Radio microfono per sax consuma la pila in mezz'ora.
Dumah Brazorf ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Vedo incrostazioni qua e la. Dai una bella spazzolata con alcool. -
Caldaia Vaillant VMW 236/3-5. Riscaldamento parte a termostato spento (codice “Con” lampeggiante sul display)
parjbas ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, grazie per il riscontro. Come ho già scritto in precedenza, da quando la caldaia fu installata non vi sono state innovazioni nell’impianto di casa. La caldaia ha funzionato sempre regolarmente fino all’anno scorso, quando si è poi resa necessaria la sostituzione della scheda visto che la caldaia non partiva più. il tecnico durante la visita ha riaperto il vano dove alloggia la scheda e ha verificato le connessioni, immagino che da quel lato sia tutto ok. Il cronotermostato è anch’esso presente dall’inizio, tenderei a escludere che i cavi di collegamento dopo quasi 20 anni siano la causa di questa situazione-che resta comunque circoscritta a episodi sporadici. Poi, il fatto che in piena estate parta il riscaldamento sia pur la funzionalità disinserita sia sulla caldaia che sul crono, sinceramente non vedo come una interferenza possa esserne la causa - più probabile un difetto della nuova scheda o, spero, il sensore dell’antigelo difettoso. Vorrei sinceramente evitare di sostituire tutta la caldaia…. - Oggi
alighi ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se segui i fili dovresti trovare un rele o un teleruttore che alimenta sia compressore che ventolone in maniera indipendente devi sentire esattamente dove senti il tik-tac su unita esterna il fatto che non parta il ventolone è il primo indizio da seguire in un on/off partono quasi sempre assieme -
Alessio Menditto ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Più che notizie, a questo punto un audio diventa indispensabile, alla luce di quanto detto da Livio, perché la frequenza di questo ticchettio è fondamentale. -
Ok provo
TE32554G54V4DA non si accende più
carlovittorio ha risposto a MikeC alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Tutti i TV hanno almeno un fusibile .Tutti i TV sono riparabili ma a volte non è conveniente per il costo (es. la sostituzione del pannello) Non ti resta che aprirlo e fare i primi accertamenti di rutine : fusibile, tensioni, eventuali danni evidenti: -
INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
francozappa ha risposto a francozappa alla discussione in Inverter AC
Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta. In questo fine settimana ho analizzato nuovamente la scheda cercando, come giustamente suggerisci, di individuare la varie sezioni. In effetti il problema è abbastanza localizzato in quanto, a parte il MOSFET in corto, non sembra ci siano altre parti coinvolte, in particolare nella logica di controllo. Ti chiedo: cosa intendi più esattamente per "shunt di corrente" ? cos'è il "PFC attivo" ? Infine mi sono posto il problema della causa che ha determinato il sovraccarico e quindi la bruciatura del MOSFET. Potrebbe essere il motore danneggiato ? Grazie mille FZ -
Attendiamo notizie. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a MikeC alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
si,ma se saltano c'è un motivo,spesso interno. Se non da segni di vita devi controllare la scheda di alimentazione,ovviamente se hai le sufficienti nozioni per farlo,altrimenti puoi sostituirla o portarlo in un CAT del marchio.Se invece il led distandby è accesso può essere un problema al firmware,da ricaricare -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Tichettio unità esterna climatizzatore.
Livio Orsini ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
No, poi è stato corretto è un "on-off". No se il clixon è "cotto". In gioventù (più di 60 anni fa, ahimè) riparavo frigoriferi e lavatrici. Ogni tanto capitava un frigo con il clixon starato o per difetto di fabbricazione o perchè era stato "strapazzato". Sentivi solo il clik del relè che si eccitava, il motore non si era ancora avviato che il clixon scattava immediatamente aprendo il circuito, poi dopo pochi secondi il clixon richiudeva, nuovo clik del relè e così via... -
click0 ha iniziato a seguire Tichettio unità esterna climatizzatore.
click0 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il clima a me sembra un inverter e il ticchettio potrebbe quindi dipendere dalla scheda elettronica guasta -
NovellinoXX ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Se una batteria si scarica in 1/2 ora sicuramente provoca il surriscaldamento di qualche componente; io guarderei la zona cerchiata in giallo nella foto sotto dove ci sono saldature "cotte", in particolare il condensatore al tantalio marcato J475. -
Caldaia Elexia Comfort errore 40-80
giorgio17 ha risposto a LuigiGG alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie a te per la tua bella risposta.Ti ricordo che sei su un forum dove anche se a te non sembra ci sono dei tecnici che ti rispondono e e se tu metti le mani dove per legge e per sicurezza tu non lo puoi fare te lo dicono come ho fatto io. Continua pure con le tue prove,tanto io non vivo vicino a casa tua se succede qualcosa. Buona giornata. - Ieri
moleot ha inserito una discussione in Microfoni e dispositivi audio
Saluto tutti, arrivato da un amico sassofonista questo Samson UR1 che improvvisamente ha smesso di funzionare, e ve la faccio breve il difetto è nel trasmettitore: funziona tutto ma nel giro di mezz'ora circa la pila AA sul trasmettitore è scarica del tutto. Ho collegato anche il voltometro stabilmente e si può vedere come la tensione scende fino a scollegarsi con il ricevitore! Anche disconnettendo completamente il ricevitore non cambia nulla a riprova che il guasto è sul trasmettitore. La vedo dura,lo schema non lo trovo,vi mando le foto comunque e grazie a chi vorrà rispondere. Tra i due poli trovo resistenza infinita e all'inizio trovo anche i 3 volt sul test point. -
rimonta ha iniziato a seguire Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
rimonta ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Un saluto a tutti i forumisti e ai tecnici della sezione. Apro questo post per un confronto con voi esperti dopo aver analizzato un guasto sulla mia Bosch SMV60E10EU/17 ad incasso di 16 anni di vita. La situazione attuale: Di recente la macchina ha smesso di scaldare l'acqua pur senza restituire alcun codice di errore a display. Temo quindi sia partita la resistenza, visto che il ciclo di lavaggio viene comunque completato, a freddo. Oltre al costo del ricambio originale della pompa, la macchina ha ormai i suoi anni: Le guarnizioni di tenuta sono deformate e da sostituire. La plastificazione dei cestelli ha ceduto in diversi punti e l'acciaio sottostante comincia ad arrugginirsi visibilmente. Sommando i costi tra pompa riscaldante nuova, kit guarnizioni e cestelli nuovi, credo che la riparazione economicacamente non sia conveniente. Sto quindi valutando direttamente la sostituzione con un nuovo elettrodomestico. Cosa cerco nel nuovo acquisto: Tipologia: Incasso a scomparsa totale (60 cm). Configurazione cestelli: Tassativamente a 2 cesti con cestello posate classico da posizionare sul cestello inferiore. Non sopporto il terzo cassetto superiore per le posate, trovo molto più pratico e veloce il classico cestello rimovibile. Leggendo qui sul forum si parla un gran bene di ASKO (e infatti ho acquistato già una lavatrice). Mi attira molto l'ampio uso dell'acciaio inox nel basamento e nella vasca (rispetto alla plastica o soluzioni composite usate da altri produttori), la qualità dei bracci irroratori e la robustezza meccanica generale. Vorrei chiedere a chi le conosce bene o le ripara: Come vi trovate con le ASKO in termini di affidabilità elettronica, lavaggio, asciugatura e reperibilità/costo dei ricambi rispetto alla classica fascia alta Bosch / Siemens? Nell'offerta attuale ASKO (o Bosch), esistono modelli da incasso totale che escono di fabbrica o permettono facilmente di rinunciare al terzo cassetto in favore del cestello posate tradizionale in basso? Vale la pena fare l'investimento economico su ASKO rispetto a rimanere in casa Bosch/Group BSH? Ringrazio in anticipo chiunque vorrà darmi un parere tecnico o un consiglio! -
beppe18 ha iniziato a seguire Saeco intelia macina caffè non funzionante
beppe18 ha risposto a ducabaran alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao è la scheda che ti da questo problema. O la ripari o sostituisci. Io ne ho riparate 4/5 ciao B. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Elexia Comfort errore 40-80
Stefano Dalmo ha risposto a LuigiGG alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Vediamo se si riesce a raddrizzare il solco . hai controllato se il circolatore va in funzione insieme al ventilatore ? -
eliop ha iniziato a seguire Fili anneriti
Fili anneriti
eliop ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Come al solito non posso non dare ragione a Maurizio , qualsiasi conduttore in rame all'esterno prima o poi si ossida superficialmente, ma questo non pregiudica il buon funzionamento nel caso di tensione di rete.. -
Consiglio su plafoniere per uno studio e parere su un modello proposto
Marco Fornaciari ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Illuminazione interni
L'illuminotecnico va bene al 50-60%, dopo ci vuole l'arredatore. Una volta fatto il calcolo in base alle misure del locale, bisogna consideare tutto l'arredamento e i colori delle pareti e dei mobili: dopo il calcolo illuminotecnico puro, bisogna considerare i vari assorbimenti e riflessioni. Prendere ad esempio banche o grandi uffici nonché grandi pundi punti vendita serve a poco se non si conosce la storia che c'è dietro: lì ci sono studi ergonomici che vengono prima, con tanto di manuali aggiornati in continuo. In qualsiasi punto vendita o posto di lavoro ci sono sempe due illuminazioni: la generale, poi quella puntuale. La puntuale è quella che fa raggiungere gli obiettivi. Per fare un esempio, nelle linee di montaggio di elettromestici un mio cliente, sopra ad ogni postazione operatore ha posizionato una plafoniera con 5/7 lampade colorate, giusto per ottenere il più possibile luce naturale dove l'operatore mette le mani. Poi bisogna considerare cosa si fa in quella postazione di lavoro: anche in aperta campagna alle 15 del pomeriggio non è detto che la luce naturale sia la migliore possibile. Insomma, devi installare l'illuminazione generale del locale, quindi verificare per ogni postazione di lavoro se è la luce che serve. Anche perché un conto è una postazione dove l'operatore è alto 160 cm, diverso se è alto 190 cm. -
Attenzione che i fusibili devono essere di amperaggio diverso l'uno dall'altro!! Se guardi il manuale: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf il fusibile F1 che è quello più vicino al trasformatore è quello che protegge i servizi ausiliari e deve essere da 100mA, mentre il fusibile F2 è quello che protegge il circuito primario e quindi i motori e dev'essere da 5A. E comunque NON può essere che sia il fusibile bruciato, perché hai detto che in apertura funziona, mentre il problema è che non va in chiusura e inoltre i fusibili proteggono il tutto in entrambe le direzioni. Quindi: Prova e poi vediamo
MikeC ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve posseggo questo smart tv acquistata circa 4 anni fa usato poco adibito a tv per la casa vacanze. Tutto ad un tratto mi sono accorto che non accende. Non so che cosa è potuto succedere ma non da segni di vita. Posso partire da qualche ipotesi, magari è riparabile.Accetto consiglinsu primi controlli da fare (es. Hanno fusibili questi televisori?) -
possibile sostituire elvox M 831?
ROBY 73 ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, ottimo così allora! E perché mai? Di certo nessuno te lo vieta usare i connettori RJ11, ma per i collegamenti citofonici puoi benissimo usare dei normali morsetti per giunzioni elettriche tipo mammut o forbox, poi vedi tu. Se hai modo di sguainare il cavo un po' di più, dovresti vedere che a ogni colore corrisponde un proprio filo bianco intrecciato e l'ordine della configurazione nel caso del 6 coppie è: - bianco / blu; - bianco / arancio; - bianco / verde; - bianco / marrone; - bianco / grigio; - rosso / blu; e se fossero state di più avresti le coppie: - rosso / arancio: - rosso / verde; - rosso / marrone; - rosso / grigio; - nero / blu e così via. Ciao prego -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia Elexia Comfort errore 40-80
Alessio Menditto ha risposto a LuigiGG alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Luigi non è il caso di offendere, Giorgio ha detto una cosa oggettivamente giusta, ognuno risponde come vuole ma se si comincia a offendere poi purtroppo si devono chiudere le discussioni, quindi cerchiamo di stare sereni e di risolvere il problema. -
LuigiGG ha risposto a LuigiGG alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Giorgio17 grazie per la tua illuminante risposta. Penso che di manomesso ci sia solo la tua capacità nel capire ed analizzare un complesso logico, ma non ti biasimo. Sei stato di vero aiuto. Saluti -
Vorrei tanto risponderti con tante parolacce ma credo che i moderatori si arrabbierebbero. Le schede elettroniche sono considerate apparecchio di sicurezza e possono ripararle solo i centri autorizzati! Potrei aiutarti ma in questo caso visto che hai manomesso la scheda aspetta che forse qualcuno ti risponde.
