  2. domanda... che controllo ha il "progettista" sul contratto di fornitura ?
  3. Certo, posso dimensionare l'impianto per qualsiasi potenza, ma se il contratto di fornitura è 6kW, non serve il progetto. Punto.
  4. Ciao a tutti, grazie per l'interessamento. Funziona solo a batterie e ci sono le alcaline Duracell.
  5. Oggi
  6. Buongiorno, io sono in possesso ( dopo aver pagato nelle bollette mensili ) un telefono Brandizzato Vodafone modello Classic 2016 S. Adesso dopo aver disdetto il contratto volevo utilizzarlo con un Sim ILIAD. Riesco a Chiamare ,ma quando ricevo il telefono si Resetta.. Esiste un modo per sbloccarlo ?? Ho provato a chiamare Vodafone ,ma ogni volta dicono cose allucinanti... Grazie Mauro
  7. A maggior ragione se usi batterire ricaricabili Ni-Mh (che danno 1,2V invece che 1,5), cambiale con le alcaline.
  8. ALLUMY
    Samsung MM-G25
    Sì proprio quello intendevo 😅
  9. vero ma se dimensioni un impianto, il dimensionamento è strettamente legato al "fornitura" non è che se specifichi in qualche carta un "fornitura max 6kw" questo ti permetta di dimensionare l'impianto per 10 o 15 kw...
  10. ecate
    Samsung MM-G25
    La pellicola colorata non la vedo ho guardato alzando da una parte l'isolante colorato di 0,5 mm ma si vede sempre debole luminosita'
  11. Livio Orsini
    waching machine
    PLCForum è un forum orgogliosamente italiano. La lingua in uso su questo forum è la lingua italiana. Gli utenti stranieri sono benvenuti se, e solo se, corrispondono in lingua italiana. In ordetr tu help foreing user, we have translated in english. PLCForum is a proudly Italian forum. The language used on this forum is only Italian language. Foreign users are welcome if, and only if, they write in Italian language.
  12. amrrageb
    waching machine
    i have this card for a universal washing machine, some component are burnt out. and there is no power up. The issue now i could n't know the burnt comonent numbers, could any body have the same card or the experinse to . me to get the exact numbers of resisors ?
  13. steo1367
    Valore resistenza ?
    Ovviamente sono entrambe dissaldate da un lato.Il colore della terza fascia per me è grigio.Comunque provo a fare una foto migliore e la posto di nuovo
  14. Stefano Dalmo
    Caldaia Rhoss 19/20
    Questo è un sintomo di circolatore bloccato /fermo per qualche motivo . Come il relè che alimenta il circolatore , ballerino .
  15. silviolatina
    Ring su Urmet 1204/D001 perche non è possibile?
    salve è un ring audio scusa mi sono confuso C2 , C3 , C4 , C5
  16. Livio Orsini
    Valore resistenza ?
    Hai dissaldato almeno un reoforo di ogni resistore?
  17. ma ti capitava spesso di dover ricaricare?
  18. Ma è il ring audio o video? è strano che ti faccia collegare due masse e non la chiamata
  19. piergius
    Valore resistenza ?
    Scusa, le hai misurate scollegando un capo dal Circuito ed entrambe risultano 0 Ohm ? A me pare giallo, nero, marrone = 400 Ohm , ma nella Portata in MegaOhm fa 0,000400 . - Buona giornata !
  20. Se per caso le Pile fossero zinco - carbone conviene metterle nuove Alcaline - Buona giornata !
  21. l4g54
    Caldaia Rhoss 19/20
    Vi aggiorno: il tecnico ha pulito lo scambiatore che comunque non era intasato e sostituito il ventilatore di estrazione fumi. Sembrava andare tutto bene fino a quando il problema non si è ripresentato: temperatura che sale velocemente a 100gradi e oltre, rumori e caldaia in blocco. Riaccendendola ho notato la pressione che è calata di colpo a 0 e poi è risalita. Non riusciamo a venirne a capo.
  22. Non penso proprio, la fornitura contrattuale è solo quella che fa fede. Penso che sia ben chiaro...
  23. NovellinoXX
    Forum stranamente lento
    Secondo me e' la pubblicità; sono prevalentemente video e impegnano la CPU del mio PC all'79/80 % Con AdBlocker l'attività si riduce al 38%
  24. Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti.
  25. Livio Orsini
    SECON 12SWR1.5D15-M
    È un trasformatore. Qui trovi anche una descrizione
  26. Livio Orsini
    Io ho provato 30" fa e mi elenca la mie risposte a partire dall'ultima di 2' fa.
  27. Livio Orsini
    Giochi di luci
    Non ricordo a memoria, però si tratta di una decina di milli Ampére. Certo, ci sono in commercio, eventualmente, dei moduli già pronti. È il bello di arduino: trovi praticamente già tutto lo Hw pronto. Per il Sw sono poche righe di programma.
