  2. babuccio
    Saldatrice Deca Mos 115 E
    Saluti,ho questa piccola saldatrice in panne.da una prima verifica ho riscontrato compromessa la sezione switching che fa capo anche alla ventola di raffreddamento.Ho recuperato lo schema della Mos 168E ,che in questa sezione è identica,purtroppo alcuni componenti non sono identificabili perchè danneggiati. Sarebbe possibile un aiuto a questo scopo? I componenti da identificare sono sullo schema senza identificazione .
  3. ttthhh
    Cavo Modbus.
    Sto installando delle sonde ambiente che rilevano parametri quali temperatura, umidità relativa, VOC e CO2 che interfaccerò ad un PLC Siemens S7-1200 con apposito modulo RS-485 Modbus RTU per la lettura di questi parametri. Ogni sonda, essendo cablata in daisy chain, riceverà 2 cavi A, 2 cavi B ed una coppia di alimentazione + GND (4.4W @ 24VDC), le distanze massime tra ogni sonda ed il quadro di automazione non supereranno i 25m. Vorrei sapere se l'alimentazione può viaggiare assieme ai doppi segnali differenziali nello stesso cavo schermato e se è prassi corretta dedicare le coppie internamente twistate in questo modo: coppia 1: A, B in entrata; coppia 2: A,B in uscita; coppia 3: +, GND. Anzichè ad esempio dedicare una coppia solo per il segnale A ed una solo per il segnale B in entrata ed in uscita. Esiste un codice colore standard ratificato per identificare i vari conduttori in base al segnale che veicolano? Infine mi potete consigliare un cavo corretto per l'applicazione che contenga le 3 coppie, quindi 6 cavi e sia idoneo al tipo di bus e di applicazione. Grazie a tutti!
  4. Oggi
  5. antoantoant
    Dubbio valvola Jolly(rompi vuoto) su Solare Termico
    Buongiorno, Mi hanno installato sul tetto un impianto solare termico Cordivari Stratos Dr260, ma da qualche giorno la pressione dell’acqua calda é diminuita nonostante il manometro presente sulla mandata (sul riduttore di pressione posto sull’acqua fredda in ingresso del solare termico) segni sempre la stessa pressione. Inoltre sento come se ci fosse presenza di aria nel flusso di acqua calda. Sono salito sul tetto per fare delle foto, non ho notato perdite di acqua, ma quella che dovrebbe essere la valvola rompivuoto (jolly) presente all’uscita dell’acqua calda del solare termico, a me sembra una valvola di non ritorno. Qualora fosse invece la valvola jolly non so se è montata bene. Allego foto con la speranza che qualcuno mi possa togliere questi dubbi. Sapreste dirmi eventualmente come risolvere il problema se la valvola é ok e dove ricercarlo? Il tecnico è fuori Italia per un po. Grazie in anticipo
  6. La caldaia è una Ferroli tipo ne 116 a metano costruita nel 1988. Impianto di riscaldamento a termosifoni in ghisa. Tubazioni interne in rame.
  7. Femo
    dati di riferimento... punto di applicazione... NON FUNZIONA!
    sto usando v5.6 +sp2+hf7. ho provato anche con altre versioni ma non funziona
  8. Tipo di caldaia,tipo di impianto,ecc.ecc. prima di fare domande sarebbe opportuno inserire qualche dato in più,grazie
  9. TheRiddle
    Candy Grand'O GCH 980NA1T- "Highlander"
    Ordunque novita' interessanti: NON ho bypassato nulla dopo aver fatto un bel servizietto di compressore e aspiratore da ogni punto in cui potevo accedere per rimuovere quanto piu' lanuggine possibile, ho irrorato con pulitore contatti qualsiasi cosa che potesse essere raggiungibile,dal motore alla scheda e relativi connettori (in questo frangente, l'aver fatto un apertura nel corpo all'altezza dei condensatori si e rivelato ancora piu' utile) la situazione e cambiata radicalmente, infatti dalla condizioni originaria di start & stop del video, in un primo momento i programmi sono ripartiti tranquillamente ma dopo 30 secondi appariva E13, fermando il ciclo, che poi magicamente si riavviava e arrivava al termine (1:30hr) ho quindi provato a fare un programma a tempo, 20 minuti, che e andato tranquillamente senza errori o interruzioni. esaltato dal miracolo ho fatto un nuovo ciclo con qualche ascsiugamano umido per vedere se cambiava qualcosa e questo e arrivato alla fine senza interruzioni o messaggi di errore, unico problema e che non ha asciugato minimamente e la ventola frontale (quella del compressore) ha continuato a girare incessantemente. la pompa dell'acqua funziona dato che qualche goccia, dei precedenti cicli, e' uscita dal tubo del serbatoio leggendo un po' in rete, mio e' sorto il dubbio che possa essere una delle sonde temperatura NTC, che a questo punto preferirei testare prima di cercare la scheda (che al momento non trovo piu' disponibile). ma non ho la piu' pallida idea di dove possano essere questi sensori, torna come ragionamento?
  10. drn5
    Mai successo, ma con che versione di simatic manager stai lavorando? Hai provato ad aprire il progetto con una versione pìù datata?
  11. Installando il Dispositivo nella Cassetta di Derivazione da cui parte il Corrugato diretto alla Lampada, il fenomeno si riduce drasticamente . - Per le Lampade dotate di Striscia di Led interna, l' eventuale luce residua da "Spento" si elimina : . misurando la Tensione Continua residua, .. collegando tra i 2 Poli della Striscia un Resistore tale da dimezzare tale Tensione.. - Buona giornata !
  12. 3kek1
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    ultima cosa, gli ho salvato un tv da 2000 euro mica il mivar da 15 pollici, un qualcosa in privato o in piu di un "grazie a tutti" era gradito, e lui sa di cosa parlo poi..
  13. Femo
    ho provato le soluzione proposte dalla guida in linea ma senza esito.
  14. Buongiorno a tutti! Ho un progetto PLC composto da più stazioni simatic 300, ben 8. Solo in una non riesco più a visualizzare i riferimenti incrociati degli operandi. Nello specifico: 1)"seleziono operando" --> vai a -->punto di applicazione -> compare messaggio di errore (30:515) non sono stati trovati i dati di riferimento necessari per l'esecuzione. 2) strumenti->dati di riferimento->visualizza->compare messaggio di errore (257:26) Errore interno: non è stato possibile creare il collegamento tra 2 oggetti. A qualcuno è capitato e ma gari è riuscito a riparare in qualche modo senza dover per forza cestinare il progetto e recuperare una versione precedente magari non aggiornata? grazie
  15. marcofirenze
    Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
    Ciao, grazie della risposta, infatti sono orientato per mettere dei moduli piccoli 1P+N Esiste un differenziale e 2 magnetotermici (linea prese e linea luci che non ho citato perché non arriva in cucina ma si ramifica giè al quadro ingresso) a monte vicino ingresso casa, ma poi da li (dal magnetotermico prese) partono due cavi da 4 mmq vanno sotto il pavimento credo e sbucano in cucina dove c'è una cassetta di derivazione incasinata (i vari cavi fasi e neutri sono con i cappellotti e poi vanno al piano di sopra e in cucina e in sala) Ora questa scatola di derivazione al muro è a circa 50 cm da terra e sono indeciso dove mettere il quadretto (sicuramente non incassato, non posso spaccare il muro) qualcuno mi dice di metterla subito sopra alla scatola di derivazione in modo da non fare altre giunture, mentre altri mi dicono che il quadretto debba stare ad altezza uomo e non sarebbe un problema al cappellotto fare un altra giuntura fino ad arrivare a 1.5 da terra) Comunque si, per il frigo a parte, per l'induzione sicuramente non può essere maggiore di 4 mmq il cavo visto che arriva da un 4 mmq quindi credo vada bene un 20A 1P+N mentre tutti gli altri 16A 1P+N compreso frigo. Poi MTD prese esterne e pompa sommersa in cucina o forse separati Ciao Marco
  16. Salve, sono nuovo inscritto ed ho un nuovo problema su una vecchia caldaia. Dunque, la vecchia caldaia (anno 1989) è andata benissimo fino all' anno scorso, precisando che alla medesima è collegato un pannello solare per l'acqua calda dal lontano 2004. L'anno scorso ha cominciato, prima sommessamente, poi sempre più sonoramente a martellare.Nessun altro problema, ma soprattutto di notte sembra di essere in un cantiere navale in piena attività. Il martellamento sembra provenire dall' interno della caldaia, ma quando disinserisco il pannello non lo fa. Caldaia...posseduta o pannello fuori di testa? So benissimo che la caldaia non è vecchia...ben si antica! Che si può fare?
  17. sono scelte, tutti MTD secondo me è un po' esagerato ma se non ti fai problemi di soldi allora fallo. io metterei solo un puro per la maggior parte delle linee e terrei sotto MTD separato solo il frigo e le prese esterne. la linea cucina nel quadro di casa poi deve partire parallela agli altri differenziali presenti quindi dovrebbe esserci un differenziale selettivo a monte. la linea del piano cottura io la predisporrei per l'induzione quindi a sè e la cappa piuttosto la collegherei al frigo o alla linea luci (che non citi ma io la dividerei dal resto dell'apartamento)
  18. marcofirenze
    Un altra cosa che non so, se è meglio mettere dei magnetotermici 1P+N tipo questo in foto OPPURE per ogni linea un magnetotermico differenziale
  19. Antonio2188
    Aiuto per utilizzo Algol 11 serie P.
    Ok! Grazie mille!
  20. Adelino Rossi
    alta e media tensione, collegamento a triangolo o stella?
    Se ti infili in questi ambienti, considera che, un tempo era più semplice, c'erano solo i grandi e meno grandi generatori sincroni, mossi da energia termica o idraulica. Ora co sono anche gli erogeneratori eolici, e l'energia fotovoltaica e altre fonti minori. La rete di distribuzione trasporta energia elettrica prodotta dai sistemi di generazione che però hanno caratteristiche di funzionamento diverse tra di loro. Le anomalie di rete possono essere indotte esternamente o dipendere dalle utenze e fondamentalmente riguadano ra regolazione del carico, e il mantenimento della tensione e della frequenza. La rete elettrica funziona in regime di carico normale o perturbato, in entrambi i casi le varie tipologie di generatori si comportano in modo diverso e questa loro diversità deve essere ben conosciuta e considerata. A mio parere dovresti iniziare con un esempio di rete semplificato e con l'impiego di generatori sincroni come base di partenza.
  21. Ho un problema alla mia macchina da caffè Frog,in pratica quando alzo il braccio per inserire la cialda non resta più bloccato quando è tutto alzato,sapete dirmi come posso stringerlo,grazie🙏🏼
  22. Marco Fornaciari
    Il libro è sicuramente interessante, però devi leggerlo con attenzione, non è detto che riporti anche situazioni italiane: la distribuzione dell'energia elettrica non è uguale su tutto il pianeta. Ci sono ragioni storiche, di brevetti e del territorio che fanno la differenza. Nel secolo scorso circolavano anche libri in italiano, scritti da autori che collaboravano con Enel, quelli editati prima degli anni '70 leggili come documentazione storica, spesso fanno riferimento a situazioni non più esistenti o in via di eliminazione. Vai a vedere anche qui https://corporate.enel.it/azienda/archivio-storico-digitale-enel e cerca loro pubblicazioni Quindi https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA01AC4B/ e pure archivi di: - Franco Tosi - Magrini Galileo - Sace - e altri che ora mi sfuggono.
  23. Simone.Salarsi
    Stop programma in caso di perdita connessione modbus 485 rtu
    Io prenderei i bit di errore dei due blocchi e li userei per bloccare la logica del programma in caso di bit alto. Ora ripeto, non so come sia strutturato il tuo software e nemmeno cosa e come tu debba gestire. Io solitamente mi creo categorie di allarmi ad esempio: - blocco immediato (allarmi gravi che devono bloccare tutto immediatamente) - blocco start ciclo ( per esempio se mi interviene un minimo livello olio di una centralina idraulica posso terminare la lavorazione in corso ma non iniziarne una successiva) - ecc Ogni allarme viene quindi assegnato ad una categoria ed in questo modo vado a bloccare ciò che mi interessa con il bit cumulativo.
  24. eros1970
    Icone del desktop che lampeggiano
    Buongiorno , da alcuni giorni quando chiudo una qualunque pagina ,tutte le icone presenti lampeggiano e diventando bianche per un secondo e poi ritornano nuovamente normali,che cosa posso fare per eliminare tale problema GRAZIE
  25. Livio Orsini
    Generatore 5kw 230v cinese
    Cita almeno marca e modello! Cisono un'infinità di generatori prodotti in Cina: alcuni sono di buona qualità altri sono immonde ciofeche.
  26. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    Mai, forse i pezzi sono all'interno del binario, qualche mese fa pensa te che ho anche spruzzato lo svitol sulla puleggia in quanto sentivo che cigolava forse ha contribuito a danneggiare la cinghia visto che un po' ci è andato sopra, o no? Sento l'elettricista allora, la cinghia la si trova ovunque in quanto standard? Eventualmente se non si trovasse posso penderla anche dal sito consigliato da @simuffa
  27. Ctec
    Alimentatore Duale +-12v 3A
    Per aumentare la corrente erogata, si usa appunto uno o più transistor come amplificatori di corrente. Ci sono svariati esempi in rete, ho tratto questo: che implementa anche una buona protezione foldback in caso di corti in uscita. Ci sono anche un po' di dimensionamenti. Il lato LM337 ovviamente va "specchiato" per tensioni negative. Eviterei il 2N3055 e relativo PNP, roba vecchia e ci sono troppi fake in giro. Meglio magari qualcosa di più moderno.
