Temperatura di esercizio modulo plc
Salve a tutti, sono nuovo del gruppo, avrei bisogno gentilmente di una delucidazione e  volevo porvi una domanda.
Ho una temperatura misurata sui moduli plc di 67 ° circa, la temperatura interno quadro è compresa tra 25-40° gradi con ventilazione forzata. Possono lavorare tranquillamente oppure posso avere problemi di surriscaldamento?
Grazie anticipatamente a tutti per la info.
Mettiamola così, in ambienti particolarmente caldi dove non si riesce a garantire un sufficiente ricambio d'aria, sulle porte dei quadri vengono messi dei chiller che hanno solitamente una temperatura di set di 25°C. Almeno questa è la mia esperienza in moltissimi stabilimenti.
Per i plc si parla comunque sempre di temperatura interna del quadro, non di temperatura delle schede.
Dò per scontato un montaggio secondo le indicazioni del costruttore, sia per posizione che per disposizione dei vari componenti dentro al quadro, come inverter, resistenze di frenatura, trasformatori e alimentatori. Un adeguato numero di ventilatori in pressione o in aspirazione e di filtri puliti.
Livio Orsini
La temperatura varia in quella gamma in funzione della temperatura ambiente esterna al quadro, oppure varia secondo il punto di misura?
Questo è importante perchè può significare che la circolazione d'aria all'interno dell'armadio non è omogenea.
Se hai rispettato le prescrizioni del costruttore del PLC, in ordine al montaggio dei rack, una temperatura ambiente di 40°C rientra nei limiti.
Il raffreddamento forzato degli armadi si effettua quando la potenza da dissipare, all'interno dell'armadio, è tale da non poter essere dissipata dalla sola circolazione d'aria tramite ventilatori, oppure quando le condizioni ambiente impongono un armadiosenza possibilità di scambio.
come dice Livio questa informazione fa la differenza.
Livio Orsini
Altro dato importante è il differenziale tra temperatura interno quadro e temperatura all'esterno,
La temperatura di esercizio delle schede cambia in funzione del modello, sapere quale modello è aiuta, da li si vede nei datasheet  le temperature massime di esercizio per vedere se si rientra ancore nei range.
Oltre a condizionare i quadri, ci sono anche schede con range di temperature umidità e protezioni chimiche estese, le SIPLAS, costano un rene ma sono molto valide.
