  2. alighi
    Recupero gas e riutilizzo sulla stessa macchina
    Lo scorrimento di temperatura (glide) dell'R410A è di circa 0,1 K. Per tale ragione, pur appartenendo al gruppo delle miscele zeotrope, l'R410A viene considerato come miscela quasi azeotropa, tanto che può essere maneggiato come un fluido puro e può essere caricato sia in fase liquida che gassosa solo per non creare confusione a chi legge
  3. Alessio Menditto
    Dimentichi le deroghe…fai anche 2037.
  4. click0
    2032 non si può più metterci mano
  5. Oggi
  6. Alessio Menditto
    Ma sicuramente il drop in è sempre un compromesso, ma prima di valutare se farlo o meno ci saranno degli approfondimenti. Non possiamo allargarci troppo in questo argomento perché esula, se un gas, qualsiasi, è venduto, è perché si può usare, GWP a prescindere, la legge europea dice una cosa ma deve essere applicata alle nazioni, che per andare contro devono pagare delle sanzioni, ma sono inevitabili perché, ripeto, al giorno d’oggi nessuno può costringere qualcuno a dismettere un clima a 410 perché l’Europa dice che non si può usare, lo usiamo e paghiamo miliardi di euro di multa esattamente come abbiamo fatto a suo tempo col R22. Tornando al nostro più piccolo problema del nostro amico Alessio, se lui trova (ovviamente nel rispetto della FGAS) del 410, lo potrà usare benissimo e nessuno gli potrà obiettare qualcosa. Quando tra 10 anni minimo i rivenditori non potranno più vendere il 410, ci penserà col suo sostituto. Se già adesso il 410 non può essere venduto, si venderà il suo sostituto.
  7. click0
    più difficile hai visto che mischione è il R470a ? (che non conoscevo, io sapevo del R466A ma non l'ho mai trovato in commercio dai fornitori vari)
  8. Alessio Menditto
    Va bene, ho fatto un caso estremo, e col 410 come la mettiamo? Clima a 410 venivano venduti fino a pochi anni fa, ce ne sono milioni e milioni attivi, siamo sempre lì . Ti ricordo che quando il R22 fu dichiarato illegale, per circa 10 anni (se non di più) si è potuto usare o sostituire con uno equivalente, stessa cosa succederà col 410. Sono tutte scadenze teoriche, se uno continua ad usare il 410 o un suo sostituto, nessuno obietterà qualcosa.
  9. click0
    in pratica non puoi più farlo r422 a gwp maggiore 2500 per cui o usi r422 rigenerato (e forse non esiste) o il clima lo cambi per forza di cose
  10. Alessio Menditto
    Si vabbè…in linea teorica possiamo ancora tenere I clima a R22 che vanno da decenni facendo il retrofit col 422.
  11. click0
    come demolire milioni di autovetture eppure...
  12. NICO2026
    Temperatura di esercizio modulo plc
    Salve a tutti, sono nuovo del gruppo, avrei bisogno gentilmente di una delucidazione e volevo porvi una domanda. Ho una temperatura misurata sui moduli plc di 67 ° circa, la temperatura interno quadro è compresa tra 25-40° gradi con ventilazione forzata. Possono lavorare tranquillamente oppure posso avere problemi di surriscaldamento? Grazie anticipatamente a tutti per la info.
  13. amedeone
    DAB Evosta 3 bloccata
    Dopo un periodo di inattività il circolatore in questione non parte, codice errore E2, ho provato a sbloccare girando l'alberino con il cacciavite ma niente. Ho aperto il blocco motore e la girante appare bloccata. come posso forzarla a ripartire. Grazie
  14. Dove hai trovato questa informazione? Per il sistema bibus non esiste altro monitor di quello che hai tu, personalmente non ho mai sentito questo codice prodotto neanche quando il sistema era ancora a listino, attento che potrebbe essere una fregatura.
  15. Alessio Menditto
    Per il discorso di riutilizzare, anche lì dipende da dove è uscito, se nel lato di bassa si è variata la composizione chimica, quello che dicevo per il 404, per cui nel bombolone non c’è più il 410, se la perdita è avvenuta nel lato di alta pressione, dove si trova liquidò, è uscito liquido quindi la composizione del gas rimasto è sempre quella del 410, ma in caso di indecisione meglio metti gas vergine.
  16. Alessio Menditto
    Ma infatti, se è in vendita (ovviamente legale) si può usare, io sono anni che non vado in un negozio di materiale frigorifero ho perso i contatti, ma il concetto è quello.
  17. Alessio.
    Ma il 410 si trova ancora in commercio.. però era per capire se c'era convenienza a riutilizzarlo se possibile visto che mi dite con le miscele non va bene, però sto pensando anche ad impianti tipo vrf con molti kg di gas tipo 410 non credo che lo buttino e lo sostituiscono tutto..
  18. Alessio Menditto
    Bisognerebbe andare in un negozio di materiale frigorifero per vedere se trovano il sostituto Se qui dice che si può usare non so che dire, ho fatto una ricerca veloce ma SICURAMENTE il sostituto del 410 esiste, ripeto è impossibile smantellare MILIONI di clima che funzionano a 410 se si rompono, io avrò preso dei colpi di calore ma anche tu Click se pensi che possa esistere una cosa simile, forse sei stato troppo sotto il sole…
  19. piergius
    Interruttore bipolare cucina bruciato
    Oltre quanto già detto, i cavi tendono ad assestarsi dentro i Morsetti . Specialmente in Cucina, dove si concentrano i Carichi più importanti, onde evitare i problemi in Oggetto, è opportuno eseguire un serraggio supplementare dopo 24 ore.. - Buona serata !
  20. Alessio Menditto
    Si…è una miscela, la memoria mi tradisce 💀
  21. click0
    non sono impiegabili in quanto A2L come R32
  22. click0
    ? deve essere il caldo... ?! 😅
  23. Alessio Menditto
    P.s. Correggendo l’errore di lettura che ho fatto, il 410 recuperato LO PUOI RIUTILIZZARE anche in caso di perdita, essendo un refrigerante puro, non una miscela, e se lo trovi in vendita puoi reintegrare il peso perso.
  24. Alessio Menditto
    Ho fatto una ricerca, il 32 non si può usare perché infiammabile ma qualcosa c’è: “Per i nuovi impianti: Il gas standard di riferimento è l'R32, che garantisce un'efficienza maggiore e un minor impatto ambientale. Termo Clima Project +1 Per sostituire il gas in un impianto esistente (Retrofit): Non è possibile passare all'R32. I sostituti diretti più diffusi sono l'R452B o l'R454B, che mantengono prestazioni simili ma richiedono un'attenta verifica da parte di un frigorista certificato. FA.RE. s.r.l. +2 Per impianti che non possono usare gas infiammabili: Esistono miscele a base di HFC come l'R470A, sviluppate specificamente come sostituti "drop-in" per l'R410A nei dispositivi già installati, riducendo le modifiche costruttive.” Poi ripeto, se vogliamo cambiare sempre per montare clima nuovi (che penso costano più di un chilo o 2 del gas sostituito), alzo le mani.
  25. Sul supporto a muro è indicato il riferimento 1740/954, che corrisponde a un sistema Urmet BiBus VOP. Dalla documentazione Urmet risulta che un monitor compatibile con questo sistema e dotato della funzione “Automatic Door Opening” è il MIRO 1750/4. Vi ringrazio per le vostre risposte, possiamo considerare chiusa questa discussione.
  26. click0
    questione più complicata (o magari tecnica) quale gas useresti per l'operazione ???
  27. Alessio Menditto
    Beh…se uno non ha soldi per una macchina nuova e si accontenta, fa il Retrofit col sostituto del 410, che poi per il caldo avevo letto 404, il 410 non è affatto un brutto gas e ci sono penso milioni di clima che attualmente vanno col 410, non è che all’improvviso milioni di macchine si dismettono perché ci sono gas nuovi (che rendono di più e scaldano di più, l’effetto serra ringrazia).
