no,sarebbe da tagliare le piste ,ma è troppo rischioso,meglio per tentativi oscurarle con strisciolina di carta sottile sul connettore flex che va al pannello dalla Tcon. Su youtube viene ampiamente mostrato come fare
CITOFONO URMET 1705/01 CON BASE 1705/954
martin1973 ha risposto a martin1973 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
GRAZIE!!! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema lavastoviglie Whirlpool WIE 2B19
Alessio Menditto ha risposto a santa123 alla discussione in Lavastoviglie
Fade gli puoi scrivere un messaggio privato o ancora meglio apri una tua nuova discussione e avrai sicuramente aiuto. -
Ciao a tutti, ho montato una serie di inverter da 1,5 trifase che alimentano altrettanti motori, al funzionamento di questi vanno a disturbare una linea più o meno adiacente che alimenta dei LED, francamente è poca cosa e potrebbe essere accettabile visto che si tratta di qualche sfarfallio saltuario, mi chiedevo se ci sono dei filtri passa basso da mettere in uscita ma di piccole dimensioni visto che non ho spazio, sembra che i filtri in uscita siano una rarità visto che non se ne trovano se non induttanze ma non se ne parla per lo spazio, avete qualche consiglio da girarmi? grazie
FadeToBlack ha iniziato a seguire Problema lavastoviglie Whirlpool WIE 2B19
FadeToBlack ha risposto a santa123 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao santa123, purtoppo lo stesso problema o quasi si è presentato anche a me. Ho la tua stessa lavastoviglie Whirpool we 2b19, a me il tasto di accensione rimane acceso fisso e i programmi 50eco e 65 continuano a lampeggiare, oltre ad avermi lasciato tutta l'acqua sul fondo. Hai qualche indicazione su come potrei risolvere? Ti ringrazio molto per l'eventuale risposta. - Oggi
Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
Pinoct ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok, proverò. Grazie -
Pensavo che se per esempio è il circuito accordato in uscita dal finale RF, anche sullo stampato fosse possibile leggere la frequenza di risonanza visto che deve per forza accordare su un determinata frequenza. Vedevo fare queste cose da un riparatore di lineari RF. Grazie, Buona serata
FadeToBlack ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire problema Caldaia Ariston Cares s
Stefano Dalmo ha risposto a vincenzo s alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Stai tranquillo tutto normale -
vincenzo s ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao ragazzi, l'anno scorso ho installato una caldaia Cares S, ho utilizzato solo l'acqua sanitaria, un mese fa ho provveduto a far installare anche i termosifoni che sono andati correttamente in pressione. Da qualche giorno noto che quando apro contemporaneamente acqua calda e termosifoni , la lancetta della pressione sfarfalla per qualche istante per poi assestarsi.. c'è qualche guasto? prima di chiamare il tecnico.. che dite..? grazie in anticipo -
vincenzo s ha aderito alla comunità
ARCA 29 ASPIRO ERRORE 14
Claudio Monzuno ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Gent.mi buonasera, a seguito di blocco per sovratemperatura della caldaia, a freddo ho riarmato il sensore che è presente nella pulsantiera, nel riavvio mi compare questo errore che non è contemplato nel libretto di uso e manutenzione, interrogando il web leggo che potrebbe essere la sonda fumi guastatasi per l'alta della temperatura, in questo caso potrei cambiarla anch'io ma vi chiedo confema in base alla vostra esperienza. Ringrazio e saluto. Claudio -
grazie comunque è il pannello ho provato a invertire le schede madri e il problema rimane sempre su quel pannello. cosa intendi per oscurare i ckv? metto a massa eventuali pin che trovo marchiati come ckv ?
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Durata programma lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a pl-user alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il più lungo sarà il ciclo normato. -
Drift encoder in coppia a velocità zero
Livio Orsini ha risposto a nonMIcontrollo alla discussione in S7-1200
Scusa ma non capisco. In questi casi si da un riferimento di velocità e si impone un limite di coppia; quando la coppia resistente supera il valore limite il motore si ferma in coppia, ovvero la sua velocità è zero. Spiega come lavora la tua applicazione. Cosa indendi per DC: è BLDC o è un motore DC a magneti permanenti. -
Alternativa a triac FT1214MH
stefano_ ha risposto a stefano_ alla discussione in Elettronica generica
grazie del chiarimento Livio. -
Alexis82 ha iniziato a seguire Citofono bticino serie 342160
Alexis82 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho già montata una cornetta 334122 e devo montare un altra cornetta în un altra stanza, mi aiutate per favore -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire caldaia a condensazione in interno
Alessio Menditto ha risposto a pescia alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma quando mai ! La resa è proprio più grande bruciando aria fredda piuttosto che calda e umida, vedi ad esempio gli intercooler dei motori a scoppio. -
nonMIcontrollo ha risposto a nonMIcontrollo alla discussione in S7-1200
Si, coppia di picco 8,9 Nm. Coppia serraggio 3Nm mantenuta per 0.2 sec coppia nominale 1.9 Nm se faccio un controllo di coppia ed uno velocità zero si incasina tutto. Il motore è dc e si usa il loro driver. -
Livio Orsini ha risposto a stefano_ alla discussione in Elettronica generica
Questa verifica ha senso solo se il tester è in grado di erogare una corrente maggiore della corrente di sostentamento (holding currente) del triac in prova. Nel tuo caso, con gate aperto, IH <= 50mA. Anche la corrente di gate, per avere la conduzione, Ig <= 50mA. Se usi un tester digitale non hai questi valori. -
Al motore rotativo darai un riferimento di velocità. Non è che il drive paragonando la velocità effettiva con la velocità richiesta segnala come errore questa discordanza ? Se l'encoder è calettato direttamente al motore, anche se il motore pendolasse attorno ad una posizione, se il drive leggesse questo come errore di posizione sigificherebbe che il discriminatore di senso degli impulsi è fallato. Se invece le vibrazioni causassero l'emissioni di impulsi fasulli dell'encoder, significa che l'encoder è difettoso o montato male. Assicurati che l'errore segnalato sia proprio relativo alla posizione del rotore e non un errore di velocità. Spesso in questo tipo di drive è impostato un parametro che dichiara errore di velocità se la differenza tra valore richiesto e valore misurato supera una certa entità per un certo tempo. Verifica questi parametri. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire CITOFONO URMET 1705/01 CON BASE 1705/954
Roberto Garoscio ha risposto a martin1973 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si, occorre assegnarli il codice utente. -
Opinione su Test Cavo Lan e Consiglio Sostituzione RJ45
Alberto57 ha risposto a Rinox01 alla discussione in Ethernet e LAN
👍esatto! (e per la connessione ho sempre scelto il protocollo T568B e verifica con LanTester sempre) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire caldaia a condensazione in interno
Stefano Dalmo ha risposto a pescia alla discussione in Impianti Riscaldamento
Sono costruite apposta a camera stagna . Per prendere l’aria dall’esterno . Non puoi e non avrebbe senso fare una presa di aria da altra parte . Deve comunque entrare aria In casa , visto che brucerebbe aria interna .A parte tutto , forse peggioreresti la situazione -
Stacca il tubo di scarico dallo scarico a muro, mettilo in un secchio o nel lavello e controlla che la macchina scarichi bene
mrgianfranco ha risposto a Rinox01 alla discussione in Ethernet e LAN
Visto che sono 2 plug e non 200 il mio consiglio è quello di fare tutto bene con calma fare attenzione alle misure e farci stare la guaina dentro il dentino che la deve tenere ferma nel plug...non come se ne vede sguainati 20 cm con i filetti attaccati al plug per misericordia! -
Grazie michpao, Vuoi dire che NON si può fare la stessa cosa con un multimetro digitale?
