Impianto elettrico cucina nuovo
reka ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
in questo caso il limite è sempre lo spazio, se parli di un mtd c16 allora la linea sarà una sola e agli elettrodomestici dovrai mettere l'interruttore bipolare. se possibile invece io porterei più linee come dice messimo. al limite, se la cucina lo permette farei un sotto quadro con interruttori automatici direttamente li -
Problema caldaia Ferroli BLUEHELIX B 32 K 50: acqua calda che si raffredda rapidamente
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Con il test che mi hai detto intanto sono passato da (cifre dopo la virgola) 619 a 660 (quindi 41). Provo anche al 100% e ti dico anche quel valore. -
Salvo831 ha iniziato a seguire Lavatrice Samsung 8kg WW80K6210RW/et non finisce ciclo e ritorna al minuto 12
Salvo831 ha risposto a bigcip alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve anch'io o lo stesso problema cosa può essere... Ho fatto il bilancio e sembrava che funzionava.... E poi dopo un po' di lavaggi e ritornato il problema.. -
Danca88 ha aderito alla comunità
Salvo831 ha aderito alla comunità
- Oggi
Problemi con Luce spia deviatore Bticino
Marco24 ha risposto a Marco24 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie per il suggerimento, ma ho necessità che luce pianerottolo e vano scala per soffitta possa restare accesa anche per molti minuti. -
Grazie. Provvedo. -
Scintille e puzza di bruciato
Salvatore91 ha risposto a Salvatore91 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ciao, le scintille provengono sempre dalle spazzole e la puzza e il tipico odore di surriscaldamento di un circuito elettrico. Mi sono dimenticato di dire che l'aspirapolvere è controllata da una scheda, ha il regolatore di potenza e la spia che si accende quando si tappa il tubo (se non sbaglio perché non si è mai accesa e e se si tappava il tubo spegnevo subito), invece il compressore non ha nessun controllo elettronico -
Problema caldaia chaffoteaux alixia confort 24
scrag83 ha risposto a scrag83 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Nessuno che riesce a darmi qualche consiglio? -
Questo è il microswitch che ho cambiato ieri. Non avendo al momento foto ne ho preso una dal forum in cui si era già parlato di un problema simile. Dove si trova il flussometro? Sarebbe quello che dovrebbe azionare lo switch? Nel caso fosse quello l'ho cambiato circa tre mesi fa perché perdeva acqua. Grazie comunque -
Candy CDI 2012/E-02 dopo la prima fase del lavaggio passa alla fase del risciacquo e va in blocco
arse ha risposto a arse alla discussione in Lavastoviglie
Aggiornamento: purtroppo non ho ancora risolto. Ho smontato la scheda e fatta controllare da un amico tecnico, rifatto le saldature al relè , controllato i valori del condensatore, tutto ok. rimontato tutto ma il problema è sempre lo stesso. -
Stranezza su un foglio dati di una logaritmica
snipermosin ha risposto a ALLUMY alla discussione in Altro su antennistica
......e guardacaso, viene dichiarato il valore piu' alto di 36 db..... e che ca...so!! 😁 -
Domanda basica su cambio vecchio differenziale
pinballwizard ha risposto a pinballwizard alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Rieccomi! Come sempre le cose non filano mai lisce...ringrazio tutti comunque. Ho fatto la sostituzione oggi a pranzo ma il modulo centrale R9D61616 della schneider non resta attivo. Appena provo a alzare la levetta di accensione si abbassa subito, non sta proprio su, dato che dovevo lavorare ho rimesso il vecchio magneto termico e quello regge. A questo punto puo' essere effettivamente che ci fosse bisogno dei 25 ampere di corrente massima? Ora ho messo A9F79232 + magnetotermico vecchio + R9D61616 nuovo per il piano superiore che funziona bene. @ROBY 73 potrebbe essere la corrente massima il problema? In effetti al piano sotto ho : luci + prese + autoclave + caldaia + impianto solare termico... oppure ho qualche problema che era mascherato dall'altro magneto da 25A? Grazie per i suggerimenti, domani faro' un'altra prova comunque. Intanto chiedo anche al negozio il possibile reso... -
Resitore a foro passante
Dumah Brazorf ha risposto a fai da te alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
La banda nera alla fine (dopo l'oro) dovrebbe indicare una resistenza fusibile. Comunque una resistenza rotta/bruciata aumenta la sua resistenza, mai il contrario, per cui sembra sana. Essendo "fusibile" deve avere resistenza molto bassa. -
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
puma87 ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se non ami stirare, un modello Bosch con opzione antipiega selezionabile. Se punti alla qualità massima, allora Asko. Occhio però, le nuove Asko il cui codice termina con W3, ossia con software aggiornato, non mi pare eseguano centrifughe a intervalli, ergo capi molto più sgualciti -
Mistertv, dove posso trovare il firmware per questo TV? Mi devo rivolgere alla Sony?
DavideDaSerra ha risposto a Marco24 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Soluzione smart: Relè smart, su quello imposti il timer di spegnimento automatico dopo qualche minuto di accensione. Si controlla anche a un sistema a deviatori (non è necessario passare a pulsanti). L'importante è che dove lo metti hai disponibile fase permanente, fase deviata e neutro (se le luci sono alogene potrebbero bastare fase permanente e fase deviata). -
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Azz... è nuovo, non me l'aspetto 🤷 -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
può essere anche l'integrato -
ALLUMY ha iniziato a seguire Resitore a foro passante
ALLUMY ha risposto a fai da te alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Grinbov ha aderito alla comunità
Ciao, i morsetti AM/KM sono l'uscita in cc che va al campo del motore. Se non l'hai ancora fatto intanto verificherei l'isolamento del motore per capire se non sia stato lui la causa. Considera che quelle schede si trovano facilmente, io stesso dovrei averne un paio di scorta, però è importante fare prima tutti i controlli esterni. Poi, come consigliato da Livio, io la manderei direttamente in Nidec se vuoi ripararla o comprarne una nuova. Nel secondo caso se vuoi essere ancora più sicuro puoi chiedere pure che venga un tecnico Nidec ad installarla, in modo da verificare pure che i parametri del drive per la corrente di campo siano corretti. Ti consiglio Nidec di Montebello Vicentino perché sono sicuro che riparano lì, non so se lo fanno in tutte le sedi. Comunque nel caso prima ti conviene chiamare e chiedere di pariare con il service.
Maurizio Colombi ha risposto a Marco24 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Nel collegare Dovrai collegarlo al comando della lampada quindi, se ad un deviatore porterai solo il neutro, all'altro dovrai portare il neutro + il comando della lampada. -
RS6R ha risposto a Slash402 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
circa 3,3 m3/h a metano . già che ci sei metti la caldaia in test a potenza massima al 100% e rileva il consumo -
drn5 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Il 2,5mmq per un eventuale piano ad induzione è pochino. Per quello almeno un 4mmq (terra compresa). La linea frigo la terrei proprio separata anche come differenziale. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire alloggiamenti cerniere forno delonghi deformati??
Stefano Dalmo ha risposto a adamsky83 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Posta una foto della cerniera , di come ha l’incastro Potrebbe bastare spingere la piastrina che si vede verso dietro . -
Ganimede77 ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Budget? -
compactduo ha aderito alla comunità
ma hai dovuto pagare? e poi quando sono arrivati nella tua proprietà hanno usato il cavo che avevi già???
