Hisense RB434N4BCB vs Smeg RC20XNC
Honig ha risposto a Tor0 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Hai detto nulla! A me pare che i due modelli siano abbastanza diversi, l'Hisense sembra essere di una categoria superiore non solo per efficienza energetica, ma anche perché pesa 20Kg più dello Smeg 😀 quindi sicuramente non sono lo stesso frigo-congelatore. Ci sono anche differenze estetiche e funzionali come ad esempio la temperatura dell'Hisense è su display esterno ed ha 3 cassetti sulla porta frigo contro i 4 dello Smeg. Allo stesso tempo ci sono aspetti per cui sono identici come ad esempio le identiche dimensioni esterne, lo stesso volume interno ed identica capacità di congelamento. Ciò che più conta è che entrambi usano gli stessi nomi commerciali nelle caratteristiche tecniche come Crisp Zone, Multi (Air) Flow e via dicendo e questo ci conferma che sicuramente vengono dallo stesso produttore che sarebbe Hisense probabimente nella fabbrica slovena di Gorenje. Sulla base ci quello che ho visto l'unico Hisense con consumi simili allo Smeg è il modello RB440N4ACC che però è leggermente diverso dallo Smeg come dimensioni e prestazioni, ma ha più o meno lo stesso peso. A mio avviso potrebbe essere un mix tra i due, ha la struttura esterne del primo ed il compressore ed il compressore/componenti del secondo. -
Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Marco Fornaciari ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Prima di valutare i costi e la configurazione dell'impianto, io farei un'altra valutazione, anzi tre: 1- quando il FV produce sto consumando almeno il 60% dell'energia prodotta? 2- attorno al mio impianto e allacciati alla stessa cbina MT/BT ci sono altri impianti FV ? 3- la zona è solo residenziale o ci sono attività economiche e produttive allacciate alla stessa mia cabina MT/BT. Se le tre risposte sono: 1- No (per farlo diventare un si devi elimare il gas o/e avere auto elettriche in carica durante la produzione di energia dal FV) 2- Si 3- solo residenziale una volta caricate le batterie in 2 o 3 ore l'impianto si spegne per eccesso di produzione non assorbilbile dalle utenze collegate sotto la stessa cabina MT/BT, sempre se quando c'è buio hai consumato energia delle batterie. Ricordo che la produzione FV monofase domestica non passa alla rete MT, ma si ferma alla rete alimentata dalla cabina MT/BT di zona/quartiere. Poi ognuno a casa sue è Re. -
Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Per ecate: il lampeggio si verifica appena metti la spina o quando premi il tasto di accensione? Perché non provi a chiedere a chi ti ha venduto la scheda se riescono a fornirti una sequenza di comandi ufficiale per fare il reset e se magari sanno dirti il valore di quel NTC che non conosciamo. - Oggi
Picavi ha iniziato a seguire Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Picavi ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Buonasera a tutti, in casa stiamo valutando di dotarci di un impianto fotovoltaico con accumulo e, cortesemente, mi rivolgo a Voi per un consiglio. Ho ricevuto un primo preventivo che riporto fedelmente qui sotto: - progettazione, fornitura e posa impianto fotovoltaico 6 KWp di pannelli, inverter Huawei 4,5 KW, - gruppo accumulo Luna2000 7 KWH, compreso BMS e METER. Accumulo da 7 KWH aggiuntivo = eu. 2.700. Escluso IVA Escluso oneri di allaccio Enel. Totale preventivo, escluso naturalmente l'accumulo aggiuntivo, eu. 11.100,00. Tenendo presente che: - abitiamo in piena pianura padana, nel basso novarese, - siamo una famiglia di 3 persone, - i nostri consumi si aggirano attorno ai 3.000 kwh/anno, - il nostro tetto è a 2 falde, di cui la maggiore misura 41 mq ed è esposta a sud senza alcun ostacolo, come giudicate questo preventivo? Non viene riportata la marca dei pannelli, ma inverter e accumulo sono validi? Dimensionamento adeguato anche in vista di un eventuale contenuto aumento dei consumi? Quale potrebbe essere l'impegno e il costo della pratica di allaccio Enel? Come sempre, ringrazio in anticipo il forum e più in particolare chi, cortesemente, mi dirà qualcosa. Saluti, Piero. . -
ronzio da citofono urmet
richmond ha risposto a richmond alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao, qualche aggiornamento. Usando il multimetro e facendo ponte con la vite della lampadina sono riuscito a trovare un cavo che eroga 17 V in alternata. Questo era intrecciato insieme a una coppia di fili dentro in un cappuccio. Ho quindi aggiunto anche il cavetto bianco della lampadina nel cappuccio ma rimaneva spenta. Ho poi provato a collegarlo singolarmente (il cavetto della lampada con quello da 17 V) ma la lampadina non si è accesa comunque e, stranamente, dal multimetro mi dava 0 V. Gli altri cavi misuravano forse 2 V e suppongo che non servissero alla causa. Scoraggiato, ho poi rimesso tutto come prima, cioè ho ricollegato il cavo della lampadina nel morsetto negativo della pulsantiera, dato che a quanto pare funziona solo in quel modo. Ora, da profano, per togliere o ridurre il ronzio dei 50hz, si può mettere una resistenza tra la lampadina e il cavetto bianco che va alla morsettiera del modulo? Oppure, se togliessi quella a incandescenza e ne mettessi una a LED, avrebbe senso? -
caldaia Vaillant VMW IT 242 il bruciatore va in blocco.
giorgio17 ha risposto a fioresara alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Già detto:il bruciatore in produzione acqua calda sanitaria deve modulare non accendersi e spegnersi, bisogna controllare gli ugelli e la regolazione della valvola gas e la portata acqua e anche la sonda e questo tu non lo puoi fare.Devi trovare un buon tecnico.Questo era il mio lavoro e cercavo sempre di risolvere i problemi . -
Collegamento alimentazione condizionatore 9000 btu a differenziale su quadro elettrico
Marco Fornaciari ha risposto a kysersose alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Scusa, ma stai facendo confusione tra interruttore differenziale e magnetotermico. In ogni caso nella foto del tuo centralino non c'è nessun interruttore differenziale: sono tutti magnetoternici. Il magnetotermico lasciato libero dal centralino è un 10 A, devi verificare nel manuale del climatizzatore quale interruttore è richiesto, probabilmente occorre un 16 A. Direi che è meglio che chiami un elettricista e che dia una controllata a quell'impianto, ormai ha circa 25 anni, se non di più, e se c'è da qualche parte un differenziale, sei fortunato se non interviene spesso. -
Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
Marco Fornaciari ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un momento, una cosa sono tempi che mette la caldaia alla marcia e all'erresto per l'esecuzione dei cicli di lavaggio della camera di combustione. Cosa diversa i tempi che in ogni caso deve avere il termostato: specialmente in quelli elettronici servono a filtrare i valori del segnale che arrivano dalla sonda di temperatura. Tutte, o quasi, le caldaie hanno la possibilità di essere comandate da un contatto pulito, e così deve essere per ragioni di sicurezza. Che poi tantecaldaie, oggi abbiano pannelli remoti proprietari con integrata sonda di temperatura è una cosa diversa: in ogni caso la comunicazione è di tipo seriale. Scusa, ma qual logica complessa e direi inutile intendi implementare, un banale cronotermostato basta e avanza. Cosa ben diversa è se vuo tempertaure e fascie orarie diverse per ogni stanza, lì prima di tutto bisona installare le valvole di zona. -
Leone2285 ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao g.orlandini, il tuo obiettivo è quello di accendere con Wi-Fi la caldaia? Penso che esistano dei termostati che già facciano questo. Bisogna tuttavia vedere come il termostato comunica con la tua caldaia. Ad esempio la mia era comandata con un rozzo termostato meccanico che chiude semplicemente un contatto. In questo caso è la caldaia a gestire il tutto come dicevi. In casi come il mio qualsiasi gestione diciamo che va bene. Forse se indichi il tuo modello di caldaia e il termostato che usi al momento qualche esperto, non io, potrà indicarti la soluzione migliore. -
metti un nuovo utente con PW nel PC, accedi a Tia Administrator con il nuovo utente e poi cancelli il nuovo utente. Io faccio cosi
Il signore, anche se disponibilissimo, non mi ha voluto fornire il segreto industriale del valore dell'ntc. Sosteneva che sulla scheda c'è un chip che può bruciare la stessa se i valori non sono corretti. A me pare molto drastica come risposta anche perché non credo che se si danneggia un NTC allora bisogna cambiare tutto. Anche perché un NTC è una resistenza variabile. Sicuramente ci sarà un reset che bisogna fare prima di accendere normalmente il ferro e aver cambiato il componente danneggiato. Comunque non capisco come un service voglia vendere dei pezzi usati senza garantirmi che mi possa funzionare. Se hai un segreto industriale non vendere componenti che comunque io posso misurare. Chiedo a @NovellinoXX: che cosa ne pensi? -
g.orlandini ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Grazie per la risposta, pensavo che il termostato che ho in casa aprisse o chiudesse il contatto pulito (2 fili) che comanda la caldaia e che poi fosse la caldaia una volta ricevuto il comando di accensione o spegnimento a gestire i ritardi di 1-2 minuti necessari come dici a far uscire i fumi. Quanto ai cicli di accensione/spegnimento di solito metto 20 minuti, ossia ogni 20 minuti il termostato di casa decide se accendere o spegnere la caldaia. Un relè economico che si guasta (isolamento non perfetto, per esempio) che aziona apre/chiude il contatto pulito che viene dalla caldaia può danneggiare la scheda della caldaia ? Grazie di nuovo per l'aiuto -
ALEXu ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
Alessio Menditto ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L’hai fatto. -
Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Impianti (Idraulica)
aggiungo una questione: mi è stato consigliato di montare anche delle valvole termostatiche motorizzate in maniera da comandare l'accensione della caldaia anche da parte del termostato situato al piano di sopra. Se tutto è confermato dovrebbe venire come da schema seguente. è una situazione valida? O posso migliorare qualcosa? Sono necessarie le due valvole su andata e ritorno? Cosa mi consigliate in termini di marca? O ci sono altre soluzioni attuabili? -
fioresara ha risposto a fioresara alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie comunque Giorgio, questo lo sapevo già........speravo in un suggerimento un pò più tecnico.... -
ippocambo ha iniziato a seguire FRIGORIFERO NO FROST ARISTON MBM 1823 F LA ZONA FRIGO NON FAFFREDDA
kysersose ha iniziato a seguire Collegamento alimentazione condizionatore 9000 btu a differenziale su quadro elettrico
kysersose ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno a tutti. Chiedo gentilmente, visto la mia ignoranza in materia, come si proceda a collegare il cavo di alimentazione del condizionatore al differenziale presente sul quadro elettrico (che adesso non viene più utilizzato non esistendo più un centralino telefonico ne un crepuscolare). Innanzitutto vorrei sapere se tale magnetotermico sia adeguato per un condizionatore 9000btu? E naturalmente come il filo di alimentazione si colleghi a tale differenziale. Premetto un attimo come ho effettuato la stesura del filo. Da unità esterna è stato messo un filo da parte dell’idraulico, che visto il momento di urgenza aveva collegato il condizionatore tramite prolunga dentro casa. Adesso ho tagliato tale filo ad una certa lunghezza, fatto buco nel muro per farlo entrare in garage dovre si trova il quadro elettrico e posto nel punto di entrata scatola elettrica dove tramite connettori ho unito tale filo ad uno di stessa dimensione (penso) ma che avevo preso da una idropulitrice guasta, quando ho fatto la giunta ho notato che i fili interni a questo cavo erano piuttosto scuri tendenti al verde scuro forse per ossidazione, ma sinceramente non ci ho dato molta importanza, dovrei? Quindi tramite canalina sono arrivato fino al quadro e qui devo dive che ho un po' di paura ad avventurarmi vista l’enorme quantità di cavi che vi affluiscano. Vi ringrazio anticipatamente e spero in vostro aiuto -
Devo mettere la lingua su un pc senza password e senza password non puoi accedere con il TIA Administrator. P.S: Ciao Drugo è sempre un piacere sentirti come va?
Scusami Ciccio, ma la posizione di stop non è quella di fine lavaggio? Onestamente non capisco quale sia la difficoltà.
Aeg okokombi serie 9000
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si ha controllato tutto, mi ha detto mia moglie che ha collegato un PC per la diagnosi , ha messo in moto la lavasciuga e subito gli ha detto manca gas.. -
Son sicuro che hai messo correttamente la resistenza ma a scanso di equivoci va collegata nei pin della presa che vanno alla schedina e non in quella che va verso l'ntc. -
Vediamo se il signore che ho contattato mi riesce a dire il valore della resistenza a freddo. Col potenziometro sarebbe stato meglio perché potevi scendere il valore della resistenza fino a vedere quando eventualmente scatta. Il mio dubbio è se va fatto un reset preventivo ad ogni cambiamento del valore di resistenza che inserisci. -
Ricambi filtri per ventilazione meccanica
Simone Baldini ha risposto a killbill831 alla discussione in Componenti Climatizzazione
O ti prendi una filtrina tipo questa https://www.amazon.it/dp/B0F7Q6RD6G/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B0F7Q6RD6G&pd_rd_w=BITM0&content-id=amzn1.sym.1c4b4886-9915-4191-915b-6ec0d7c0a50a&pf_rd_p=1c4b4886-9915-4191-915b-6ec0d7c0a50a&pf_rd_r=SQKMZG5R8CRJDFR4S6BF&pd_rd_wg=KODjf&pd_rd_r=5f5efe9d-ff62-4591-baae-4f5998623d82&aref=XXg72cZi9Z&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM e la ritagli. -
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
con il reset non cambia il valore di ntc non puo' essere molto influenzato dal fono perche la piastra dissipa il calore provato a mettere r da 100k al posto ntc non cambia -
Prime impressioni nuova lavastoviglie Asko mod. DFI544 B e richiesta consiglio per regolazione
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Concordo, ovviamente sono commenti personali legati alla propria esperienza di uso e spesso legata anche ai vari accessori da cucina acquistati negli anni tenendo conto anche dello spazio nella vecchia lavastoviglie. Anche il mio ha due posizioni, ma per abbassarlo è necessario estrarre il cesto completamente dalle guide, da vuoto. Questo mi ha lasciato perplesso per un modello che costa 1000 euro. Per avere uno sblocco con levette bisogna passare ai modelli di fascia alta pagando ancora di più. La posizione più ribassata poteva essere ancora più in basso, infatti tra i piatti sotto e il secondo cesto resta ancora molto spazio inutilizzato, che preferirei poter sfruttare sopra. Questa è una tuo parere personale? nella lavatrice Asko viene memorizzato sempre l'ultimo programma usato. Dirò di più: trovo meno utile che avvenga nella lavatrice, dove ovviamente il tipo di bucato cambia ad ogni lavaggio, piutosto che su una lavastoviglie dove almeno nel 90% dei casi si usa sempre lo stesso programma. Dopo un pò ci sia abitua anche a questo rumore, anche se arriva all'improvviso e nel silenzio mi fa sobbalzare sul divano ogni volta..... Mi preoccupano un pò di più i 3 colpi che sento all'ultimo lavaggio, che segnalerò all'assitenza per sapere se siano normali. Ragazzi ci tengo a precisare: queste mie impressioni sono soggettive. Ovviamente la macchina lava bene e sembra essere robusta. Tuttavia visto l'investimento alto ci stà che si possa essere un pò pignoli e cercare anche il difetto più piccolo. -
BFT MIZAR 6 opens the door but does not close
Michvra ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
the door opens normally but does not close but after some time if i tray to close the door close I observed that the close relay does not armed I have the opinion that, exist problem with board capacitors after 20 years the capacity is low but I does not what capacitor must change If someone knows please give me a note before change all the MIZAR 6 THANKS
