  2. piergius
    Forno REX fa scattare differenziale e magnetotermico
    Magari allega anche le foto degli Automatici che intervengono ! Presumo sia un Automatico formato da Magnetotermico e Modulo Sganciatore Differenziale accoppiato meccanicamente . - Dopo un periodo di mancato Utilizzo, : . Si imposta prima la Temperatura Max, .. Si testano le (4)Funzioni del Forno ... Come suggerito da Stefano, si inverte la Polarità di Alimentazione e si ripetono i punti precedenti . Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !
  3. alexcanadair
    samsung UE43M5500AK scariche elettriche retroilluminazione
    buongiorno Mistertv, ho avuto modo di sganciare il lamierino laterale del tv e con grande sorpresa ho visto due led smd neri, quindi in questo caso devo sostituire l'intero kit di retroilluminazione, per ora diciamo che risolto il caso devo solo cercare un kit valevole e procedere alla sostituzione.
  4. Non esiste un adattatore che si aggancia sulla guida tiker e ti fornisce una base DIN Anche se lo trovassi avresti poi il problema della parte frontale Una volta esistevano dei kit bticino che, con la perdita di un modulo tiker, ti permettevano di inserire dei btdin (veniva fornita la guida din, i supporti per agganciarti alla scatola esistente e il frontale corretto) Non so pero' se sono ancora in produzione Nella peggiore delle ipotesi potresti adattare un centalino da incasso sulla scatola esistente
  5. piergius
    Salvavita che scatta dopo aver tolto cavo Hdmi
    ... Rispetto a cosa ? Una Tensione è una Differenza di Potenziale tra 2 punti . Se è verso il Neutro, può dipendere, in diversa percentuale, dalla somma dei seguenti fattori : . dalla Caduta di Tensione lungo la Rete di Distribuzione proveniente dalla Cabina, .. e dalla Caduta di Tensione provocata nell' Impianto di Terra da una Dispersione in atto . - I valori parziali si rilevano rispetto a una "Terra Voltmetrica" ottenuta tramite un "filo di cortesia" collegato a un grosso Giravite, uno Scalpello o apposito Elettrodo infisso nel Terreno, il più lontano possibile da Dispersore di Terra e altre Masse metalliche.. - Buona giornata !
  6. Oggi
  7. Livio Orsini
    Ciao , sono un nuovo utente 😁
    Ben tornato!
  8. Si Giorgio, chiaro. Il T ambiente NON bypassa, motivo pr cui voglio fare come descritto. Però non mi risulta che la pompa (230V) sia modulante...è modulante il bruciatore e forse il ventilatore.
  9. luigi69
    Weiland moduli SAMOS PRO
    SE può essere utile ,poi scriverò più con calma la soluzione . il primo collegamento , e comunque il trasferimento , lo ho ottenuto con il cavo usb , tipo quello che si usava per scaricare le foto dalle vecchie macchine fotografiche digitali non ho ancora provato ( per la solita mancanza di tempo ) a battezzare in seguito al collegamento un indirizzo IP
  10. Vi Ringrazio Livio e Riccardo , il mio era un titolo scherzoso Maurizio , si procede , Grazie dopo un po di vicissitudini, rieccomi qui molto volentieri
  11. michpao
    Lavatrice LG
    Segui questa guida
  12. Ciccio 27
    lavastoviglie Hotpoint HKIC 3b+26 non scalda l'acqua
    È che con 4 cavetti io non saprei quali misurare... 😁🤷🏻‍♂️
  13. Il termostato non bypassa la funzione della centralina,la caldaia modula sempre.Era per dire che il bruciatore e la pompa sono modulanti.Non ha importanza come vuoi comandare la caldaia,l'Exa comanderà. Sempre la caldaia. Se hai problemi con shelly vai di Tuya,modulo interruttore contatto pulito con sonda termostato piazzati in caldaia.
  14. Livio Orsini
    Problema comunicazione tra cp343-1 lean e cp343-1
    Dopo oltr 9 anni? Apri una nuova discussione e, se pensi sia utile, metti il link a questa come ulteriore informazione.
  15. Leone2285
    Montacarichi Yamato
    Guardando meglio sembrano però la stessa cosa. Mi sento di confermare la prova suggerita prima: scollegare, ribaltare il pulsante di 180° e ricollegare per vedere se il problema è la pulsantiera. Spero di non aver detto castronerie.
  16. Leone2285
    Montacarichi Yamato
    Col tuo collegamento sembra che ai capi del condensatore arrivano entrambe le fasi e quindi l'avvolgimento di spunto non viene inserito. Vediamo cosa ne pensano Livio e Marco.
  17. Leone2285
    Montacarichi Yamato
    Mi è venuto qualche dubbio sul tuo cablaggio guardando questa pulsantiera a 4 fili. Il marrone scuro è l'azzurro sono sui pin centrali. Poi arrivano i due fili neri che sembrano essere il rispettivo del tuo rosa e del nero. La parte che cambia sembra essere quella a sinistra che è la destra della tua pulsantiera. Tu hai la doppia giunzione azzurro-rosso in alto e il ponte di colore rosso va verso sotto mentre in questo la doppia giunzione marrone è sotto e il ponticello, sempre marrone va verso l'alto. In quello postato da me le doppie giunzioni si incrociano nel tuo sono entrambe in alto.
  18. Ieri
  19. Stefano Dalmo
    Lavasciuga Lg D4R9513TPWC danneggia i capi
    È vietato inserirsi su una discussione altrui . Apri sempre una tua discussione .
  20. Stefano Dalmo
    Intanto gira la spina nella presa , nella posizione opposta , sotto sopra , e riporta cosa succede
  21. Buonasera a tutti. Ho un forno REX FN010B statico che dopo qualche minuto dall'accensione, quando comincia a scaldarsi, fa saltare differenziale e magnetotermico. Quando li riattivo, (dopo aver spento il forno ovviamente), rimane accesa la spia del termostato. A questo punto, a forno ancora caldo, se giro il comando della temperatura o quello della selezione delle parti riscaldanti, scatta il termostato e la spia si spegne. Rimettendo a 0 i comandi la spia si riaccende. Se lo lascio "riacceso" dopo qualche minuto, quando ritorna ad una certa temperatura, saltano di nuovo differenziale e magnetotermico. Adesso la spia è accesa da circa un'ora nonostante il forno sia spento. L'elettrodomestico ha più di 15 anni ma trovandosi in una seconda casa posso garantire che è veramente nuovo. Penso di averlo utilizzato una quindicina di volte nell'arco dei quindici anni. Allego qualche foto e ringrazio anticipatamente chi dedicherà un po' di tempo per aiutarmi...
  22. LorenzoI
    Mi inserisco nella discussione per un dubbio. ho una lavasciuga LG, concordo con voi sulle varie tempereture e sui programmi (asciugatura a bassa temperatura oscillo tra i 55 e i 62-63). Quello che mi chiedo è: hanno davvero dei sensori per l’umidita? O continuano l asciugatura fino a che non termina il tempo impostato?
  23. Son un appassionato fai-da-te, studiando e leggendo si fanno un sacco di cose. Domani ti aggiorno.
  24. Stefano Dalmo
    wd40 nella caldaia del caffè
    Misurarlo non costa nulla.
  25. Purtroppo ho usato sempre modi più rozzi e indiretti per rilevare che la caldaia è accesa, come esempio la temperatura. Probabilmente la tensione flottante inganna lo Shelly. Chissà se una resistenza in pull down riesce a risolvere. Comunque vedo che sei più esperto di me, quindi facci sapere. Se dovessi avere qualche idea ti scrivo.
  26. Si in pratica non cambia stato. Domani provo con un rele di appoggio...in pratica parallelo il rele alla pompa e con il contatto pulito porto la fase su SW. Con i contatti puliti del rele interno simulo il pulsante fisico ON/OFF cosa che già funziona.
  27. Ciao Michele121074, Ma quale pulsante usi per aprire il cancello? Quello a sinistro con la chiave, oppure quello supplementare a destra? Mi sembra di vedere il C2 nel pulsante di destra, che in teoria dovrebbe essere l'altoparlante, giusto? Puoi postare una foto dei collegamenti senza i fili del Ring e poi descrivere come hai fatto i collegamenti del Ring stesso, perché c'è un po' di confusione e non si riesce a capire tanto bene (o per lo meno io non riesco a vederli bene).
