 937.. Non ho invece questo tipo di errore nello storico errori della caldaia. Se utile a capire il problema aggiungo che oggi, tramite il pannellino Elco, ho letto un valore di flusso che oscillava tra 14 e 15 l/m durante il funzionamento della pompa di calore. E' ok? Ad onor del vero questo errore 937 memorizzato fino ad ora non ha creato nessun problema evidente, tranne il fastidio di ritrovarsi questo errore memorizzato ogni volta che si attiva la funziona antigelo della p.d.c.
  15. Ale_23
    Grazie mille faccio una prova appena posso
  16. ALLUMY
    Convertitore da HDMI a Component
  17. piergius
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Ma, infatti, prima di tutto, hai poi trovato da dove arriva il Cavo di Terra dal Picchetto alla Cassetta ? In teoria dovrebbe essere proprio quello di maggior sezione, dove trovi 2,4 o 4,5mA che escono dalla Fase , seguito a ruota, come valore, da quello che ha la singola Dispersione più alta.. - Ti sei ricordato di confrontare per ogni Derivazione lo Sbilancio di Fase+ Neutro , se torna con la Corrente sul relativo Filo di Terra ? - Ma tutti e 3 i fili terminano lì ? A meno che dentro la Presa vi sia finita acqua o una lumaca (che quando sente la Scossa, se fa in tempo, si scansa ) O qualche filo prosegue, ad esempio il Giallo - Verde ? - Per essere sicuro , attacca un Carico a quella Presa e controlla il percorso . - Come è stato già detto, se sei certo che il Cavo di Terra arriva alla Cassetta da un' altra canalina, per ora stacca solo il filo di Terra indiziato e vedi se i 2,4 mA spariscono . Si dovrebbe accende il Cercafase sul filo rimasto "penzoloni" . Poi, magari di giorno, apri tutto il mazzo dei Giallo-Verde e con tutte le Cautele già ricordate, vedi se e dove accende.. - Buona notte !
  18. ROBY 73
    Ok, attendiamo aggiornamenti allora. -------------------------------------- Solo per la precisione, mi sono reso conto adesso che il concetto è giusto, ma l'ho scritto in maniera sbagliata, volevo / dovevo scrivere: <<Non dico che sia la strada sbagliata>>, oppure: <<Non dico che non sia la strada corretta>>.......
  19. ALLUMY
    AV o SCART usano entrambi il segnale composito, quindi sono equivalenti. Però il composito è qualitativamente il più scadente. Meglio di lui c'è il "component", ma il migliore tra tutti è l'RGB e quest'ultimo dovrebbe trovarsi nella SCART del TV. Per l'Alta Definizione (PS2, Wii, Xbox): Il Component è spesso preferibile perché supporta segnali progressivi (480p, 720p, 1080i), mentre lo standard RGB SCART è solitamente limitato al segnale interlacciato (576i) Quindi verifica se il tuo TV ha l'RGB nella SCART o gli ingressi "component", poi deciderai.
  20. ROBY 73
    Cancello CAME centralina ZM3E settaggio tempi chiusura
    Ok, speriamo sia questa la causa, te la saresti cavata con poco. Sì, anche se dalla foto non si vede l'intera scheda e morsettiera (sarebbe stato gradita), sembra proprio che gli encoder siano collegati con cavi a parte e non sullo stesso del motore come purtroppo ho visto fare più di qualche volta. Ok, facci sapere gli sviluppi allora
  21. Quindi il problema della caldaia era quello o quello o secondario che trafila dipende dalla tipologia, ce ne sono vari tipi, fai foto
  22. ho un vecchio sony che p42m1 che non ha un ingresso hdmi, conviene usare un convertitore di segnale da hdmi a scart o ad av? Sia come qualità video che semplicità di utilizzo. Ad esempio, questo potrebbe andare? https://www.amazon.it/gp/product/B09JVHHXMV?smid=A216P427FJ1N0A&th=1 o cose potreste consigliarmi? grazie, saluti
  23. pinballwizard
    Hai ragione @ROBY 73! Adesso sparisco per qualche giorno, sono andato a prendermi un po' di forbox che non avevo a casa. Putroppo sono rientrato al lavoro, ma ha appena ho un attimo con un po' di luce, mi metto a fare prove. Vi informerò dei risultati! Ora ho un bel po' di indizi per provare...grazie a tutti!
  24. bamircmba
    INIM Prime + Invista
    Sì tutto assolutamente integrabile in Home Assitant. Con la API della PrimeLAN, dalla versione 4.07 sono anche bidirezionali. Testato tutto l'altro giorno: molto comodo. Oppure anche con ModBus TCP
  25. bamircmba
    Tastiera Joy fuori uso
    Molto probabilemnte la tastiera ha perso la comunicazione con la centrale
  26. Ciccio 27
    Stringendo il bullone da 13 che trovi da qualche parte intorno alla cravatta stessa.
  27. Ciccio 27
    Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
    Quoto. La classe energetica vale per un solo programma. Io personalmente resterei su quella già citata, se ho visto bene dal sito. A meno che l'altra è ancora più silenziosa e per te questo conta veramente parecchio.
