  2. Livio Orsini
    Raddoppio segnali encoder
    Questo è corretto, significa che nel foto diodo scorre una corrente trascurabile, insufficiente per far saturare il trnasistor di uscita. Se la corrente circolante fosse corretta, quindi di almeno 10mA, si avrebbe una tensione di circa 1V-1,1V. Se non circola sufficiente corrente dipende dalla troppo elevata resistenza di ingresso dell'inverter. Ci vorrebbero le specifiche dell'inverter. Che inverter hai montato? (marca e modello o, meglio, il linnk al suo manuale). Cosa funziona? L'inverter? Il conteggio sui PLC? L'encoder? Come ho scritto sopra l'uscita dell'encoder è open collector e, dal tuo schema, sembrerebbe NPN, cioè necessita di un resistore collegato al +12V. Bisognerebbe conoscere come è l'ingresso dell'iverter, vedi sopra.
  3. Oggi
  4. irudoid
    Due contatori energia unico pozzo
    ....a quel punto son fiaschi loro, la soluzione di interporre un contatore d'acqua nella seconda abitazione gli è stato proposto...hanno voluto la bicicletta è ora pedalano. Grazie Gianf
  5. irudoid
    Grazie per tutte le precisazioni fornite.
  6. Ieri
  7. Mister T
    Con il vecchio inverter riuscivo a far funzionare il tutto con il tipo di collegamento che trova in allegato. Il problema si è presentato da quando mi hanno sostituito l'inverter in quanto uscito di produzione, sembra non rilevare il segnale dell'encoder. Ho notato che il fotoaccoppiatore mi crea una caduta di tensione di circa 0,7v. Se al posto del fotoaccoppiatore metto un normalissimo diodo, che mi crea una caduta di tensione di 0,2v l'inverte sembra tollerarla e funziona. Come posso fare per limitare questa caduta?
  8. Dumah Brazorf
    Info produzione fotovoltaico
    Beh oggi da me intorno a mezzogiorno ci sono state diverse nubi. Se i pannelli fossero grandinati non funzionerebbero bene sempre.
  9. Marco Fornaciari
    Collegamento salvamotore monofase
    Il collegameto va bene, quello non è un salvamotore moderno (cioè prodotto da lameno 30 anni) che essenddo trifse ha bisogno del passaggio di corrente su tutti i tre poli per rimanere agganciato. Se non sta agganciato i casi sono due: - guasto al salvamotore - guasto alla pompa o/e al cavo che la alimenta. Se staccando i fili in uscita dal salvamotore non resta agganciato è guasto lui: poi magari capita che si è guastato perché è gausta la pompa, ma da dietro una tastiera ci vuole la sfera di cristallo.
  10. Marco Fornaciari
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    Se intendi mettere un generatore a servizio di tutto il palazzo, elettricamente la cosa si complica, se gestire generatori non è il tuo mestiere fai fare a chi ti vende il generatore, e a un installatore elettrico pratico di questi lavori. E un generatore non si collega così a caso, ci sono norme di sicurezza elettrica e antincendio da rispettare, e nel tuo caso la cosa è complicata dal fatto che deve dare corrente a tre utenze monofasi distinte. Poi un generatore deve avviarsi sole se manca tensione dalla rete di distribuzione non perché è intervenuto l'interruttore del tuo contatore, e nel palazzo avete tre contatori monofasi distinti: si esce da ogni condizione di sicurezza e diventa un reato penale. In ogni caso le fasi di: accensione, inserzione, lavoro, disenserzione, spegnimento devo seguire una logica ben precisa che normalmente è già presente nella fornitura del generatore stesso, ma nel tuo caso è più complesso dato che si tratta di tre utenze indipendenti e monofasi. Sorvolando sul fatto che il generatore va dichiarato con tutte le pratiche del caso. E sorvolando anche sul fatto che è sempre una macchina rumorosa e i vicini possono lamentarsi e fartelo spegnere. Poi rischi anche che tra fasi di inserzione e disinserzione resti senza corrente per più tempo della mancanza di rete. Nessun professionista che ti risponde qui non comprerà mai materiale in rete: lo paga di più, non lo riceve quando gli serve, e non ha la garanzia della casa madre. Insomma vedi te.
  11. Stefano Dalmo
    Lavatrice Bosch avantixx errore 21
    Controlla lo stato delle spazzole del motore
  12. Mi riferivo all'antenna non alla parabola, scusami, scrivo come un cane quando solo di fretta. Se il calcolo più critico è quello della parabola non mi serve sapere altro. Vero! Me ne ero scordato! Grazie! Ho un palo pastorale da 3 m da 50 mm spessore 2 mm che esce di circa 1,5 m ed un telescopico da 3 m, spessore 2 mm e diametro 50 mm. Va bene, resto in attesa e ti ringrazio. I fornitori della mia zona trattano principalmente quei marchi; LEM e altri produttori, invece, non li hanno a catalogo. Ti ringrazio davvero per tutto il supporto. Sono molto soddisfatto di essere arrivato a una soluzione definitiva: senza il vostro aiuto non ci sarei mai riuscito. Grazie ancora
  13. Queste sono le uniche che hanno senso ed è corretto che siano questi i valori misurati, le altre misure invece servono poco se non nulla. Di preciso come hai collegato tutti i fili?
  14. Ciao a tutti, stasera quasi a fine ciclo la lavatrice mi ha dato errore 21. Sul manuale questo numero di errore non viene riportato, sapete dirmi cos’è e come risolvere? Grazie la lavatrice ha circa 10 anni.
  15. ROBY 73
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Ok, ma quindi per il resto funziona o non funziona adesso?
  16. brixia67
    Buonasera a tutti, Ho un’impianto da 6kW diviso in due stringhe da 7 e 8 pannelli orientate a sud e est con inverter Huawei e pacco batterie da 15kW, da un po’ di tempo noto un crollo della produzione instantanea nelle ore centrali anche con cielo limpido. Settiama scorsa c’è stata una forte grandinata in provincia di Brescia, ho verificato e pulito i pannelli ma visivamente non presentano difetti. Secondo voi può esserci qualche pannello guasto?
  17. Adolfo62
    Se il motore collegato al salvamotore è monofase il collegamento cosi come è non va bene, la fase (o il neutro) devi farla ripassare nel terzo polo, senno il salvamotore interviene per mancanza di fase (essendo trifase) N F ________ | | | | / / / | | |______|_______| | | N F Motore Però se non hai tensione in uscita mi sa che si è guastato il salvamotore, e se il collegamento è sempre stato come da foto probabilmente non hanno protezione per mancanza di fase. Anche scollegando i cavi sotto al salvamotore (quelli che vanno alla pompa) non ti stà attaccato il salvamotore?
  18. brixia67
    Il lampeggiante l’avevo già escluso ed ora ho scollegato anche la scheda ricevente dell’antenna e l’ho asciugata con il phon
  19. ROBY 73
    Sostituzione motori interrati came e centrale
    Ciao angeloparisi10, Per curiosità, perché "devi" cambiare i motori? Cos'hanno che non va di preciso? Comunque, i tuoi sono FROG-A24 con finecorsa e appunto senza encoder: https://static.came.com/doc/FA01194M04.pdf Tieni pure i motori a 24V che sono più precisi nei movimenti e per un uso più intensivo, anche se non credo facciano tante manovre in un giorno. La foto della scheda che hai postato è la "semplice" scheda di radiofrequenza e serve solo per ricevere il segnale del radiocomando. Devi postare la foto della centrale che è all'interno di una dei due box grigi che si vedono nella penultima foto e poi vediamo l'articolo preciso. A proposito, perché ci sono due box attaccati? Probabilmente ti converrà prendere un intero kit completo, ma ci devi dire tu cosa vuoi fare, altrimenti potremmo "sparare" codici e articoli a non finire e creare ancora più confusione. Con l'encoder poi saresti ancora più tranquillo, l'unica "pecca" (se così possiamo chiamarla), è che non esistono kit completi, o meglio c'è, ma hanno incluse le casse di contenimento dei motori che mi sembra siano ancora messe bene, oppure dovresti prendere i singoli componenti con una spesa maggiore, altrimenti sì, dovresti passare ai motori FROG-AE a 230V dove c'è il kit senza casse
  20. Adolfo62
    NB Omron
    Attenzione che le CPU CJ2 con la Ethernet a bordo dovrebbero essere tutte fuori produzione da qualche mese. Le CPU della serie CJ2M verranno sostituite dalle nuove CJ3M che dovrebbero arrivare sul mercato entro il 2026, le CPU CJ2M dovrebbero essere ordinabili fino a Marzo 2027, cosi ho letto sul documento ufficiale OMRON. Ma mi rendo conto di essere fuori argomento della discussione.
  21. ROBY 73
    sostituzione scheda Alcor con Compatibile in commercio
    Ciao vox1, https://www.agents.lv/assets/img/prece/gate automation/BFT/CONTROL UNIT/ALCOR N/bft-alcor.pdf Il dubbio di @Maurizio Colombi è venuto anche a me, quindi il LD4 Fotocellula come si presenta una volta alimentata la scheda ALCOR? Di norma deve rimanere acceso, poi si spegne con le fotocellule non allineate o in presenza di ostacoli. Quante coppie hai di fotocellule? Se sono due coppie dovrebbero essere collegate in serie tra loro. Se il problema fossero le fotocellule, potresti provare a fare un ponte tra i morsetti 9 COM e 12 PHOT in modo da inibirle momentaneamente Non la conosco, non l'ho mai installata, comunque da QUI nella sezione download puoi scaricarti il manuale e se leggi c'è il modo per eseguire tutte le programmazioni che vuoi. Direi di sì, però è consigliabile cambiare anche l'antenna, poi se gli attuali TZ2-RZ2 sono messi ancora bene con i tasti e segnale, allora in effetti potresti anche pensare di acquistare l'interfaccia RAU: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-rau-scheda-per-collemanto-filare-ricevente-clonix-innesto-p111449.pdf?srsltid=AfmBOoroXRxCd3AfY4fYQDVYf-HHUx6AVHFk3u_Pbr_4IVh4q37yjbsQ Poi vedi tu. Comunque, verifica le fotocellule, poi vedremo il da farsi
  22. lupo alberto
    Rispondo a tutti: Messaggio chiaro e forte, mi avere convinto, soprattutto sul discorso delle 3 fasi. Quindi, dato che a breve devo proteggere dal black out la pompa del pozzetto delle acque chiare, pensavo di acquistare un gruppo elettrogeno, ma dato che mia sorella e mia madre credo che non sarebbero in grado di cambiare fonte di alimentazione, accendere il gruppo elettrogeno a corda etc etc, ho visto che ci sono gruppi elettrogeni con avviamento elettrico (quindi batteria) comandato da ATS. In questo caso credo sia difficile fare danni. Cosa sapete dormi di questi contattori Schneider presenti su Ali, sono originali ? (vedo che hanno pure il qr code antieffrazione) Oppure è meglio costruirsi un sistema con i contattori made in Italy, ed esempio i Lovato? Questa casa ha pure un Telecommutatore assemblato, bobina in AC, con interblocco meccanico laterale con 2 contatti NC, con il quale potrei comandare l'avvio del gruppo elettrogeno. Grazie
  23. pissibubi
    Perdita memoria canali Akai Tvl 241
    Niente da fare Niente da fare
  24. Grazie per la risposta, ho fatto alcune misure con multimetro digitale in AC: blu 503 ↔ bianco ronzatore: 0 V a riposo, circa 13 V AC quando suona blu 503 ↔ grigio apriporta: circa 13,8 V AC morsetto 3 marrone ↔ blu 503: circa 5,3 V AC morsetto 3 marrone ↔ bianco ronzatore: circa 5,8 V AC a riposo e circa 6,3 V AC quando suona In DC invece: morsetto 3 marrone ↔ blu 503: circa 0,1 / 0,2 V DC blu 503 ↔ bianco ronzatore: 0 V DC Ho quindi provato a portare i fili del Ring nella 503, ma il test fallisce subito nella fase di rilevamento del ronzatore/chiamata
  25. drn5
    Collegamento Idroscopino
    Se davanti al vater ci fosse il bidet io metterei un tubino cromato a vista che gira sulla parete. Basta anche da 10mm. Forare il rivestimento, fissare la curva a vista, girare dentro la cassetta e raccordare al flessibile mi pare un lavoro raffazzonato.
  26. Claudiobotto
    Buongiorno, Vorrei istallare un idroscopino vicino al WC, dotato di cassetta a incasso Geberit. Visto che non ho punti acqua disponibili, se non quello della cassetta di risciacquo, l'unica soluzione mi pare quella di forare le piastrelle, entrare dentro la cassetta e collegarmi al rubinetto interno. Ci sono altre possibilità?
  27. Basta un colpo secco e deciso, con la parte posteriore della mano, nella parte inferiore. Non c'è nessuna vite di blocco, nessuna linguetta e non si strappa nessun cavo BUS, l'apparecchio si alzerà di circa un centimetro e poi lo si potrà estrarre tirandolo per allontanarlo dalla parete.
  28. Salve a tutti, ho bisogno di smontare un videocitofono BTicino Classe 100 V16 dalla staffa metallica a parete per sostituirlo. Ho già provato a far scorrere il dispositivo verso l'alto (movimento inverso all'installazione) ma non si muove assolutamente, neanche di un millimetro. Non sembra esserci una vite di blocco visibile frontalmente. Qualcuno ha esperienza con questo modello? - C'è un punto preciso dove fare pressione prima di far scorrere? - Esiste un sistema di blocco nascosto che devo sbloccare prima? - Devo usare un cacciavite sottile in qualche punto specifico del retro o della base? Voglio evitare di rompere le clip in plastica o stressare il cavo BUS a 2 fili sul retro. Grazie in anticipo a chiunque possa aiutare!
