Alessio Menditto ha iniziato a seguire Sostituzione di un vecchio citofono BTicino 14515 6 fili!
Alessio Menditto ha risposto a ginon69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Med per favore devi aprire una nuova discussione e vedrai avrai aiuto. -
grazie
puoi eliminare l'automatismo e decidere ogni volta dove mettere il file scaricato ma anche decidere di cambiare cartella o spostare quella attuale.
di solito lo trovi nell'imballo, altrimenti puoi trovarlo sul sito del produttore, sapendo l'esatto modello. Io ho guardato quello generale, mi pare a pagina 22
- Oggi
SSD Corsair Force 3 lentissimo
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Chiedo scusa ma non saprei cosa si intende per "indicizzata". Vorrei provare a salvare i materiali sulla cartella Documenti invece di salvarli in Download e magari succede qualcosa di diverso. Ti (vi) aggiornerò. -
L'antivirus è Microsoft Defender Fatto tutte le prove immaginabili (senza alcun risultato) La cartella non è piena (anche perchè trasferisco i contenuti della stessa in altro hard disc esterno) -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Mauriziolored ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Aggiornamento. Sono tornati i tecnici e hanno stabilito che l'alternato ( che è nuovo) non parte e dicono che è la scheda che non invia il comando. Sono molto perplesso perché durante le prove il problema è sorto in fasi e tempi diversi. Se fosse la scheda non dovrebbe bloccarsi sempre allo stesso punto? Ho avanzato l'ipotesi che l'alternato sostituito fosse difettoso e mi dicono che è difficile ri-trovarlo perché fuori produzione. Per la scheda ci vorrebbero circa 150 euro che si aggiungono ai 250 già pagati per pompa lavaggio e alternato. Se fosse la scheda resto convinto che il danno lo hanno causato loro nel primo intervento provocando un corto circuito nel rimontare il pannello laterale. Non so cosa fare... -
16240Med ha risposto a ginon69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, anche io vorrei sostituirlo ma non trovo niente di compatibile. Qualcuno è riuscito? ho anche io 6 fili. ho un pulsante apriporta e uno per la luce condominio. -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Alessio Menditto ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ma sono d’accordo, nulla di irrimediabile però. Si può benissimo mettere un porta frutti esterno con tante prese singole. Quello che non capisco è perché lo debba fare di sua spontanea un elettricista, che probabilmente non sa nemmeno lui quanti apparecchi ci verranno collegati. Diciamo che questa in origine era una predisposizione minima, e in seguito per alimentare le diverse macchine hanno fatto quell’accrocchio, ma che alternativa c’era? È colpa del primo elettricista o di quelli che ci hanno messo le mani dopo? -
Bonus acquisto condizionatore.
antonietta.demartis ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Il modello è un daikin atxd35a da 12000 btu in classe a+++ sia freddo che caldo e costa sui 1000 euro; se il rimboro può arrivare fino al 65% potrei avere indietro 650 euro. Riguardo al bonus casa, io ho solo la pensione e la titolarità della prima casa; siccome si parla che per chiedere il rimborso in dieci anni con il 730 bisogna avere capienza fiscale (che non mi è chiaro cosa significhi), non vorrei che alla fine non mi rimborsano niente. -
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Marc74 ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Ripeto la domanda: Sapete se esiste qualcuno che ripara questo tipo di motori della FAAC a Pisa e provincia? Grazie. -
16240Med ha aderito alla comunità
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
NovellinoXX ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Ok, prima prova buona, attendiamo l'esito. Naturalmente aspetta un po' perchè non sappiamo il ritardo del condensatore. -
Buongiorno a tutti volevo chiedere info sull'amplificazione dei centralini autoalimentati quelli da sotto tetto per intenderci. Ho un centralino che amplifica 35db con attenuatore ( trimmer ) da 15db fino a 35db . Chiedo se questo attenuatore abbassa il segna in entrata del centralino ( segnale diretto dall'antenna ) oppure varia l'amplificazione del centralino lasciando invariato il segnale d'ingresso ?
reka ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
che sia brutto ok, ma che vada bene mah mica ne sono convinto, se ha pagato un professionista per allacciare la cucina e questo è il risultato vorrei vedere che ha scritto in fattura se ha scritto qualcosa. Se invece è una sistemazione alla buona dei mobilieri peggio, ormai non dovrebbero più toccare gli impainti come già avviene per il gas. la scatola, le prese assemblabili e le cordine non sono fatte per lavorare così. Poi che non sia pericoloso ok, sperando che ci siano le protezioni giuste a monte. a me solo il fatto di avere una 503 dietro la cucina senza la placca mi aveva fatto impazzire per due o tre sere prima di capire che i botti che si sentivano erano le sfiammate di una presa che prendeva la condensa che gocciolava dalle piastrelle -
mi serve il manuale dove lo trovo
Componente smd con sigla R4
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ok grazie ancora per le info precise. Ciao -
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Si potrebbe fare con un 555, ma anche con un solo transistor. Fai una prova veloce: metti una resistenza da 10k in parallelo al pulsante di start, con un condensatore da 100µF tra +V e resistenza. Appena dai tensione il condensatpre è praticamente un cortocircuito verso il +V, poi si carica secondo costante di tempo; appena la tensione ai capi della resistenza raggiunge il livello minore della soglia, dovrebbe accendere le luci. -
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Tipo il monostabile 555? -
Ctec ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Quello che hai in foto è un Si3404 (i minuscola), mentre il mosfet è un SL3404 (L minuscola). Per esempio si trova qui. Poi occhio, ho detto "dovrebbe"; a volte le liste di riferimento ai marking possono essere imprecise, sarebbe bene vedere i componenti intorno per verificare il tipo di circuito e quindi il tipo di componente -
fisica ha iniziato a seguire ionizzatore jonix non parte
Hai provato a fare un reset come riportato e descritto sul manuale?
Buongiorno. Ho dato un'occhiata in rete e con la sigla che mi hai detto ho trovato il processore di cui allego foto, che é tutt'altra cosa; come mai? -
Problemi nell'aprire il citofono (Terraneo 2131)
Maurizio Colombi ha risposto a frozenkoala alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se sei sei già a metà dell'opera, ti basterà tirare verso di te la parte sporgente della pulsantiera e questa si aprirà incernierata sulla parte inferiore. All'interno troverai il gruppo fonico 2659N collegato con tre fili che dovrai sostituire con la modica spesa superiore ai 200 euro di listino ufficiale, ma che troverai in rete intorno ai 50/70 europei. Potrai installare anche l'articolo MD30 di Farfisa, ti costa qualche soldino in meno, dovrai portare un filo in più che hai già in pulsantiera e avrai un suono leggermente metallico. Per finire potrai anche sostituire solo l'altoparlante, spenderai quasi niente, ma il problema è trovarlo! -
I led si accendono alla pressione del pulsante. Ok, il circuito si attiva sul fronte di discesa, quindi il condensatore da solo sul pulsantino non può funzionare. Ci vuole qualcosa di più elaborato. - Ieri
Marco Fornaciari ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Non parte perché probabilmente lo star avviene su fronte di discesa del pulsante e il circuito deve essere aperto per avviarlo realmente. -
frozenkoala ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, Da un po' di tempo ormai, i visitatori non riescono a sentire la mia voce attraverso il citofono. Questo è il mio citofono. Ho già controllato il microfono nell'unità interna e sembra tutto a posto. Stavo cercando di raggiungere l'altoparlante nell'unità esterna, ma non riesco a trovare un modo per aprirlo. Finora sono riuscito solo a rimuovere la vite sotto il pannello superiore. Come posso procedere? Grazie.
